Всё еще обновляетесь вручную? Время бесценно, используйте обновлятор.
Ø₽ (Волшебник 28.11.2017 15:37)
0 Владимир Милькин
07.04.16
07:55
Доброго дня, коллеги! Старая ветка об обновляторе ([helpme1c.ru] Обновлятор-1с: нужны ваши идеи для дальнейшего развития) подошла к своей 1000 - продолжаем в этой.
Обновлятор-1С доступен в двух вариантах: лайт и проф. Большинство возможностей доступно в бесплатной лайт версии. Проф-версия стоит 500 рублей и включает пожизненные обновления и техническую поддержку разработчика.
В качестве благодарности за ваши идеи буду выкладывать в этой ветке бесплатные ключики для проф-версии. Каждый ключ можно активировать ровно один раз - поэтому кто первый успел, того и тапки.
- Страничка программы: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz
- Полный набор возможностей:http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz#full_abilities
- Статьи об использовании: http://helpme1c.ru/stati-po-ispolzovaniyu-programmy-obnovlyator-1s
- История разработки: http://helpme1c.ru/istoriya-izmenenij-programmy-obnovlyator-1s
- План разработки: http://helpme1c.ru/plan-razrabotki-programmy-obnovlyator-1s
С уважением к вам, Владимир Милькин (разработчик программы, автор сайта helpme1c.ru)
Ветка с Волшебником согласована.
1 shuhard
07.04.16
(0) зевая
ну всё уже перетёрли - смысл открывать новый топик ?
2 Алексей Карманов
07.04.16
08:09
(1) "всё перетёрли", что вы - у меня список на реализацию больше 100 пунктов от пользователей.
Программа будет развиваться и поддерживаться. Для этого мне нужна обратная связь, площадка для обсуждений.
3 CepeLLlka
07.04.16
(0)Опишите функционал программы.. как всё это происходит?
4 Мимохожий Однако
07.04.16
08:14
(3)Шо, опять?
5 Алексей Карманов
07.04.16
08:14
(3) Имеете в виду главный функционал - обновление баз?
Общий алгоритм совпадает с обработкой "Поиск и установка обновлений", то есть на пакетных вызовах платформы. Сам обновлятор с данными базы ничего не делается.
Как известно дьявол кроется в деталях и вот обновлятор эти детали (их действительно множество) учитывает, что позволяет ему работать сразу из коробки, практически без настройки.
Плюс к тому он работает универсально на всех видах конфигураций на поддержке, позволяет выполнять операции (не только обновление) сразу над группой баз. В том числе по расписанию с уведомлением на почту.
6 CepeLLlka
07.04.16
(5)Спасибо, спасибо..
А как быть если нет интернета на терминалке.. Ммм?
Исходя из безопасности, на сервере нет интернета.. Как быть?
7 shuhard
07.04.16
(2)[ Для этого мне нужна обратная связь, площадка для обсуждений.]
ОК
вещь полезная
8 CepeLLlka
07.04.16
08:34
(5)Ау?
9 CepeLLlka
07.04.16
08:34
(5)Можно ей подсунуть каталог с шаблонами? Ммм? Или как?
10 Алексей Карманов
07.04.16
Сначала обновлятор ищет обновления локально, затем в интернете, если вбиты логин и пароль ИТС.
По умолчанию обновлятор подхватывает папки с шаблонами обновлений от 1с. Но можно определить свои.
Формат и структура папок полностью совпадают с 1с.
11 Алексей Карманов
07.04.16
Из дополнительных возможностей, которые появятся в самое ближайшее время - обновление комплектов отчетности для БГУ. Меня многие просили об этом.
12 CepeLLlka
07.04.16
(11)Конфигурации в которых включена возможность редактирования, обновление нормально проходит?
13 Алексей Карманов
07.04.16
(12) да, если они на поддержке и для них возможно пакетное обновление. Если пакетное обновление невозможно при данных изменениях базы (это решает сама платформа, а не обновлятор)- программа при попытке обновления базы прямо так об этом и скажет.
14 Алексей Карманов
07.04.16
(12) Можно ещё сказать так - если у вас обновление базы в режиме предприятия возможно, то пакетное обновление для вашей конфигурации работает и обновлятор также легко будет обновлять вашу базу.
Если же база доработана и не обновляется больше никак, кроме как через конфигуратор - то пакетное обновление базы невозможно.
15 CepeLLlka
07.04.16
(13)А что значит "Пакетное обновление"?
Когда конфа на поддержке и не редактируется, тогда не появляется окно сравнения и объединения конфигураций, и обновление проходит быстрее..
А когда конфа на поддержке, с возможностью редактирования, появляется окно сравнения и объединения конфигураций.. это увеличивает продолжительность обновления..
Такие конфигурации, как во втором случае, будут обновляться нормально, при условии, что мне пофиг что затрётся в текущей конфе..?
16 Алексей Карманов
07.04.16
(15) пакетное обновление - это когда мы запускаем 1с в пакетном режиме и обновляем базу без участия пользователя.
Например, этим режимом пользуется стандартная обработка от 1с "Поиск и установка обновлений" и вообще все решения связанные с автоматизацией обновления баз.
Если для конфигурации при обновлении через конфигуратор появляется окно сравнения и объединения ... то пакетное обновление невозможно, этого не допускает платформа. Обновлятор также откажется обновлять такую базу. Выход - или смириться или переписать изменений, чтобы не слетала поддержка нигде и как следствие не возникало конфликтов при обновлении.
17 CepeLLlka
07.04.16
(14)Понятно.. походу это только для конфигураций, в которых выключена возможность редактирования..
18 Алексей Карманов
07.04.16
(17) да, или изменения минимальны, или реализованы через новых механизм расширений.
19 Алексей Карманов
07.04.16
(17) или изменения добавлены грамотно, без редактирования объектов от поставщика - только добавлением своих, новых объектов.
Ветка согласована.
21 ProgAL
07.04.16
У меня в типовой БП 3 в одном справочнике изменена длина наименования. Больше никаких изменений. Эту базу неделю назад обновить не смог обновлятором. В ручном режиме обновил без проблем. Раньше обновлятор обновлял ее нормально.
22 Алексей Карманов
07.04.16
(21) да, бывает пакетный режим перестаёт работать даже из-за таких незначительных изменений, как длина реквизита. Чтобы гарантированно не ломалось пакетное обновления - при внесении изменений в конфигурацию нужно только добавлять объекты, но не менять уже существующие от поставщика.
23 CepeLLlka
07.04.16
(22)Это не серьёзно..
24 CepeLLlka
07.04.16
(22)Вот лучше доработай, чтобы можно для каждой конфигурации было указать вот такие небольшие нюансы как в (21) и тогда было бы норм..
25 Алексей Карманов
07.04.16
(23) (24) к сожалению, этого невозможно доработать в принципе, так как обновлятор сам к данным базы не притрагивается, он обновляет руками 1с. И тут уже нельзя прыгнуть выше тех возможностей, которые позволяет платформа.
26 hhhh
07.04.16
(22) надеюсь, она у вас последовательно, по одной базе обновляет? Потому что если сразу несколько обновлений запустить в 8.3, всё встает колом.
27 hhhh
07.04.16
(25) но там же всего одну кнопку надо нажать: Выполнить. В окне сравнения и объединения и оно пойдет дальше.
28 Алексей Карманов
07.04.16
(26) да, последовательно. Но для мощных серверов можно обновлять в несколько потоков http://helpme1c.ru/obnovlyaem-bazy-1s-v-neskolko-potokov-pri-pomoshhi-obnovlyatora
(27) при пакетном режиме этого диалога вообще не появится, в пакетном режиме вообще нет интерфейса пользователя - это программный режим.
29 hhhh
07.04.16
почему вообще выбран пакетный режим? Вам наверно тогда в раздел IT перенести эту ветку. Зачем ее в 1с поместили?
30 Алексей Карманов
07.04.16
(29) альтернатив пакетном режиму нет - попытки обновления через эмуляцию нажатия кнопок будут корявыми и не универсальными. Раздел 1с - потому что обновлятор не только помогает администрировать базы 1с, но ещё и содержит много других плюшек. Это и выполнение скриптов (в том числе на языке 1с) над группами баз и выполнение служебных действий в базе после обновление через com, да много всего. Самое что ни на есть 1с :)
31 Алексей Карманов
07.04.16
(29) да вы попробуйте лайт версию - у вас многие вопросы отпадут сами собой.
32 hhhh
07.04.16
(31) не могу я попробовать, у меня все конфигурации измененные.
33 Алексей Карманов
07.04.16
(32) да, тогда обновление, к сожалению, не сможете, но обновлятор умеет множество других возможностей не связанных напрямую с обновлением (администрирование, внешнее выполнение скриптов, архивацию... много всего). Поэтому даже вам он может быть полезен. Посмотрите раздел статей: http://helpme1c.ru/stati-po-ispolzovaniyu-programmy-obnovlyator-1s
Его фишка, что он может выполнять операции сразу над группой баз.
34 Алексей Карманов
07.04.16
Я бы с удовольствием добавил в обновлятор возможность обновление измененных конфигураций, но я не волшебник - такое под силу только ИжТиСи, да и то  - они это делают не штатным способом, разбирая конфигурацию на тексты, объединяя и затем собирая обратно. Да и насколько я понял у них потом ещё специалист результат напильником допиливает. Поэтому со всей ответственностью заявляю - реализовать обновление измененных конфигураций в универсальном (не требующим участия программиста) виде - из области фантастики. Поправьте меня если я не прав. А сделать эмуляцию работы в конфигураторе для тех случаев когда конфигурация изменена, но мы соглашаемся с результатами окна сравнения и объединения по умолчанию можно (и у меня где-то даже стоит в планах такой режим работы для обновлятора), но это пока не приоритетная задача для меня. Гораздо больше пользователей с  работающим пакетным режимом и у них свои проблемы, которые обновлятор решает.
35 Prog111
07.04.16
Хочу поблагодарить автора за программу - недавно пришлось воспользоваться, шикарная вещь, если базы неизмененные.
36 Повелитель
07.04.16
(0) Позволяет ли данный продукт обновлять конфигурацию в дочерних базах.
Например мы имеем центральный офис(клиент сервер) и 3 филиала (файловые базы).
Каждый день мы вносим изменения в конфигурацию центральной базы, потом приходиться удаленно заходить в филиалы и там делать обновление конфигурации.
Ваша программа может это делать за нас?
37 Necessitudo
07.04.16
Устанавливаем скачанный дистрибутив обновлятора три раза с типом установки "Переносная (portable)" в
Автор, ты упорот?) Неужели нельзя это было сделать в одной программе?
38 zak555
07.04.16
чем штатная обвлялка хуже ?
39 Повелитель
07.04.16
(38) Это мне вопрос?
На файловой не работает.
Сейчас есть батник, но работает только если все закрыли 1с.
40 zak555
07.04.16
(39) как это не работает на файловой ?
почему у меня работает ?
41 Повелитель
07.04.16
(40) Пользователей как выгоняет?
42 Повелитель
07.04.16
Я не про динамическое обновление говорю, про нормальное.
43 zak555
07.04.16
(41) эге-гей, выходи !
(42) я тоже
администрирование -> поиск и установка обновлений
44 Повелитель
07.04.16
(43) Не нашел.
Это платформе или в типовой?
45 Алексей Карманов
07.04.16
(38) [чем штатная обвлялка хуже ?]
Вот здесь ответил по пунктам: http://helpme1c.ru/sravnenie-obnovlyatora-1s-s-drugimi-instrumentami-obnovleniya
46 Алексей Карманов
07.04.16
(36) как вариант настроить одним обновлятором периодическую выгрузку файла конфигурации из центральной базы, другим (в филиалах) загрузку этой конфигурации. Если опишите детально ваш сценарий на почту helpme1c.box@gmail.com - помогу более предметно.
47 zak555
07.04.16
(44) в любой новой типовой
48 zak555
07.04.16
(45) я не про режим обновления из конфигуратора
я про запуски скачки, процесс обновления из режима предприятия
49 Алексей Карманов
07.04.16
(37) изначально (и архитектурно) обновлятор не предусматривал параллельного обновления баз. Когда меня начали мучить этим вопросом - я прикинул, что добавить параллельный режим внутри одной программы архитектурно и в интерфейсе - крайне сложно и долго. Выкрутился научив обновляторы соседствовать на одном компьютере, тут тоже было много нюансов - учесть хотя бы одновременный доступ к папке с шаблонами, чтобы не было конфликтов при скачивании одного и того же обновления. Не считаю чем-то крайне плохим, использовать несколько экземпляров программы на одном компьютере для ускорения обновления в разы. Это нужно единицам.
50 zak555
07.04.16
Типовая 3.0 позволяет закачать куда надо шаблон
оттуда его загружать
сразу же делать бекап
обновить
или же запланировать на какое-то время этот процесс
51 Алексей Карманов
07.04.16
(41) [Пользователей как выгоняет?]
оо, это целая песня.
Подключаемся к базе через ком.
1. Сначала делаем блокировку сессий.
2. Затем устанавливаем блокировку регламентных заданий на сервере.
3. Далее штатно отменяем активные фоновые задания на сервере.
4. Далее ждём 5 минут, чтобы отрубились все сеансы с базой (кроме нас самих и консоли)
5. Если остались зависшие сеансы или соединения - рубим их жёстко.
52 Повелитель
07.04.16
(47) Понятно, в моей нету.
Управление торговым предприятием для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.8.7)
(46) Хорошо спасибо, буду вопросы напишу. Нет там проще, конфигурацию передавать не нужно, она сама через РИБ в дочерние базы приходит, вопрос только в обновлении этих баз.
53 Алексей Карманов
07.04.16
(50) обновлятор делает это для всех типовых и отраслевых конфигураций.
Кроме того делает это сразу на группе баз и имеет (повторюсь) целую кучу плюсов перед обработкой и конфигуратором, вот они: http://helpme1c.ru/sravnenie-obnovlyatora-1s-s-drugimi-instrumentami-obnovleniya
Ну вот вам пример из жизни. Пусть у вас на сервере 10 типовых бухгалтерий 3.0. Вам их обновить нужно.
Днём обновлять нельзя - пользователи работают.
Значит - ночью. Но как тут уже писали - обновлять параллельно нельзя - система колом встанет. Значит нужно последовательно. Пусть одно обновление - пол часа занимает. Итого, если штатно - вам нужно на 3 часа зависнуть после работы. Нажимать кнопки периодически.
А в обновляторе - отметили эти 10 баз, поставили обновит в 22-00 и ушли домой. Это из самого простого.
Я к тому что автоматизация обновлений нужна не только на уровне - внутри базы, но на группе баз. Зачем этот мартышкин труд.
54 mistеr
07.04.16
(46) Какую загрузку, тут речь про РИБ идет. Людям просто лень добавить UpdateDBCfg в виндовый планировщик, сделай это за них.
55 Алексей Карманов
07.04.16
(54) Извините, с РИБ дел не имел, поэтому не в темме. Да, обновлятор это элементарно сделает. Закладка "Администрирование баз". Он сам выгонит всех из базы и выполнит нужную пакетную команду.
56 Алексей Карманов
07.04.16
(54) в планировщик мало добавить  - нужно же ещё и пользователей выгнать и потом пустить обратно, а нормальной выгонялки для серверных баз, которую можно использовать отдельно через планировщик я ещё не встречал (поправьте меня опять же). Обновлятор прекрасно справляется с этой задачей.
57 dervishsy
07.04.16
(0) Смотрю ролик с возможностями. А что у обновлятора только один логин и пароль для доступа к users.1с.ru ? А если у меня несколько фирм с разными конфигурациями?
58 Алексей Карманов
07.04.16
Кстати, тут кто-то уже спрашивал про измененные базы. Если у вас много измененных, но однотипных баз (то есть в группе баз изменения одни и те же), то возможно вам будет интересен сценарий использования обновлятора, который уже используют несколько покупателей: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz#loadCf
59 Алексей Карманов
07.04.16
(57) для каждой базы (или группы баз через волшебную палочку) можно переопределить логин и пароль от ИТС.
60 Алексей Карманов
07.04.16
(48) я тоже не про режим конфигуратора
пролистайте ниже, там делается сравнение с обработкой
61 Повелитель
07.04.16
(54) Не лень, такой батник у меня есть, но работает только для динамического обновления.
Для файловой базы на данный момент у нас так сделано. В 22:00 перезагружается комп, на котором находиться файловая база, пользователя отваливаются, потом через xStarter запускается батник по обновлению конфигурации.
62 dervishsy
07.04.16
(59) А информация о текущей версии конфигурации и метаданных где нибудь можно в обновляторе увидеть?
63 Алексей Карманов
07.04.16
(61) вооот, а с обновлятором это можно будет сделать нормально, а не перезагружать комп... Вы сервер тоже перезагружаете, когда пользователей надо выгнать? Что это за варварство такое :)
А если серьёзно, то чтобы научить обновлятор гарантированно и корректно выгонять пользователей для файловых (тут всё просто) и серверных баз (нагруженных баз, с кучей регламентных заданий) пришлось много чего сделать. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что выгонялка обновлятора - лучшая из тех, что я видел.
Поэтому используйте обновлятор и не нужно будет никакого динамического обновлений и перезагрузок.
Просто задайте на закладке скриптов код:
%run_1c_d% /UpdateDBCfg :: обновление конфигурации базы данных
и сохраните его с запуском в планировщик и галкой - блокировать базу.
Всё!
64 Алексей Карманов
07.04.16
(62) после первого же подключения к базе в списке можно видеть название конфигурации и её версию.
65 Повелитель
07.04.16
(63) Спасибо, хорошо, буду пробовать.
Сервер конечно не перезагружаем, через консоль всех вырубаем ))
66 zak555
07.04.16
(53) > Но как тут уже писали - обновлять параллельно нельзя - система колом встанет.
с чего такого заявление ?
67 Карупян
07.04.16
(66) Жесткий не выдерживает нагрузки
68 zak555
07.04.16
(67) ему какая разница
что пакетный режим 1с запустится с помощью штатного скрпта или с помощью срипта Алексея ?
69 MsnatchV
07.04.16
(67) все отлично выдерживает. Обновлял по 30 баз параллельно, все отлично.
70 Алексей Карманов
07.04.16
(66) (67) ок, попробую быть более убедительным.
В сравнении с обработкой "Поиск и установка обновлений" обновлятор выигрывает в том, что:
- через него можно запустить последовательное обновление сразу всех баз (вы же не рискнёте запускать вручную параллельное обновление пусть даже 10 баз?)
- у него единый интерфейс и центр управления настройками (вам не нужно заходить и настраивать резервное копирование, планировщик и т.п. в каждую из баз)
- он может делать автоматическое завершение регламентных заданий на сервере, также может завершать зависшие сеансы и соединения (обработка не может)
- он бережно из коробки создаёт архивы(с хорошими именами), чистит их, проверяет после создания (обработке до этого далеко, опять же нужно настраивать в каждой базе)
- он может проверять обновления через корневой файл  на сервере 1с (подобно конфигуратору. но обработа этого не может), это более долгий способ, но для некоторых конфигураций единственно возможный
- он чистит кэш и обрабатывает нехватку места на диске (обработка не можетё)
- он отправляет результаты на почту (обработка не может)
- у него нормальный отчет о ходе исполнения и ошибках
Наконец. главное!
Он существует для всех типовых и отраслевых конфигураций. Обработка же где-то есть, где-то нет, где-то так работает, где-то по-другому... ну вы меня поняли.
Если и сейчас не убедил... :)
71 Алексей Карманов
07.04.16
(69) вам повезло или с базами или с сервером или и с тем и другим, мои поздравления :) К сожалению, у большинства немного другая ситуация на местах. В любом случае это никак не отменяет пункта (70)
72 Алексей Карманов
07.04.16
(69) но 30 баз параллельно это реально круто, я о таком раньше даже и не слышал. Но вероятно обновились вы не в 30 раз быстрее, было бы интересно узнать сколько у вас заняло параллельное в 30 баз и последовательное бы обновление тех же баз.
73 screamhome
07.04.16
(0)как лицензируется?
у меня много заказчиков и много серверов
покупаю один раз? или на каждый компьютер?
74 MsnatchV
07.04.16
(71) я всего лишь привел свой личный пример. Программа отличная. Больше всего порадовало подтверждение легальности обновления. Удобно. (72) Если не подтверждать легальность, то "обновлятор" не намного уступает параллельному, если с ним то дольше. Просто иногда программа пытается обновить одну базу часа так 2, а после выдает Выдано исключение типа "System.Exception".
75 Алексей Карманов
07.04.16
(68) разница в том, что штатным способом вам нужно будет запускать базы одну за одной (или параллельно, но какими-то группами) руками. А это контроль с вашей стороны и время, фокус на задаче. Да и ещё - нужно же будет потом запуститься в режиме пользователя под админом и дождаться выполнения служебных действий (подтверждение легальности и прочее..). В  обновляторе же вы даже в базы входить не будете, отметите галками и нажмёте кнопку. И всё. А ещё сейчас интересная ситуация с расширениями - типовая БП 3.0 зачем-то требует их выгружать перед обновлением базы. Вы это тоже руками делать будете? Обновлятор сейчас делает это на автомате (сначала выгружает все расширения, обновляет базы, потом снова их загружает).
76 Алексей Карманов
07.04.16
(73) один раз на каждый компьютер. Условия здесь: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-otvety-na-voprosy-po-licenzirovaniyu
77 Алексей Карманов
07.04.16
(74) Нужно, чтобы вы мне прислали хотя бы один такой отчет с ошибкой на почту helpme1c.box@gmail.com, разберёмся что там у вас происходит. Желательно при этом сделать обновление в режиме дебага - об этом сказано в конце статьи http://helpme1c.ru/tipichnye-oshibki-obnovleniya-baz-1s
78 MsnatchV
07.04.16
(77) Да причину я знаю) Конфигурация базы изменена. Просто иногда (редко, но бывает) программа долго над этим думает, вместо того чтобы сразу пропустить.
79 Алексей Карманов
07.04.16
(78) а это не обновлятор, кстати, думает - это платформа 1с думает... :)
80 zak555
07.04.16
+ вот если бы обновлятор был ещё и под линем
да и без привязки к компам -- цены не было б
81 Алексей Карманов
07.04.16
(78) мне вообще плохо становится от одной только мысли - зайти в КАЖДУЮ из 30 баз, найти (в разных базах она разная и в разных местах) и открыть обработку "Поиск и установка...", прощёлкать там далее..далее, выбор обновления и это с каждым разом (обновления-то стартуют при этом) всё медленнее и медленнее. Занятие не для слабых духом... :)
82 MsnatchV
07.04.16
(79) Тогда пардон. буду знать на будущее.
83 bazvan
07.04.16
ТС иди уже спать у тя ночь, не слушай местных тролей:))))
84 Алексей Карманов
07.04.16
(80) какие наши годы - может ещё и выйдет под линуксом, если это будет хоть сколько-нибудь экономически целесообразно. Сейчас процент не вин пользователей крайне мал от общей массы и я просто физически не могу разорваться, выделить ещё год и тянуть два продукта параллельно.
Без привязки к компам - это физический ключ. Большинству это не надо, а тех кому действительно надо пока не так много, чтобы я заморочился. Я ж физическое лицо, не ИП и не Юр., поэтому не могу вот так по щелчку - вот вам цифровая подпись, вот ключ.... приходится пробираться через тернии. Цена продукта не настолько велика пока, чтобы я всё это мог себе позволить. А повышать не хочу принципиально, так как я за массовость.
Вы почитайте отзывы пользователей, они все реальные: http://helpme1c.ru/otzyvy-o-programme-obnovlyator-1s
85 Алексей Карманов
07.04.16
(83) и то верно, спасибо что напомнил :) Меня жена тут уже в бок пихает... отключаюсь.
86 Алексей Карманов
08.04.16
01:25
Ключик: 7b389639-2f56-4592-92a0-9d3b1908b88f
87 Алексей Карманов
09.04.16
01:43
Ещё ключик: 2ff6dfa4-6de4-4086-aae6-ab5766ec53a2
88 torgm
09.04.16
на 10 клиентов, каждый со своим сервером часть файловые часть СП, баз суммарно 87.
Сколько денег надо?
Сколько времени на инсталяцию всего этого добра уйдет?
Сколько времени на поддержку будет тратиться ежеквартально?
89 Злопчинский
09.04.16
(88) 10 обновляторов, инсталляция идет быстро.
поддержка самого обновлятора как говорил автор - если вас все устраивает то и обновлять сам обновлятор не надо. Обновлятор обновляется сам, при жмаке на кнопочку.
90 Алексей Карманов
10.04.16
03:53
(88) да, 10 ключей. От 5 ключей - скидка 30%, итого 500 * 10 * 0,7 = 3 500.
Установка обновлятора - минута. Настройка - в зависимости от ваших потребностей. Базовые сценарии (тупое обновление) работает из коробки. Только авторизацию и данные от ИТС укажете
Сам обновлятор поддерживать не надо. У меня куча пользователей работают на версиях полугодичной давности до сих пор. Новые версии - это в основном новые фичи.
В случае возникающих проблем (с настройкой например) - я помогаю через почту, в течение одного рабочего дня обычно отвечаю.
