Чем отличаются SSD-диски для серверов?
0 es3000
06.04.16
Нужно для сервера купить SSD-диск, чтобы перенести на него базу.
Яндекс.Маркет пишет, что по назначению такие диски бывают "для сервера", "для настрольного ПК" и т.д.
По характеристикам у дисков "для сервера" и "для ПК" я разницы не увидел,
однако цена отличается в два-три раза.
В чем все-таки особенность "серверных" SSD-дисков?
1 zenik
06.04.16
Вроде количество циклов перезаписи у серверных должно быть больше.
2 Fragster
у нас ocz vertex 2 в боевом режиме на файловых базах был на вечной гарантии - за пол года дох, по гарантии меняли, а на замененый опять год гарантии....
3 mistеr
06.04.16
(0) http://www.zdnet.com/article/ssd-reliability-in-the-real-world-googles-experience/
One of the major reasons that "enterprise" SSDs are more expensive is due to greater over-provisioning. SSDs are over-provisioned for two main reasons: to allow for ample bad block replacement caused by flash wearout; and, to ensure that garbage collection does not cause write slowdowns.
По ссылке - опыт Гугла в эксплуатации самых разных SSD.
Еще цитата: "MLC drives are as reliable as the more costly SLC "enteprise" drives."
4 MaxS
06.04.16
Если брать недорогие серверные SSD, то они мне показались помедленнее "бытовых". Но это плата за надежность.
ps.
Поставил себе серверный SSD, разбил его пополам и работаю пока на одной половине...
5 Сергей Шнуров
06.04.16
Ресурсом.
6 Gary417
06.04.16
(4) < разбил его пополам и работаю пока на одной половине...>
а не может потом оказаться что разбивка эта чисто логическая, а контроллер всёравно по всем микросхемам данные размазывает?
7 MaxS
06.04.16
(6) ну да, так и есть. Но данных на диске гарантированно менее 50%.
Так сделал, т.к. не уверен, что сервер умеет делать TRIM.
8 mistеr
06.04.16
(7) Если сервер не умеет TRIM, то это деньги на ветер. Проверить не судьба?
9 wt
06.04.16
Когда говорят о дисковых массивах для серверов, то подразумевают аппаратную реализацию коррекции ошибок (коды Хемминга). Т.е. информация дополняется определенными контрольными кодами. И соответственно там подороже будет.
10 zak555
06.04.16
в пиксе брал по критерю для корпоративных систем
подходят и для баз данных, вэб-серверов
11 zak555
06.04.16
пикс - никс
12 es3000
06.04.16
(5) > Ресурсом
я сравнил ресурс и у "серверных" и у "несерверных" SSD:
ресурс одинаковый
13 es3000
06.04.16
(7),(8) а что такое "TRIM"?
14 mistеr
06.04.16
(13) Вики все знает. Грубо говоря, команда "удаления".
15 Одинесю
06.04.16
16 1cVandal
06.04.16
ценой...
17 MaxS
06.04.16
(8) Не судьба. Не смог нагуглить. ESXi 6.0 и TRIM
и тем более не понял поддерживает ли гостевая ОС TRIM...
18 Gary417
06.04.16
так trim наверное RAID должен уметь, а не esxi
19 es3000
06.04.16
есть расшифровка в Яндекс.Маркете:
Поддержка TRIM
Поддержка SSD-накопителем команды TRIM.
SSD накопители с флэш-памятью для одной ячейки имеют ограниченное количество операций стирания и записи на протяжении своего жизненного цикла. Чтобы продлить срок службы SSD и сохранить скорость работы на протяжении всего срока стали применять команду TRIM.
TRIM - логическая команда интерфейса ATA, которая позволяет операционной системе сообщать твердотельному накопителю о том, какие блоки данных уже не используются файловой системой и могут быть подвержены физическому удалению. Данный подход поволяет значительно продлить срок службы накопителя.
Только ни у одного из выбранных серверных дисков нету этой поддержки.
20 es3000
06.04.16
И вывод какой?
Получается серверные и не-серверные SSD ничем не отличаются?
21 Gary417
06.04.16
<я сравнил ресурс и у "серверных" и у "несерверных" SSD: >
ресурс в яндексмаркете?
надо вот по таким документам сравнивать
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04154378&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=us&lc=en
22 MaxS
06.04.16
(18) железо умеет но откуда оно знает состав файловой системы?
(20) не серверный у меня 2 месяца прожил на сервере. Серверный уже 3-й месяц там живёт. (т.т.т.))
Не серверный на рабочей станции живет несколько лет.
23 Gary417
06.04.16
(22) так ESXi тоже не знает как диск выглядит, для него он виден как один, а в реальности это может быть хранилище из 100500 дисков собранное которое само себе думает куда чего писать и в какой последовательности
24 es3000
06.04.16
Поддержка NCQ нужна?
