Почему отладка начинается с УстановкаПараметровСеанса()
0 WED
05.04.16
Может плохо гуглил, но ответ не нашел:
Если при отладке предприятие закрыть принудительно (из конфигуратора Отладка-Завершить) то следующий запуск отладки сразу останавливается на УстановкаПараметровСеанса() - как это "побороть" ?
1 Cyberhawk
05.04.16
Ты сам приказываешь отладчику, где остановиться...
2 WED
05.04.16
Если ставлю брейкпоинт - да.
А ты возьми и проверь:
Открой конфигуратор, из него запусти отладку, после запуска предприятия вернись в конфигуратор и принудительно заверши предприятие (Отладка - Завершить или Shift+F5).
снова запусти отладку и сразу получишь остановку на
3 cons74
05.04.16
(0) "это не баг это фича"
4 Tateossian
05.04.16
У меня такая же фигня, думаю, серверный кеш почистить, но там много "нужных" данных...
5 WED
05.04.16
(3) Да "видал" я такую фичу :)
(4) Не связано и не поможет никак. Пройдено.
6 eklmn
да этот баг реально затрахал.1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1860)
7 WED
05.04.16
(6) Угу. И началось где-то в районе платформы 8.3.5
8 WED
05.04.16
+(7) Хотя вот нашел, что и ранее тоже была такая же беда:
v8: УПП - отладчик самопроизволно останавливается на УстановкаПараметровСеанса
9 lubitelxml
05.04.16
хм... на 8.3.6.2299 вроде не было, на 8.3.7.1949 проявляется.
(6) +100500
10 WED
05.04.16
(9) Было-было! У меня еще на 8.3.5 точно было
11 lubitelxml
05.04.16
(10) на 8.3.6 только после некоторых манипуляций проявлялось (после завершения отладки), на 8.3.7 с самого начала
12 WED
05.04.16
(10) Ну хз. Я постоянно на эту "фичу" натыкаюсь. Иногда аж бесит, когда подключен к терминальному серверу с планшета через gprs из какой-то глухомани.. Итак каждая смена картинки - боль, а тут еще две лишние картинки получаются - показ этого модуля и его закрытие..
Интересно, разработчики платформы вообще как-то хоть раз этот момент комментировали?
13 Cyberhawk
05.04.16
Проверил на 8.3.7.1860 (конфигурация БП 3.0) - баг не проявляется.
Как воспроизвести-то?
14 Fish
8.3.6.2449 - такого не наблюдаю.
15 Cyberhawk
05.04.16
А, Я понял - надо, чтоб база была серверная и когда-то там в этом обработчике уже была установлена точка останова
16 Fragster
потому что перед тем, как срубить отлаживаемый сеанс ты нажимаешь отладка - остановить (значек с паузой). потом срубаешь. а первое, что начинает исполняться - это модуль сеанса.
вот такая вот сука 1с. такая же лажа с замером производительности - если когда он включен перезапустить отладку - то он будет запущен и в новом сеансе.
17 eklmn
(15) нет, не обязательно
18 eklmn
(15) просто начни что-нибудь отлаживать , не важно где
19 Карупян
05.04.16
говорят, что пофиксили уже.
Способ охода. Отдельно запускаем обновление, отдельно старт
20 Карупян
05.04.16
Останавливается на первой строке кода
21 Cyberhawk
05.04.16
(18) Я запускаю отладку, отладчик подключен к двум предметам отладки (файл и сервер), завершаю отладку, запускаю заново - ничего не останавливается
22 Cyberhawk
05.04.16
*файл и сервер = клиент и сервер
23 eklmn
(21) нормальную, рабочую обстановку сэмитируй
24 eklmn
а не просто запустил -закрыл
25 Cyberhawk
05.04.16
(23) Я даже по точке останова остановился, прибил отладку, запустил отладку - ничего не останавливается на первой строчке кода
26 Fish
(23) У меня тоже не получилось воспроизвести. Пробовал по-разному.
27 Cyberhawk
05.04.16
28 Карупян
05.04.16
(25) 1с уже признала ошибку - а ты все сопротивляешься
29 Cyberhawk
05.04.16
(28) Ссылка есть?
30 WED
05.04.16
У меня на УстанвокаПараметровСеанса никогда брейкпоинт не стоял, так что (27) немного не то.
Для пытающихся воспроизвести:
База клиент-серверная. На файловой не проверял.
Сервер запущен в режиме отладки (ключ -debug)
Платформа 8.3.7.1949
Снова запусти отладку и сразу получишь остановку на
31 WED
05.04.16
При этом у меня НЕ включена "Остановка при ошибке".
Ни одного брейкпоинта.
32 WED
05.04.16
Другой вариант возникновения ситуации:
Если при отлаке при исполнении кода произошла ошибка и в предприятии получили окно с сообщением об ошибке и кнопкой "Завершить", то при следующем запуске отладки получаем останов на параметрах сеанса
33 WED
05.04.16
Если предприятие закрывать нормально, то при следующем запуске отладки остановки не будет, даже не смотря на то, что при предыдущей отладке была ошибка
34 Карупян
05.04.16
35 eklmn
(34) спс
36 WED
05.04.16
(34) УРА
