Остатки организации УТ 11.2
0 elsakovm
06.04.16
Добрый день! Подскажите, можно ли отключить контроль остатков организации при продаже? И если да то где?
1 Звездец
06.04.16
Можно. В настройках склада. Только сначала хорошо подумай нужно ли
2 elsakovm
06.04.16
Где конкретно? Я там все высмотрел - нигде нет. Если зайти в конкретный склад, то там нет такой настройки/галочки.
3 Одинесю
06.04.16
(2) В настройках каждого склада
4 Одинесю
06.04.16
Склад любой открой и посмотри.
5 elsakovm
06.04.16
Я так делал. Это первое куда я посмотрел. Видимо еще что-то нужно сначала включить чтобы в складах начало отображаться.
6 Одинесю
06.04.16
(5) может тогда фо
7 elsakovm
06.04.16
(6) что это?
8 Одинесю
06.04.16
Функциональные опции, посмотри в константах что-нибудь про склад.
9 Худой
06.04.16
(0)Что дает отключение контроль остатков организации при продаже?
Чего ты хочешь таким образом добиться?
10 pessok
06.04.16
(9) ну, на самом деле, такое бывает при "тугой" бухгалтерии и большом товарообороте. Но, как правило, есть более правильные решения. Контроль остатков организаций выключается в настройках разделов, в разделе "Предприятие", галочка в складах контролирует другой срез остатков (РН Товары на складах", а на одном складе могут быть остатки разных организаций).
вообще, (0), затея и правда плохая
11 Худой
06.04.16
(10)Я, примерно, представляю где отключается/включается.
Хочется понять причины этого. А то в УТ 11 включил контроль остатков организации, дак все завопили. Невозможно стало работать. Отключил, все успокоились.
А вот по поводу мысли "на одном складе могут быть остатки разных организаций" можно поподробнее?
Дело в том, что если отключить контроль остатков, то можно продавать чужой товар. И затем документами в конце месяца все это приводить в порядок.
А вот как быть с перемещением товаров со склада на склад?
В документе перемещения стоит только одна организация. Где видно чьей организации товар?
12 Klesk666
06.04.16
19:43
(0) администрирование - организации и денежные средства - контролировать остатки организаций
но реально не стоит
13 elsakovm
07.04.16
Схема: с ООО продается за безнал, с ИП за нал. Склад один. Приходуется весь товар на ООО. Нужна возможность продавать с ИП (иначе пишет - товаров организации ИП недостаточно). И раз в день оформлять продажу этих товаров с ООО на ИП.
14 elsakovm
07.04.16
Я зашел в "Настройка передачи товаров между организациями". Использование схемы межфирменных продаж между организациями (Интеркампани) возможно только при включеных функциональных опциях Передачи товаров между организациями и Контролировать остатки товаров организаций в разделе НСИ и администрирование - Предприятие - Организации. Выбрал владельца и продавца. Реализации стали проводиться. Все вроде бы прекрасно. Но вот где теперь посмотреть все проданные таким образом товары
15 Jonny_Khomich
07.04.16
(13) перед продажей делай продажу между вашими фирмами)
16 elsakovm
07.04.16
(15) это вообще не вариант)) Представьте кассирам такое сказать. Они на продают)
17 Либерал
07.04.16
(0) настрой штатный интеркомпани - будет обработка оформлять продажи между своими фирмами задним числом, например перед закрытием месяца - какие проблемы??
18 Худой
07.04.16
(14)Обработкой или вручную можно оформлять продажи между организациями.
Мне не совсем понятен механизм перемещения.
Как можно перемещать не свой товар?
19 elsakovm
08.04.16
(17) ДА. Это именно то что нужно. Получается я это и сделал. Теперь вопрос - вот продал я с другой конторы. Как и где запустить обработку чтобы она сделала нужные документы?
20 Либерал
08.04.16
(19) поискать лень?)
финансовый результат - финансовый учет товаров - передачи товаров между организациями
