v7: Пропадают таблицы в базе 7.7 при восстановлении из бекапа
0 Смотрящий от 1С
06.04.16
Мистика. Есть рабочая база на sql 2000. Ежедневно делается бекап. Периодически он восстанавливается в базу "для тестирования" на другом сервере. Заметил, что в восстановленной базе некоторые справочники пустые. Нашел три больших пустых. Возможно еще какие то не заметил. Решил, что сбой. Удалил руками все таблицы кроме системных в тестовой базе. Восстановил. Справочники которые в прошлый раз были пустыми сейчас в норме, но нашел еще один пустой. Продолжил эксперимент. Руками сделал бекап с рабочей. Восстановил в еще одну тестовую базу на другом серваке. Больших справочников опять нет.
Не пойму как такое может быть. Бекапы разные, тестовые базы лежат на разных серверах.
1 ДенисЧ
06.04.16
Это черепашка. Одна из трёх.
2 Ёпрст
бекап чей хоть ? скулевый, или 1с-ый ?
3 Mikeware
06.04.16
(0) а в логах что?
4 Смотрящий от 1С
06.04.16
бекап скулевый, сама база под 30 гб. Логи сейчас гляну. Ошибок явных не выскакивало
5 ДенисЧ
06.04.16
6 Господин ПЖ
06.04.16
чужой/битый md?
7 Смотрящий от 1С
06.04.16
Нашел в логах такую фигню: Bypassing recovery for database 'test_copy' because it is marked IN LOAD.
Снес нафиг тестовую базу и пересоздал заново. Та же ерунда в логах и опять пустые справочники.
8 Mikeware
06.04.16
(7) прикольно.
9 Mikeware
06.04.16
а попробуй создать тестовую базу с другим именем?
как я понял, в мастерс (или в моделс - ну, короче "где-то в недрах" запись об этой таблице стоит в статусе "в загрузке") из-за того, что восстанавливали базу -и произошла какя-то ошибка. и этот статус не снялся после этого.
10 Смотрящий от 1С
06.04.16
(9) мысль! я со старым создавал
11 Смотрящий от 1С
06.04.16
(10) не помогло
Дошаманил. Помогло создать базу с другим file name.
12 Это_mike
06.04.16
(11) странно. Таблицыже по имени баз а не имени файла..