91 Алексей Карманов
11.04.16
03:16
Ключик для проф-версии: f45e9957-7dad-4561-8333-e8bef27caeae
92 Алексей Карманов
12.04.16
5623ebbb-ee24-46ce-bb89-a44a69507d7e
93 Алексей Карманов
14.04.16
Вышла версия от 14 апреля:
- Наконец, появилась возможность загрузки комплектов регламентированной отчетности в формате repx (статья http://helpme1c.ru/zagruzka-komplektov-otchetnosti-repx-pri-pomoshhi-obnovlyatora-1s)
- Внимание! Изменилась структура хранения архивов  - теперь они группируются по папкам (подробнее http://helpme1c.ru/kak-izmenit-rasshirenie-u-arxivov-obnovlyatora-1s-i-ustanovit-parol)
- Возможность шифрования архивов (подробнее http://helpme1c.ru/kak-izmenit-rasshirenie-u-arxivov-obnovlyatora-1s-i-ustanovit-parol)
- Возможность смены расширения архивов (подробнее http://helpme1c.ru/kak-izmenit-rasshirenie-u-arxivov-obnovlyatora-1s-i-ustanovit-parol)
Вся история изменений: http://helpme1c.ru/istoriya-izmenenij-programmy-obnovlyator-1s
94 Trotter
14.04.16
Не знаю есть такой функционал или нету.
Последние время очень распространены вирусы шифровальщики.
Как насчёт того, что бы программа создавала папки для архивов только для себя. Что бы зайти и скопировать архив можно было бы только из программы. ?
95 Алексей Карманов
14.04.16
(94) да, это фича, которая уже стоит в плане - добавить возможность указания дополнительных папок для хранения архивов, в том числе, чтобы в эти папки (как и в основную) можно было писать под другой учёткой.
96 Алексей Карманов
14.04.16
(94) пока в качестве достаточно эффективной меры защиты бэкапов от шифровальщиком можно настроить случайное расширение для архивов из X символов (http://helpme1c.ru/kak-izmenit-rasshirenie-u-arxivov-obnovlyatora-1s-i-ustanovit-parol).
97 Jump
14.04.16
(94) Программа этого не сделает.
Т.е можно, но крайне сложно.
Надо создать учетку для бэкапа и производить работу с бэкапами только под этой учеткой.
Чтобы другие учетные записи не имели прав на запись и удаление бэкапов, даже администраторы.
98 Алексей Карманов
14.04.16
(97) да, в одной из следующих версий хочу ввести полноценную поддержку этой схемы обновлятором, чтобы прямо из интерфейса программы можно было создать учётку (или указать свою) под которой будут писаться бэкапы. Все остальные учётки, кроме этой, будут иметь право только на чтение папки с архивами.
99 bsi2bsi
14.04.16
при обновлении на версию от 14.04.2016 пишет:
9:37 Запущено обновление программы 'Обновлятор-1С'.
9:37 Подключаемся к сайту helpme1c.ru
9:37 Поздравляю, у вас самая актуальная версия.
100 Алексей Карманов
14.04.16
(99) уже, уже исправил и ответил вам на почту :) Попробуйте сейчас.
101 bsi2bsi
14.04.16
ок, заработало!
102 Алексей Карманов
18.04.16
01:32
Ключик для проф-версии: f2526d31-642f-4e2d-b533-eb941e69b1d7
103 Fzt
18.04.16
>Обновлятор-1С делает обязательное резервное копирование баз перед обновлением. Для файловой базы происходит архивация файла 1Cv8.1CD, для серверной - выгрузка в dt-файл.©
А можно отключить? Некоторые базы не смогут быть файловыми никогда.
104 Fzt
18.04.16
*Не смогут выгрузиться в dt, разумеется. Да и когда ещё могли, выгружались часа по 2.
105 Fzt
18.04.16
Ну и в догонку. Я бы хотел остановить обновление УТ до релиза 11.1.9.44, дабы запустить <<
"Исправление ошибки 00037009" из дополнительных материалов.>>©
А настройки нет. =)
106 baza1978
18.04.16
(0) в чем прикол бесплатно быдлокодить?
107 Злопчинский
18.04.16
108 Алексей Карманов
18.04.16
(103)  Чтобы отключить создание резервной копии:
- перейдите в расширенные настройки базы
- там на закладку "Для экспертов"
- поставьте галку "Не создавать резервную копию перед обновлением"
109 Алексей Карманов
18.04.16
(105) Стоит такая задача в плане - ограничение релиза до которого можно обновляться. Появится в ближайших версиях.
110 Fzt
18.04.16
(108) скорей стоит поправить формулировку в описании. Она безапелляционная.
111 Алексей Карманов
18.04.16
(106) 500 рублей же или это для вас уже не деньги? :)
112 Злопчинский
18.04.16
(111) Подыми цены - по просьбам трудящихся...
113 Алексей Карманов
18.04.16
(110) не понял ... какую формулировку?
114 Алексей Карманов
18.04.16
(112) страница донейта специально для таких: http://helpme1c.ru/podderzhka-i-razvitie-programmy-obnovlyator-1s
115 Fzt
18.04.16
(113) Обновлятор-1С делает обязательное резервное копирование... © Короче сложилось впечатление что "хрена-с-два отключите". Но может я особенно тупой.
116 Алексей Карманов
18.04.16
(115) понял, подумаю как поправить.
117 Алексей Карманов
19.04.16
02:23
Ключик: 34c74c0a-4482-4346-9019-c93155f66b86
118 франц
19.04.16
03:24
не на днях друг рекламировал онный..
но у меня одна база... так что, обновлятор не нужен.. а сам друг для 10 баз пользуется бесплатной версией))...
119 Fzt
19.04.16
04:53
(118) да я руками привык, или скриптами. Вчера потребовалось 35 обновлений накатить "на посмотреть". Выручила тулза.
120 Chameleon1980
19.04.16
а нет возможности у этого инструмента после каждого обновления (в т.ч. после Выполняются служебные действия в режиме пользователя) базы куданить копировались (накапливались регулируемо) ?
объясню.
поставил обновлять
архив изначальный создался
но...
на 4-5 обновлении вылезла ошибочка.
причину нашел, исправил, но последнего удачно обновленного нет архива.
121 Карупян
19.04.16
(119) в таких случаях лучше сф найти
122 GROOVY
19.04.16
(121)  Непоследовательное перепрыгивание через релиз чревато самыми разнообразными, занимательными ситуациями, по сравнению с которыми просто умершая база покажется раем.
123 Елена Троянская
19.04.16
Спасибо автору разработки, очень удобная вещь.
124 Мыш
19.04.16
(123) Опасаюсь доверять комментам от пользователя с таким никнеймом )
126 Алексей Карманов
19.04.16
(120) такая возможность есть:
- запускаете обновление с расширенными параметрами (либо из доп. операций, либо по кнопку Обновить удерживая shift)
- в открывшемся диалоге параметров ставите галку "Создавать резервную копию после каждого промежуточного обновления"
- запускаете
127 Chameleon1980
19.04.16
(126) о как. А слона то мы и не заметили.
Благодарю Вас.
а вот вопрос еще:
нужно было обновить УТ 11 с 11.0 до 11.2
все обновления (нужные) в одной папке.
но обновлятор обновил только до последнего 11.0
128 Алексей Карманов
19.04.16
(127) уже ответил в вашей ветке :)
Продублирую. Обновлятор по умолчанию обновляет только в пределах текущей редакции (и это правильно).
Чтобы перескочить на следующую редакцию нажмите на базе правой кнопкой и выберите пункт "Перейти на новую реакцию".
129 Chameleon1980
19.04.16
(128) Ага. И опять спасибо.
Своевременно не посмотрел ту ветку.
Спасибо.
130 Arthur_PDA
19.04.16
Доброго времени суток. У меня вопрос, может прозвучит глупо, но в чём разница между ссылками в контекстном меню базы (обновить базу из .cf который я укажу и 5.04 Обновить конфигурацию на поддержке из .cf). Заранее Спасибо.
131 Алексей Карманов
20.04.16
02:10
(130) Да, это правильный вопрос.
1) "обновить базу из .cf который я укажу" подразумевает под собой полный цикл обновления (с архивациями, подтверждением легальности, восстановлением при ошибке, отправкой отчета, выгрузками и прочее...).
2) Спрятанный же пункт "5.04 Обновить конфигурацию на поддержке из .cf" подразумевает под собой только выполнение пакетной команды /UpdateCfg с указанной cf (cfu) и больше ничего.
132 Алексей Карманов
20.04.16
02:12
Выражаю огромную благодарность участнику форума Злопчинский (Сергей Коцюра, CheBurator) за неоднократную поддержку обновлятора. Спасибо!
133 kisobol
20.04.16
04:35
Алексей, а ссылку разместите на странице пожертвований??
Видел так на странице "денвера" делают
134 Алексей Карманов
20.04.16
06:05
(133) Ссылку на сайт компании размещу, конечно. Как и название компании. Но сразу предупреждаю, что это будет nofollow ссылка (через js).
135 Алексей Карманов
20.04.16
Вышла версия от 20 апреля:
- Новые возможности управления списком (доп. информация, сортировка, распределение по группам - статья об этом http://helpme1c.ru/sortiruem-i-raspredelyaem-bazy-v-spiske-obnovlyatora-1s).
- Новые иконки.
136 Злопчинский
20.04.16
(132) Пжста! Хороший продукт по адекватной цене - надо поощрять!
137 tesei
20.04.16
Алексей, не соединяется с серверными базами. Данные кластера мне неизвестны (политика безопасности), типа, вот логин/пароль, обновляй. Обновление невозможно?
138 tesei
20.04.16
(137) Ошибочка, не подключается ни к серверной, ни к файловой. В 1С с теме же логином, паролем захожу нормально. Обновлятор от 18.04.16, портируемый.
139 Алексей Карманов
21.04.16
02:27
(137) Данные кластера нужны, чтобы обновлятор смог выгнать всех из базы (завершение и блокировка регламентных задач, зависших сессий и соединений и прочее...).
(138) Это странно очень. Напишите мне, пожалуйста, на почту helpme1c.box@gmail.com К письму приложите полный отчет из обновлятора - разберёмся в чём дело.
140 Алексей Карманов
21.04.16
05:59
Вышла версия от 21 апреля:
- В расширенных настройках базы появилась опция "Максимальная версия, на которую можно обновляться". Используйте её для защиты от установки ошибочных обновлений или в тех случаях, когда нужно обновиться до конкретной версии.
- Ускорен процесс проверки обновлений.
- При проверке обновление в дополнение к "Ожидают установки X обновлений" в статус выводится также цепочка обновлений.
- Статус "Нет обновлений" дополнен до "Нет обновлений для X.X.X.X".
- Статус "Ок" при проверке настроек изменен на "Сокр. имя конфигурации X.X.X.X".
141 Алексей Карманов
21.04.16
06:01
(138) да, подумал, что если у вас такая строгая политика безопасности, то почти наверняка - пользователь, под которым выработаете не имеет прав на внешнее подключение к базе.
Вывод такой: обновлять надо под администратором.
142 Алексей Карманов
22.04.16
05:01
Вышла версия от 22 апреля:
- В дополнительные операции над базами добавился пункт "5.17 Изменение формата БД". Это актуально в свете перехода на 8.3.8, смены формата для файловых баз данных и подбора оптимального размера страницы (статья об этой возможности: http://helpme1c.ru/menyaem-format-baz-i-razmer-stranicy-pri-pomoshhi-obnovlyatora-1s).
143 Алексей Карманов
25.04.16
04:33
Ключик: 678c8c07-0a5d-4412-9739-e49b48870511
144 Алексей Карманов
28.04.16
02:38
Ключик: 21787225-efdb-4511-811c-b8272d6410b8
145 Shrek_yar
28.04.16
03:03
(144) спасибо, взял
146 abibas
28.04.16
07:39
Второй раз подряд натыкаюсь на ошибку при обновлении:
21:35 Применяется обновление конфигурации (1cv8.cfu).
21:40 Начало сеанса с информационной базой запрещено.
           В данный момент база занята Обновлятором-1С, дождитесь окончания его работы. Если работа обновлятора закончена, а база всё ещё заблокирована - подождите (не более чем через 12 часов блокировка перестанет действовать автоматически) или удалите файл с именем 1Cv8.cdn из папки с базой (если она файловая), чтобы снять блокировку самостоятельно. Код разрешения равен 'updater1c'.
21:40 Не удалось провести обновление конфигурации на очередную версию (1cv8.cfu)
Обновлятор 24.04.2016, на пред. версии тоже ловил. Раньше - не было. Эту базу затем вручную обновил нормально.
147 Алексей Карманов
28.04.16
(146) Странная реакция платформы, так как пакетный вызов обновления делается с указанием кода доступа.
А можно взглянуть на весь отчет целиком (хранится в папке Reports)? Лучше не сюда, а на почту helpme1c.box@gmail.com
148 Алексей Карманов
29.04.16
02:10
Ещё ключик: 9f066017-0603-4922-9f95-132f584bfb98
149 Алексей Карманов
29.04.16
Вышла версия от 29 апреля:
- Появилась возможность настраивать запуск архивации по расписанию (отдельно от обновления). Также появился дополнительный ключ для командной строки ( -OnlyArchive).
- Теперь при архивации файловая база копируется даже, если не удалось её заблокировать. В этом случае выдаётся ошибка, но копия создаётся с пометкой "грязная". По принципу - лучше хотя бы какая-то копия, чем никакой.
- Теперь ситуация, когда обновлятор видит обновление, но не может его скачать помечается как ошибка.
- Теперь отчёты обновлятора каталогизируются (год, месяц, день).
- Дополнительные подсказки в отчёте обновлятора.
Поменялись названия вкладок (Обновление баз -> Базы, администрирование баз -> Скрипты).
- Теперь, если нажать "Проверить настройки" или "Обновить", удерживая Shift - в отчёт будут выводиться отладочные сообщения.
- Повышена надёжность. Если необработанное исключение возникло при операции с одной базой, то операции с другими отмеченными базами всё-равно будут проведены.
Устранены мелкие недочёты.
150 arishkaKlimova
29.04.16
(149) не нашла на сайте... Если возможность последовательного обновления? Если, например, долго не обновлялись?
151 Алексей Карманов
29.04.16
(150) да, конечно, собственно в этом весь смысл :) Обновлятор по умолчанию будет обновлять до победного в пределах текущей редакции.
152 arishkaKlimova
29.04.16
(151) Круто. А как он себя ведёт, если есть доработки?
153 arishkaKlimova
29.04.16
154 Алексей Карманов
29.04.16
(152) если конфигурация на поддержке и пакетное обновление не сломалось из-за доработок - будет обновляться. Решение возможно ли пакетное обновление после доработок - принимает сама платформа. В целом - если для базы работает обновление из режима пользователя (обработка "поиск и установка обновления"), то будет работать и через обновлятор. Если же пакетное обновление не работает, но перепиленная конфигурация одна на много баз - тут тоже есть сценарий использования обновлятора, облегчающий обновление их всех.
155 Карупян
29.04.16
обновлятор рассчитывает мин цепочку обновлений или все подряд ставит?
156 Алексей Карманов
29.04.16
(155) рассчитывает минимальную цепочку
157 fedotov_andrey
03.05.16
Алексей, у меня предложение:
После обновления платформы, сделать возможность скачивание тонкого клиента, переупаковку его в zip и положить по указанному пути. Было бы здорово!
И я так понимаю еще нужно обновить публикацию баз на веб сервере, но это уже по возможности :)
158 Алексей Карманов
04.05.16
03:56
(157) Андрей, понял вашу идею. Поставил её в план, напишу вам на почту, когда приступлю к её выполнению - уточним детали. По срокам и объёмам выполнения пока ничего не обещаю, так как есть более приоритетные задачи, но как минимум скачивание и упаковку в zip тонкого клиента добавлю.
159 Алексей Карманов
06.05.16
Бесплатный ключик для проф-версии Обновлятора-1С: 89490136-6031-4fb7-af66-fe5ef98856ca
160 brigita
06.05.16
Спасибо, ключик забрал.
Баги (02.05.2016):
1) В уведомлении по почте стоит "Отправлять только если есть обновления" - письмо приходит даже если обновлений нет.
2) "Любимые дни" учитываются при запуске через планировщик, при запуске "вручную" игнорируется данная настройка.
161 brigita
06.05.16
по п.1 - отправляется, потому что есть ошибка в одной базе. При этом "или есть ошибки" не стоит.
162 Алексей Карманов
06.05.16
(160) ок, проверю по отправке. Если есть возможность - пришлите отчёт того обновления на helpme1c.box@gmail.com (все отчёты лежат в папке Reports).
По любимым дням - вообще оно изначально для планировщика и задумывалось. Возможно стоит это как-то дополнительно пояснить в настройках.
163 Chameleon1980
06.05.16
вчера обновлял розницу
розница 1 до последнего релиза прошла на ура
переходной релиз прошел на 2.0 и вроде даже руками накатил первый из 2.0
при обновлении 2.0
не видит обновления и все
точнее берет - говорит при поиске, что типа нашел
а далее говорит, что тут обновлений не обнаружено
руками в конфигураторе все видит и принимает
конфа полностью оригинальная
164 Алексей Карманов
06.05.16
(163) так не может быть, чтобы одно и то же обновление конфигуратором к базе применялось, а обновлятором нет, так как обновлятор по сути запускает тот же самый конфигуратор с указанием файла обновления (в пакетном режиме). Есть ощущение, что речь идёт всё же о двух разных файлах обновлений.
В любом случае вот здесь в конце есть инструкция как вам нужно поступить: http://helpme1c.ru/tipichnye-oshibki-obnovleniya-baz-1s
165 brigita
06.05.16
(163) Был аналогичный "глюк" в другой конфе. И часто встречал при ручном обновлении. Пример:
У Вас есть конфа 1.1
Выходит обновление 1.2, 1.3, потом 1.4
Далее 1.4 отзывают и выпускают 1.5
Ваша 1.1 хочет обновиться на 1.5, обновлятор скачивает, а при распаковке оказывается что 1.5 накатывается только на 1.2 и выше.
Выход: руками обновить на 1.2, далее по накатанному.
166 brigita
06.05.16
(162) Отправил лог и скриншот настроек.
167 Алексей Карманов
06.05.16
(166) да, всё получил. Вижу глюк. Поправлю уже в начале следующей недели и выпущу с новой версией.
168 Алексей Карманов
06.05.16
(165) Вряд ли в данном случае именно этот сценарий, так как из описания я понял, что и обновлятор и конфигуратор применяют к базе одно и то же обновление. В общем нужно смотреть сам отчёт и по возможности обновление, тогда всё станет ясно.
169 brigita
06.05.16
Еще "косяк". У меня после всех обновлений чистится папка с шаблонами. При отправке отчета на почту ошибка: нет файла с описанием обновления. Как поменять местами?
170 Chameleon1980
06.05.16
не в том ли дело, что обновлятор не активирован?
и еще...
если присылать лог - подробный нужно?
там жеж есть вариант подробного лога
171 brigita
06.05.16
Документооборот 1.4 [обновлена до 2.0.18.1]
Ошибка: не смогли приложить к письму файл: F:\Shablon\1C\DocMngCorp\2_0_18_1\Документооборот КОРП. Версия 2.0.18. Новое в версии.htm
172 Алексей Карманов
06.05.16
(169) " У меня после всех обновлений чистится папка с шаблонами." Не понял эту фразу. Чистится кем? Обновлятор ничего из папки шаблонов не удаляет.
Поменять местами что с чем?
По ошибке прикрепления файла к письму - нужен весь отчёт целиком (на helpme1c.box@gmail.com)
173 Алексей Карманов
06.05.16
(170) нет, активация тут не причём. Лайт версия в этом смысле полнофункциональна и никаких подводных камней нет.
Лог можно тот же самый из папки Reports. Это не самый подробный вариант, но вполне достаточный.
174 Алексей Карманов
06.05.16
(169) до меня дошёл смысл :)
Вы через скрипт сами что-ли чистите папку шаблонов? И поэтому письмо не отправляется, так как к нему прикладывается файл из обновления с новостями.
Верно? Как именно и где чистите? Покажите ваш скрипт и куда вы его прописали.
175 Алексей Карманов
06.05.16
В общем я поставил в план - копировать файл с новостями из обновления сразу после обновления во внутреннюю папку обновлятора, чтобы его потом отправить можно было. Тогда ваша очистка ничего не сломает.
176 Chameleon1980
06.05.16
счас смоделирую ситуацию по(163) вышлю вам логи.
куда их?
177 Chameleon1980
06.05.16
а дык вот, вроде, подойдет.
в архиве жеж логи есть:
Запуск Обновлятора 1С 05.05.2016
22:43 Это важно. Обновлятор проверяет и скачивает обновления, запускает 1с в пакетном режиме ... делает другие системные вещи, которые могут казаться подозрительными эвристическим анализаторам некоторых антивирусов (например, касперскому). Поэтому, если обновлятор вдруг перестанет запускаться или будет без предупреждения закрываться во время обновления - добавьте его в список исключений антивируса. О том как это сделать я написал здесь, только вместо файлов 1с подставляйте файл "C:\Documents and Settings\Резерв\Application Data\Updater1C\Updater1C.exe". Как убрать это предупреждение?
22:43 Запущено обновление баз (v. 22.04.2016, без ключа)
22:43 Обновляем розницу автоматом
22:43 Версия платформы: 8.2.19.83
22:43 Путь к базе: D:\1с\Обновить розницу полную
22:43 Чистится кэш базы.
22:43 В настройках снята галка поиска обновлений на сайте 1С, поэтому попытки скачивания версий из интернета предприниматься не будут. Все обновления уже должны лежать в папке с шаблонами 1С.
22:43 Подключение к базе.
22:43 Описание базы: Розница, Фирма "1С", 2.0.3.17
22:43 Осуществляется поиск обновления в папке с шаблонами 1С - вдруг их туда кто-нибудь положил.
22:43 Используется обновление D:\разное1C\Обновы Касс Николай\Retail_2.0.4.5_updsetup\1c\Retail\2_0_4_5
22:43 Блокировка соединений с базой (если есть зависшие сеансы, то установка блокировки может продлиться до 6 минут).
22:43 Блокировка завершена успешно (делаем паузу в 10 секунд).
22:43 Создаётся (и тут же тестируется) резервная копия (читайте здесь о том как настроить, чтобы эта копия создавалась вне зависимости от наличия обновлений).
22:44 Резервная копия создана успешно в "C:\Documents and Settings\Резерв\Application Data\Updater1C\Backups\Обновляем розницу автоматом {D 1с Обновить розницу полную}\2016-05-05 (22-43-50) {8.2.19.83} [перед обновлением].zip"
22:44 Производится чистка старых архивов (с меткой [перед обновлением]) этой базы. Оставляются 2 последние копии.
22:44 Применяется обновление конфигурации (1cv8.cfu).
22:45 Файл не содержит доступных обновлений
22:45 Не удалось провести обновление конфигурации на очередную версию (1cv8.cfu) - смотрите лог операций 1с чуть выше зелёным цветом, там причина ошибки, а затем читайте про способы решения. Если это доработанная база и у вас много баз с такой же доработанной конфигурацией, пожалуйста, рассмотрите следующую схему обновления: ссылка.
22:45 Чистится кэш базы.
22:45 Начинается восстановление резервной копии, чтобы вернуть базу в исходное состояние (если требуется отключить автоматическое восстановление при ошибке - читайте эту инструкцию).
22:45 База успешно восстановлена из резервной копии C:\Documents and Settings\Резерв\Application Data\Updater1C\Backups\Обновляем розницу автоматом {D 1с Обновить розницу полную}\2016-05-05 (22-43-50) {8.2.19.83} [перед обновлением].zip
22:45 Разблокировка новых соединений с базой.
22:45 Разблокировка прошла успешно.
22:45 Обновление прервано из-за ошибки.
22:45 При повторном возникновении ошибок, которые вы не смогли исправить - рекомендуется установить последнюю версию с сайта. Программа всё время совершенствуется и скорее всего ваша проблема уже решена. Воспользуйтесь кнопкой 'Скачать новую версию обновлятора' в самом низу программы или перейдите на страницу для скачивания программы самостоятельно - вот ссылка.
22:45 Вы можете запустить базу, конфигуратор или открыть архивы.
22:45 Из 1 баз 0 обновились успешно, 1 c ошибками. О решении наиболее частых проблем при обновлении баз читайте в этой статье.
22:45 Не удалось обновить из-за ошибок следующие базы: Обновляем розницу автоматом
178 Chameleon1980
06.05.16
вот что в обновлении
Version=2.0.4.5
FromVersions=;2.0.3.17;
UpdateDate=20.06.2012
179 brigita
06.05.16
(175) ОК :)
180 brigita
06.05.16
(177) У Вас очень старый релиз. И глюк поймали именно тот, о котором я писал. Обновите руками на 2.0.7.6, дальше сам будет обновляться.
181 Chameleon1980
06.05.16
(180) сейчас покопаюсь в логах, но вроде я такое подразумевал и пытался продела (может вру) поздно было
время там не мое в логах указано - по удаленке шлепал
момент
182 Chameleon1980
06.05.16
(180) а вот прыжок какой аж
а я, видимо просто проблемное звено руками прошел и попробовал опять воспользоваться обновлятором и снова потерпел фиаско. Ну пошел до конца руками.
А как автор прокомментировал это?
183 brigita
06.05.16
(182) Автор тут ни при чем, это косяк "Раруса".
184 Алексей Карманов
06.05.16
(177) в логе не вижу ничего криминального. В целом - это или действительно та ситуация о которой пишет brigita или в целом косяк с обновлением.
Проверить виноват ли обновлятор легко - попробуйте накатить это обновление (именно это, из папки  D:\разное1C\Обновы Касс Николай\Retail_2.0.4.5_updsetup\1c\Retail\2_0_4_5 на вашу версию 2.0.3.17) через конфигуратор. Он должен выдать ту же самую ошибку, что и обновлятор "Обновления в этом файле не найдены". Если выдаст - тогда обновлятор не при чём. Если нет (что будет невероятно) - пришлите мне на почту папку с обновлением, попробую воспроизвести у себя.
