Админ
Windows XP не перенаправляет принтер в терминал. ☑
0 tatoshka0403
05.04.16
Подключаюсь к серверу с компа на котором Win XP SP3 к Win Srv Standart 2012r2. В свойствах подключения стоит галочка перенаправлять принтеры, но они не перенаправляются. Что делать?
1 ДенисЧ
05.04.16
Могу предложить два варианта
2 ДенисЧ
05.04.16
3 ДенисЧ
05.04.16
Второй - обновить рдп-клиента
4 tatoshka0403
05.04.16
(3) Обновление не помогло
(2) Веревка оборвалась
5 Gary417
05.04.16
ещё есть третий вариант, посмотреть в лог сервера
6 Gary417
05.04.16
+где написано что драйвера не установлены
7 tatoshka0403
05.04.16
(5) В таком случае сервер ставил драйвера ИзиПринт
8 пипец
05.04.16
а кто говорит, что данная модель принтера поддерживается сервером ?
http://www.gotoadm.ru/configure-ts-easy-print-on-terminal-server-windows-server-2012-r2/
9 Philix
05.04.16
(0) Проверяй, а не предпринята ли попытка использовать MS Easy print на сервере терминалов.
Вот статья для Win Server 2008 R2  (для 2012 надо искать по теме):http://catalog.mista.ru/public/188092/
10 tatoshka0403
05.04.16
Данная модель принтера стоит на соседнем компе который тоже подключается на терминал и там ОК, в групповых политиках я отключил Использование первым делом ИзиПринт и установил на сервер драйвер принтера.
11 hhhh
05.04.16
(10) windows другой там может?
12 Смотрящий
05.04.16
(0) винда на локале х32 и драйвер соответственно х32, на сервак наверняка установил х64
13 tatoshka0403
05.04.16
(12) В случае если на сервере нету подходящего драйвера для данного принтера то он цепляет изи принт
14 Смотрящий
05.04.16
(13) И обламывается
15 Alexor
05.04.16
(0) У пользователя на самом сервере стоит разрешение на мэппинг в терминале?
16 Мэс33
05.04.16
http://tricerat.com/support-center/downloads/printing-clients
такая штукенция решает все проблемы
17 Crusher
06.04.16
(0) Установи .Net Framework не ниже 3.5 на клиента.
18 vde69
06.04.16
есть предположение, что виной всему банально несовместимые версии авторизации, на хрюше она NT а на 2012 она уже новая, от сюда сетевые ресурсы хрюши для сервера не доступны...
19 tatoshka0403
06.04.16
(18) Покдлючил к другому компьютеру(тоже хп) этот принтер зашел в терминал под этим терминальным пользователем все ок.
Проблема в клиенте
20 tatoshka0403
06.04.16
(18) Пробую установить 3,5. 4 не помог
21 tatoshka0403
06.04.16
Кто может пособоветовать бесплатный аналог клиенской части удаленого приложения?
22 tatoshka0403
06.04.16
(17) О да спасибо! фреймоврк все вылечил
