ComConnector.connect Недостаточно прав доступа! ☑
0 virdim
05.04.16
Здравствуйте! Пытаюсь отладить внешнее соединение при соединение со второй базой на строке ComConnector.Connect появляется окошко с "Недостаточно прав доступа!" и отладка во второй базе не работает, но при этом код в коме выполняется. У пользователя в обоих базах полные права на всё. Что может быть?
1 Cyberhawk
05.04.16
В ЖР посмотри
2 lEvGl
права должны быть не только на объекты но и на типы соединения - толстый клиент, внешнее соединение
3 ДенисЧ
05.04.16
С некоторых пор в 1сников появилась новая трава, и "полные права" стали далеко не полными
4 virdim
05.04.16
(1) В ЖР только "Сеанс. Начало" и "Сеанс. Аутентификация" без каких-либо ошибок, далее события проведения документов, которые происходят во внешнем соединении.
(2) права есть на всё, галочки стоят у всего что можно, база УТ 10.2 не типовая
(3) Аналогично (2)
5 ДенисЧ
05.04.16
В модулях документов есть вызовы модулей, у которых нет галки внешнего соединения.
6 virdim
05.04.16
(5) А можно узнать какой именно модуль вызывается без галки внешнее соединение?
7 ДенисЧ
05.04.16
(6) Можно. Конфигурация у тебя в руках - узнавай.
8 lEvGl
(5) писалось бы о том что процедура или функция не определена
(4) у платформы появилась трава?
9 virdim
05.04.16
(7) Проставил у всех общих модулей галку внешнее соединение, не помогло
10 virdim
05.04.16
(8) у платформы появилась трава?
Что это значит?
11 lEvGl
(9) конкретно вы там решаете проблемы
12 virdim
05.04.16
(11) Так тестовая же база. Что примечательно неделю назад оно работало, обновил только конфигурации в обоих базах, при этом они идентичные
13 lEvGl
(0) а как так выходит - при коннекте выдает ошибку прав, но все равно продолжает работать?
".Connect появляется окошко с "Недостаточно прав доступа!" и отладка во второй базе не работает, но при этом код в коме выполняется"
14 virdim
05.04.16
(13) Как-то так http://hkar.ru/HL5G
15 Cyberhawk
05.04.16
А, да это отладчик скорее всего подключиться не может - режим разрешения отладки в предприятии сбивается
16 virdim
05.04.16
(15) Это как он слетает ели в первой базе я на текущей строке в отладке, а во второй базе я вообще внешнее соединение отлаживаю?
17 virdim
05.04.16
ап
18 Cyberhawk
05.04.16
(16) Отладчик не может подключиться к предмету отладки.
Про слетает флажок - лишь предположение. Но первая часть моего утверждения верна на 100%.
19 virdim
05.04.16
(18) Так почему подключиться не может? В чем может быть причина? В какую сторону хотя бы копать у вас есть предположения? Платформа, конфа или ещё что-то?
20 Cyberhawk
05.04.16
(19) Их несколько может быть. Например, антивирус рубанул IP-порт, по которому отладчик управляет предметом отладки. Или сеанс предмета отладки был переназначен на другой рабочий процесс.
21 virdim
05.04.16
(20) Антивируса нет на сервере и на клиенте, рабочий процесс на сервере один
22 virdim
05.04.16
ап
23 virdim
05.04.16
Ещё ап
24 Записьдампа
05.04.16
"код в коме", как это романтично...
Скриншот "полных прав" пользователя, в базе к которой подключиться пытаешься, показывай.
25 virdim
05.04.16
(24) Да показывать особо нечего http://hkar.ru/HLFN
26 lxs
05.04.16
"Энтузиаст-продавец")))) ты сделал мой день)
27 virdim
05.04.16
(26) Ещё бы кто-нибудь мой сделал и помог с проблемой:(
28 lxs
05.04.16
"появляется окошко с "Недостаточно прав доступа!" и отладка во второй базе не работает, но при этом код в коме выполняется" - я вот этого не понял
29 lxs
05.04.16
какой код?
30 Записьдампа
05.04.16
Поедем сначала. Какая база выбрасывает окошко с ошибкой?
31 virdim
05.04.16
(29) Код во внешнем соединении, который я хочу отладить он выполняется, но на точке не останавливается.
(30) База из которой подключаюсь, т.е. в которой выполняется ComConnector.Connect().
32 lxs
06.04.16
"Код во внешнем соединении, который я хочу отладить" - скажу так, "хочется и рыбку съесть и на.. не сесть"..
Всё зависит от цели. Если хочешь, чтобы работало, отладь код в приемнике непосредственно, а НЕ через COM.
Если работает, отладь код подключения в приемнику.
Если работает, то смотри в сторону используемых функций и процедур в коде, исполняемом в приемнике. Возможно, что некоторые общие модули не работают во внешнем соединении.
33 TormozIT
Что ты делаешь непосредственно перед появлением окошка "Недостаточно прав доступа"? Опиши детально.
34 virdim
06.04.16
(32) Мне хочется пользоваться имеющимися инструментами для выполнения своей работы и отладка внешнего соединения вполне обыденная ситуация. Если мне, как вы выражаетесь, хочется всего и сразу, может вам тогда вообще, например, отладкой не пользоваться при разработке? А то ишь чего захотели и рыбку и отладку, такая у вас логика?
(33) Отладка встаёт на строку ComConnector.Connect(), действие выполняется(отладчик переходит на следующую строку) и в этот же момент появляется окошко.
35 virdim
06.04.16
ап
36 virdim
06.04.16
Ещё ап
37 virdim
06.04.16
Решил проблему сам! Причина в файле comcntrcfg.xml порт в адресе должен совпадать с портом, который прописан в настройках подключения отладчика
38 Cyberhawk
06.04.16
(37) Так отладчик каждый раз садится на первый незанятый порт - бубет открыто несколько конфигураторов, то и порты могут быть разными
39 virdim
07.04.16
(38) Получается каждый раз надо проверять порт и переписывать файл в случае отличия. Странно, что до это работало, хотя в файле был прописан порт 1540, а в отладчике диапазон портов начинается от 1560
40 TormozIT
(37) Удали вообще из этого файла адрес отладчика
41 lEvGl
всегда убирал, правда только порт, если убрать адрес целиком и не будет тормозов, то ++
пс. проверять лень что то