185 Алексей Карманов
06.05.16
(177) Кстати, а всё ли у вас в порядке с конфигурацией поставщика? Посмотрите ошибку "Ошибка ''Файл не содержит доступных обновлений" вот отсюда: http://helpme1c.ru/tipichnye-oshibki-obnovleniya-baz-1s
186 Алексей Карманов
06.05.16
(177) Получил манифест от вас. Это странно, что у вас в папке с обновлением на 2.0.4.5 лежит такой манифест:
Vendor=Фирма "1С"
Name=Розница
Version=2.0.3.17
AppVersion=8.2
[Config1]
Catalog=1С:Розница/Розница
Destination=1C\Retail
Source=1cv8.cf
[Config2]
Catalog=1С:Розница/Розница (демо)
Destination=1C\DemoRetail
Source=1Cv8.dt
Вы видите, что это манифест от обновления на 2.0.3.17.
187 brigita
06.05.16
Все релизы до 2.0.7.6 отозваны из-за проблем с расчетом цен и НДС.
188 Алексей Карманов
06.05.16
(187) не знал, но в общем смысл один - я не вижу тут проблем обновлятора, тут косяк явно с самими обновлениями (или их установкой), потому что манифест не соответствует версии обновления, что намекает нам на то, что в папке 2.0.4.5 лежит на самом деле обновление на 2.0.3.17. Поэтому и обновлятор (вернее конфигуратор) возвращает ошибку "обновления в этом файле не найдены".
189 Chameleon1980
06.05.16
(186) прошу прощения - высла информацию с чего обновлял
перевыслал по 2.0.4.5
(185) ре: "..Кстати, а всё ли у вас в порядке с конфигурацией поставщика?.." - да
(184) ре: "..Проверить виноват ли обновлятор легко - попробуйте накатить это обновление (именно это, из папки  D:\разное1C\Обновы Касс Николай\Retail_2.0.4.5_updsetup\1c\Retail\2_0_4_5 на вашу версию 2.0.3.17)..."
ну обновился жеж без проблем
(188) я еще раз извиняюсь - выслал вам сначала данные по 2.0.3.17
выслал данные по 2.0.4.5
190 Алексей Карманов
06.05.16
(189) ok, посмотрю уже всё сразу после праздников.
191 Chameleon1980
06.05.16
всех с наступающими
а у неменя у отца денюха завтра
я уже пьяный - пердоне
192 Chameleon1980
06.05.16
извините
193 Maniac
06.05.16
(0) чувак а у тебя есть возможность обновлять только часть типовой?
Если твоя система стоит 500 рублей - готов тебе платить за каждую версию поставляемую с моей подсистемой.
194 Алексей Карманов
07.05.16
01:39
(191) Ничего, отца с праздником! У меня у бабушки жены сегодня 87! :)
(193) К сожалению, такой возможности нет.
195 Chameleon1980
07.05.16
01:48
(194) Спасибо.
и ветку подымем
196 Maniac
07.05.16
02:21
(194) думай чувак думай. если ты такое сделаешь это станет хитом.
197 Красный рассвет
07.05.16
02:25
(194) Спасибо за полезные советы в инете, на Вас часто натыкаешься там :) И бабушке здоровья.
198 Алексей Карманов
07.05.16
03:07
(196) да, как только закончу с автоматизацией хотя бы типовых обновлений (уже год как думаю - ну вроде всё уже что только можно добавил в программу..., но нет - список задач только растёт) сразу начну думать в сторону других проблем с обновлениями, в том числе описанной вами.
(197) спасибо! :)
199 Красный рассвет
07.05.16
03:15
(197) Не за что! :)
Я как-то не спал у себя в московском регионе, увидел здесь ключ, через минут 8 попытался воспользоваться - уже, говорит, зареген. Сибиряки стащили явно :))
200 Chameleon1980
07.05.16
03:42
Алексей ну выдайте вы человечку ключ. в те жеж.
201 Chameleon1980
07.05.16
03:43
*в теме жеж
202 Красный рассвет
07.05.16
03:47
(201) Здоровья бате твоему.
А просить за кого-нибудь - не надо. Будет надо - люди сами попросят.
203 Алексей Карманов
07.05.16
(200) мне же не жалко, пусть человек хотя бы на почту напишет, сюда бесполезно адресовано выкладывать - заберёт первый успевший :)
204 mszsuz
07.05.16
Алексей, если не секрет, идея продавать программу по 500 руб. оправдывает себя?
205 Chameleon1980
07.05.16
mszsuz
конечно жеж
206 Алексей Карманов
07.05.16
(204) Более или менее. Долгое время продажи приносили не больше 20 тыс. в месяц, но в последние месяцы ситуация меняется в лучшую сторону. К примеру, за прошлую неделю было продано 50 копий, это конечно больше средней цифры еженедельных продаж, но думаю не предел. И это при том, что я особо не вкладываюсь в рекламу - только рекламная строчка на мисте, ветка на мисте и мой собственный сайт (helpme1c.ru).
Обновлятор изначально задумывался как тиражный продукт, и я до сих пор оцениваю общее количество пользователей, которым нужна эта программа настолько большим, что даже по 500 рублей с покупателя должно быть более чем достаточно, чтобы я мог и дальше поддерживать и развивать продукт.
В целом для себя я понял, что 500 рублей - это та психологическая отметка, которую пользователь готов отдать за софт легко, без сожалений. Если, конечно, это качественная программа. И тут нужно выбирать - или вкладываться в маркетинг, тратить время и силы, чтобы "впаривать" программу за тысячи тысяч или сосредоточиться на разработке универсального и качественного продукта, сделать его максимально доступным, чтобы заработать эти же деньги на количестве. Я выбрал для себя второй вариант, благо рынок (количество потенциальных пользователей) и отсутствие сильных конкурентов позволяет это сделать.
Вот к примеру, есть аналогичная программа от ИжТиСи для пакетного обновления, но она субъективно сложная, не универсальная. И если её продавать в тех же количествах, что и обновлятор - это можно будет застрелиться на поддержке пользователей. Поэтому я понимаю их выбор, когда они предпочитают продавать меньше, но дороже. Обновлятор я стараюсь делать таким, чтобы поддержка требовалась только в исключительных случаях, чтобы все возможные проблемы разруливались сами, чтобы всё работало из коробки. Как следствие такого подхода появляется возможность масштабировать продажи, продавая по 50 копий в неделю и имея довольных пользователей.
207 Chameleon1980
07.05.16
re: но она субъективно сложная, не универсальная
кто сказал?
208 Алексей Карманов
07.05.16
(207) А вы посмотрите их демонстрационное видео на сайте - все вопросы отпадут. Плюс я разговаривал с несколькими пользователями перешедшими с неё на обновлятор.
209 Chameleon1980
07.05.16
Алесей и всех присутствующих приветствую
и ... с наступающим....
я не устану везде за дедов наших
с  наступающим !!!!!!!!!!!
как бабуля Алексей:?
210 Алексей Карманов
08.05.16
00:59
(209) Бабуля молодцом, хорошо вчера посидели с ней все вместе. Дай бог мне быть в её возрасте в таком же здравии :)
К поздравлениям присоединяюсь, для нас всех это действительно святой праздник!
211 Maniac
08.05.16
03:42
(198) можно и на ты. я думаю что тебе не надо идти в сторону типовых обновлений - это очень узкий рынок, в основном из за непонимания - нафига еще что то покупать если стандартно все описано.
А вот те разрабы у которых есть вагон решений для типовых, и твой механизм позволял бы обновлять установленные доработки в типовой на автомате - вот это реальный сектор, который готов и больше заплатить.
Так как фирмы занимающиеся решениями не могут пока иметь таких сервисов, а у этих сервисов все бы бы хотели иметь функцию автоообновления/извещения/какой то новости клиенту - в режиме реального времени.
212 Алексей Карманов
08.05.16
(211) спасибо за совет.
213 Алексей Карманов
10.05.16
Вышла версия от 10 мая:
- При неудачной попытке снять блокировку с серверной базы (бывают системные сбои на некоторых версиях сервера 1с) теперь делается паузу и повторная попытка.
- Возможность очистки кэша после обновления (будет полезно для тех, кто использует RAM-диски для ускорения обновлений).
- Скрипты связанные с обновлением теперь не вызываются, когда обновлятор запущен только для архивации.
- При установленном пароле на изменение настроек программы, теперь замок ставится сразу после запуска операций с базой.
- Если пользователь отменил обновление  в статусе пишется "отмена пользователем", а не ошибка.
- Доработана проверка настроек почты для отправки отчета.
- Мелкие улучшения интерфейса.
- Исправление мелких недочётов.
214 Алексей Карманов
10.05.16
Ключик: c7159b32-f472-4cba-84ae-13832a8f2ddf
215 Алексей Карманов
12.05.16
02:31
Ключик: c6bdc964-ef0d-4d51-9c3e-87023d1cfe39
216 Алексей Карманов
12.05.16
Вышла версия от 12 мая:
- При выполнении операций появилась кнопка "Пропустить базу". Это полезно, когда вы, например, запустили обновление сразу группы баз, а затем увидели, что одна из них очень старая и её пока лучше пропустить.
- Пункт "Перейти на новую редакцию" добавлен в меню дополнительных операций.
- При переходе на новую редакцию реализован более интеллектуальный алгоритм выбора обновлений. Пока он работает только, если у вас заполнены логин и пароль от ИТС. Суть алгоритма: если нужно сменить редакцию, то мы сначала максимально обновляемся в пределах текущей редакции (но так, чтобы для последнего обновления существовал переход на следующую редакцию) и только потом делаем переход. Такой алгоритм оправдан, так как более поздние (по выпуску) переходы между редакциями учитывают больше нюансов.
- Горячие клавиши для выделенной базы (Ctrl + U обновить, Ctrl + A архивировать).
- Поправил цвета в интерфейсе, чтобы обновлятор корректно отображался при других цветовых схемах Windows.
217 Алексей Карманов
16.05.16
02:51
Ключик: 3e2b0e78-a8c2-49b3-86bf-6db11763ae8d
218 kisobol
16.05.16
04:16
Как я жил без обновлятора?
219 Алексей Карманов
16.05.16
05:00
(218) ;)
220 GROOVY
16.05.16
07:13
(216) Стало намного приятнее в части интерфейса.
221 Алексей Карманов
16.05.16
07:26
(220) Спасибо, стараюсь потихоньку причёсывать, хотя работы ещё вижу достаточно много.
222 Алексей Карманов
16.05.16
Вышла версия от 16 мая:
- Теперь, если окажется, что версия платформы ниже рекомендуемой для этого обновления - служебные действия после обновления запущены не будут для избежания возможных ошибок. Их запуск будет отложен на время, когда платформа будет запущена в режиме пользователя в первый раз после обновления.
- Обновлён файл идентификаторов конфигураций (используется для поиска обновлений на сервере 1с).
- Изменены горячие клавиши для выделенной базы: f5 - обновление, alt + f5 - архивация.
- В диалог запуска обновления с расширенными параметрами возвращена опция "Скачать обновления и больше ничего не делать".
- Мелкие доработки и исправления недочётов.
223 Алексей Карманов
18.05.16
Ключик: d9846057-f2d8-4971-9151-5255648a227c
224 Алексей Карманов
20.05.16
02:26
Ещё ключик: b68bb15e-4061-4fda-8b80-2f8ba3119629
225 Glenas
20.05.16
02:37
(0) "А я все "удовлетворяю" руками"(c)
Ну нравиться мне любовно переписанную типовую бухию обновлять ручками, что мне можете посоветовать, как ваша разработка может помочь. И я почему - то уверен, что всё это запнется на каком - либо шаге..
226 Glenas
20.05.16
02:40
(225) Набор действий по настройке и доводке сопоставим с самим обновлением какой - либо несильнодоработанной конфы. Представляет конечно академический интерес, возьму ключ, ежели ещё живой. Спасибо за труды
227 Glenas
20.05.16
02:46
(226) Не, всё никак не успокоюсь..
Вот если какую переменную заменит без ведома. Откуда обработка знает, как мне нужно обновиться, может мне совсем не нравиться код, который предлагает 1С в своих апдейтах и это сплошь и рядом, потом я вижу несоответствие в предопределенных данных, которые я сам добавил ранее.
В общем - только хардкор, никакой электроники.
И всё же, ткните по вопросу в (225)
228 Красный рассвет
20.05.16
02:47
(224) Вау, забрал :)
Как протрезвею, активирую
229 Glenas
20.05.16
02:48
(228) Я уже забрал, ещё не протрезвев..
230 Алексей Карманов
20.05.16
04:34
231 Алексей Карманов
20.05.16
08:09
Вышла версия от 20 мая:
- Внимание! Теперь чистка архивов работает даже если в настройках базы задана индивидуальная маска для имени архива.
- Переработана компоновка настроек (баз и программы в целом).
- Появилась возможность писать скрипты для событий - "Перед блокировкой базы", "После разблокировки базы". Это может быть полезно, например, когда вы архивируете или обновляете базу, доступ к которой предоставляется через веб-сервер и перед блокировкой нужно остановить веб-сервер, а после разблокировки базы вновь запустить.
- В настройках программы появились отдельные события для запуска архивации баз (перед и после). В этих событиях можно определить свои скрипты.
- В индивидуальные настройки базы вынесена возможность переопределять общие настройки резервного копирования (путь, маска, количество копий).
232 Алексей Карманов
23.05.16
04:20
Вышла версия от 23 мая:
- Внимание! При обновлении на эту версию программы обновлятор попросит повторить активацию (на тот же самый ключ) примерно 10% пользователей. Это связано с тем, что я доработал механизм активации, чтобы он не зависел от количества ядер процессора, так как этот параметр может меняться уже после активации при использовании механизмов виртуализации. Приношу извинения за доставленные неудобства пользователям, которым нужно будет повторить активацию (заново послать запрос роботу на получение нового кода активации, используя тот же самый ключ).
233 Алексей Карманов
23.05.16
05:40
(232)
Для повторной активации (только тем, кому она понадобится):
1. Откройте диалог активации (ссылка "Активировать проф-версию" в нижнем правом углу).
2. Нажмите кнопку "Отправить прямо сейчас" из пункта 3.
3. На почту придёт новый код активации, вставьте его вместо старого в пункт 5.
234 Алексей Карманов
24.05.16
02:34
Ключик:
7439373b-5829-4efd-8927-5a8d11e3346d
235 Алексей Карманов
24.05.16
Вышла версия от 24 мая:
- В настройках для экспертов появилась возможность указать дополнительные папки для дублирования архивов.
- Восстановлен порядок переходов между элементами по Tab.
- Теперь при выгрузке баз в xml (дискета слева от списка) выгружается дополнительная информация о конфигурации: производитель, имя и версия.
- Исправлена ошибка, которая при некоторых обстоятельствах неправильно заносила в планировщик общую архивацию баз.
236 Алексей Карманов
26.05.16
04:28
Ключик: fdc9b844-b5dd-4547-97b7-bf930e56ff54
237 Алексей Карманов
30.05.16
03:15
Ключик: 0f4094f2-37a0-40bc-a8cc-d180172aa685
238 Алексей Карманов
30.05.16
07:55
Вышла версия от 30 мая:
- Для серверных баз появилась возможность архивации sql-базы (совместно или вместо dt выгрузки).  Опция находится в расширенных настройках базы на закладке "Резервное копирование". Пока поддерживается только ms sql server, в следующих версиях появится поддержка postgre.
239 bsi2bsi
30.05.16
в версии от 30 мая у всех баз сообщение об ошибке:
14:00 Запущена проверка настроек отмеченных баз.
14:00 БП 3.0.35.24 демо [с ошибками] раскрыть
14:00 БП 3.0.35.24 демо [с ошибками] свернуть
14:00 Версия платформы: 8.3.8.1652
14:00 Путь к базе: D:\dev\testConf\бп 3.0.35.24
14:00 Проверяем подключение к базе.
14:00 Не удалось подключиться к базе, возможные причины:
- у вас базовая платформа (тогда вам сюда)
- для базы неверно указаны имя пользователя и пароль (тогда вам сюда)
- неверно работает com-библиотека от 1с (тогда вам сюда)
зы: вчера все работало.
240 Алексей Карманов
30.05.16
(239) спасибо, что написали. Только что поправил и обновил релиз. Должно заработать.
241 Алексей Карманов
30.05.16
Как я понял причина в том, что в последнем релизе я снял флаг, заставляющий на 64-битных ОС обновлятор запускаться в 32-битном режиме. Я сделал это для того, чтобы обновлятор работал с 64-битным сервером 1с, но не учёл, что у многих на 64-битных системах стоит 32-битный сервер 1с (bsi2bsi, это видимо ваш случай). Вернул всё назад - видимо буду делать отдельную поставку файлов для 64 битного сервера 1с.
242 bsi2bsi
30.05.16
ок, заработало!
информация к размышлению:
ОС w7-64x
базы файловые
платформа https://releases.1c.ru/version_file?nick=Platform83&ver=8.3.8.1652&path=Platform\8_3_8_1652\windows.rar
243 Алексей Карманов
31.05.16
01:51
(242) Ага, в принципе, всё как я и думал. Буду делать отдельную поставку коннектора для 64-битной 1с (файловой или серверной) и можно будет переключать его в настройках. По умолчанию будет работать 32-битный.
244 Алексей Карманов
31.05.16
Вышла версия от 31 мая:
- Появилась возможность настроить 100% защиту архивов от вирусов-шифровальщиков, статья об этом: http://helpme1c.ru/kak-dobitsya-100-zashhity-arxivov-obnovlyatora-1s-ot-shifrovalshhikov
245 Алексей Карманов
01.06.16
02:13
Ключик: fc3bbb19-6d9e-4f1f-8cd7-b6eaf32b7133
246 Злопчинский
02.06.16
02:14
Сорри, если не по делу/не по существу
Решил тренернуться на собственной базе
с 3.0.39.57...
на одном из обновлений выдало:
2:04 Обновляется база данных.
2:06 Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов: Имя предопределенного элемента не уникально: БухОтчетностьМП
           Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов: Имя предопределенного элемента не уникально: БухОтчетностьСОНКО
           Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов: Имя предопределенного элемента не уникально: ФинансовыйРезультатИнвестиционногоТоварищества
           Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов: Имя предопределенного элемента не уникально: СведенияСЗВ64
           Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов: Имя предопределенного элемента не уникально: ОтходыСубъектовМСП
2:06 Обработка структуры базы данных...
2:06 Сбор служебной информации...
2:07 Принятие изменений...
2:08 Построение индекса справки...
2:08 Обновление конфигурации успешно завершено
2:08 Выполняются служебные действия (в режиме пользователя).
"Имя предопределенного элемента не уникально..." - это насколько чревато? и отчего эта фигня, если конфига абсолютно типовая? и что делать?
247 Злопчинский
02.06.16
02:21
И соображение мелкое: обновлятор сразу вычисляет необходимую цепочку обновлений? (думаю, что да). Может имеет смысл в отчет обновления выводить инфу о текущей цепочке..? типа:
стартанули, определили цепочку: написали ее (номера релизов) типа красным цветом, исходный релиз выделили зеленым
Rисходный -> R43 -> R55 -> ... -> Rконечныйожидаемый
на каждом релизе обновления пишем эту же цепочку (как вариант)
только от исходного до последнего обновленного пишем типа зелененьким приглушенным (пройденные этапы)
так хоть на каждом релизе будет "видно" ГДЕ НАХОДИМСЯ.
а тоя смотрю сейячас на процесс (ну люблю я смотреть на процессы) - где старт? где нахожусь? сколько релизов до финиша?
типа так как-то...
248 Алексей Карманов
02.06.16
02:55
(247) да, вычисляет оптимальную.
Сейчас можно посмотреть эту цепочку, если выбрать "Ещё-Проверить наличие обновлений для X баз".
(246) Вот здесь описан этот случай: http://helpme1c.ru/tipichnye-oshibki-obnovleniya-baz-1s
249 Злопчинский
02.06.16
02:57
(248) эээ! когда идет обновление (вот уменя сейчас) - эта кнопка не отзывается
250 Алексей Карманов
02.06.16
02:57
(247) про анимацию перехода по цепочки - мысль интересная! Возьму в план подумать :)
251 Алексей Карманов
02.06.16
02:58
(249) на данный момент можно, когда уже идёт обновление можно только увидеть с какой на какую версию обновляемся. Но я понял  идею.
252 Злопчинский
02.06.16
03:09
(248) насчет ошибки предопределенных элементов:
(повбывавбы), сейчас у меня идет на платформе версии 8.3.7.2008, получается мне надо:
1. прервать обновления;
2. посмотреть лог на каком обновлении первый раз вылезла эта ошибка, пусть это будет R30 (на следующих обновлениях вылазит, но не на всех - странно)
3. восстановиться базу из бэкапа
4. Установить платформу 8.3.6.2299
5. запуститься обновлятором и обнвиться им до релиза R30 - не больше! (для более поздних релизов может понадобиться более свежая платформа) - как указать что надо обновлять не всю цепочку а только до релиза R30
6. при успешном обновлении до R30 продолжить дальше обновление версией 8.3.7
- типа так?
253 Злопчинский
02.06.16
03:11
Кстати, зеленым выдаются в логе обновления сообщения от 1С - но например зеленым выдается куча "нормальных" сообщений - об изменении, удалении объектов и прочее... - то есть вообщем штатно... и там же бяка - тем же зеленым цветом - про нарушение уникальности предопределенных элементов - было бы логично выводить это "бяковым" цветом...?
254 Алексей Карманов
02.06.16
03:25
(253) а я когда получаю сообщения от платформы - она мне не говорит бяку выводит или просто сообщение :)
По самой ошибке - я не знаю, как тут правильно поступать, сам на практике с такой ошибкой не сталкивался. Но как я понимаю -  версия платформы не решает проблемы задвоения, просто начиная с определенной - она начинает ругаться его наличие. А само задвоение вероятно появилось при переходе с двойки на тройку.
255 Злопчинский
02.06.16
03:30
(254) сомнительно. у меня база изначально на БП3.
может быть имеет смысл ввести некий список сигнальных последовательностей и тупо проверять возвращаемый лог от 1С? типа
сигнальная строка в списке сигнальных строк: "дублирование предопределенного", проверяем, если в логе от 1С есть строка с таким вхождением - подсвечиваем красным и пишем "возможно, ошибка?"..
понятно, что это может увеличить время обновления (включать такую проверку логов по экспертному меню?)
а может и не надо... н тогда непонятно - запустить обновлятор, который будет шарашить всю ночь, потом сидеть чсмотреть логи визуально...?
256 Злопчинский
02.06.16
03:31
(254) а в (252) в целом правильно я рецепт понял?
и как задать обновление не до финишного релиза, а только до конкретного?
257 Алексей Карманов
02.06.16
03:37
(256) я же говорю, что версия платформы не при чём. Погугли, должны быть рецепты. Навскидку - возможно придётся снять конфигурацию с поддержки, удалить лишние предопределенные элементы и затем поставить обратно.
258 Алексей Карманов
02.06.16
03:37
(256) чтобы обновиться до конкретной версии обновления - укажи эту версию в расширенных настройках базы, там есть такое поле.
259 Злопчинский
02.06.16
03:43
(257) понял, спсб.
вот не зря этот снеговик мну внушает опасения... не работа производительная, а борьба с глюками...
260 Злопчинский
02.06.16
03:46
(258) "Макс версия на которую можно обновляться"..?
261 Алексей Карманов
02.06.16
03:48
(260) ага
262 Злопчинский
02.06.16
03:50
(261) Спсб за потраченное на меня время.
263 Злопчинский
02.06.16
03:50
Ухожу спать сильно задумавшись - нафига мне этот снеговик с обилием глюков? ;-)
264 Алексей Карманов
02.06.16
03:55
(263) там не всё так плохо, просто ты сразу на эту проблему наткнулся, а она скорее всего возникла из-за того, что рано перешли с двойки на тройку (или релиз двойки был недостаточно новый, когда переходили). Такие ошибки - достаточно редкое явление.
265 Злопчинский
02.06.16
03:56
(264) не, я БП3 сразу юзал.
хотя... было это в тяжелом 2013г. - надо у жены уточнить, может я туплю и действительно с БП2 начинали вести...
266 Злопчинский
02.06.16
03:57
(264) тут еще проблема сама по себе в том, что якак ни возьму что - хоть снеговика, хоть еще что - у мну лезут ошибки и несуразности всякие... карма у меня такая злопчинская видимо... мстят так мне... или наоборот боятся и сразу раскалываются...
267 Злопчинский
02.06.16
04:00
Утром когд аобновлятор финиширует - можно где-то посмотреть лог обновления (если ничего осбо не настраивал?) типа: запустил Обновлятор, стал на нужную базу и типа правой мышкой а там "Показать лог последнего сеанса обновления" или вообще - табличка со всеми логами всех сеансов обновлений - выбрал и смотришь нужный...
268 Злопчинский
02.06.16
04:01
... вот есть же "открыть папку с архивами базы" - что нить аналогичное для логов обновлений...
269 Алексей Карманов
02.06.16
04:02
Есть кнопка "Открыть отчёты". Кнопка на закладке "Настройки".
270 Злопчинский
02.06.16
04:08
(269) Ага, уже нашел сам...
тока непонятно - там логи просто/тупо по таймстампу, а деления по базам - нет...
мне кажется (?) что пиплов более интересует успешность обновления конкретной базы, чем просто поток временных действий по обновлениям всего...
навскидку вот сунулся найти лог своего "сбойного "обновления для конкретной базы - и как - прямым просмотром искать..?
но это имхо...
271 Алексей Карманов
02.06.16
04:19
(270) да, тоже есть мысли по его доработки, но пока так.
