передача Хранилища значений ☑
0 Strimteam
05.04.16
Как проще всего передать данные в хранилищах значений между двумя базами данных? Внутри хранилища сохранены таблицы значений. Как через двоичные данные проще всего выгрузить/загрузить?
1 Господин ПЖ
05.04.16
надеюсь в тз есть еще и ссылки...
2 Strimteam
05.04.16
(1) увы - да. Но базы обе одинаковые, и основную часть реквизитов перегнали через универсальный обмен XML, а вот с двоичными данными он отказывается работать - пишет что неверный формат.
3 Cyberhawk
05.04.16
В строку их преобразуй
Глобальный контекст.Base64Строка (Global context.Base64String)
Глобальный контекст (Global context)
Base64Строка (Base64String)
Синтаксис:
Base64Строка(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: ДвоичныеДанные.
Двоичные данные, которые необходимо закодировать по алгоритму base64.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Получает строку, закодированную по алгоритму base64.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
См. также:
Глобальный контекст, метод Base64Значение
     Методическая информация
4 Джинн
05.04.16
(2) Рекомендую застрелиться сразу. Чтобы и самому не мучиться, и других не напрягать.
5 ДенисЧ
05.04.16
У меня хранилище данных (в виде справочника внешних обработок) через универсальную выгрузку вполне передавалось
6 Strimteam
06.04.16
(4) рекомендую пользоваться презервативами. Генофонд так сказать.
(3) Спасибо, попробовал и всё прошло.
(5) возможно слишком много данных в одном хранилище - не схавала загрузка.
