v7: Проверка введенных данных на форме ☑
0 goldenhawk
05.04.16
на форме имеется реквизит Цена . при нажатии на кнопку Записать нужно проверить, чтобы Цена была больше 1000 , в противном случае нужно установить фокус на поле Цена.
Процедура Проверка()
Если Цена<1000 Тогда
Предупреждение("Цена не правильная");
Возврат 1;
КонецПроцедуры;
и на кнопке Записать в формуле ?(Проверка()=1 , #Записать, )
1 ДенисЧ
05.04.16
1000 рублей
2 Хряк
05.04.16
3 Mikeware
05.04.16
а что, обратный аукцион?
4 goldenhawk
05.04.16
Цена была больше 1000 это я для примера взял.
НО суть в том, как сделать проверку при вводе данных ?
5 Fish
(4) При вводе или при нажатии на кнопку Записать?
6 Злопчинский
05.04.16
В данном контексте имхается что надо писать "неправильная" слитно, ибо разрывы в там где не надо в словах свидетельствуют о разрывах в голове, а, как известно, должно быть ни единого разрыва!
7 goldenhawk
06.04.16
Как это прописать ?
Если так сделать, на кнопке Записать в формуле :
?(Цена<1000 , Предупреждение("Цена неправильная"), #Записать ? Закрыть)
Но выводит ошибку - Ожидается выражение
8 Mikeware
06.04.16
(7) ну так действительно, движком ожидается выражение. а ты подсовываешь неизвестго что......
9 goldenhawk
06.04.16
(8) А как тогда сделать?
10 Остап Сулейманович
06.04.16
У товарисча из (1) имеется в продаже ни разу не пользованный СП. Можно купить и почитать за СтатусВозврата и Активизировать.
11 Масянька
06.04.16
(10) Это уже второй пункт. Первый - ПриИзмененииЦены.
12 Mikeware
06.04.16
(11) не обязательно. Может, цена не изменяется вручную, а высчитывается по сложной формуле от пола контрагента, фазы луны и цикла бухгалтерешки...
13 Масянька
06.04.16
(12) Э... А зачем тогда фокус туда?
14 Mikeware
06.04.16
(13) исправить автоматически вычисленную.
15 AliAksA
06.04.16
Процедура ПриЗаписи()
        Активизировать("Цена",1);
        СтатусВозврата(0); Возврат;
КонецПроцедуры;
16 Злопчинский
06.04.16
(14) не, это неправильно. лучше обнулить. тогда будет хоть где-то видно что ошибка. а непрвильно вычисленная - хрен потом увидишь что она неправильная.
17 AliAksA
06.04.16
(16) тогда добавить в (15) перед Активизировать : Цена = 0)))
18 ДенисЧ
06.04.16
(16) а если там миллиарды, а ошибся на копейку? Тебя же съедят...
19 HawkEye
06.04.16
(0) зачем это делать при записи? это фишка такая?
20 Mikeware
06.04.16
(18) "точность - веждивость королей. и бухгалтеров"