25 Карупян
06.04.16
раньше проще было: PCI-X - серверный. сата - обычный
26 Jump
06.04.16
(0) Основных отличий два -
1)Увеличенный объем резерва.
В десктопных резерв обычно 3-7% в серверных 100-300% от доступной емкости.
2)Мощный процессор.
Ну и по мелочам еще - возможна оптимизация под рэйд, более эффективная работа при большой очереди, и тому подобное.
27 Jump
06.04.16
(0) Вы скажите для какого сервера нужен диск, что будет стоять на этом диске и как он будет работать - тогда можно точно сказать какой диск нужен.
28 Карупян
06.04.16
(27) Здесь скорее всего под бд 1с ищут
29 Jump
06.04.16
(8) Да ну нафиг? Почему деньги на ветер?
SSD прекрасно работает без TRIM
Т.е трим это конечно хорошо и полезно, но если нет возможности, можно и без него прекрасно обходится.
Вопрос лишь в резерве.
30 Jump
06.04.16
(28) Ну мало ли под что.
Да и бд 1с бывают разными. Размер бд, тип бд, средний объем записи в день.
В общем трудно представить такую 1с БД которой необходим серверный диск.
Справится обычный в большинстве случаев, хотя надо конечно смотреть по ситуации.
31 es3000
06.04.16
(27) диск под базу данных 1С, размер базы 12 Гб,
Microsoft SQL
32 es3000
06.04.16
пользователей около 10 человек
33 es3000
06.04.16
что-то в наших магазинах нету серверных SSD
34 es3000
06.04.16
пока выбрал:
- 120 Гб SSD-накопитель Corsair Neutron GTX [CSSD-N120GBGTXB-BK] (8 тыс.)
- 120 Гб SSD-накопитель OCZ Vector 180 [VTR180-25SAT3-120G] (6,5 тыс.)
прокатят?
35 Jump
06.04.16
(32) В таком случае пойдет обычный SSD.
Отрежь не меньше 20гб под резерв и все.
36 Карупян
06.04.16
Лучше брать PCI-x у них скорости больше
37 Jump
06.04.16
(36) Лучше, но их немного в продаже.
У них йопсов больше, а на скорость в принципе пофиг.
38 es3000
06.04.16
(36) а что такое PCI-x?
39 Карупян
06.04.16
pci-e конечно же
40 Сержант 1С
06.04.16
(36) они дороже на порядок
41 Jump
06.04.16
(34) С Corsair дела не имел, но думаю работать будет, OCZ вполне нормально работают у меня.
Характеристики почти одинаковы, у вектора чуть получше, но надо смотреть по тестам, а не по отзывам на маркете.
42 Карупян
06.04.16
Но и скорости раз 3-5 больше
43 es3000
06.04.16
(35) что значит "отрезать под резерв"?
сделать отдельный пустой раздел?
и как его потом использовать этот резерв?
44 Jump
06.04.16
(40) Ну уж не на порядок.
Самсунг стоит около 22тыс. руб. на 500гб.
45 es3000
06.04.16
(39) это как плата вставляются?
46 Сержант 1С
06.04.16
пару мес. назад изучал поставщиков, дешевле 40 тыр приличных не было
47 Jump
06.04.16
(43) Оставить неразмеченным кусок диска, чтобы не было доступа файловой системы туда.
Т.е никаких разделов, просто неразмеченное пространство.
48 es3000
06.04.16
если сравнивать OSZ из этих двух какой лучше:
- 120 Гб SSD-накопитель OCZ Vertex 460A [VTX460A-25SAT3-120G]
цена одинаковая,
модели как я понимаю разные
49 es3000
06.04.16
(47) а для чего оно?
как его потом использховать?
и в каких случаях оно может понадобиться?
50 Jump
06.04.16
51 es3000
06.04.16
(50) для меня это дорого
52 Jump
06.04.16
(49) Вам лично - не для чего.
Диску это необходимо.
SSD в отличии от HDD не может писать в занятую ячейку, ее нужно стереть для начала.
А это офигенно длительный процесс. Т.к  одну ячейку не сотрешь, можно стереть только блок ячеек, для этого его нужно прочитать в память, потом стереть, потом записать обратно нужную информацию.
В общем это очень  долго.
И если у вас не будет чистых ячеек то скорость записи упадет ниже плинтуса.
Будет резерв - будут всегда чистые ячейки.
53 es3000
06.04.16
(52) дык если этот резерв - это неразмеченная область, то диск эту область все равно использовать не сможет
54 Jump
06.04.16
(51) Это я не вам.
Там кстати чтобы их использовать еще и мат. плату нужно свежую иметь, не на каждой заведется.