Ещё можно настроить, чтобы на почту отчёт отсылался только при наличии ошибок. На почту высылается суммарная информация и детальный лог, приложенный к письму вложением.
Вообще если ты планируешь сейчас оставить работать обновлятор на ночь, просто не ставь в нём галку, чтобы он закрывался - утром придёшь, он будет открыт - вся информация по базам будет в свёрнутом виде - сразу увидишь были ли проблемы.
272 Злопчинский
02.06.16
04:47
(271) "Вообще если ты планируешь сейчас оставить работать обновлятор на ночь, просто не ставь в нём галку, чтобы он закрывался - утром придёшь, он будет открыт - вся информация по базам будет"
- я конечно чайник полный в восьмерке, но не совсем тупой, мало-мало мысли бегают... ;-)
Успехов! Зашибительскую программу ты написал, ждите очередной транш!
273 Алексей Карманов
02.06.16
04:59
(272) да понимаю, что ты не чайник :) я написал к тому, что вдруг ты не заметил эту галку.
Спасибо!
274 Злопчинский
02.06.16
05:02
(273) правильно не "галка". а "крыжик"! ;-)
275 Алексей Карманов
02.06.16
Ключик: 6e5d94a5-b46d-4fa3-bcc8-713c0d288ae1
276 GROOVY
02.06.16
Пожелание: сделать интерфейсный запуск обновлятора защищенным паролем.
Девушка секретарь, запустила обновлятор, кликнула ПКМ по базе и вошла в конфигуратор...
277 Алексей Карманов
02.06.16
(276) Уже есть.
- Закладка "Настройки"
- Кнопка "Настройки для экспертов"
- Закладка "Защита"
- Поле пароль в сочетании с галкой "Проверять при запуске".
278 mksk
02.06.16
(0)ты на пальцах можешь объяснить что это?
279 mksk
02.06.16
к (278) некая софтина которая запускает 1С с ключами командной строки?
280 Алексей Карманов
02.06.16
(278) могу.
Эта штука позволяет производить различные операции (обновление, архивация, тестирование и много чего ещё) сразу над группой баз.
Настроил параметры операции, выделил галкой нужное количество баз, нажал кнопку запустить. Всё. От тебя больше ничего не требуется. Всё пишется в лог.
281 Алексей Карманов
02.06.16
Основная операция это, конечно, обновление баз на поддержке.
Это что-то типа обработки "Поиск и установка обновлений", но сразу для группы баз, без участия пользователя и имеет  много других преимуществ перед ней, вот они: http://helpme1c.ru/sravnenie-obnovlyatora-1s-s-drugimi-instrumentami-obnovleniya
282 Алексей Карманов
02.06.16
Короче фишка в том, что можно много чего делать с базами, вообще не заходя - обновлятор всё делает в них через внешнее соединение и пакетный режим.
283 mksk
02.06.16
(280)так я принцип действия угадал? а написано на чем?  исходники?
284 Алексей Карманов
02.06.16
Конечно, угадал. Как же ещё :) только внешнее соединение и пакетные команды конфигуратору.
Написано на c# второй dot.net.
285 Алексей Карманов
02.06.16
(283) Исходники, закрыты. Иначе программа бы уже давно прекратила развиваться, продажи всё-таки необходимы для развития продукта, это я уже давно понял.
286 Злопчинский
02.06.16
(276) это у вас не секретарь, а какой-то шпиён
287 Алексей Карманов
03.06.16
08:03
Ключик: 711fa7b3-72ba-41b5-83c7-6a1e763e0806
288 Алексей Карманов
04.06.16
01:52
Ещё ключик: afdd6e28-60df-4228-b1aa-15b5e8a41775
289 Звездец
04.06.16
01:53
(276) а откуда у секретаря доступ к обновлятору???
290 Arthur_PDA
04.06.16
07:22
(288) Спасибо, взял :)
291 GROOVY
04.06.16
(289) Это гипотетическая ситуация.
292 Алексей Карманов
06.06.16
04:29
Ключик: ac80ba02-8af2-4422-a119-56e7ccad6b33
293 Vovik
06.06.16
08:35
Нужная вещь. Надоело руками тыркать. Потестируем.
294 Алексей Карманов
06.06.16
Вышла версия от 6 июня:
- В запуске по расписанию появилась опция "Запускаться в невидимом для пользователя режиме".
- В дополнительных операциях над базами (а также в запуске по расписанию) появилась возможность проверки наличия резервных копий (условия задаются) для отмеченных баз.
- В настройках для экспертов появилась возможность изменить шаблон для архивации файловой базы - полезно для тех случаев, когда помимо базы в архив нужно  включать дополнительные файлы и папки.
- Появилась возможность скрыть вкладку "Скрипты" (она нужна для программистов и опытных администраторов).
295 SadrArt
06.06.16
Искал, но не нашел. Есть ли возможность обновления подчиненных узлов РИБ?
296 Алексей Карманов
06.06.16
(295) такой возможности нет. Я вообще с РИБ на практике не работал никогда. Если вы заинтересованы в появлении этого функционала в обновляторе - пожалуйста, напишите мне на почту helpme1c.box@gmail.com с хотя бы минимальным описанием технической части этого процесса, подумаем вместо можно ли это прикрутить.
297 Jump
06.06.16
(295) Подчиненные узлы обновляются на самих подчиненных узлах.
После обновления центрального узла, новая конфигурация будет передана на подчиненный узел.
На подчиненном узле надо просто запустить обновление БД, т.к новая конфигурация уже будет загружена.
298 Jump
06.06.16
(296) На каждом подчиненном узле запускать c ключом /UpdateDBCfg
299 Алексей Карманов
06.06.16
(298) и вот тут, кстати, очень даже можно использовать обновлятор :)
- Ставим его на подчинённых узлах
- На закладке скрипт выбираем базу и пишем пакетный скрипт:
Сохраняем его в планировщик (пусть запускается каждую ночь).
Обновлятор в этом случае сам выгонит пользователей, выполнит скрипт, пустит пользователей обратно.
300 SadrArt
06.06.16
(297) Это все понятно. Но много приходится телодвижении делать. Когда этих подчиненных узлов много, то, соответственно, уходит много времени.
301 SadrArt
06.06.16
(298) (299) Спасибо, буду пробовать, хотя и не "полная автоматизация" вопроса.
302 Jump
06.06.16
(301) Почему не полная?
303 Алексей Карманов
07.06.16
02:27
Ещё ключик: b8dc71f6-9bd2-4ec9-ba8f-8657c0f9c8f3
304 Алексей Карманов
08.06.16
04:12
Ключик: af4915ab-1a47-458e-8f29-20a18fe16704
305 Алексей Карманов
11.06.16
Ключик: 7e524a43-d0a8-4810-acfe-6034f76364a3
306 Алексей Карманов
14.06.16
02:42
Ключик: 6fa1a766-4bfb-46f7-a5e2-3bfb8042b7d4
307 Алексей Карманов
15.06.16
02:20
Ключик: cafbddba-707b-4e71-b40b-8baf3eec957f
308 Алексей Карманов
15.06.16
Вышла новая версия обновлятора от 15 июня.
Поддержка баз 7.7 и документов в части архивации!
- Внимание! Изменилось поведение программы. Теперь, если база отмечена в списке как база только для архивации, а мы запускаем её обновление, то резервная копия будет создана только в том случае, если в настройках программы стоит галка "Делать резервные копии даже если нет обновлений".
- Внимание! Изменилось поведение программы. Теперь, если включена загрузка списка баз из окна запуска 1с, то базы, которые не состоят ни в одной из групп помещаются в группу с именем "Базы 8.*". Раньше они помещались в группу с именем "Все".
Поддержка баз 7.7 в части архивации. Теперь при установленной галке "Список баз считывается из окна запуска 1с" в список автоматически подгружаются базы, подключенные в 1С версии 7.7. Они добавляются в группу с именем "Базы 7.7". В обновляторе их можно запускать и архивировать.
- При отключенной синхронизации со списком 1с базы версии 7.7 можно добавлять в список обновлятора стандартным путём.
- Поддержка добавления произвольных файлов для архивации, например, документов. Теперь при установленной галке "Список баз считывается из окна запуска 1с" в список автоматически добавляются папки "Рабочий стол" и "Мои документы" с настроенными шаблонами для архивации всех возможных документов.
- При отключенной синхронизации со списком 1с любые папки с произвольными шаблонами архивации можно добавлять в список обновлятора стандартным путём (раздел "Любые файлы" в диалоге добавления).
309 Алексей Карманов
17.06.16
05:04
Вышла новая версия обновлятора от 17 июня.
- Внимание! Изменилось поведение программы.  Теперь при считывании списка баз из окна запуска 1С все группы из окна запуска 1С 8 помещаются в группу "Базы 8.*".
- Появилась возможность добавления своих элементов (базы, документы, произвольные файлы) в список даже при включённом считывании баз из окна запуска 1С.
- Изменилась система подсказок пользователю - теперь вместе с объяснениями показываются картинки.
- Мелкие доработки.
310 Алексей Карманов
18.06.16
Ключик: dee084e8-ac49-44dc-99f5-efc571f62369
311 bsi2bsi
18.06.16
пожелания трудящихся:
добавить возможность запуска конфигуратора по F4 со стартера снегопата starter.exe (проект snegopat.ru)
312 Алексей Карманов
18.06.16
(311) принято, появится в одной из ближайших версий (как только придумаю как это лучше отразить в интерфейсе)
313 Алексей Карманов
20.06.16
02:56
Ключик: ade75d52-049d-4d10-ba3d-d384c8963c4f
314 kisobol
20.06.16
03:07
Алексей, а конфигурацию АЛЬФА АВТО 5 от Раруса поддерживает?
315 Алексей Карманов
20.06.16
04:16
(314) Если обновления уже скачано и установлено в шаблоны, то конечно.
А скачивать на автомате обновления не получится - рарус не выкладывает свои обновления на сайт 1с, про возможность скачивания с сайта самого раруса я тоже пока ничего не слышал.
Если у вас эти обновления умеют скачиваться из самой конфигурации раруса - напишите мне на почту, попробую прикрутить в обновлятор.
316 Алексей Карманов
20.06.16
07:02
Вышла версия от 20 июня:
- Добавил поддержку снегопата (http://helpme1c.ru/nastraivaem-zapusk-snegopata-snegopat-ru-iz-obnovlyatora).
- Мелкие доработки.
317 Алексей Карманов
21.06.16
06:33
Ключик: 94714d98-179b-4874-8835-24fa52baf823
318 Алексей Карманов
21.06.16
Вышла версия от 21 июня:
319 Алексей Карманов
21.06.16
- Внимание! Изменилось поведение программы. Теперь базы, участвующие в обновлении или архивации по расписанию отмечаются прямо в окне настройки запуска по расписанию. В соответствии с этим в расширенных настройках самой базы появилась опция "Участвует в операциях, запущенных по расписанию".
- Больше не требуется указание пути к платформе 1С 8, если вы архивируете только базы 1С 7.7 или документы.
320 Diversus
21.06.16
(319) Алексей, смотрю почти каждый день обновления, обновления... Вы там хоть работу другую работаете или только над Обновлятором сидите? :)
321 Алексей Карманов
21.06.16
(320) Да, весь этот год можно сказать почти full-time над обновлятором прошёл :) Ну половина рабочего времени точно. Сейчас потихоньку переключаюсь на другие проекты, по обновлятору - только поддержка и исправление ошибок, новых фич стараюсь не добавлять, иначе понял, что никогда не остановлюсь. Но если появляются ключевые идеи (как например сегодня - отвязать галки рядом с базами в главном окне от запуска по расписанию), то делаю сразу.
322 chinzanna
21.06.16
А каким методом у вас выполняются обновления данных в режиме предприятия, просто вызовом методов обновления или как то иначе?
323 Алексей Карманов
21.06.16
(322) через внешнее подключения к базе
324 chinzanna
21.06.16
Т.е. у вас для разных конфигураций вызываются разные методы?
Или как то универсально?
325 Алексей Карманов
21.06.16
(324) для разных конфигураций разные, на все типовые от 1с (учитывая, что они БСП используют) порядка 4 вариантов.
326 zakidonoff
21.06.16
Так и не понял, обновляются ли конфигурации типовых шаблонов баз?
И если нет, для чего нужен путь к шаблонам?
327 kisobol
22.06.16
02:01
Алексей, реализуйте обновление для 7.7 пожалуйста!
328 Алексей Карманов
22.06.16
02:02
Да, все обновления из типовых шаблонов подхватываются.
Путь к типовым шаблонам определяется обновлятором автоматически, но есть возможность указать (или дополнить) его самому, так как у многих обновления хранятся в своей папке.
329 Алексей Карманов
22.06.16
02:17
(327) Сейчас семёрки можно архивировать и запускать из обновлятора.
Функционала по обновлению 7.7, к сожалению, пока не планируется вот почему:
1. Я не вижу у платформы 7.7 таких пакетных возможностей, чтобы реализовать автоматическое обновление.
2. Я с трудом представляю как нужно будет переделывать настройки обновлятора, чтобы учесть нюансы 7.7 и при этом оставить его юзабельным.
3. В данный момент я финансово не готов потратить ещё год своей жизни на вылизывание всего этого же функционала под 7.7., при этом чтобы ещё и не сломать всё что уже написано. Это огромная работа и я пока просто не могу себе позволить заняться ею, так как обновлятор не является моим основным источником дохода.
В данный момент я сосредоточился на поддержке того функционала, который уже написан, на поддержке пользователей, на добавлении и исправлении критических моментов.
330 zakidonoff
22.06.16
04:34
(328) Я не совсем это имел ввиду.
Речь идёт о конфигурации типовой базы, находящейся в шаблоне.
При создании новой базы есть возможность указать, с какой конфигурацией требуется создать новую чистую базу, т.е. создать её из шаблона.
Но проблема в том, что версия шаблонной конфигурации остаётся той, какой была на момент установки дистрибутива 1С.
В случае с той же бухгалтерией, обновление такой шаблонной конфигурации до текущей, весьма времязатратный процесс, даже если в конфигурации нет данных, поскольку лезть простым бухгалтерам в конфигуратор я не рекомендую и им приходится делать это последовательно от релиза к релизу.
Вот и возник вопрос, нельзя ли заодно при обновлении базы данных типовой конфигурации, обновлять и её шаблон?
Это было бы крайне удобно особенно для аудиторских фирм, поскольку они ежемесячно создают десятки новых баз бухгалтерии и должны отслеживать обновления ещё сотен.
331 Алексей Карманов
22.06.16
04:47
Для этого устанавливается чистая эталонная база, ставится на обновление в обновлятор.
Далее заходим в расширенные настройки этой базы на закладку "обновление".
Там ставим галку "После обновления выгружать базу в последнюю папку с обновлением" и в качестве имени отмечаем вариант "Как чистую".
332 kisobol
22.06.16
07:34
7.7 очень хочется обновлять с помощью вашей программы!!!
333 zakidonoff
22.06.16
(331) Спасибо, не сообразил сразу -)
(332) Что там обновлять?
Её уже давно не поддерживают. Разве что отчётность, да печатные формы...
Вообще не понимаю смысла сидеть на типовых семёрках.
Ладно бы работала швытче, так и это нет же.
334 kisobol
22.06.16
(333) Так куча товарищей сидят и не жужат.
И всячески срут на 8
335 Алексей Карманов
22.06.16
(334) Пожалуйста, пока из чистого любопытства (но с прицелом на будущее развитие обновлятора) опишите какие задачи вы бы ожидали от обновлятора в части 7.7. Предметно опишите, указав, как справляетесь с ними сейчас.
336 kisobol
22.06.16
(335) Как пример: Контора у нее базы 4 УСН, 5 Общия бух, 5 ЗУП. Все это дело лежит в файловом варианте. Я накатываю на это дело руками через конфигуратор.
Как я представляю это в ОБНОВЛЯТОРЕ:
Выбираю 5 ЗУПОВ, указываю им мд для обновления, любуюсь как обновлятор последовательно обновляет базы.
Аналогично с другими конфигурациями.
337 Алексей Карманов
22.06.16
(336) откуда берутся md? К ним обновления разве ещё выпускаются 1с? Или это свои доработки?
338 kisobol
22.06.16
Обновления выпускаются, примерно 2 раза в месяц фирмой 1с.
Качаем с разных сайтов, и далее обновляем.
Вот из последних:
Бухгалтерия (общая)     7.70.619 от 01.06.2016
УСН (упрощенка)     7.70.263 от 30.05.2016
Зарплата и Кадры     7.70.357 от 06.05.2016
339 Алексей Карманов
22.06.16
Ага, понятно. Я так бегло сейчас порылся в интернете - народ решает проблему массового обновления md 7.7 при помощи утилиты ConfStarter. Эта утилита имитирует работу пользователя в конфигураторе (нажатие клавиш). Вот ссылка: http://catalog.mista.ru/public/14304/
Но, конечно, при таком способе надёжности и какой-то обратной связи от процесса обновления ждать не приходится.
340 kisobol
23.06.16
02:01
(339) Да, эту программу я видел и пробовал. Но хочется универсальный инструмент и за него нужно доплатить. Типо редакции для любителей 7.
341 Алексей Карманов
23.06.16
03:25
(340) И как она (ConfStarter) в действии? Почему не стали ею пользоваться постоянно для семёрок?
342 kisobol
23.06.16
Работает, иногда крошиться конфигуратор. Причины неясны.
343 Алексей Карманов
23.06.16
(342) Жаль, тогда даже смысла нет думать о встраивании её в обновлятор. А что-то лучше тут не придумаешь.
344 Мимохожий Однако
23.06.16
(339)Давно и успешно использую 1c_update.exe
345 Алексей Карманов
23.06.16
(344) можно ссылочку, где про него почитать?
346 Мимохожий Однако
23.06.16
(345)Автор Sergey A.Zhukov (Set)
В заголовке окна: "Обновление 1С v1.15"
347 Алексей Карманов
23.06.16
(346) И всё равно не получается найти хотя бы какую-то информацию по этой программе на просторах интернета :)
Расскажите в двух словах как работает эта программа, какой принцип? И скиньте мне её на почту, если это возможно: helpme1c.box@gmail.com
Понятно, что я её никуда встраивать не буду не связавшись с автором.
348 Мимохожий Однако
23.06.16
(347)Оправил письмо
349 bazvan
23.06.16
Алексей очень неудобно что правая болшая кнопка архивирует а не обновляет, а обновление посредине. Все время запускаю архивирование (хотя сохранение архивов для баз отключено)
350 Алексей Карманов
23.06.16
(348) спасибо, завтра посмотрю
(349) предлагаешь поменять местами?
351 bazvan
23.06.16
(350) Леш реально постоянно нажимаю именно эту кнопку
как мне кажется лучше поменять.на маленькую "еще" не нажимаю а вот на эту постоянно, сначало не мог понять почему архивирует (хотя орхивация отключина) а не обновляет
352 Алексей Карманов
23.06.16
(351) я на самом деле сам уже много раз на этом же попадался и тоже думал поменять, но останавливало то, что мне кажется, если их поменять, то часть пользователей (новичков) будет делать сначала архивацию, а уже потом обновление, хотя обновление по умолчанию включает в себя и архивацию тоже перед обновлением.
Но думаю всё же надо поменять - сделаю в ближайшей версии.
353 Алексей Карманов
23.06.16
У меня вопрос ко всем - нужно ли обновлятору умение сворачиваться в трэй при сворачивании окна?
354 bazvan
23.06.16
(353) было бы не плохо
355 Алексей Карманов
23.06.16
(354) а это не будет путать пользователей, то что при обычном сворачивании программа будет пропадать, хотя тут по началу можно подсказку выдавать - мол свёрнут в трэй.
Тем более, что на современных windows почти все значки трэя спрятаны за стрелочкой.
Вопрос - будет ли это реально полезно большинству пользователей?
356 bazvan
23.06.16
Леш и еще проблемка ноут 11 дюймов разрешение 1366х768
расширенные настройки базы не видно кнопок сохранения настроек если не прачится нижняя панель винды
вот пример https://gyazo.com/5e900e2052d395e508b86433b024a80a
357 bazvan
23.06.16
(355) ну тогда сделай настройку как у многих программ. Типа сворачивать в трей или нет
358 Алексей Карманов
23.06.16
(356) ага, знаю про эту проблему - нужно сокращать высоту и делать прокрутку в окнах, что ли. Тоже поставлю в план на ближайшую версию.
(357) не, если нужна настройка и отключать эту штуку по умолчанию - значит она большинству (эта возможность) не нужна и можно смело от неё отказаться.
359 bazvan
23.06.16
(358) ну согласен, тогда лучше высотой (прокрутками) займись:)
360 shamashs
23.06.16
а релизы откуда берет свежие? с сайта итс? или нужно подкладывать куда то? Простите что не прочитал все сообщения, возможно уже отвечали
361 Bobby McFerrin
23.06.16
(360) Релизы берет либо из локальной папки, предварительно скачанные Вами, либо с сайта users.v8... при наличии у Вас логина и пароля для доступа к конкретным обновлениям
362 Алексей Карманов
24.06.16
01:58
Ключик: 32671102-086a-4187-8a9a-0d6b7356173d
363 Алексей Карманов
24.06.16
06:40
(348) Связался с автором 1c_updater.exe, к сожалению исходники программы утеряны, поэтому добавить её вызов в обновлятор не получится.
Единственное, что я сделаю - это добавлю ссылку на эту программу в обновлятор при попытке обновить семёрочную базу.
364 Алексей Карманов
25.06.16
02:23
Ключик: e11184a9-1d34-4ac5-a005-7ad4b6333b0e
365 Garykom
02:35
В эту тему можно подобные ссылки ?
http://catalog.mista.ru/public/87540/
http://catalog.mista.ru/public/87578/
366 Алексей Карманов
25.06.16
04:44
Да, конечно, можно. Я всегда за здоровую конкуренцию :)
367 Vovik
26.06.16
(353) Лично мне совершенно трей не волнует. В трее можно забыть про то что выполняется и не проверить ход обновления. А то что часть кнопок не видно - присоединяюсь.
368 Алексей Карманов
27.06.16
02:38
(367) Да, я уже решил сделать сворачивание в трэй только по Ctrl + H.
Уже следующая версия обновлятора будет оптимизирована под низкие разрешения (сейчас работаю над этим).
369 Алексей Карманов
27.06.16
07:00
Вышла версия от 27 июня:
- Теперь при нажатии комбинации клавиш Ctrl + H обновлятор сворачивается в системный трэй.
- Проведена оптимизация поведения окон при низких разрешениях.
- Теперь при попытке обновления семёрочной базы выдаётся ссылка на замечательную программу Сергея Жукова (http://helpme1c.ru/kak-obnovlyat-bazy-na-1s-7-7-semyorka).
http://helpme1c.ru/istoriya-izmenenij-programmy-obnovlyator-1s
370 Алексей Карманов
28.06.16
02:23
Ключик: 44ebaa08-6a80-4c16-9852-54706710e61c
371 Алексей Карманов
29.06.16
08:21
Ключик: a492b98b-f40a-48fe-9a65-fa6172922985
372 Maniac
29.06.16
Приглашаю автора опубликовать решение на своем сайте.
У меня как раз актуальные проблемы у клиентов есть, которые сидят на старых конфигах и им надо обновить по 20 релизов.
373 Алексей Карманов
29.06.16
(372) С удовольствием, попробую завтра зарегистрироваться и опубликовать обновлятор на вашем сайте.
374 Александр_
Тверь
29.06.16
Алексей, возможно ли с помощью обновлятора автоматизировать применение обновление в распределенном узле?
т.е. есть РИБ, обновили ЦУ и отправили изменения по узлам, дальше требуется обновить узлы.
Для обновления узлов нужно заблокировать возможность входа, выграть пользователей, применить обновление, разрешить вход.
узлы РИБ - на трехзвенке.
В обновляторе есть свой пакетный режим, но я не могу сообразить какие параметры запуска указать.
В -BasePath можно указать подключение к серверу предприятия?
-Update  - применит обновление или запустит поиск обновления на сервере 1С? Этот параметр блокирует автоматом вход пользователей и выгоняет их?
375 Алексей Карманов
30.06.16
02:36
(374) Если я тебя правильно понял, то:
1) Ставим обновлятор на подчинённых узлах.
2) На закладке скрипт выбираем базу и пишем пакетный скрипт:
%run_1c_d% /UpdateDBCfg
3) Сохраняем его в планировщик (пусть запускается каждую ночь).
Обновлятор в этом случае сам выгонит пользователей, обновит базу данных на подчинённом узле (если есть чего обновлять) и пустит пользователей обратно.
376 Алексей Карманов
30.06.16
Ключик: c1c6da77-564f-4326-9648-f85e3147fe40
377 Алексей Карманов
01.07.16
02:20
Ключик: 8495ae88-5c04-464c-85d5-70502bdbd2ab
378 kisobol
01.07.16
02:57
(377) Алексей, и снова спасибо за обновлятор!
379 Алексей Карманов
01.07.16
03:41
(378) Всегда пожалуйста :)
380 kisobol
01.07.16
04:20
(379) 2 базы бух 3.0 по 5 обновлений, запустил.
И кофе попиваешь :D
381 lion11
01.07.16
08:44
(375) Вот за это отдельное спасибо!
И раз уж пошло такое веселье, и Алексею, похоже, все по плечу, пожелание:
Можно ли добавить закачку файла обмена с фтп перед попыткой обновления для РИБ? Текущие обмены, которые без обновлений, идут напрямую с фтп без проблем, а когда идет обновление, то файл обмена получается иногда очень большим, и 1С не всегда  может его выкачать по разным причинам.
