Задвоение макета. БП 2.0 ☑
0 sashasasha89
06.04.16
Здравствуйте. Помогите разобраться. Начал делать внешнею печатную форму. После того как сделал чтобы подхватывался реквизит Номер документа область Заголовок стала задваиваться. В чем может быть проблема? И еще сразу как поменять формат даты. Сейчас он выходит как к примеру 01.01.2000 00:00:00, А мне надо: "1" января 2000 г.
http://imgur.com/OkS2QqW
http://imgur.com/xWQEztj
Вот пока весь мой код:
Функция Печать() Экспорт
    ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет       = ПолучитьМакет("Договор");
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
    ОбластьМакета.Параметры.НомерДоговора = СсылкаНаОбъект.Номер;
    ОбластьМакета.Параметры.ДатаДокумента = СсылкаНаОбъект.Дата;
    ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
    ТабДокумент.Вывести(Макет);
    Возврат ТабДокумент;
КонецФункции
1 sashasasha89
06.04.16
С форматом даты разобрался. Из за чего может задваиваться макет?
2 Рэйв
06.04.16
Вместо ТабДокумент.Вывести(Макет);
ТабДокумент.Показать();
3 Одинесю
06.04.16
убери
4 sashasasha89
06.04.16
(3) Спасибо. Помогло.
5 sashasasha89
06.04.16
Я создал реквизит СсылкаНаОбъект с типом ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг и от туда нужные реквизиты вставляю в печатную форму. А как можно получить значение реквизитов как ФИО Руководителя организации и должность?
6 Одинесю
06.04.16
(5) Запросом.
7 zak555
06.04.16
(5) типовой функцией общего модуля
8 birkoFFFF
06.04.16
Посмотри примеры в любой типовой печатной форме, где есть руководитель, бухгалтер и т.п.
9 sashasasha89
12.04.16
Добавил новый реквизит в документ. Подскажите как его вывести в печатную форму?
10 sashasasha89
12.04.16
11 nordbox
12.04.16
(10) Офигеть, прямо бюро заказных убийств )))
Так же как и заказчика
12 sashasasha89
12.04.16
(11) )))) Заказчик - это встроенный реквизит "Контрагент". А этот я сам добавил. И не получается его значение получить.
13 nordbox
12.04.16
+11 А скидки за что????
Количество выполненных заказов, чем больше завалишь тем больше скидка ????
А карты дисконтные накопительные???
Ну сравни и посмотри как он выводится
14 nordbox
12.04.16
+13 Заказчик в Налоговую декларацию подает?
Там еще поле надо, ФИОИсполнитель
15 sashasasha89
12.04.16
(13) Там не скидка, а компенсация с бюджета)))
Предприятие - ритуал. Документ в УНФ нужно переделать по их требование.
16 Одинесю
12.04.16
(12) А что не заведешь реквизит нужный?
17 nordbox
12.04.16
(15) Может написать Шапка.ФИОИсполнитель
18 nordbox
12.04.16
+17 не пойдет?
19 AneJIbcuH
12.04.16
(12) Необходимо в Запрос по получению "Шапки" добавить строчку, которая получает твой добавленный реквизит.
А далее в твоем месте уже пишешь Шапка.ФИОУмершего
20 nordbox
12.04.16
(19) я ему уже сказал, молчит, наверное исполнителя добавляет )))
21 sashasasha89
12.04.16
Так я читал что через запрос надо. Но у меня его получить не удается.
22 AneJIbcuH
12.04.16
(21) Запрос в студию!
23 nordbox
12.04.16
Ну вот после Шапка.ФИОУмершего
Напиши строчку Сообщить(Шапка.ФИОУмершего);
и проверь
Что он тебе напишет???
24 sashasasha89
12.04.16
ОбластьМакета.Параметры.ФИОУмершего = ФИОУмершего;
{Документ.ЗаказПокупателя.МодульМенеджера(6152,41)}: Переменная не определена (ФИОУмершего)
25 sashasasha89
12.04.16
Я не могу понять вроде путь до реквизита должен быть такой. Но он его не определяет.
26 AneJIbcuH
12.04.16
(24) У тебя запрос, который выполняется и получает выборку по "Шапке", не получает твоего параметра. Покажи запрос.