Хотя вещица хорошая по IOPS вообще красота.
Но опять же в серверном режиме, когда большая очередь звезд с неба не хватает.
55 Jump
06.04.16
(53) Диск использует все доступное пространство всегда!
А пользователь использует только размеченное, с которым может работать файловая система.
56 Сержант 1С
06.04.16
(50) мы сейчас о серверных или всякое ноутбучное барахло?
57 Jump
06.04.16
(56) Я о ноутбучном барахле.
Серверными при таких бюджетах и не пахнет.
Да и для 10юзеров в скуле брать серверную железку излишне расточительно, и смысла особого нет.
Нет там таких нагрузок.
58 Mikeware
06.04.16
кстати, а нормальная СХД кем-нибудь юзается? с кэшированием, изи-тиром, или еще какими подобными фишками?
59 Jump
06.04.16
(58) Для 10юзеров? :)
Да и для 100 жирновато будет.
Смысл в нормальной схд появляется только при очень нормальных объемах, в большинстве контор использующих 1с выгоднее дисков напихать в сервер.
Хотя ежели такие конторы как РЖД переползают на 1с то думаю что там без этого никак.
60 Mikeware
06.04.16
(59) Ну, естественно, не для 10. сотня. документиков под несколько тыщ в день.
61 ptiz
06.04.16
Сравни
Intel S3700 series:
Endurance Rating
100GB: 1.83 PBW
200GB: 3.65 PBW
400GB: 7.30 PBW
800GB: 14.60 PBW
Intel 535 series:
Minimum Useful Life/Endurance Rating
The SSD will have a minimum of five years of useful life under client workloads with up to 40 GB† of host writes per day.
5 years
Примерно 73 Тб
62 Jump
06.04.16
(60) Ну понятно, просто СХД покупают не в магазине с понравившимися характеристиками, а подбирают под конкретную ситуацию
Там надо смотреть режим работы, реальную нагрузку, узкие места, и уже выбирать под это дело СХД с нужными характеристиками.
Иначе просто смысла нет.
63 Сержант 1С
06.04.16
(58) у меня стоит ибээм, спасибо предшественникам..
64 Jump
06.04.16
(61) Да в циклы перезаписи никак не упрешься при скуле на десять рыл.
Там 73террабайт хватит без вопросов.
65 es3000
06.04.16
(61) не понял что это за рейтинг
66 es3000
06.04.16
что такое 73 Тб?
67 Jump
06.04.16
(65) Количество информации которое гарантированно можно записать на SSD, пока не кончиться ресурс перезаписи ячеек.
Он ограничен.
Но в данном контексте рассуждать о ресурсе смысла нет, он очень большой.
68 es3000
06.04.16
(67) а как получилась эта цифра?
69 il
06.04.16
интел серверный берите у меня уже 4-й год стоят полет нормальный, еще ни разу не меняли
70 Jump
06.04.16
(68)Можно посчитать с приблизительной точностью - взять ресурс ячеек который известен, и прикинуть эффективность контроллера.
Можно экспериментально - писать пока ячейки очищаются.
71 Jump
06.04.16
Ресурс в данном контексте считать вообще смысла нет.
При таких объемах его не реально использовать за адекватное время.
Поэтому если диск накроется, то только по причине глюка контроллера, или банального брака.
72 es3000
06.04.16
(69) у серверных Intel характеристики скорости чтения\записи низкие
73 Jump
06.04.16
(72) С чего бы это???
У них офигенно там со скоростью вообще.
74 vde69
06.04.16
когда уже SSD станут дешевле HDD....
75 Jump
06.04.16
Где вы такое увидели, про низкие скорости у серверных intel'ов?
76 Jump
06.04.16
(74) Да они и так последнее время очень недорогие.
Особенно если учесть тот факт что с ростом доллара, HDD резко подскочили в цене, а ценник на SSD не поменялся.
77 MaxS
06.04.16
(72) пмсм за счет надежности. И у них резерва побольше.
Брал себе такой:
Твердотельный накопитель (SSD) Intel 80Gb S3500 2.5" SATA3 (SSDSC2BB080G4)
78 Сержант 1С
06.04.16
интел рулит, да
в домашних сейчас отличные модели 850evo и у крусикала топовую линейку пустили в массы
79 ptiz
06.04.16
У нас S3700 в raid-10, CrystakMark не сказать, чтоб большие цифры выдает. Современный настольный SSD побьет легко.
Полагаемся на бОльшую надежность.
80 Jump
06.04.16
(79) Во первых какой смысл было их в 10й рэйд пихать?
Во вторых диск уже старенький, контроллер не айс.
В третьих о каких цифрах идет речь?