382 Алексей Карманов
01.07.16
(381) Это да, но дело в том, что интерфейсные возможности для новых фич в обновляторе уже на пределе :)
Что мешает вам в этот же пакетный скрипт дописать выкачивание с FTP нужного файла в нужную папку, используя одну из многих консольных утилит для работы с FTP?
Текущие параметры базы (как-то папка базы) в скрипт уже передаются.
383 Алексей Карманов
04.07.16
03:01
Ключик: 61afe5a6-2f93-4944-9b82-2f1f06d6ebfa
384 CepeLLlka
04.07.16
Лень обновлять, пожалуй попробую Лёшкин Абнавлятаар :)
385 CepeLLlka
04.07.16
Надеюсь вирусов или троянов нет никаких.. Надо закрыть будет доступ по всем портам этой проге :)
386 CepeLLlka
04.07.16
Вот я понимаю программа - 4МБ, как у нормальных людей.. А то качаешь какой-нибудь PDFreader, а он весит 30 мегов.. Ну чего там вот на 30мб.. Обманщики!! :)
387 CepeLLlka
04.07.16
А запускать базу из этой программы нельзя? Я коннечно ещё не весь мануал прочитал..
Программа кстати очень приятная, общительная :) Пишет что делает, очень приятно :)
388 CepeLLlka
04.07.16
(387)F3 нажми, дятел..
Пожалуйста..
389 CepeLLlka
04.07.16
Итак.. просили говорить, чего не хватает, что можно сделать ещё..
При обновлении 1С показывает на какие релизы можно поставить.. Эту информацию можно было бы аккумулировать где-нибудь, и использовать тогда, когда это нужно..
Например..
Я вот указал папку с шаблонами, говорю - Обновляйся!
Он нашёл обновление только 2ух релизов..
Ну и сказал бы типа - "Тебе нужен такой-то релиз, чтобы продолжить обновление!"
Вот такие дела :)
390 CepeLLlka
04.07.16
Вопрос к (0).
Ну вот ок, я решил купить себе прогу за 500р. Считаю что цена более, чем адекватна.. На сколько компов я могу её поставить?
391 CepeLLlka
04.07.16
Ну в общем сказать что очень помогает, это ничего не сказать..
Выражаю огромную благодарность Алексею! Но слов мало :)
Надо будет завтра приобрести пару копий проги у него :)
392 Злопчинский
04.07.16
(382) дальнейшее развитие всяких фич можно направить по пути развития плугинов
393 Злопчинский
04.07.16
(390) ты просто офигеть какой щедрый ;-)
394 CepeLLlka
04.07.16
(393)Ну может не щедрый.. Я из регионов знаешь-ли..
Чем богаты тем и рады..
Или что ты имел ввиду?
395 CepeLLlka
04.07.16
22:33
(393)Я вот читаю тут людей.. Много же чего пишет..
Недавно как-то было желание сказать тебе, что ты отличный человек. Вот. Мне очень приятно, что среди моих соотечественников есть такие люди как ты. Ты красава.
Не подумай что я тролль какой.. или лицемер.. Это серьёзно от чистого сердца.
396 CepeLLlka
04.07.16
Я так понимаю, что путь к папке резервных копий, можно поменять только в проф версии, да?
397 CepeLLlka
04.07.16
Он ведь пропускает обновления, да? Нуу.. ставит максимально быстрым путём, да? Промежуточные неиспользует или как?
398 Chameleon1980
04.07.16
23:27
я думаю, Алексей, за нормальную критику, выпишет тебе бесплатный ключ
399 Злопчинский
05.07.16
00:18
(397) да
400 Злопчинский
05.07.16
00:18
(396) не в курсах
401 Злопчинский
05.07.16
00:19
(398) ага.. "сами мы не местные..." ;-)
402 Злопчинский
05.07.16
00:19
(395) спсб! мне бы еще соответствовать... ;-)
403 Jump
05.07.16
00:58
(397) Он ставит все нужные обновления подряд.
Пропускаются только те что можно пропускать.
Т.е ставит не максимально быстрым путем.
Максимально быстрый пусть - обновить из cf.
404 Chameleon1980
05.07.16
01:16
цепелька
я бы назвал капелька
да - по феншую у него
405 Chameleon1980
05.07.16
01:18
+ и да - я уважаю его труд.
киньте камень, если я не прав
406 Алексей Карманов
05.07.16
02:23
День добрый :)
(389) пожелание принято в план
(390) один ключ - один компьютер (http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-otvety-na-voprosy-po-licenzirovaniyu)
(396) верно, по умолчанию, папка резервных копий - это папка Backups внутри папки обновлятора. Чтобы её изменить - либо установите обновлятор на нужный диск, либо в настройках для экспертов укажите другой путь (доступны только в проф-версии).
(397) как уже верно заметил уважаемый Jump обновление идёт по ключевым релизам. Нужно ещё быстрее? Тогда отмечаем нужные базы, дальше кнопка "Ещё" и там пункт "Запустить обновление из cfu (или cf), который я укажу..."
(398) есть такая практика, с этим вопросом прошу на почту helpme1c.box@gmail.com
407 CepeLLlka
05.07.16
Как купить? На сайте не могу найти что-то нужную ссылку..
Мне бы счёт на 5 лицензий..
408 CepeLLlka
05.07.16
Всё, нашёл
409 CepeLLlka
05.07.16
А такой вопрос вот..
Конфы для бюджетников если обновлять, он классификаторы и отчетность тоже сам обновит или это ручками?
410 CepeLLlka
05.07.16
А оплатить через терминал можно? Просто начальство просит чеки..
411 Алексей Карманов
06.07.16
04:07
(409) Ручками, хотя для БГУ есть возможность загружать REP файлы отчётности сразу в группу баз. Она находится в пункте "Ещё"->"Экспериментальные возможности"-"Загрузка комплектов отчетности...".
(410) можно и через терминал, все способы со страницы оплаты актуальные: http://helpme1c.ru/varianty-oplaty-prof-versii-obnovlyator-1s
412 Алексей Карманов
06.07.16
Сразу 3 ключика к проф-версии:
64fa86bb-4cd6-4138-9158-18e211d25711
18e72570-1862-4f3b-be83-664bedfb32eb
7f300bd3-31cd-41d5-83b8-ee27f38e9e65
413 bsi2bsi
07.07.16
+ пожелание: в имя файла резервной копии добавить имя конфигурации (сокр) и ее номер (как в главном окне)
414 Алексей Карманов
08.07.16
01:33
(413) поставил в план подумать, но смущают 2 момента:
- не хочется удлинять имя резервной копии (делать опционально эту фишку тоже не хотелось бы)
- не всегда нам может быть известно имя конфигурации и её версия (например, для базовых или для случаев, когда не смогли подключиться к базе, но копию сделать смогли)
Получится не универсальная фишка, которая к тому же не всем нужна.
415 Jump
08.07.16
04:54
(409) Это в принципе делается обработкой.
Нужно переписать обработку, чтобы она не ждала нажатия кнопки, а все делала сама.
А после этого просто вызывай нужную обработку и все.
416 Алексей Карманов
08.07.16
05:22
(415) да, именно из обработки я и взял код для пункта "Загрузка комплектов отчетности...", запускаю его из обновлятора через OneScript.
417 bsi2bsi
08.07.16
(414) IMHO, на пример, такое имя файла:
2016-07-08@101712_бп_3.0_Demo_3.0.43.247_8.3.8.1747.zip
не так уж и длинно (номер платформы можно и убрать)
а информация о номере релиза копии весьма полезна.
418 _stay true_
08.07.16
Алексей, явно не хватает демо-проф-версии(на недельку, например), дабы эндюзер поизучал и вкусил все преимущества продукта по сравнению с бесплатной редакцией.
А та продукт очень и очень полезный. Но франчи негодуют)))
419 CepeLLlka
08.07.16
Ребят, а такое вот дело..
Кто-нибудь обновлял "Комплексная автоматизация" ред. 1.1 при помощи обновлятора?
У меня что-то ошибку выдаёт..
420 CepeLLlka
08.07.16
Псс псс.. нет инфы такой?
У кого есть обновлятор и КА 1.1 попробуйте.
421 _stay true_
08.07.16
Типовая без проблем(апдэйты стянул из сети).
Какую конкретно ошибку выдает?
422 Алексей Карманов
08.07.16
(417) выглядит не очень ИМХО, а номер платформы нужен, чтобы гарантированно восстановить dt-шник в случае чего.
К тому же не решается проблема универсальности, для тех случаев, когда мы не смогли получить информацию из базы.
423 Алексей Карманов
08.07.16
(418) Есть такое дело и в отдельных случаях я иду на встречу и выдаю пользователю ключик бесплатно. Такие вопросы решаем через почту helpme1c.box@gmail.com
424 Алексей Карманов
08.07.16
(419) да, нужно смотреть что именно за ошибка - возможно это проблема индивидуального обновлений или у вас конфигурация доработана, вот здесь описаны наиболее типичные ошибки: http://helpme1c.ru/tipichnye-oshibki-obnovleniya-baz-1s
425 Алексей Карманов
08.07.16
(418) "А та продукт очень и очень полезный. Но франчи негодуют)))"
Франчи негодуют потому что демо-версии нет или по какой-то другой причине?
426 Kabz
08.07.16
Наверно что работу отбирает ..
а я как ип могу купить  свою версию к привязкой например к флешке ?
427 Алексей Карманов
08.07.16
(426) Да, я поэтому и уточнил. Я наоборот считаю, что франчи могут автоматизировать мартышкин труд и сосредоточиться на более интересных вещах.
Пока, к сожалению, продажа возможна только от физ. лица. Не могу пока выйти на инфостарт - иначе мне будет доставаться только 200 рублей с продажи, а повысить там до 1000, тогда придётся везде повышать до 1000. А я этого делать не хочу, по крайней мере пока.
Портабл версия есть, но активация по тому же принципу (не к флешки). Но вы сможете хранить на флешки активации сразу для многих компьютеров, вот здесь подробнее (http://helpme1c.ru/mozhno-li-ispolzovat-obnovlyator-kak-portable-programmu-zapuskat-s-fleshki-na-raznyx-kompyuterax).
428 CepeLLlka
08.07.16
(427)А есть трудности по регистрации компании которая продаёт свой софт? Или в чём проблема? Разве нельзя просто ООО открыть или же ИП?
429 Алексей Карманов
08.07.16
22:36
(428) Трудностей нет, просто это повлечёт дополнительные задачи и расходы (причём регулярные), а объёмы продаж пока не такие большие, чтобы я, наконец, решился. Но приду к этому рано или поздно.
430 CepeLLlka
08.07.16
(429)7 Утра, уже вскочил что-ли? :)
431 Алексей Карманов
10.07.16
(430) ага, у меня был ранний подъём - мы на выходные уплывали по островам, только вернулся.
432 Злопчинский
10.07.16
(427) Выходи на Манин сайт, он обещал практически даром размещение и продажи
433 Алексей Карманов
11.07.16
02:03
(432) Спасибо, уже разместил обновлятор у него в каталоге.
434 Алексей Карманов
11.07.16
02:54
Давно не дарил ключики:
3f022f45-7c97-41d8-a2b4-310e9ed4aa8f
f1eb2287-4ccf-416f-b50c-77ad390e5612
884dfd58-63d2-45a5-a64f-319fed6ba7a1
435 Алексей Карманов
11.07.16
04:16
Пользуясь возможностью хочу поблагодарить людей, которые поддержали проект рублём:
http://helpme1c.ru/podderzhka-i-razvitie-programmy-obnovlyator-1s
Сергей, Николай и двое неизвестных дарителя - спасибо вам:)
436 BMW1C
11.07.16
07:25
(433) есть продажи через его сайт, если не секрет? тоже подумываю разместить там парочку продуктов
437 Алексей Карманов
11.07.16
07:53
(436) а я пока даже и не знаю :) Дело было так: Евгений мне написал здесь, мол, размещай твою программу у меня на сайте. Я разместил публикацию, приложил лайт версию и указал, что цена проф-версии 500 рублей. Он активировал публикацию.
Всё. Мне этого достаточно. Предусмотрены ли какие-то прямые продажи через его сайт и как всё это происходит я понятия не имею.
К слову, админка на его сайте и время отклика при работе мне очень понравились - работает всё шустро и интерфейс норм.
Я честно говоря сильно не заморачивался с оформлением публикации (торопился) - нужно будет вернуться к ней и сделать как надо.
438 BMW1C
11.07.16
(437) спасибо за информацию, попробую тоже :)
439 Алексей Карманов
12.07.16
03:06
Ключик: cbf43bb2-e0cb-40bf-a1da-32d52d94c43a
440 kisobol
12.07.16
03:08
(439) Как водичка в море?
Спасибо за обновлятор!
441 Алексей Карманов
12.07.16
03:35
(440) В заливе Петра Великого вода прогревается неравномерно, вокруг островов много течений. В этот раз мы были на острове Клыкова - там вода с одной стороны была очень холодная (только в гидрокостюме купаться), а с другой (южной) лишь слегка прохладная и вот там я отвёл душу :)
У нас есть такая традиция: чтобы покорить остров на котором высаживаемся нужно обойти его по кругу - где-то идёшь по камням, где-то переплываешь, а где-то лезешь по скале. Но такой кайф когда возвращаешься в лагерь с обратной стороны.
442 Алексей Карманов
13.07.16
Ключик: 4651baa8-aff3-4076-bdd9-8cec3f74d3b7
443 Mankubus
13.07.16
(442) забрал. спасибо :)
444 Coldboy
13.07.16
(442) а 8.3 и на упр формах уже тоже сами обновляются, щелкаешь по обновлению и далее,далее и все готово
445 Алексей Карманов
13.07.16
(444) главная фишка обновлятора в том, что он позволяет запускать операции администрирования (обновление, архивацию, тестирование... и другие) сразу над всеми нужными базами:
- вам не нужно для этого заходить в базу или конфигуратор
- всё проходит в полностью тихом режиме
- всё логируется и отсылается на почту
- интерфейс единообразен и не зависит от того, что за база используется или платформа
- более корректная и продвинутая работа с архивами
- да много всего ещё: http://helpme1c.ru/sravnenie-obnovlyatora-1s-s-drugimi-instrumentami-obnovleniya
и всё это из коробки, практически без настройки
446 Алексей Карманов
14.07.16
02:52
Ключик: 301dfe8f-67bd-474d-9219-5ab3d55c1c16
447 kisobol
14.07.16
03:06
(446) Собираюсь на следующей недели к вам в город. Покупаюсь, может некоторые базы обновлю у друзей с помощью обновлятора. Ухахах
448 Алексей Карманов
14.07.16
04:27
(447) Во владик? Здорово :) Ух, у нас тут погода просто атас этим летом. Весь июнь прошёл в дождях и туманах, июль только только наладился и вот снова циклоны :(
Куда я очень советую выбраться, если будет возможность:
1. Кампус ДВФУ на Русском.
2. Мыс Тобизина на Русском, хотя сейчас туда столько народу ходит, лучше в будний сходите.
3. Полуостров Шкота на Русском.
4. Полуостров Гамова (Хасанский район), в его окресностях очень классные и живописные места.
5. Остров Аскольд (ну это если вообще заморочитесь).
Удачно отдыха, места тут у нас клёвые, главное, чтобы погода не подвела :)
449 Алексей Карманов
14.07.16
04:28
Тьфу, Шкота - это остров, конечно. Хотя его с материком коса соединяет (глубина по пояс).
450 Алексей Карманов
18.07.16
03:15
Ключик: 7c8e0340-ee45-4698-bdee-7289c4722fc8
451 Jump
18.07.16
05:16
(444) Ну так обновлятор и нужен чтобы избежать вот этой тупой работы, вроде щелканья - "далее, далее"
А обновляться 1с сама умеет давно.
452 Алексей Карманов
19.07.16
03:51
Написал инструкцию "Настраиваем обновление узлов в РИБ после обновления центрального":
http://helpme1c.ru/nastraivaem-obnovlenie-uzlov-v-rib-posle-obnovleniya-centralnogo
453 victuan1
19.07.16
06:29
Много букв - не читал.
1С 7.7 поддерживает?
454 Алексей Карманов
19.07.16
06:40
Только в части архивации.
Для обновления 7.7 всем советую вот это: http://helpme1c.ru/kak-obnovlyat-bazy-na-1s-7-7-semyorka
455 Алексей Карманов
20.07.16
03:31
Ключик: 3889a3be-1e71-4d1c-b3c9-d3d6a49a9437
456 Алексей Карманов
22.07.16
02:23
Ключик: f85417ee-6c45-447e-aeb1-776a781c2c4c
457 Алексей Карманов
25.07.16
02:22
Ключик: 2dd6c7d3-f576-42da-9213-aadb0464fbf0
458 kisobol
25.07.16
04:24
(457) Спасибо за ключик.
Купался на мояке у вас. Отлично!
459 kisobol
25.07.16
04:25
:D т.е на маяке луна битч
460 Злопчинский
28.07.16
00:26
В порядке дежурного бреда
вот запустил я сейчас обновление своей базы, шарашит уже 15 минг
- было бы хорошо (для некоторых) типа "поставил галочку где-нить" - при encановке обновления открывается файлик с описанием обновления (штатным 1Сным) или страница на сатйе...? - читаем, знакомитися, вникаем...
461 Злопчинский
28.07.16
00:32
вот кстати флажок "после обновления закрыть программу" - сидим работаем. программы нет. как понять - все успешно закончилось или прога рухнула и не успела даже вякнуть?
462 Злопчинский
28.07.16
00:41
Отметил одну базу, запустил обновление, все ок.
но отчет - мутный
" Из 1 баз 1 обновились успешно, для оставшихся обновлений не найдено. Поиск осуществлялся в пределах текущей редакции"
1. для каких "оставшихся"..?
2. "Поиск осуществлялся в пределах текущей редакции" - мутномутно. Это предложение относится к "оставшимся" или к обновленной?
3. "Поиск осуществлялся в пределах текущей редакции" - какова информационная ценность данного сообщения? - я вижу что никакой. если текущая редакция - ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ - то так и написать типа "поиск осуществлялся в пределах последней действующей на данный момент редакции 11.2", если есть болие свежие редакции, то типа "поиск осуществлялся в пределах 11.1, есть более свежая редакция 11.2 - для перехода на нее требуется спецпроцедуры"
463 Алексей Карманов
28.07.16
02:02
(460) сейчас ссылка на отчет с описание обновления выводится в конце обновления (ну или с отчётом на почту), выводить (или тем более открывать его в процессе обновления) считаю нецелесообразным. Как вариант вы можете через ссылку из отчета перейти в папку обновления и прямо оттуда открыть описание.
464 Алексей Карманов
28.07.16
02:03
(461) для этого есть отправка результата на почту, в том числе избирательная отправка только при возникновении ошибок, иначе нет смысла ставить флажок "закрыть после обновления"
465 Алексей Карманов
28.07.16
02:10
(462) да к этому сообщению у меня тоже есть вопросы (оно строится автоматически и там несколько вариантов, могут быть ещё и ошибки), там я ссылку тут же даю на описание не сайте касательно ситуации с поиском в пределах текущей редакции.
В целом фраза "Поиск осуществлялся в пределах текущей редакции" означает, что пользователь не запускал попытку перехода на следующую редакцию (это делается из меню специальной командой), а запустил обычное обновление (типа того, что запускается из режима пользователя в 1с), которое как раз и делается только в пределах текущей редакции.
Автоматически определять что текущая редакция является последней и в этом случае корректировать предложение можно было бы, но в этом случае пришлось бы каждый раз (даже при быстром обновлении) выкачивать полный список конфигураций (больше 14 мегабайт) с сервера, чтобы проверить все возможные редакции, а это задержка и время пользователя.
466 Алексей Карманов
28.07.16
02:11
(462) ситуацию с фразой "для оставшихся..." в том случае если обновились все базы - поставил в план доработать.
467 Jump
28.07.16
05:41
(466) По уму надо -
1)Краткий лог - выжимка позволяющая понять одним взглядом обновилась или возникли проблемы.
2)Полный лог - который можно получить дополнительно в случае возникновения нештатной ситуации, и полностью понять что происходило, и что пошло не так.
468 Алексей Карманов
28.07.16
06:58
(467) дык, оно ведь сейчас так и есть
В самом обновляторе отчёт выглядит в свёрнутом виде как краткая итоговая таблица, но всё можно развернуть и увидеть подробнее.
На почту в теле письма приходит такой же краткий отчёт. Но к письму в архиве прилагается подробный отчёт с деталями.
469 Алексей Карманов
29.07.16
02:27
Ключик: 4c73dfd7-8395-424f-9158-80230705475e
470 Злопчинский
29.07.16
02:34
(463) сильно "сложно"
можно написать свой "скрипт" который отработает "после скачки обновления"..?
471 Злопчинский
29.07.16
02:34
(464) убедил
472 Злопчинский
29.07.16
02:35
(465) "В целом фраза "Поиск осуществлялся в пределах текущей редакции" означает, что пользователь не запускал попытку перехода на следующую редакцию (это делается из меню специальной командой), а запустил обычное обновление (типа того, что запускается из режима пользователя в 1с), которое как раз и делается только в пределах текущей редакции. "
- вот ты веришь, что пользователь через 20 минут помнит ЭТО?
473 Злопчинский
29.07.16
02:39
Вот запустил сейчас обновление:
2:36 Версия платформы: 8.3.7.2027
- и что? это хорошо? плохо? смысл этого сообщения если нет никакой информации вокруг этого сообщения чтобы "оценить"/соотнести
просто чтобы было? на всякий случай?
474 Злопчинский
29.07.16
02:41
вот стоит у меня платформа 8.3.7.xxxx
запускаю обновление платформы - выберу 8.3.8 - это будет обновление (старая накроется медным тазиком) или установка новой версии платформы?
475 Злопчинский
29.07.16
02:50
не, я-то думаю что встанет рядом, но как-то "обновление"... хотя это я придираюсь что-то.. несущественно
476 Злопчинский
29.07.16
02:50
Хотя прога прикольная, правильная, как раз для девелоперов типа меня.
477 Алексей Карманов
29.07.16
04:37
(470) нет, возможности вставить запуск скрипта между скачкой обновления и обновлением базы сейчас не предусмотрено - я поставил эту идею сейчас в планы, но с очень низким приоритетом (у меня уже есть ряд событий на которые можно писать скрипты - в настройках конкретной базы и в целом обновлятора).
478 Алексей Карманов
29.07.16
04:40
(473) Дополнительная информация в логе нужна, чтобы при ошибке обновления по логу разобраться в чем же было дело. Этот лог пользователи часто копируют в письме или мне или своим специалистам.
479 Алексей Карманов
29.07.16
04:42
(474) Это вообще скачивание указанного релиза и установка его рядышком с другими версиями платформы. Старые версии удаляться не будут. Согласен с возможными толкованиями слова "обновление платформы", но почему-то большинство обычных пользователей называют этот процесс (скачать и установить новую платформу) именно так. В общем тут есть над чем подумать.
480 Алексей Карманов
01.08.16
02:50
Ключик: 01329b5c-c139-4460-9cc7-435d4dee2931
481 Balabass
01.08.16
05:36
(480) Не успел (
482 Алексей Карманов
02.08.16
02:04
Ключик: 9f99d905-018a-48ff-b3dc-107fc15b115f
483 Junior1s
02.08.16
а чем отличается Проф верися от бесплатной ? Не нашел на сайте.
484 Алексей Карманов
02.08.16
485 Алексей Карманов
03.08.16
05:03
Ключик: d0bd20ad-266e-4d2b-887b-29341d778d9d
486 Алексей Карманов
04.08.16
03:31
Ключик: 2e11f9e8-d031-4d4f-898d-f67c0db5b2c4
487 Balabass
04.08.16
03:42
(486) Забрал.
Спасибо.
488 MaxS
05.08.16
В качестве апа ))
Заметил вариант зависания при обновлении ЗУП 3.0 на ЗУП 3.1, если платформа не подходящая - было 8.3.7, а нужно 8.3.8.
Сообщение в виде окна и кнопкой ОК о том, что платформа не подходит появляется только при ручном обновлении в течение пары минут, а обновлятор висел 12 часов, пока его принудительно не закрыл.
489 Алексей Карманов
06.08.16
03:08
(488) Доброго дня! Пришлите мне отчет из обновлятора, если это возможно на helpme1c.box@gmail.com При ручном обновлении это сообщение висело на каком из этапов? Ручное - это из конфигуратора?
490 Алексей Карманов
06.08.16
03:19
Сейчас обновлятор производит сравнение требования к релизу платформы (эта информация ему доступна при скачивании обновления или информации о нём из интернета).
Но он ограничивается предупреждением пользователю и тем, что не делает подтверждение легальности в режиме пользователя, если платформа старая.
Видимо, если идёт не просто обновление, а смена редакции - со старой платформой вообще нужно отказываться обновлять.
491 Злопчинский
06.08.16
03:38
Обновляю свою БП исключительно чтобы повтыкать на процесс,
Автору - респекты и уважуха!
492 Алексей Карманов
06.08.16
03:38
Сделаю так - предупреждение о старой платформе будет висеть дольше, чтобы пользователь (если он контролирует процесс) успел его заметить и возможно прервать. Если идет смена редакции (этот процесс всегда запускается вручную), то будет висеть особенно долго (несколько минут), опять же с возможностью отмены.
493 Алексей Карманов
06.08.16
03:39
(491) :) спасибо!
494 rominin
06.08.16
23:54
будут ли еще ключики? интересная программа, будет ли работать на 2014 server планировщик?
495 Алексей Карманов
07.08.16
(494) c706674d-1b64-441b-a5fb-560dfb5ccfbd
На 2012 точно знаю используют покупатели - о 2014 не слышал, впрочем как и о каких-либо проблемах с ним связанных.
