Фронтол обмен ут 10.3 (установить соединение с сервером удалось, но он отверг п) ☑
0 pal_vas
06.04.16
Фронтол 4.9.11 работал обмен с УТ 10.3 через почту gmail, в какой то прекрасный момент перестал работать стал выдавать ошибку "установить соединение с сервером удалось, но он отверг подключение!проверьте корректность параметров подключения (логин, пароль и т.д.)", ставлю на том же компе аутлук, настраиваю ту же учетку письма и приходят и уходят, во Фронтоле же отчеты по продажам с кассы не отправляются, но цены  из УТ через ту же почту загружаются, тоесть походу не работает только SMTP, кто сталкивался подскажите плиз
1 ДенисЧ
06.04.16
порты... Или авторизация...
А вообще - фронтол это Ding an sich, его так просто не расковыряешь, и логов у него мало...
Попробуй другой почтовик
2 pal_vas
06.04.16
(1) да я и mail пробовал и другие учетки на gmail, результат тот же... главное что с такими же настройками на другой кассе в другом магазине все работает, просто учетка gmail другая...
3 pal_vas
06.04.16
(1) а что порты? если бы порты были заблочены аутлук бы не смог так же с этого компа отправить и получить письма...а отправил и получил)
4 ДенисЧ
06.04.16
(2) аутлук немного подругому работает...
У нас такая фигня была...
В магазине стоял роутер, в нём модем. На фтп (один из нескольких) не ходило.
Воткнули модем прямо в кассу - заработало.
5 pal_vas
06.04.16
(4) то есть  проблема в роутере была?
6 ДенисЧ
06.04.16
(5) Админы разводили ногами, руками и всеми остальными частями тела "у нас всё настроено правильно, ищите в своих программах"
7 ДенисЧ
06.04.16
Только когда я не выдержал и выматерился в присутствии директора....
8 pal_vas
06.04.16
(6) дык вот тоже самое, говорят мол все проверили все работает, но чудес то не бывает, само по себе не может перестать работать, тем более что у кассиров нет прав на то чтобы что то менять во фронтоле
9 pal_vas
13.04.16
(4)Подключили кабель от провайдера прямо в кассу, не помогло, та же ошибка...
10 N1kMZ
13.04.16
(9) Точно настройки Outlook и Frontol совпадают? У Gmail SSL и порты 465 или 587.
11 pal_vas
13.04.16
(9) в том то и дело что совпадают, и аутлук отправляет письма, Фронтол нет. Порт 465
12 N1kMZ
13.04.16
(11) https://support.google.com/accounts/answer/6010255
Вот ещё что написано.
13 N1kMZ
13.04.16
(11) В любом случае, во фронтоле встроенный почтовый клиент, и что они там понаписали - хз.
14 N1kMZ
13.04.16
Можно stunnel поставить.
https://www.stunnel.org/index.html
У нас 1С, которая не умеет подключаться к gmail, через него работает.
15 pal_vas
13.04.16
(14) 1C да, тоже ставил, но Фронтол работает без тунеля в остальных магазинах, учетки так же на gmail.com
16 darius357
13.04.16
ну как всегда побакланили, и нифига толку
17 pal_vas
13.04.16
(16) Согласен, проблема так и не решена, может все таки найдется кто сталкивался с аналогичной проблемой?
18 pal_vas
13.04.16
Пробую через Stunel.
При выгрузке пишет ошибку "Error connecting with SSL.
" в логе stunel "2016.04.13 16:09:27 LOG5[8]: s_connect: connected 23.37.43.27:80
2016.04.13 16:09:27 LOG5[8]: OCSP: Certificate accepted
2016.04.13 16:09:27 LOG5[8]: Certificate accepted at depth=0: C=RU, ST=RUSSIAN FEDERATION, L=Moscow, O=LLC Mail.Ru, OU=IT, CN=*.mail.ru
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: Service [mail-pop3] accepted connection from 127.0.0.1:56017
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: s_connect: connected 94.100.180.74:995
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: Service [mail-pop3] connected remote server from 192.168.0.108:56018
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: OCSP: Connecting the AIA responder "http://ocsp.geotrust.com";
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: s_connect: connected 23.37.43.27:80
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: OCSP: Certificate accepted
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: OCSP: Connecting the AIA responder "http://gb.symcd.com";
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: Certificate accepted at depth=0: C=RU, ST=RUSSIAN FEDERATION, L=Moscow, O=LLC Mail.Ru, OU=IT, CN=*.mail.ru
2016.04.13 16:09:27 LOG5[8]: Connection closed: 97 byte(s) sent to SSL, 27 byte(s) sent to socket
2016.04.13 16:09:27 LOG5[9]: Connection closed: 97 byte(s) sent to SSL, 27 byte(s) sent to socket"
