Кластер серверов на 8.3.7.1845
0 MichelL05
06.04.16
Коллеги, доброго времени суток.
Развернули кластер серверов. В наличии несколько серверов с установленными серверными 1С 8.3.7.1845. Лицензии на сервер не КОРП , а обычные. Пытаемся протестить функционал изоляции баз данных посредством настройки требований ограничения функциональности. Делаем все настройки по руководству администратора клиент-серверной версии. Сам кластер работает, соединения распределяются по серверам нормально, а вот изоляция баз ни в какую не работает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Проблема все-таки в ключах на сервер 1С или в глюках текущего релиза серверной платформы?
1 Cyberhawk
06.04.16
Технически сервер КОРП и не КОРП не различаются, поэтому у тебя дело точно не в ключах / программных лицензиях
2 MichelL05
06.04.16
Проблема все же решилась. Нужно было несколько раз применить назначения функциональности и все заработало.
Но есть еще один интересный момент: вся инфраструктура кластера развернута на виртуальных машинах. При изменении параметров виртуальных машин (добавление оперативной памяти и увеличении количества ядер на ВМ) серверная лицензия продолжает работать и перерегистрировать ее нет необходимости. Так и должно быть? Или она должна когда-нибудь отвалиться?
3 ansh15
06.04.16
20:40
(2)Пишут про опыт использования программных лицензий, в том числе и виртуальных машинах
http://interface31.ru/tech_it/2015/08/osobennosti-primeneniya-programmnyh-licenziy-1spredpriyatie.html
Отвалится, скорее всего, когда будете уменьшать или то или другое.
4 Cyberhawk
07.04.16
08:11
"Так и должно быть?" // Да
"Или она должна когда-нибудь отвалиться?" // Только при уменьшении характеристик