496 Алексей Карманов
08.08.16
02:18
Ещё ключик: 73c72c03-a9bd-49dc-8ba6-f3e69abc6cb2
497 Алексей Карманов
10.08.16
01:58
Ключик: f2f062d1-baad-48ce-9546-d9a7c30e2b4e
498 Алексей Карманов
15.08.16
03:01
Ключик: c2773fc8-efcd-4b7a-882d-87fb264e54de
499 belay666
15.08.16
Добрый день!
А есть возможность перенести регистрацию обновлятор-1с со старого 1с сервера на новый сервер ?
А то очень удобная программа.особенно когда в организации 20 баз.выручает)
500 Алексей Карманов
16.08.16
01:56
Доброго дня, читайте об этом здесь: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-otvety-na-voprosy-po-licenzirovaniyu
501 Алексей Карманов
16.08.16
01:57
В любом случае напишите мне на helpme1c.box@gmail.com, я часто делаю исключения и скорее всего просто подарю вам новый ключик.
502 Алексей Карманов
18.08.16
02:14
Ключик: fb920928-808a-4f90-9035-69009c87ca7d
503 Сияющий Асинхраль
18.08.16
02:38
(502) Подумал взять ключик, но оставил, авось есть люди, которым это больше надо, но программа хорошая, паре клиентов поставил бесплатную версию, народ был рад, да и себя разгрузил от неинтересной (хотя и оплачиваемой работы) :-) Посему - спасибо автору большое, особливо за бесплатную версию...
504 Злопчинский
18.08.16
03:04
(503) себя - разгрузил, клиенту - дешевле стало? (или "от ты жучара!"...? ;-)
505 Сияющий Асинхраль
18.08.16
03:26
(504) :-)))
506 MaxS
18.08.16
05:17
(504) Специалисту дали задание... А каким инструментом он его выполняет - не важно, главное результат. ;)
Спасибо за обработку. Экономит моё время, а деньги клиента... те же ;)
507 Алексей Карманов
18.08.16
05:50
Внимание, с завтрашнего дня я в отпуске до 1 сентября, вне зоны доступа телефона и интернета :)
Все рабочие вопросы (покупка и активация ключей, идеи и предложения) будут оперативно решаться моим заместителем через почту helpme1c.box@gmail.com, поэтому в этот период ветка форума проверяться не будет.
508 Алексей Карманов
18.08.16
05:51
Ну и в честь этого выкладываю сразу 10 подарочных ключиков, пожалуйста, берите по одному те, кому действительно нужно:
eb5a8ff7-9e5b-4dd0-b9be-a61d18325998
5cef533b-1c3a-44dc-a3da-4f5740005258
73405fc2-dac3-49a4-910a-61d5614988e6
c9e63f11-40d8-4b6b-98d6-b7bec778f0da
ae5c4514-240d-493a-ae1a-40cc68a655a6
86373c64-2efb-4ac8-a6e8-a1ed180ad551
0e10d13a-a316-4052-a094-c3001ae14442
9b2884e2-7796-43ea-85bd-4db9d2821d68
d3adc3b2-9c3b-47db-b95b-94373592ba1e
bbc55c0b-16bf-4bf8-9c5b-4e7ef912df4b
509 shadow_sw
18.08.16
06:54
взял ключик
спасибо
510 roman_spb
18.08.16
08:11
взял, спс
511 ДемонМаксвелла
18.08.16
давно хотел посмотреть, что это. Спасибо!
512 RoRu
18.08.16
посмотрю, спасибо !
Хорошего отпуска !
513 _stay true_
18.08.16
Взял ключик
514 _stay true_
18.08.16
Извиняюсь, этот взял
515 Ivan86
18.08.16
забрал.
(508) а лицензия дается на компьютер? то есть при смене компьютера (ставлю portable версию) надо будет брать новый ключ?
516 Кирпич
18.08.16
взял eb5a8ff7-9e5b-4dd0-b9be-a61d18325998
спасибо автору. программа очень помогает.
517 ДемонМаксвелла
18.08.16
(514) грабёж!
518 _stay true_
18.08.16
(517) Ещё раз извиняюсь, не заметил вовремя
ЭТОТ ТОЧНО МОЙ!! Проверено поиском по странице)))
519 _stay true_
18.08.16
уже активирован)))
520 bsi2bsi
18.08.16
спасибо за c9e63f11-40d8-4b6b-98d6-b7bec778f0da
521 Алексей Карманов
18.08.16
(515) да, ключик после активации привязывается к компьютеру: мат. плата и процессор, вот здесь подробнее: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-otvety-na-voprosy-po-licenzirovaniyu
522 Алексей Карманов
18.08.16
Ещё 5 подарочных ключиков к тем 10:
07d252fc-25d0-421b-a687-a00b3ef87903
90b330da-a572-49fd-88b0-39cd933079b3
ba6734f2-7e22-4c10-9c4e-b0c1d5069402
ebf43921-4615-45fb-ae9c-19357d0f9514
503833a7-79b8-4ad0-9d58-f91b821c172a
523 MishaD
18.08.16
Использовал - 07d252fc-25d0-421b-a687-a00b3ef87903.
524 g00d
26.08.16
Алексей, обратите внимание на ветку
Будьте осторожны!  обновление при помощи обновлятора БП 3.0.44.94
обновлятор при обновлении не проверяет совместимость версий обновления и платформы и "поломал" несколько баз.
525 MaxS
26.08.16
(524) В расширенных настройках для баз БП 3.0 можно поставить флаг "Применять обновление не ранее чем через" N "дней после их выхода"
http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-zachem-mozhet-ponadobitsya-nastrojka-primenyat-obnovleniya-ne-ranshe-chem-cherez-n-dnej-posle-ix-vyxoda
526 Jump
26.08.16
(524) Ну вообще использование инструментов, не означает полное бездействие, думать надо что и на какой платформе обновляешь, и следить.
А автору конечно можно  бы и автоматизировать этот нюанс, благо это делается несложно  - в поставке каждого обновления в файле ReadMe.txt явно указывается минимально допустимая платформа.
Можно парсить файл, вытаскивать эту информацию, сравнивать с текущей платформой, и отменять обновление, либо выводить предупреждение.
527 g00d
26.08.16
(525) В данной проблеме это никак не поможет ее решить.
528 g00d
26.08.16
(526) Автоматизация всегда расслабляет, в целом не страшно когда есть резервные копии
529 MaxS
26.08.16
(527) я поставил в настройках неделю, чтобы поменять платформу на днях, заодно будет видно если через неделю не отзовут, можно и обновиться. Потом сброшу на 0.
Ещё есть настройка - "Макс. версия, на которую можно обновляться"
530 Jump
26.08.16
(528) Ну кроме резервных копий неплохо бы иметь и систему уведомлений, а так да, нештатный ход обновления, - откат к бэкапу и алерт на почту.
531 hitodom
26.08.16
(529) это совсем не то
532 Алексей Карманов
01.09.16
02:47
Друзья, всем привет. Я вышел из отпуска, ознакомился с проблемой и вот что я думаю:
1. Обновлятор уже сейчас проверяет  совметимость платформы и выдает соответствующее предупреждение в отчёт, когда у него есть возможность проверить эту версию.
У него есть возможность проверить эту версию, если это обновление было скачано обновлятором из интернета или у него есть доступ в интернет (стоит галка "Искать обновления на сайте 1С").
Парсить Readme.txt не проблема, но с ним может быть чехорда в том случае, если это отраслевая конфигурация, сделанная на основе типовой. Но я поставил в план парсить минимальную версию платформы оттуда, когда нет друго возможности узнать её.
2. Теперь вопрос, что мне делать зная, что наша текущая версия платформы не соответствует минимальной в требования 1с? В данный момент я ограничиваюсь предупреждением в отчёте  всё согласно таким аргументам:
- 1с очень рано начинает требовать обновление платформы для своих типовых и почти никто этого не делает сразу, очень рискованно, так как новые релизы зачастую сырые
- все проведенные мною до этого тесты показывали, что для тех случаев, когда обновление текущей версией платформы невозможно - платформа сама отказывалась применять это обновление или даже "зависала"
3. Исходя из описанного выше у меня в голове пока только такой план:
- добавить обработку readme.txt для тех случаев, когда не удалось получить минимальную версию платформы из других источников
- увеличить паузу после вывода в отчёт предупреждении о минимальной  версии (можно добавить это сообщение ещё в конце, но стоит ли - оно будет пугать пользователей, так как будет появляться в 80% случаев и вынуждать их тут же обновлять платформу, что не всегда хорошо)
- сделать в обновляторе опцию (значение по умолчанию НЕТ) - отказываться обновлять при несоответствии минимальной версии платформы
- отказываться обновлять вне зависимости от опций, если отличаются релизы текущей и требуемой платформы (например, 8.3.6 < 8.3.8).
533 Алексей Карманов
01.09.16
02:52
Даже так, в 3 последний пункт тоже будет опцией, но по умолчанию будет ДА.
534 Алексей Карманов
01.09.16
02:55
Да, кстати, я до конца не уверен, что проблема описанная (Будьте осторожны!  обновление при помощи обновлятора БП 3.0.44.94) была вызвана именно обновлением не достаточно новой версией платформы. Подобные ошибки с обновлением у 1с встречались и раньше.
535 Алексей Карманов
01.09.16
03:01
А вот аналогичный случай: http://forum.infostart.ru/forum87/topic157342/#message1610030
И там использовалась версия 8.3.8.1747 при рекомендуемой 8.3.8.2027 и тоже эта же ошибка.
536 Алексей Карманов
01.09.16
03:13
(535) Версию обновлятора с опцией строгой проверки я выпущу на следующей неделе, но ИМХО обновлять платформу каждый раз перед обновлением конфигурации - это путь, ведущий к гораздо большим проблемам, чем случай описанный выше.
537 kisobol
01.09.16
03:18
(535) 1ска заставляет нас обновлять платформу каждый месяц, особенно с Розницей %)
538 Злопчинский
01.09.16
05:04
(537) но это же ненапряжно, правда? ведь скольо было победных реляций - если не менять типовые, то обвноления не проблема?
539 Алексей Карманов
06.09.16
Вышла новая версия обновлятора от 06.09.2016:
- Добавлено использование ключа DisableStartupDialogs для пакетных операций (поддерживается 1с начиная с версии 8.3.3.641). Эта возможность исключает появление диалоговых окон в тех случаях, когда используетcя базовая платформа и введены неверно параметры доступа к базе (например, имя или пароль пользователя). В этом случае сообщение с текстом ошибки выводится прямо в отчёт обновлятора (среди других сообщений от платформы зелёным цветом).
- В случаях, когда невозможно узнать рекомендуемую версию платформы из других источников читаем её из файла Readme.txt в папке с обновлением.
- Появилась опция "Выполнять строгую проверку рекомендуемой версии 1с" (статья об этом: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-zachem-mozhet-ponadobitsya-strogaya-proverka-rekomenduemoj-versii-1s-pri-obnovlenii)
540 mszsuz
11.09.16
ВНЕЗАПНО! Алексей Карманов это Владимир Милькин.
Или наоборот.
541 6kubikov
12.09.16
00:32
542 Алексей Карманов
12.09.16
02:28
(540) Да, всё так, здесь разъяснение: http://helpme1c.ru/kuda-propal-aleksej-karmanov
Но на мисте, вероятно, я пока так и буду Кармановым, так как возможности сменить ник на форуме нет. Если только напрямую волшебника попрошу и он пойдёт на встречу.
543 kisobol
12.09.16
03:18
(542) Алексей, а то думаю что за новое лицо на фотке, может помогает статьи писать! :D
Удачи вам!
Еще раз спасибо за обновлятор!
544 Алексей Карманов
12.09.16
07:27
(543) и вам спасибо за поддержку :)
Вышла версия обновлятора от 12.09.2016:
- Отдельно обрабатывается ситуация, когда в качестве места хранения архивов указан сетевой диск, подключенный по протоколу WebDAV.
- Инструкция о том, как выгружать архивы на Яндекс.Диск: http://helpme1c.ru/arxiviruem-bazy-na-yandeks-disk-pri-pomoshhi-obnovlyatora-1s
545 kossmatiy
12.09.16
(544) Было бы не плохо, если бы программа, перед чисткой кеша, считывала учетку последнего пользователя из def.usr и пыталась обновиться под ним. Это возможно сделать или  есть подводные камни?
546 Алексей Карманов
13.09.16
01:58
(545) да, можно добавить этот способ в процедуру угадывания параметров авторизации, если в обновляторе пользователь не указан и не удалось подключиться - поставил идею в план
547 Волшебник
Ник "Алексей Карманов" переименован в Владимир Милькин
548 _stay true_
14.09.16
(547) Отказ от псевдонима или с Алексеем что-то случилось?
549 Злопчинский
14.09.16
(548) Втерся в высокие круги, а там под никами фигурировать несерьезно... ;-) - унего на сайте пояснялка
550 Волшебник
(548) вот здесь объяснение  http://helpme1c.ru/kuda-propal-aleksej-karmanov
551 Владимир Милькин
15.09.16
01:49
Всё верно, прошу не пугаться - Алексей Карманов жив, здоров и прекрасно себя чувствует :) Пришло время что-то менять и я, наконец, решился.
552 Злопчинский
15.09.16
01:53
(551) рекламу макарон ещё не надумал вставить?
553 Владимир Милькин
15.09.16
01:57
(552) Это в обновлятор по примеру 1с? Не, итак хорошо :)
554 Альбатрос
15.09.16
06:14
(553) У меня РИБ из 150 точек. Конфигурация Розница 2.2.
Конфа постоянно дописывается, изменения прилетают на переферию. Ваш обновлятор позволяет устанавливать изменения на узлы без вмешательства пользователя?
555 Владимир Милькин
15.09.16
(554) уже ответил вам на почту, для остальных вот как это можно сделать в обновляторе: http://helpme1c.ru/nastraivaem-obnovlenie-uzlov-v-rib-posle-obnovleniya-centralnogo
556 Владимир Милькин
27.09.16
Вышла  новая версия обновлятора от 27.09.2016:
- Теперь в имени архива указывается не только версия платформы, но и версия конфигурации.
- Изменилось оформление списка баз (шрифт, расстояние, иконки).
- Теперь при выборе команды "Восстановить базу из zip (или dt)" по умолчанию выбирается папка с архивами базы.
- Доработан механизм работы "промежуточных копий" (http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-zachem-nuzhna-vozmozhnost-delat-rezervnuyu-kopiyu-bazy-posle-kazhdogo-promezhutochnogo-obnovleniya).
- В диалоге перехода на новую редакцию появилась опция "Создавать резервную копию после каждого промежуточного обновления...".
- В диалоге запуска обновления с расширенными параметрами появилась опция "Обновить редакцию, если это возможно".
- В настройках для экспертов на закладке "Общие" появилась опция "При запуске автоматически проверять выход новой версии обновлятора".
- В настройках для экспертов на закладке "Системные" появилась опция "Отключать пользователей на сервере 1с без ожидания (опасно)".
- Новые параметры в скриптах conf_name и conf_version.
- Мелкие доработки в оформлении отчётов.
557 Александр Б
28.09.16
(556) Владимир, большое спасибо за программу.
Раньше проблем не было, а сегодня вылезла такая проблема, причём раньше эту же базу обновлял без проблем:
14:28 Команда: ver
14:28 Создали коннектор.
14:28 Соединились с базой.
14:28 Ошибка: Не найден метод "System.__ComObject.Метаданные". в System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)
14:28 в System.Type.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] args)
14:28 в (Object , String , BindingFlags , Binder , Object , Object[] )
14:28 в A.c6d20d04af9bd3f0f41647765b2e99cfd.ca7532934cc0ec8b3acfc29ac407b75ec(Object , String , BindingFlags , Binder , Object , Object[] )
14:28 в A.cbf8237e36c6e27e2ea5d64974fcb7b0c.ca9c13a0ff495d9a7da44df46edfc01a7(String[] )
14:28 Начинаем освобождать объекты.
В чём может быть причина?
558 Владимир Милькин
28.09.16
День добрый. Завтра посмотрю в чём может быть дело.
Ответьте (лучше на почту helpme1c.box@gmail.com)
1. ошибка стала появляться после обновления самого обновлятора или нет?
2. воспроизводится только на одной базе или на всех?
3. Что за база (серверная, файловая). Что за ОС (битность, версия). Если сервер 1с - какая разрядность.
4. Если эту же базу перенести и проверить обновлятором на другом компьютере - ошибка повторится?
5. Кэш чистили?
559 Владимир Милькин
29.09.16
Вышла версия обновлятора от 29.09.2016
- Новый дизайн обновлятора, когда включён Аеро. Чтобы вернуться к старому интерфейсу - зайдите в настройки для экспертов, закладка "Интерфейс" и установите опцию "Использовать системные цвета". Перезапустите обновлятор.
560 Владимир Милькин
05.10.16
03:04
Вышла версия обновлятора от 04.10.2016
- Внимание! Переработан способ внешнего подключения к базе. Раньше коннектор регистрировался и запрашивался у операционной системы - теперь comcntrl.dll динамически подгружается в процесс без помощи ОС. На практике это должно решить ряд проблем, которые возникали у некоторых пользователей с подключением к базам при наличии нескольких релизов платформ и/или разных разрядностей.
- Теперь в нижнем правом углу закладки "Отчет" можно настроить размер шрифта, который используется для вывода отчёта.
- В системные опции вынесено время паузы, которые делается обновлятором после блокировки базы для избежания возможных конфликтов с платформой. По умолчанию оно равно 10 секунд. Делать его меньше не рекомендуется.
- Мелкие правки и улучшения.
561 Владимир Милькин
12.10.16
02:15
Ключик для обновлятора:
601fb8ce-de8c-45e1-bb91-f97732bafb42
741ac93d-a187-44a2-872b-464f51935b93
3527d6e0-6cff-4289-b87c-8ef190ce4423
562 Злопчинский
12.10.16
02:24
Молодец!
563 Злопчинский
12.10.16
02:28
Кстати, мне помогла твоя онлайн-школа программировани, я же лох чилийский в 8-ке, а тут понадобилось пробежаться по папочке прпоставить реквизитики по алгоритму, взял готовый код из тових примеров. Что понравилось: крастко и по существу, аж порадовался!
564 Владимир Милькин
12.10.16
03:20
(563) спасибо :), этот раздел сайта (q.helpme1c.ru), конечно, ещё можно развивать и развивать. Если будет нужен доступ именно к урокам школы, зарегистрируйся и напиши мне об этом.
565 Dyspho
12.10.16
05:59
(564) а мне ?_)
566 Владимир Милькин
12.10.16
06:14
(565) К сожалению, по школе халяву не раздаю (Сергей для обновлятора много сделал - это и советы и материальная помощь), так как доступ к урокам подразумевает ещё и мою поддержку по урокам в течение 1 года.
567 Интересующийся 1c
12.10.16
(565) вообще доступ к текстам получить нетрудно, единственно тесты и эталонные решения недоступны.
(566) а без обязательств?
568 DrZombi
(0) Зачем он?
Нет нечего лучшего, чем обновлять в час-два ночи и лечь спать под утро :)
569 Владимир Милькин
12.10.16
(568) так-то да, но обновлятор - это не только обновление баз, это ещё и архивация, тестирование, другие регламентные процедуры - я там много всего наворотил :)
570 capitan
12.10.16
Забрал
Спасибо Владимир
571 Злопчинский
12.10.16
(566) я думаю, что я не буду так уж регулярно/часто отрывать тебя от обновлятора... ;-)
572 Владимир Милькин
18.10.16
04:32
Вышла версия обновлятора от 18.10.2016
- В контекстном меню появились новые пункты аналогичные возможностям из меню кнопки "Ещё".
- В контекстном меню появилась возможность запуска тонкого клиента; управляемого приложения в режиме обычных (неуправляемых) форм; без авторизации.
- Теперь опция "Выполнять строгую проверку рекомендуемой версии 1с" включена по умолчанию.
- Теперь, если включено выполнение служебных действий - обновление останавливается после первого же неудачного выполнения служебных действий, чтобы дать возможность исправить ситуацию прежде чем продолжить.
- Новая опция в настройках для экспертов "После добавления базы ставить её в расписание".
- Дополнительная информация в списке баз. Новые возможности сортировки списка баз (по пути базы, по метке).
- Список баз теперь отрисовывается по-другому, это должно сделать его восприятие более комфортным (без морганий).
- Теперь окно при запуске распахивается на весь экран. Если кому не нравится - просто закройте его не распахнутым и оно будет запускаться как и прежде.
- Теперь при уведомлении о результатах выполнения скрипта на почту - в теме письма указывается имя файла скрипта, чтобы можно было понять что именно выполнялось. Более информативное сообщение о статусе выполнения скрипта.
- Теперь если скрипт запущен по расписанию и после этого обновлятор настроен на закрытие и при этом в одной из баз были ошибки при выполнении скрипта. Вот при всей этой ситуации сам обновлятор вернёт код возврата 1 вместо 0. Это нужно, чтобы был виден статус выполнения задачи из системного планировщика задач.
- Теперь в настройках базы можно указать битность 1с, которую нужно использовать для работы с базой.
- Теперь при скачивании платформы из обновлятора можно указать нужную битность.
573 Владимир Милькин
21.10.16
05:53
Вышла версия обновлятора от 21.10.2016
- Значительно расширен функционал обновления с расширенными параметрами:
  * возможность обновления базы только, если в ней никто в данным момент не работает
  * возможность переопределения выполнения служебных действий (в том числе можно выбрать запуск 1с в режиме предприятия для выполнения и контроля служебных действий пользователем в ручную)
  * возможность вместо пакетного обновления конфигурации (ключ /updatecfg) запускать конфигуратор, скопировав предварительно путь к файлу с обновлением в буфер обмена, и дожидаться пока пользователь   сам обновит конфигурацию - подходит для доработанных баз
  * возможность переопределения максимальной версии обновления
  * возможность переопределения восстановления базы при ошибке
- Возможность указания исключающей маски для архивов.
- Теперь группа, в которой присутствуют и выделенные и не выделенные базы выделяется жирным шрифтом (раньше выделялась серым цветом).
- Мелкие улучшения и исправления.
574 Владимир Милькин
25.10.16
02:38
Бесплатный ключик для обновлятора:
33cd9763-1951-4f0b-862d-576f8f8df2a9
575 brigita
25.10.16
Использование 64-bit 7za.exe ускоряет архивирование на 20-25%.
576 brigita
25.10.16
.. и если битность не указана для конкретной базы, наверное лучше все-таки использовать Платформу в соответствии с битностью ОС. Сейчас приоритет отдается (x86).
577 Владимир Милькин
26.10.16
01:58
(575) учту в одной из ближайших версий, спасибо :)
(576) в целом согласен, поставил в план обдумать этот вопрос
578 Владимир Милькин
27.10.16
05:51
Вышла версия обновлятора от 27.10.2016:
- Добавлен менеджер отчётов. Теперь отчёты можно удобно просматривать, фильтровать по периоду, задаче, статусу выполнения. Менеджер вызывается из вкладки "Настройки" (кнопка "Отчёты") или из контекстного меню базы (пункт "Открыть отчёты").
- Понятие "служебные действия" переименовано в "обработчики обновления".
- Добавлена настройка "Контролировать выполнение отложенных обработчиков": http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-zachem-nuzhen-kontrol-za-vypolneniem-otlozhennyx-obrabotchikov-obnovleniya
- Для базовых версий платформы появилась возможность выполнения обработчиков обновления через запуск базы в режиме пользователя с ключом /CВыполнитьОбновлениеИЗавершитьРаботу (поддерживается современными типовыми базовыми конфигурациями): http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-vozmozhno-li-avtomaticheskoe-vypolnenie-obrabotchikov-obnovleniya-dlya-bazovoj-platformy
- При обновлении с расширенными параметрами появился новый вариант выполнения служебных действий: без выполнения отложенных обработчиков обновления (работает только на серверных базах).
- При обновлении с расширенными параметрами появилась новая опция "Обновлять не более чем на X релизов".
579 brigita
27.10.16
Есть возможность принудительно заставить обновляться всеми доступными релизами подряд, не перескакивая согласно описанию последовательности?
580 Владимир Милькин
28.10.16
02:00
(579) Пока никто не просил такого, но добавить такую опцию несложно. Поставил в план - добавить её в обновление с расширенными параметрами. Или же бывают ситуации, когда нужно, чтобы конфигурация обновлялась по всем релизам всегда? Я к тому, что лучше добавить эту настройку в параметры самой базы в обновляторе или достаточно только в обновление с расширенными параметрами (там свои опции задаются).
581 Владимир Милькин
28.10.16
03:46
Вышла версия от 28.10.2016:
- Ускоренная архивация файловых баз: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-chto-takoe-uskorennaya-arxivaciya-fajlovyx-baz
- Теперь на 64-битных ОС используется 64-битный 7-zip.
- Если для базы настройка битность указана "Игнорировать", то на 64-битных ОС предпочтение отдаётся 64-битным платформам (при равенстве версий).
582 Владимир Милькин
28.10.16
В этой же версии появилась:
- Кнопка "Пауза" при выполнении операций (можно поставить на паузу и указать, что нужно продолжить такого-то числа во столько-то).
583 bazvan
28.10.16
(582) Владимир как мне показалось зря по умолчанию битность ставится в "игнорировать"
64х битный клиент еще "молодой" как бы не возникло проблем.
С некоторыми базами да можно пробывать, а вот старые редакции БП и ЗУП я бы поостерегся.
Ну или как то сделай "групповую" возможность снятия и установки битности (пока не нашел как сделать сразу для всех баз)
584 Владимир Милькин
28.10.16
(583) групповая возможность установки свойств всё там же (кнопка волшебная палочка).