81 es3000
06.04.16
18:53
82 es3000
06.04.16
у Intel-a хуже скоростные характеристики
83 MaxS
06.04.16
(81) а зачем сравнивать серверный SSD intel с ноутбучным и делать какой-то вывод? ))
84 kofeinik
06.04.16
Интересная статистика по двум десктопным SSD.
1 - на нем лежали две файловые базы, БП3+УТ11, наработка: 3800 часов, записано: 42Тб
2 - системный диск Windows server 2008, подкачка на нем же 16 гиг, наработка: 32000 часов, записано: 10Тб.
85 Zamestas
06.04.16
21:36
86 es3000
06.04.16
23:41
(83) а почему нельзя сравнивать скорость у серверного и у ноутбучного?
87 MaxS
07.04.16
05:42
(86) Сравнивать можно, но с какой целью?
Допустим хочется купить внедорожник, зачем в процессе выбора ходить по салонам и смотреть на спорткары? ;) Ну разве, что если нет уверенности, что нужен внедорожник, взять кроссовер. В этом случае из-за неверного выбора появляется риск убить его в грязи...
88 1Снег
07.04.16
07:40
(0) В объеме записываемых данных, которые выдерживает SSD
На Никсе прямо указывают ресурс SSD в гигабайтах и пишут подходит ли он для файлового сервера или сервера БД
Например серверный SSD: http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_intel/SSD-400-Gb-SATA-6Gb-s-Intel-DC-S3710-Series-SSDSC2BA400G401-25-MLC_202396.html
89 dmpl
07.04.16
07:43
(53) Вы неверно себе представляете устройство SSD. Пока в сектор не было ни одной записи - память в микросхемах под него не выделяется. Соответственно, незанятая область просто не будет использовать ячейки памяти для своего хранения, что позволит диску иметь больше ячеек для "тасования" данных при выравнивании износа. Кстати, именно поэтому чтение нового пустого SSD (да и флешки тоже) - всего лишь тест на скорость контроллера. Память при этом вообще не используется.
90 dmpl
07.04.16
07:52
(68) Обычно получают Объем * Количество циклов перезаписи / WA. WA - это коэффициент, учитывающий накладные расходы по циклам записи для организации хранения данных. Может быть от 1,x и до бесконечности. При расчете ресурса используют WA при диске, занятом не более чем на 75% (дальше накладные расходы начинают резко расти), например, для контроллеров Марвелл WA = 2.7 (он сначала пишет в кеш в SLC режиме и только потом записывает в режиме MLC, т.е. каждая запись происходит минимум дважды). Количество циклов перезаписи для MLC ячеек порядка 3000. Вот и считай 120 * 3000 / 2,7 = 130 Тб. Далее для гарантии немного уменьшают значение - и вуаля.
(76) Это только пока старые запасы распродают.
91 mgk2
07.04.16
(80) а какой райд посоветуешь для ссд?
92 es3000
07.04.16
(89),(90) спасибо за разъяснение, все очень понятно
93 es3000
07.04.16
(87) Твое сравнение не совсем правильное.
Да, у автомобилей может быть разное назначение.
Но у SSD назначение в общем-то одинаковое и показатели одинаковые.
Отличаются только значения этих показателей.
Может быть есть какой-то смысл на сервере иметь медленный но высоконадежный SSD-диск,
но скорость тоже важна иначе в сервер поставили бы обычный HDD.
В общем по серверным получается такая картина:
серверные SSD низшей стоимости имеют более высокую надежность чем пользовательские SSD, но они медленнее.
Серверные SSD, сравнимые по скорости с пользовательскими SSD, стоят намного дороже.
94 ptiz
07.04.16
(80) Объем. 6 SSD в rqaid-10 по 400Гб дали 1.2Тб доступного места для базы. База за 800гб разрослась :(
95 Карупян
07.04.16
(89) Чтение пустого ССД - это как?
96 Jump
07.04.16
(94) Понятно, чисто для увеличения объема при ограниченном объеме самих дисков, тут да, смысл есть.
97 Jump
07.04.16
(93) Серверные SSD как я уже говорил отличаются повышенным объемом резерва и более производительным процессором.
А это стоит денег.
Т.е нормальный серверный SSD при объеме 100Гб будет иметь реальный объем памяти около 300Гб.
Соответственно ценник будет в несколько раз выше.
Поэтому если сравнивать серверный и десктопный диск с одинаковой ценой, то серверный будет всегда проигрывать по характеристикам.
Ценник на нормальные современные серверные диски начинается от 30тыс.
98 Shved_72
07.04.16
я вот такие присунул
Помогите вставить SSD PCI-E в HP ProLiant DL180 Generation 6
полет прекрасный!
99 dmpl
07.04.16
(95) Как практически все тесты делают - открывают физический диск как файл и читают.
100 Fragster
