1С 8.3 не сохраняется код внешней обработки |
FFrr1C
05.04.16
Подскажите пожалуйста, может было у кого..
изменяем внешнюю обработку, сохраняем, открываем в режиме исполнения а код в ней отрабатывает только тот который был до изменения, помогает только сохранение обработки в новый файл.
Cyberhawk
05.04.16
Кэш конфигурации ИБ этой очисти.
Если попроще, то удали базу из списка баз и добавь туда заново.
FFrr1C
05.04.16
каждый раз очищать кеш при работе как то наверное не очень..
вообще кеш глючит всегда, с чем это может быть связано?
Рэйв
05.04.16
(2)Обычно демониче6ское обновление с этим связано
Михаил 1С
05.04.16
(0) У меня было, и не раз.
Бывало - не работает и все! Я одну скрытую ошибку нашел, другую, потом все перерыл вообще, а она не работает. Закрыл 1с, открыл, - заработало!
ПС: не раз так глючила 1С. Обычно это на большой базе - на УПП.
Cyberhawk
05.04.16
(2) Кэш и разработка не очень-то созданы друг для друга, так что считай это нормой
FFrr1C
05.04.16
Вас понял..Cyberhawk
Ага..Михаил 1С: 100активных УПП, но судя по цене УПП претендует на корпоративное приложение. странный подход 1С))
Михаил 1С
05.04.16
(6) "100активных УПП, но судя по цене УПП претендует на корпоративное приложение. странный подход 1С))"
Вы о чем?
Cyberhawk
05.04.16
(6) "УПП претендует на корпоративное приложение" // Ты забыл упомянуть эти вопиющие вещи:
- для гарантированного включения логирования ТЖ нужно ждать 60 секунд
- для сохранения параметров работы пользователя нужно закрыть приложение
И еще несколько подобных "фич"
FFrr1C
05.04.16
По цене 1С на 120 лиц + УПП стоит нормально, а работает как студенческий дипломный проект)) динамическое обновление вроде есть, в итоге нет.. базы глючат!(что не делай) на топовом железе и прочее..