Да, в ваших словах есть смысл. Подумаю и скорее всего в понедельник выпущу версию, где по умолчанию будет ставится 32 бит.
585 Владимир Милькин
28.10.16
Плюс настройку добавлю - какую битность ставить для новых баз по умолчанию.
586 bazvan
28.10.16
(584) >групповая возможность установки свойств всё там же
сори, тормознул.
Но тем немении с настройкой для новых баз очень хорошо будет
587 Владимир Милькин
28.10.16
Обновил дистрибутив от сегодня.
Добавилось:
- В настройках для экспертов на закладке "Общие" появилась опция "Битность для новых баз по умолчанию". Изначально её значение равно "32 бит".
588 Шурик71
28.10.16
Небольшие предложения.
Обновлятор становится все удобней в качестве многофункционального стартера, поэтому:
1) добавить "поле ввода" фильтра списка баз;
2) сейчас по F3 - только ручной выбор типа клиента (толстый/тонкий/ОФ); хорошо бы еще автовыбор по принципу работы 1cestart.
589 Владимир Милькин
28.10.16
(588) спасибо за предложения
1. да уже стоит такая задача в плане (подступался уже к ней, но пока не получилось сделать)
2. это добавить легко, сделаю
590 bazvan
28.10.16
(587) отлично
591 _stay true_
28.10.16
(589) Я, скорее всего, мечтаю о невозможном, но было бы круто, если при соответствующей настройке по завершении обновления всех баз автоматически до актуального релиза обновлялась платформа без участия пользователя.
Понимаю, мечтать не вредно, но было бы просто мегакруто )))
592 brigita
28.10.16
Обновил уже около 100 баз под 64-битным клиентом - никаких проблем.
593 Владимир Милькин
28.10.16
(591) сделать это очень даже реально и у меня даже такая задача в плане стоит, но с очень низким приоритетом. Низким, потому что я искренне считаю, что накатывать на автомате все новые релизы платформы - это не есть хорошо. Может я просто неправильно думаю - есть ещё мнения и обоснования на этот счёт?
594 Владимир Милькин
28.10.16
(592) а ещё я там вопрос в (580) задавал по поводу опции обновлять без перескакивания. Ответьте, пожалуйста, здесь или на helpme1c.box@gmail.com
595 brigita
28.10.16
21:01
Как оказалось при обновлении очень старой УТ, 1С-ники накосячили и убрали с сайта пару "лишних" промежуточных релизов. Пока понял, в чем ошибка (руками последовательно обновлял подряд), потерял 3 дня.
596 Владимир Милькин
03.11.16
03:27
Вышла версия обновлятора от 03.11.2016:
- Наконец, появилась возможность фильтрации списка баз. Набирать буквы можно прямо в списке или в специальном окне фильтра. Если у вас количество баз в списке перевалило за сотню - вы оцените эту возможность. Поиск для фильтра ведётся по имени базы и по её пути.
- Внизу слева от главного окна появилась кнопка "А-". Через неё можно быстро настроить размеры шрифтов обновлятора, а также его внешний вид. Эта возможность особенно будет полезно для лайт-версии, так как в ней недоступны настройки для экспертов.
- Теперь по нажатию Ctrl + F3 или выбором из контекстного меню "Запуск базы с выбором параметров" появляется окно с возможностью запуска базы в различных режимах с различными дополнительными параметрами (вдохновлён замечательным https://www.startmanager1c.ru/).
- При настройки SQL-бэкапа базы появилась возможность (галка) указать, что SQL-сервер находится на другой машине. В этом случае обновлятор не будет использовать свою внутреннюю папку в качестве промежуточной для создания архива.
- Теперь менеджер отчётов работает асинхронно, чтобы не тормозило при первом открытии.
- Теперь, если для базы отключены резервные копии перед обновлением, но стоит галка "Делать дополнительную копию сразу после обновления" - эта возможность будет работать.
597 Yannik
07.11.16
В новой версии от 3.11.2016 (в старой не пробовал)  при увеличении размеров шрифта кнопок есть шанс потерять возможность управлять в последствии этими параметрами, потому что после изменения кнопки перестают умещаться на форме, а размеры формы изменять не предусмотрено
598 Jump
07.11.16
(591) Делается это без проблем.
Только делать это надо не в какой-то программе, а на месте.
Никто же не знает где и как у вас стоит платформа.
599 Владимир Милькин
08.11.16
02:20
(597) спасибо, поправлю в ближайшей версии
600 kisobol
08.11.16
03:18
(599) Обновлял ларьки на выходных. Все отлично спасибо!
601 Злопчинский
08.11.16
04:21
602 kisobol
08.11.16
04:37
(601) Мы счастливы!
603 Владимир Милькин
10.11.16
07:14
Вышла версия обновлятора от 10.11.2016:
- В лайт-версии обновлятора стали доступны для изменения почти все настройки из проф-версии программы.
- Постарался сделать обновлятор максимально удобным для его повседневного использования как стартера баз. В качестве образца использовал лучший (ИМХО) на сегодня StartManager. В "Дополнительных настройках" обновлятора появилось много новых пунктов касательно его поведения (запуск при старте Windows, сворачивания, разворачивания, действия после запуска базы и так далее).
- При установке обновлятора появилась новая опция "Создать ярлык в панели быстрого запуска".
604 folo
17.11.16
Во первых, объясните люди добрые, как автор Обновлятора Алексей Карманов превратился в автора Обновлятора Владимира Милькина. Имена, фамилии и даже фото разные, но оба объявляют себя авторами сайта HELPME1C и обновлятора. Непонятно.
Далее. Имеются 30 баз на кластере серверов. Запускаем обновлятор (свежий) на обновление баз. Результат - сервер приложений становится недоступен в консоли. Обновление вылетает в ошибку на каждой базе по проблемам с COM  соединением. Но в режиме Предприятия базы работают. Есть ли мнения что происходит ?
605 alegon
17.11.16
Вот тут написано про "как автор Обновлятора Алексей Карманов превратился в автора Обновлятора Владимира Милькина": http://helpme1c.ru/kuda-propal-aleksej-karmanov   ;-)
606 Владимир Милькин
18.11.16
02:01
(604) Доброго дня. Отпишитесь по вашей ситуации мне на почту helpme1c.box@gmail.com, разберёмся в чём же дело.
При этом приложите отчёт из обновлятора в режиме дебаг (http://helpme1c.ru/tipichnye-oshibki-obnovleniya-baz-1s), а также версию вашей ОС.
607 alegon
22.11.16
Всё работает на отлично! Автору респект! Ну, типа - Ап )))
608 Yannik
24.11.16
После запуска базы из Обновлятора обновлятор почему-то закрывается. Это касается как 1с предприятия так и конфигуратора.
609 Владимир Милькин
24.11.16
(608) да, это фишка такая у последней версии. Такое поведение включено по умолчанию для тех, кто использует обновлятор как стартер.
Вернуть обновлятор обратно можно или из трея или по комбинации клавиш (по умолчанию Ctrl + F8).
Сворачивание после запуска баз можно легко отключить:
- закладка Настройки программы
- кнопка "Дополнительные настройки"
- На первой же закладке "Интерфейс и поведение" ставите действие после запуска 1с "ничего не делать"
610 Владимир Милькин
24.11.16
Что-то я очень давно не выкладывал бесплатные ключики для проф-версии:
84ee6960-9768-4ee5-9512-50155238ad85
18e1e451-3fb7-4eed-920c-94677a8b3d9a
640dbe9c-69b3-48e9-a764-7b5d6fbacdde
b7a79422-aba6-4772-a71b-30960c94d8a6
6f7c0196-b28e-459e-a599-c7a168817f27
e90e2e93-24b4-454e-890c-76d313754f60
65916499-1e36-4559-ad0d-f7fd9c71fff2
a585ff21-31ae-4ef4-86be-1cfe5710b087
eb749330-2ef9-4e54-a74b-f7c91bc9b579
b0edc1c7-d476-4a5c-a897-bac6d59296be
Как всегда, прошу не пытаться активировать сразу несколько ключей не дождавшись ответа от робота. Этим вы просто лишите других шанса забрать ключик.
611 Yannik
24.11.16
Спасибо 2 раза, Владимир!
За пояснения настроек и за ключ!
Взял
612 shust
24.11.16
Спасибо забрал
613 alegon
24.11.16
b0edc1c7-d476-4a5c-a897-bac6d59296be - Спасибки!
614 HarleyMarlboro
25.11.16
Большое спасибо
615 romariomtu
27.11.16
Заметил одно неудобство.
Когда создана группа баз и в этой группе выбрана одна или несколько баз, то общий значок группы об этом не как не сигнализирует, как это бывает обычно, выбрано всё – стоит яркая птичка, выбрана одна или несколько стоит серая птичка.
616 Владимир Милькин
28.11.16
02:24
(615) Да, есть такой момент и я пока не могу его исправить, так как для этого мне нужно или перейти на другой контрол (что на данном этапе непростая задача), либо взять перерисовку стандартного контрола полностью на себя - пробовал, не понравился результат.
Поэтому сейчас, если внутри группы часть баз выделена, а часть нет - я сигнализирую об этом, выделяя имя такой группы жирным цветом.
617 aziphov
29.11.16
А можно добавить возможность выбрать базу в списке и удалить ее сразу из списка и папку с базой?
618 Злопчинский
29.11.16
(617) в общем случае удалить папку может и не получиться, как и файлы в папке - залочены будут. и дальше что - сообщать об этом? встраивать в обновлятор разблокировщик? итд..
619 kossmatiy
29.11.16
(617) мне бы это было тоже интересно. А то столько хлама развелось, а чистить каталоги вручную гемор..
620 Владимир Милькин
30.11.16
02:37
(617) зарегистрировал вашу идею в списке пожеланий, но тут, конечно, нужно будет 100 раз подумать как это оформить, чтобы пользователь не натворил делов случайно.
621 Garykom
03:00
Планируются ли версии под другие операционные системы отличные от Windows?
OSX конечно лично нафик не надо, но от версии под Linux не отказался бы.
Реализовать с переписыванием под Mono не так сложно, если кроме путей нет ничего особо не стандартного.
622 Владимир Милькин
30.11.16
04:03
(621) Сам мечтаю, что это когда-нибудь произойдет.
На самом деле в обновляторе сейчас очень много windows specific моментов. И я не представляю, что должно произойти, чтобы у меня появились возможности тянуть ещё одно направление разработки. Но в будущем я надеюсь такая возможность обязательно появится.
623 Владимир Милькин
30.11.16
04:09
(621) да и как насчёт замены COM подключения на Linux? Есть способ внешнего подключения к базе?
624 Garykom
04:56
(623) А зачем? Ключики запуска работают, что еще требуется?
625 Владимир Милькин
30.11.16
06:46
(623) Это да, но возможность внешнего подключения к базе также очень полезна и сейчас очень активно используется обновлятором для получения информации о базе.
Как вы на автомате узнаете, например, конфигурацию и её версию?
Да, сейчас это реализовано в обновляторе для базовых платформ в виде запуска базы с обработкой, которая выгружает эту информацию во внешний файл. Но это не самый лучший способ, имеющий свои ограничения и неудобства для пользователя.
626 Владимир Милькин
30.11.16
Друзья, все кому нужны ключики для проф-версии. Бесплатная раздача 50 ключей вот здесь: https://vk.com/club53047909
627 Владимир Милькин
30.11.16
Уведомляю о планах изменения цены на проф-версию обновлятора до 950 рублей за ключик.
Изменение вступит в силу с 1 января 2017 года. При этом все имеющиеся скидки останутся.
Я вынужден повысить цену по нескольким причинам:
- Чтобы я смог и дальше развивать и поддерживать программу.
- Чтобы я смог продавать обновлятор на других площадках (например, Инфостарт). Эти площадки забирают себе комиссию до 50% и требуют одинаковой цены везде. Поэтому я не могу сделать у себя на сайте 500 рублей, а, например, на других сайтах 950.
- Чтобы я смог принимать оплату не только от физических лиц, но и от компаний. С дальнейшим предоставлением документов на покупку. Для этого я сейчас регистрирую ИП и с начала 2017 года перейду на Яндекс.Кассу.
При этом со следующего года будет внесена поправка в лицензионное соглашение:
- Теперь станет возможным переносить купленный и активированный ключик на другой компьютер (или на тот же после замены мат. платы или процессора) бесплатно один раз в течение 1 года после активации ключа.
- Эта поправка будет действовать в том числе на ключи купленные до 2017 года.
628 CepeLLlka
02.12.16
(627)Добрый день, Владимир.
Помню вы искали идеи для дальнейшего развития.
Вот хочу предложить идею. Потому что у нас возникла необходимость в следующих функциях, и думаю это будет полезно не только мне, но и всем тем, у кого пользователи работают на терминальном сервере.
Было бы очень не плохо, чтобы можно было редактировать списки баз пользователей, как и 1С 8.х так и 1С 77.
Потому что как это есть сейчас, это очень неудобно, чтобы добавить базу 1с8.х нужно в каталоге пользователя отредактировать текстовый файл, а если же 1С 77, так тут вообще нужно запускать реестр под учётной записью этого пользователя, соответственно нужно вводить пароли и логины этого пользователя. Либо искать его HKEY_USERS зная его ID и запустив реестр из под админа. Это что в плане добавления базы.
А если же нужно проанализировать списки баз пользователей, то это вообще никак не автоматизировано, а было бы очень удобно, если бы в обновляторе можно было бы видеть у каких пользователей добавлена та или иная база, или же какие базы добавлены у того или иного пользователя  и была бы возможность редактировать эти списки баз.
629 Владимир Милькин
02.12.16
(628) Доброго дня, спасибо за вашу идею. Записал в список задач :)
630 Злопчинский
02.12.16
(628) Присоединяюсь
631 RoRu
03.12.16
замечания :
на сайте нет большой кнопки купить обновлятор и вообще я такой не вижу,
т.е. не скачав , как купить непонятно
вопрос : можно ли делать архивирование сразу в две разные папки ?
спасибо!
632 Владимир Милькин
04.12.16
02:02
(631) спасибо
Кнопку купить сразу на сайт я ставил - тогда резко снижается общее количество скачиваний и покупок. Видимо какой-то психологический момент. При том, что сейчас большинство пользователей вполне удовлетворяются бесплатной лайт-версией.
Да, в настройках архивации можно указать доп. папки для в дополнение к основной.
Сейчас это можно сделать только в целом для всех баз, но уже в версии, которую я выпущу на след. неделе доп. папки можно будет переопределять индивидуально для каждой базы.
Зайдите в "Дополнительные настройки", закладка "Архивация баз", найдите "Путь к папке с архивами". Над ним ссылка "... и ещё 0 папок".
633 bazvan
04.12.16
Владимир может я не нашел но было бы не плохо иметь возможность групповой очистки кешей для баз находящихся на обновлении. Например у меня несколько баз просто тупо обновляются, я с ними не работаю. А кеш после обновления сильно пухнит
634 Владимир Милькин
04.12.16
(633) да, очистка кэша как отдельная операция для баз стоит в плане.
Сейчас же можно зайти в дополнительные настройки обновлятора. Закладка "Обновление баз". И поставить там галку "Чистить кэш базы после обновления". Эта опция будет работать для всех баз в обновляторе.
635 Владимир Милькин
05.12.16
07:14
Вышла версия обновлятора от 05.12.2016
- Починил скачивание новых дистрибутивов платформы (изменился способ скачивания на сайте 1с).
- Возможность обновлять и тестировать файловые базы через временную папку обновлятора (полезно, если база расположена на другом компьютере или на более медленном носителе, чем обновлятор).
- Возможность обновляться не по ключевым релизам, а в лоб.
- Навигация с клавиатуры по открытым вкладкам (Ctrl + номер вкладки).
- Более гибкая настройка дополнительных папок для резервного копирования.
- Возможность переопределения дополнительных папок индивидуально для баз.
- Возможность переопределения "создания архива после успешного обновления базы" индивидуально для папки.
Ctrl + H теперь сразу скрывает обновлятор, а не сворачивает его в трэй как раньше.
- Починил работу выключения компьютера в лайт версии.
- Мелкие исправления.
http://helpme1c.ru/istoriya-izmenenij-programmy-obnovlyator-1s
636 largo
06.12.16
Добрый день. А автоматическая чистка кеша 1с всех пользователей на сервере возможна?
Присоединяюсь к возможности редактировать списки 1с пользователей на сервере.
И еще один момент, не совсем понял, подключился удаленно к серверу, где стоит обновлятор, с компа где маленькое разрешение экрана, и я так понял обновлятор не помещается весь на экран.
637 Владимир Милькин
07.12.16
02:09
(636) Доброго дня.
Не вижу в этом технических трудностей. Пока такой операции в обновляторе не реализовано, но она стоит в планах.
Если разрешение по высоте было меньше 700, то вполне возможно, что не поместился весь по высоте. Какое точно было разрешение?
638 largo
07.12.16
03:07
(637) Извиняюсь. Это не разрешение монитора было. Это было настройка экрана - удобство чтения - 125%.
639 largo
07.12.16
03:09
У бухгалтера плохое зрение. Он увеличил параметр экрана до 125%
И некоторые кнопки не поместились на экране.
640 Владимир Милькин
07.12.16
03:17
(639) Понятно. Но чтобы я попробовал воспроизвести это у себя уточните также разрешение экрана.
641 Владимир Милькин
07.12.16
03:17
Этот параметр нужно учитывать в совокупности с DPI.
642 Владимир Милькин
07.12.16
03:19
Ещё скриншоты не помешают :) И лучше уже не сюда, а прямо на helpme1c.box@gmail.com Там всё и решим.
643 Yannik
09.12.16
Вот придумал улучшение....
Есть возможность запускать тестирование и исправление для баз.
Но нет возможности выполнить это по расписанию. А ведь это делается в нерабочее время. И очень полезно имень возможность запланировать отложенное выполнение.
644 Владимир Милькин
09.12.16
(643) Доброго дня.
Да, такого удобного способа поставить на тестирование как с обновлением, архивацией и проверкой архивов в интерфейс обновлятора не вынесено.
Но уже сейчас можно тестировать по расписанию.
1 способ.
- Перейдите на закладку "Скрипты".
- Выберите нужные базы.
- В редакторе кода из шаблонов выберите "Тестирование и исправление" с нужными параметрами.
- Сохраните скрипт на нужное вам время в расписании.
2 способ.
- Запустите тестирование и исправление из пункта "Ещё".
- Тут же остановите процесс на паузу.
- Задайте продолжение операции через нужный вам интервал.
645 Yannik
09.12.16
Со скриптом можно и батник запускать из шедулера винды.
А вот второй способ тестирую.
Спасибо!
646 Yannik
09.12.16
Очень рискованный способ...
Если проворонил момент нажатия паузы или ошибся с указанием времени, то тестирование начинает выполняться, а останавливать его нестандартым способом чревато непредсказуемыми последствиями.
Думаю все же стоит сделать отдельное расписание для тестирования для удобства. (хотя это из области хотелок...)
647 Владимир Милькин
09.12.16
(645) не ну что значит батник...
Тут обновлятор сам (в случае со скриптом) за вас:
- формирует строки запуска для всех баз
- формирует нужные параметры, которые вы выбрали из интерфейса для тестирования
- берёт на себя всю заботу по блокировки и разблокировки баз
- пишет логи, шлёт отчёты на почту
И всё это безобразие настраивается за 15 секунд.
Чего же ещё надо-то? :)))
648 Владимир Милькин
09.12.16
(646) останавливать средствами обновлятора можете смело, он процесс 1с ни при каких условиях убивать не будет и если уже идёт тестирование какой-то базы он дождётся его окончания и только потом прервёт процесс
649 RoRu
09.12.16
ещё из замечаний по интерфейсу
не видно , как задать вопрос в техподдержку из обновлятора и т д
650 Злопчинский
10.12.16
01:29
(649) это наверное видно только тем, кто купил проф-версию.. ;-)
651 Владимир Милькин
10.12.16
01:41
(649) кстати, дельное замечание.
Сейчас я вынес в интерфейс только ссылку на статьи об использовании обновлятора (нижний левый угол), но возможно стоит обыграть эту ссылку немного по-другому. Поставил в план.
652 RoRu
10.12.16
(650) у меня проф :)
653 RoRu
10.12.16
(652) + тестирую по мере сил, уже пару своих мнений написал в теме, можно ещё ключик выдать мне :)
654 Злопчинский
10.12.16
(652) значит криво крякнул!
655 RoRu
10.12.16
(654) такой же как у тебя у меня ключ, так же взял здесь на мисте  !
наоборот хочу ещё купить , на радость автору и клиентам
656 largo
11.12.16
00:19
Причем здесь крякнул?! Владимир выдаёт легальные ключи :)
657 largo
11.12.16
00:20
Но небольшой обходной манёвр есть :)
658 Владимир Милькин
11.12.16
03:05
(653) выслал ключик на почту :)
659 bsi2bsi
11.12.16
+ идея для дальнейшего развития:
добавить функционал обновления базы, подключенной к хранилищу (по расписанию, по наличию изменений в хранилище, ... ). изменения в хранилище заливаются из других баз.
660 Alexey Polischuk
11.12.16
21:45
Автору спасибо, отличная программа.
Попытаюсь выбить покупку лицензии у рукаводства
661 RoRu
11.12.16
(660) 500руб ? )))
662 Владимир Милькин
12.12.16
02:39
(659) Спасибо за идею, уже сейчас можете решать эту задачу в обновляторе так:
1. закладка скрипты
2. выбираете нужную базу (базы)
3. тип скрипта cmd
4. текст скрипта:
%run_1c_d% /ConfigurationRepositoryF"Путь к хранилищу" /ConfigurationRepositoryN"Пользователь хранилища" /ConfigurationRepositoryP"Пароль пользователя хранилища" /ConfigurationRepositoryUpdateCfg
%run_1c_d% /UpdateDBCfg
5. Ставите галки "Блокировать" и "Разблокировать"
6. Сохраняете скрипт в расписание.
Готово :)
По ключикам к ConfigurationRepositoryUpdateCfg нужно только внимательно почитать справку, так как я сам этой возможностью не пользуюсь и написал пример навскидку из интернета.
663 bsi2bsi
12.12.16
(662) скриптами теперь можно решить практически любую хотелку :),
но хотелось более интеллектуального поведения, а именно, чтобы Обновлятор посмотрел, что в хранилище есть обновление (как Jenkins или nnCron, например)- значит можно и нужно обновлять базу по расписанию.
664 bsi2bsi
12.12.16
еще хотелось бы уточнить один момент.
при обновлении Обновлятор выгоняет узеров, делает резервную копию (дт или скульную), затем собственно запускается процесс обновления. если все ОК, то и делу конец.
а вот если обновление не прошло нормально, то что с базой происходит? восстанавливается ли она в первоначальное состояние из бэкапа, сделанного перед обновлением?
665 Владимир Милькин
12.12.16
(663) почти уверен, что эта задача (узнать есть ли обновление) также реализуема на уровне скрипта, поставил в план написать статью на эту тему, как появится возможность
выносить это отдельно в интерфейс обновлятора - тут нужно 100 раз подумать :)
Речь об обновлении по кнопке (или расписанию), а не из скрипта, так?
Если так, то:
- для файловой базы в случае ошибки, произошедшей в момент обработки базы конфигуратором (updatecfg или updatedb или тестирование) - восстанавливаемся из бэкапа путём перезаписи файла базы из архива. Тут всё сделано достаточно надёжно. Сначала копируем их архива файл в папку с базой под другим именем, уже затем подменяем им на оригинальный.
- для серверной базы, ничего сами не восстанавливаем. Просто напоминаем в отчёте, где сохранена резервная копия (dt и/или sql).
666 Владимир Милькин
12.12.16
(665) в настройках базы можно отключить автовосстановление при ошибке (по умолчанию включено)
667 Владимир Милькин
12.12.16
Друзья, есть возможность получить ключики для обновлятора.
Для этого нужно написать мне на почту helpme1c.box@gmail.com и сказать мне:
- я хочу обновить какую-нибудь статью об использовании программы (http://helpme1c.ru/stati-po-ispolzovaniyu-programmy-obnovlyator-1s)
Обновить - значит снять новые красивые картинки (интерфейс обновлятора претерпел много изменений в процессе разработки) и обновить инструкции.
Если эта статья не занята - я даю добро и вы можете прислать мне исправленный вариант в любом удобном вам формате - на сайт её внесу уже я сам.
В замен на вашу помощь - я подарю вам от 1 до 3 ключиков за исправленную статью (в зависимости от того насколько аккуратно и с душою вы подойдёте к работе).
Добровольцы и любители обновлятора, найдитесь! :))
668 bsi2bsi
12.12.16
описание алгоритма действий при ошибке обновления файловой базы удовлетворен.
в чем причина другого поведения (отсутствие автовосстановления) для серверных баз?
ИМХО - надо как для файловых.
669 Владимир Милькин
12.12.16
(668) мне уже сейчас сложно вспомнить, почему я решил не делать авто восстановление для серверных, но эти аргументы были что-то типа:
- серверная база это серьёзно
- серверная база это страшно
- там есть обученный человек, который сам примет решение и восстановит, если будет нужно
- аа.. вспомнил, на заре своей юности обновлятор не мог sql архивы, делал только dt - а восстанавливать из них серверную базу понятно, что нельзя. Сейчас обновлятору умеет делать и sql архивы (если это включить в свойствах базы) - можно в принципе прикрутить и авто восстановление. Поставил в план подумать.
670 bsi2bsi
12.12.16
для эксперимента хочу скриптами поиграться.
как узнать значение переменной, которое отвечает за удачное/неудачное обновление?