27 AneJIbcuH
12.04.16
А если и добавил, то должен написать:
ОбластьМакета.Параметры.ФИОУмершего = Шапка.ФИОУмершего;
28 sashasasha89
12.04.16
(27) После добавления строки при нажатии печать:
{Документ.ЗаказПокупателя.МодульМенеджера(6152)}: Поле объекта не обнаружено (ФИОУмершего)
29 AneJIbcuH
12.04.16
А если СсылкаНаОбъект.ФИОУмершего
30 nordbox
12.04.16
(28) У тебя ФИОУмершего это:
Реквизит дока, или Реквизит Формы??
31 sashasasha89
12.04.16
Реквизит формы.
32 AneJIbcuH
12.04.16
Усе пропало :)
33 sashasasha89
12.04.16
А как сделать чтобы стал реквизитом документа?
34 Одинесю
12.04.16
(33) Сделать реквизит у документа. Вывести на форму.
35 Одинесю
12.04.16
(30) в (12) он косвенно признался, что это реквизит формы))
36 sashasasha89
12.04.16
(34) Как это можно сделать?
Я реквизит в документ добавил.
37 salvator
12.04.16
(36) На форме у поля привяжи данные к реквизиту.
38 sashasasha89
12.04.16
(37) Так вроде привязан?
http://imgur.com/Vazhwkb
Или еще где то надо?
39 sashasasha89
13.04.16
03:49
Получается  реквизиты надо создать в самом документе, а уже потом переносить в форму?
40 Одинесю
13.04.16
07:14
(39) Если добавляешь реквизит документа к существующим, то надо вручную добавить его на форму, вроде, автоматически не отобразится он.
41 sashasasha89
13.04.16
{Документ.ЗаказПокупателя.МодульМенеджера(6149)}: Поле объекта не обнаружено (ФИОЗаказчика)
        ОбластьМакета.Параметры.ФИОЗаказчика = Шапка.ФИОЗаказчика;;
Реквизиты добавил в документ
42 Одинесю
13.04.16
Ты не запутался там умершего или заказчика?
43 Одинесю
13.04.16
В запросе вытащил нужное поле?
44 sashasasha89
13.04.16
(42) Мне нужен и тот и другой.
45 sashasasha89
13.04.16
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Поставщик");
Сообщить(Шапка.ФИОЗаказчика);
ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
Ошибка.
46 Одинесю
13.04.16
(45) Для состава шапки ты используешь запрос, там ты получил нужное поле?
47 sashasasha89
13.04.16
(46) Отладчиком посмотрел в "Шапка." нет таких реквизитов. А если смотреть в форме документа путь к реквизиту как Объект.ФИОЗаказчика, то Переменная не определена (Объект).
48 salvator
13.04.16
(47) Ну так добавь в запросе получения Шапки это поле...
49 sashasasha89
13.04.16
(48) Спасибо. Получилось.
50 sashasasha89
15.04.16
Как можно удалить реквизит который обязателен для заполнения и ещё находится в форме списка? К примеру нужно удалить реквизит Контрагент из документа. Надо найти где в модуле документа проверяется его заполнение и удалить или закомментировать?
51 sashasasha89
15.04.16
В модули почистил записи вроде получилось.
52 sashasasha89
19.04.16
Делаю печатную форму договора. Когда добавил в печатную форму банковский счет все работало. Затем добавил ЮрАдрес и печатная форма перестала формироваться.
ОбщийМодуль.УправлениеКонтактнойИнформацией.Модуль(2225)}: Значение не является значением объектного типа (ОсновнойБанковскийСчет)
ТекБанковскийСчет = ЮрФизЛицо.ОсновнойБанковскийСчет;
Кто-нибудь встречал такую ошибку?
53 sashasasha89
22.04.16
07:48
Подскажите как можно в печатную форму вывести должность и ФИО контрагента?
54 hhhh
22.04.16
(53) программиста там нет что ли поблизости? Тоже завалили?
55 sashasasha89
22.04.16
(54) С унф я закончил. Форму документа поменял, печатную форму изменил. Делаю договор для БП 2.0 из документа реализации. Почти все реквизиты получил осталось только должность и фио контрагента и договор готов.
56 sashasasha89
25.04.16
Как в унф указать скидку не процентом, а суммой?