671 Владимир Милькин
12.12.16
(670) если речь о скриптах, которых прописываются в свойствах базы, то там прямо два события разные: "После успешного обновления" и "После неудавшегося обновления".
Если же вы будете выстраивать весь процесс обновления вручную на общей закладке "Скрипты", то всё просто - проверяйте результат, который возвращает вызов пакетной команды. Если где-нибудь будет не ноль - неудача.
672 bsi2bsi
12.12.16
спасибо за наводку :)
673 Владимир Милькин
15.12.16
04:56
Вышла версия обновлятора от 15 декабря:
- Исправлено скачивание файла с обновлением при переходе на новую редакцию.
- Теперь значение настройки "Битность для новых баз по умолчанию" по умолчанию установлено в "Любая" (раньше было 32 бит и меня просто замучили вопросами, почему не находится 64-битная платформа).
- Мелкие исправления и улучшения.
674 aziphov
22.12.16
Владимир, в 1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 сделали очень странное обновление последних двух релизов. В ридми есть описание того, как надо обновляться.
675 Владимир Милькин
23.12.16
02:37
(674) доброго дня, обязательно ознакомлюсь сегодня, спасибо, что написали.
676 Владимир Милькин
23.12.16
03:19
(674) Скачал и ознакомился с обновлением на 3.0.44.10 (1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0, https://releases.1c.ru/project/TSZH1C30).
Ничего там криминального не нашёл :) Пришлите мне, пожалуйста, подробностей и лучше сразу на helpme1c.box@gmail.com
677 aziphov
23.12.16
(676) Разработчики судя по всему убрали с портала 2 последних релиза, т.к раньше там еще были 15 и 16 версии.
Релиз 3.0.44.15  является переходным и не предназначен для повседневной работы. Для полного обновления необходимо:
1. Обновить конфигурацию до версии 3.0.44.15.
2. Запустить программу в режиме 1С:Предприятие. Дождаться окончания работы обработчика обновления.
3. Обновить до версии 3.0.44.16 в обычном порядке.
Это еще не все - при обновлении в пользовательском режиме на 15 релиз, нужно было выгружать по кнопке какие-то файлы, а после обновления на 16 релиз по кнопке эти же файлы загружать. В пользовательском режиме была более подробная инструкция. Без соблюдения этих руководств обновление не ставилось.
678 Владимир Милькин
24.12.16
01:53
(677) ого, ну с 1 по 3 пункты обновлятор и так бы выполнил.
А по поводу выгрузки и загрузки через внешний файл... - видимо они сначала поленились или не смогли сделать этого в рамках штатных механизмов обновления. А почему сейчас убрали эти релизы - загадка. Может переделают как надо, посмотрим :)
679 timoniartjom
25.12.16
Розыгрыш ключика от обновлятора!!!
Все подробности тут:
https://vk.com/club111649373?w=wall-111649373_9%2Fall
680 lion11
27.12.16
Владимир, такой вопрос. Есть большая база БП 2.0 в файловом варианте, больше 6 гиг. На скуль пока не перейти. Делаем тестирование. Оно вылетает с ошибкой нехватки памяти. Запускаем снова тестирование, оно продолжается, потом опять вылетает. И так несколько раз. Можно этот процесс автоматизировать при помощи обновлятора?
681 Владимир Милькин
27.12.16
(680) Доброго дня.
1. Зайдите на закладку "Скрипты".
2. Тип скрипта "Пакетный скрипт"
3. Выберите вашу базу.
4. Из шаблонов вызовите диалог настройки "Тестирование и исправление.." и настройте необходимые параметры, отметив пункт "Продолжить прерванное тестирование".
Теперь сохраните этот скрипт в cmd и запускайте этот cmd хоть 100 раз подряд (уже в другом cmd, который вы создадите сами и пропишете туда вызов cmd со скриптом обновлятора).
682 lion11
27.12.16
(681) Я не знаю, когда вылетит ошибка при тестировании. Как запускать этот скрипт? Вылетает когда как, примерно через час-два-три.
683 Владимир Милькин
27.12.16
(682) да, но если вы запустите cmd обновлятора, то он будет ожидать пока обновлятор не отработает и не закроется (кстати, не забудьте когда будете сохранять скрипт в обновляторе установить галку "Закрыть программу после выполнения...").
Соответ. если вы пропишите вызовы обновлятора в своём скрипте, то выполняться они будут последовательно и нам не нужно знать сколько времени будет работать каждый из них.
684 lion11
27.12.16
(683) Понятно, попробую. Спасибо!
685 Yannik
27.12.16
Обнаружил вот такую обработку....
http://1c.biz.ua/public/570963/
И подумал - поле деятельностьи для разработчиков обновлятора.
686 Yannik
27.12.16
Не расцените это как рекламу!
Там просто Автоматическое обновление РИБ
687 Jump
27.12.16
(686)Не понятно для чего там нужна обработка и что она делает...
Чтобы автоматически обновить периферийную РИБ нужно просто запустить ее с ключом /UpdateDBCfg, т.к конфа и так загружается автоматом при обмене.
688 Владимир Милькин
28.12.16
02:20
(686) про обновление РИБ обновлятором читайте здесь: http://helpme1c.ru/nastraivaem-obnovlenie-uzlov-v-rib-posle-obnovleniya-centralnogo
689 Злопчинский
28.12.16
02:53
(688) ты просто мностр!
690 Владимир Милькин
28.12.16
03:01
(689) :)
691 bullet13
09.01.17
07:25
Здравствуйте. Как исправить: "Требуется плановое обслуживание, вызовите специалиста (настраивается в настройках для экспертов).". В настройки заходил, но ничего не нашел.
692 Владимир Милькин
09.01.17
08:24
(691) доброго дня
Пожалуйста, пришлите мне на почту helpme1c.box@gmail.com:
- скрин "Защита программы" в дополнительных настройках.
- скрин с окном активации проф-версии
693 MrBoss
09.01.17
(0) с сайта обновлятора:
"Похоже мои изменения сломали пакетный режим, есть варианты?
Во-первых, вы можете обратиться к программистам и попросить их переделать доработки для вашей конфигурации более грамотно, чтобы они не ломали пакетный режим работы."
Как узнать какие доработки "не грамотны" для этого обновлятора?
694 Владимир Милькин
09.01.17
(693) тут дело не в обновляторе, а в работе пакетного режима 1с, то есть в механизмах работы самой платформы.
У самой 1с какой-то документации я по этому поводу не встречал, поэтому точные доработки, ломающие пакетный режим обновления для платформы назвать не смогу.
695 Владимир Милькин
09.01.17
(693) но общий смысл такой: чтобы не сломать этот режим не меняйте объекты добавленные в конфигурацию поставщиком решения - только добавляйте свои. Идеальный вариант (конечно, далеко не всегда возможный) - вынести изменения в внешние обработки, печатные формы и расширения.
Все остальные изменения - потенциально ломают этот пакетный режим.
696 CepeLLlka
09.01.17
(679)Что за реклама в чужих проплаченых ветках?
697 bsi2bsi
09.01.17
несколько замечаний по схеме обновления множества однотипных и изменённых баз, которые не обновляются автоматически:
когда имеется X доработанных х-образом баз и Y доработанных у-образом баз, (Z ... и т.д.).
подкладывание соответствующих файлов load.cf в каталоги шаблонов позволяет обновить X однотипно доработанных баз.
для Y баз, измененных по другому, приходится подкладывать приготовленные для них load.cf и запускать избирательное обновление только для них.
хотелось бы одновременно использовать файлы load.cf для разнодоработанных баз для разных релизов.
698 Владимир Милькин
09.01.17
(697) Спасибо. Да, я уже понял, что есть потребность в развитии этой части функционала, поставил в план задач.
699 mszsuz
09.01.17
Может кому пригодится:
Актуально для Windows 10 х64.
Если в процессе работы Обновлятор останавливается по ошибке, а именно после обновления конфигурации, но перед запуском обработчиков обновления, то проверьте в логах винды наличие ошибки:
"Имя сбойного модуля: frame.dll".
В этой ситуации помогает установка совместимости с Windows 7 для bin\1cv8.exe
700 Владимир Милькин
09.01.17
(699) ух ты, спасибо за опыт
заберу на страницу решения проблем
701 mxs089
09.01.17
бесявое название обновлятор, смените
702 obtim
11.01.17
Версия обновлятора от 15 декабря.
Версия платформы: 8.3.8.2197
База 1С Торговля 11.2.3.185. Интегрирована с 1C-Битриксом.
Если ее попробовать обновить через сабж, то выдает ошибку, после чего в списке пользователей при запуске для этой базы - пусто.
При этом в обновляторе проходит тестовое подключение к базе.
Если запустить 1с с указанием пути к базе и учетными данными, то запускается программа и конфигуратор. В конфигураторе вижу всех пользователей.
Что еще надо для описания ошибки?
703 Владимир Милькин
12.01.17
02:43
(702) доброго дня
Нужно отправить мне на helpme1c.box@gmail.com полный отчёт из обновлятора (лучше в режиме debug, для этого при запуске обновления удерживайте клавишу Shift).
704 MaxS
12.01.17
(701) Запоминающееся название. Вспомнил, ввел в поисковике и нашел сайт.
705 Владимир Милькин
12.01.17
(704) да :), тоже считаю название удачным, пусть и не таким солидным.
706 Владимир Милькин
17.01.17
03:52
Всем доброго дня. Хочу обратить внимание пользователей на одну фичу обновлятора, о которой мало кто знает, так как она запрятана для опытных и появилась лишь в последних версиях того года.
Обновлятор может помогать вам обновлять в том числе доработанные базы (обновление которых в пакетном режиме не получается).
Ситуация.
Предположим у нас есть бухгалтерская (дописанная) база, пакетное обновление для которой не работает.
Нам нужно накатить на неё сколько-то типовых обновлений.
Мы в обновляторе на ней нажимаем правой кнопкой (или используем пункт Ещё) и выбираем пункт "Запуск обновления с расширенными параметрами". Там среди прочих устанавливаем опцию "Вместо пакетного обновления конфигурации запускать конфигуратор (скопировав в буфер обмена путь к файлу с обновлением) и ожидать пока пользователь сам всё сделает".
В этом случае обновлятор возьмёт на себя:
- скачает необходимые обновления (если требуется)
- выгонет пользователей
- сделает архивную копию перед обновлениями
- запустит для вас конфигуратор, скопировав в буфер обмена путь к обновлению (файл cfu)
- дождётся пока вы примените это обновление в конфигураторе (и учтете доработки)
- обновит базу данных
- выполнит обработчики обновления
- и так по циклу (смотря сколько обновлений вам нужно применить)
- в конце пустит всех пользователей обратно
707 Владимир Милькин
26.01.17
04:48
Недавно решали одну задачу с одним из пользователей обновлятора. И возможно этот опыт будет полезен ещё кому-нибудь.
Требовалось научить обновлятор выгружать из файловых баз данные для перехода в сервис (по типу Fresh).
Научились делать это для пачки баз таким образом:
1. Переходим на закладку "Скрипты"
2. Выбираем группу баз
3. Выбираем тип скрипта "OneScript"
4. Ставим обязательно галку "Создать внешнее подключение..."
5. В коде пишем:
ПутьКВременномуФайлуВыгрузки = v8.ВыгрузкаЗагрузкаОбластейДанных.ВыгрузитьТекущуюОбластьДанныхВАрхив();
КопироватьФайл(ПутьКВременномуФайлуВыгрузки, "c:\" + stamp + ".zip");
Вот так разом можно выгрузить данные в сервис для любого количества организаций. Этот скрипт можно сохранить и запускать после всех обновлений баз.
708 Владимир Милькин
29.01.17
02:38
Ещё один вопрос от пользователя: "Можно ли через Обновлятор реализовать блокировку рег. заданий на списке баз по расписанию и как это сделать?"
Инструкция такая:
- Переходим на закладку "Скрипт"
- Тип скрипта "Visual Basic Script"
- Из пункта "Параметр" выбираем BlockRegTasksOnTheServer()
- В текст скрипта вставится код:
BlockRegTasksOnTheServer() 'блокировка регламентных заданий на сервере
- Сохраняем этот скрипт (кнопка Сохранить) в планировщик (соотв. галка)
Донастраиваем задание планировщика на нужную периодичность.
Там же (в пункте Параметр) есть и другие полезные команды в этой области.
709 Владимир Милькин
06.02.17
Настраиваем базы, опубликованные через web-сервер для обновлятора-1с: http://helpme1c.ru/nastraivaem-bazy-opublikovannye-cherez-web-server-dlya-obnovlyatora-1s
710 Владимир Милькин
02.06.17
Готовлю к выпуску версию обновлятора с новыми возможностями.
Если у кого-то есть желание поучаствовать в тестировании - было бы здорово.
Вот страничка тестовой версии обновлятора с описанием новых фич: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=48529&start=80
Каждому кто найдёт новый баг - с меня ключки и много благодарностей =)
711 Владимир Милькин
02.06.17
Ошибься с тестовой страничкой (хотя она там тоже есть): http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
712 arishkaKlimova
02.06.17
Всё перечитать нет возможности. Интересует вопрос: программа "заходит" в 1с после каждого обновления?
Почему спрашиваю: качала программу в прошлом году и она этого не делала. Из-за этого были ошибки, так как 1с надо выполнять определенные функции после обновления
713 Владимир Милькин
02.06.17
(712) вы об обработчиках обновления, которые должны запускаться после каждого обновления базы?
Если да, то обновлятор выполняет их с самых первых своих версий. Никогда не было обновлятора, который не обрабатывает этот момент.
Только ему не надо заходить для этого в базу визуально - он выполняет это через внешнее подключение к базе.
Вообще подробнее об этих обработчиках здесь: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-chto-takoe-sluzhebnye-dejstviya-v-baze-zachem-oni-nuzhny-i-v-kakix-sluchayax-i-kak-ix-luchshe-otklyuchit
714 arishkaKlimova
02.06.17
(713) Спасибо, вы ответили на мой вопрос
715 brigita
05.06.17
(710) Протестировал на одном из рабочих серверов - все хорошо работает как и на "старой" версии.
716 Владимир Милькин
05.06.17
(715) большое спасибо за участие в проверке новой версии :)
717 ugra-86
18.06.17
Думаю, не помешало бы автоматически чистить через заданное кол-во времени временные файлы, отчеты, логи.
За год шесть баз "насобирали" в эти файлы более 100 метров
718 Владимир Милькин
19.06.17
02:10
(717) Хорошее замечание, тем более уже стоит в плане :) Повышу его приоритет, чтобы сделать в ближайшее время. Спасибо.
719 ZiK
30.06.17
07:16
Добрый день.
Не могу понять, почему для УПП 1.3.91.1 пишет что нет обновлений (хотя на сайте есть 1.3.91.2) Ищет только ключевые обновления? Или это где-то настраивается. Если есть статья по этому поводу киньте ссылкой, с удовольствием почитаю.
720 Владимир Милькин
30.06.17
07:40
(719) По умолчанию обновлятор ищет новые обновления быстрым способом (скачиванием соотв. небольшого xml по нужному адресу на сайте 1с).
Почти всегда и для всех конфигураций это работает.
Но бывает, что 1С обновляет этот файл с задержкой или вообще не обновляет (для некоторых конфигураций).
Для этого случая нужно зайти в свойства базы в обновляторе, перейти на закладку "Обновление" и поставить там галку "Искать обновления на сайте вторым способом".
В этом случае обновлятор будет скачивать корневой файл всех обновлений на сайте 1С (также поступает конфигуратор).
Если и в этом случае не найдёт - напишите мне на helpme1c.box@gmail.com, приложив отчёт из обновлятора.
721 ZiK
30.06.17
(720) Вторым способ обновление нашлось. Я думала что, он больше подходит для "редких" конфигураций :) Спасибо!
722 ZiK
03.07.17
07:35
Однако, чуда не случилось :(
Отправила на почту.
723 ZiK
03.07.17
07:48
(722) Жаль нельзя редактировать свои сообщения. В общем база не обновилась, но потому что в настройках прописано ждать 3 дня, а в пятницу как раз вышло новое.
724 Владимир Милькин
03.07.17
Да, мы уже разобрались в чём было дело :)
Обновлятору были доступны два обновления и в свойствах базы стояло - применять обновления не раньше чем через 3 дня после выхода.
Обновлятор сразу пытался применить к базе самое последнее обновление, но не мог этого сделать, так как не прошло ещё 3 дней после его выхода.
А предыдущее обновление как раз подходило по этому критерию (прошло больше 3 дней), но обновлятор даже не пытался его применить, так как в него по умолчанию заложен алгоритм обновления на максимальную версию обновления. Поставил в план учитывать такую ситуацию.
725 kossmatiy
13.07.17
Владимир, программа очень удобная, но тут возник вопрос. Существует ли возможность загружать обновления в фоне? Допустим интернет канал медленный и загрузка идет долго. Можно ли (было-бы не плохо) начинать загрузку следующего вместе с обновлением 1с?
726 Владимир Милькин
14.07.17
03:05
(725) Прямо вот так как вы описываете нельзя.
Но можно отдельно запускать обновлятор по расписанию, чтобы он только скачивал обновления, но не применял их к базам.
За эту возможность отвечает ключик -OnlyDownload
Подробнее здесь: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kakie-sushhestvuyut-klyuchi-dlya-zapuska-iz-komandnoj-stroki
727 Злопчинский
14.07.17
03:10
Я за вами слежу...
728 Владимир Милькин
14.07.17
03:49
(727) :) Лучше прими участие вот в этом: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
А то я всё пишу, пишу, пишу... и никак не решаюсь выпустить столько изменений в качестве рабочей версии :)
729 Злопчинский
14.07.17
04:43
(728) Мне тестировать по крупному негде... ;-) я ж клюшечник, а восьмерочные базы либо нетиповые принципиально (WMS) либо жалкие "обмылки" типа одной личной базы ИП - которую и обновляю регулярно Обновлятором (который обновляю регулярно).
730 Злопчинский
14.07.17
04:47
(728) Кстати:
"К имеющимся вариантам (конец недели, месяца или года) добавилась возможность хранения последнего архива на конец квартала"
- не сильно кузяво... к этим вариантам надо !_добавить_! создание архивов либо по календарю бухгалтера либо по "произвольному пользовательскому календарю знаменательных дат", в котором, например, м.б. такая дата как 25 число следующее за концом квартала (срок сдачи НДС), ибо важность архивов определяется не только круглыми календарными датами, но и готовностью базы к сдаче регламентных отчетов к определнным датам (которые не совпадают с календарными круглыми датами).. как-то так... витиевато несколько.. поэт, елы-палы...
731 Владимир Милькин
14.07.17
06:20
(730) мысль понятна, запишу в список задач)
732 Владимир Милькин
14.07.17
06:25
(729) Кстати. А обновлятор это ведь давно уже не только обновления. Да, это его центральная фича.
Но обновлятор это ведь ещё и куча других пакетных операций над базами, как то тестирование, архивация, выгрузки, различные регламенты (где-то встроенные уже в обновлятор, где-то добавляемые через закладку "Скрипты").
В конец концов используя запуск обновления с расширенными параметрами - можно обновлять и не типовую, просто будет в том же цикле запускаться конфигуратор, где пользователю нужно будет провести стандартное объединение, а все остальные операции - он сам.
Если не типовых пачка - многие готовят свои варианты обновлений и накатывают их обновляторами. Либо просто выкручиваются через загрузку конфигурации.
733 Владимир Милькин
24.07.17
Сегодня добавил в тестовый обновлятор поддержку PushMon, очень крутая и простая штука, о которой я раньше не знал: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kak-nastroit-zapusk-po-raspisaniyu-v2#i-9
Если кому-то интересно, то тестовый обновлятор здесь: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
734 Вафель
24.07.17
Тестовая версия имеет ограничения?
735 Владимир Милькин
24.07.17
(734) Все те же самые, что и обычная :)
Кстати, я давно ключики не раздавал.
Вот 10 подарочных ключиков для тех, кто захочет потестировать:
8aa18bf8-7f79-49c3-9940-baf38cbef3df
e62e1669-6f83-4ff4-ae2d-636fb149fbb0
b9d5bc54-d596-4de7-b245-d0834f420799
827fcaeb-a69f-43fc-9416-6a780d4944c1
16d3b473-27d1-42d8-9848-8f678feecaf0
8019e367-c74c-48a9-a866-ddfdde08cc91
eb3dc53a-cb13-497d-bdb2-9a9ca88f6a9e
fa96cc28-a0f6-49d6-a7bd-0bfd13ae120b
d153d76c-8092-4329-a0a8-8f8bee4aaf00
c2750261-25ff-4b8b-a241-d0fbafe1895f
Как всегда прошу активировать строго по одному, иначе вы займёте лишние ключики.
736 Вафель
24.07.17
а можно обновлятор использовать только для скачки обновлений?
737 screamhome
24.07.17
я последний занимаю
738 Владимир Милькин
24.07.17
(736) да, можно.
1. Или запускать эту операцию руками.
2. Или запускать обновлятор с ключиком OnlyDownload: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kakie-sushhestvuyut-klyuchi-dlya-zapuska-iz-komandnoj-stroki
В первом случае будут качаться обновления для отмеченных галками баз, во втором для баз участвующих в операциях, запущенных по расписанию (спец. галка в свойствах баз).
739 ildary
24.07.17
Уважаемый Владимир, я попробовал пользоваться Вашей программой и столкнулся с тем, что метод подключения стартера Snegopat не работает, он описан тут: http://helpme1c.ru/nastraivaem-zapusk-snegopata-snegopat-ru-iz-obnovlyatora
Все сделал по инструкции, но при попытке открыть конфигуратор выходит ошибка "не удалось найти прописанный стартер в D:\_BASE\1С\Utils\Updater1C\Tuning\Starter.txt".  В файле Starter.txt единственная строка
D:\_BASE\1С\Utils\Snegopat\core\starter.exe
которую если запустить из командной строки Windows (или Far) - снегопат стартует без проблем.
740 Владимир Милькин
24.07.17
(739) Сейчас, посмотрим... давно не проверял эту фичу, а сам снегопатом не пользуюсь :(
Смотрели в тестовой или основной версии?
741 ildary
24.07.17
(740) извините, речь о версии обновлятора? Тогда основная.
742 Владимир Милькин
24.07.17
(741) да, я сейчас перепроверю и отпишусь здесь
743 ildary
24.07.17
(742) у меня возникло подозрение, что проблема может быть в русском названии папки (1С). Это может влиять?
744 Владимир Милькин
24.07.17
(743) Да, скорее всего что-то с кодировкой файла Starter.txt.
У вас он в в какой кодировке, сделайте в utf. Удобнее всего через notepad++.
745 yegres
25.07.17
(735) 16d3b473-27d1-42d8-9848-8f678feecaf0 забрал, спасибо.
p.s. все ключи, выше этого уже активированы.
746 ildary
25.07.17
(744) кодировка была ANSI, смена на UTF8 решила проблему, спасибо за помощь!
747 Guk
25.07.17
(735) спасибо...
748 Guk
25.07.17
Наверное уже было, но попрошу еще раз. Есть возможность подсвечивать каким нибудь цветом базы, релиз которых отличается от эталонного? Так, например, сделано в управлении конфигурациями от 1С. Эталонный релиз можно даже вносить руками, хотя в идеале было бы, чтобы обновлятор сам определял последние релизы с сайта 1С. Было бы очень удобно. Когда большое количество баз, тяжело найти еще не обновленные...
749 Вафель
25.07.17
(748) Эталонный то бишь последний?
750 _stay true_
25.07.17
(748) было бы неплохо, кстати. А то каждый раз лезешь на сайт и проверяешь актуальность. Ладно если 1-2 конфы, а если у тебя 10 баз с 10-ю разными конфами?
751 Guk
25.07.17
(749) ну да...
752 Владимир Милькин
25.07.17
(748) Мне не совсем понятно зачем это. Что будет страшного, если мы вдруг случайно попросим обновлятор обновить уже обновлённую базу? Он просто подключится; увидит, что обновлений и нет и пойдёт дальше, искать не обновлённые. Потери по времени будут ну просто смешными (в тестовой я много чего в этом смысле оптимизировал, скоро она выйдет как основная) и точно не будут стоить ручного отслеживания что у нас обновлено, а что нет.
753 Владимир Милькин
25.07.17
Кажется я понял..., похоже речь идёт об использовании лайт-версии, где нельзя сразу вот так пачку баз выделить и запустить в обработку. Причина в этом?
754 Вафель
25.07.17
(752) Это при условии что базы можно обновить просто так
755 Guk
25.07.17
(752) когда баз под сотню, времени в любом случае будет расходоваться прилично, имхо, только на сом-соединение с одной базой может несколько минут уходить. опять же в списке удобно видеть, какие базы обновились, а какие еще нет...
756 Владимир Милькин
25.07.17
(754) не вопрос, выделяем все базы и запускаем операцию "Проверить наличие обновлений". Вот и список готовый.
757 Guk
25.07.17
(753) нет, я про проф-версию. для лайта, кстати, такая фишка наиболее актуальна ;)...
758 Владимир Милькин
25.07.17
(757) А тут в любом случае мгновенно получить такую информацию нельзя. Особенно с учётом всех тех доп. настроек, которые делаются в обновляторе индивидуально для баз в части поиска обновлений.
Избежать COM подключения и кэшировать информацию о базе после последнего подключения, конечно, можно. Но тогда не будут обрабатываться различные внештатные ситуации (как то, обновили базу не из обновлятора, и другие...).
759 Владимир Милькин
25.07.17
В общем подключение к базе при каждом обновлении (и соотв. временные затраты на это) это необходимая жертва, чтобы сделать обновление как можно более универсальным и обрабатывать как можно больше ситуаций.
760 Guk
25.07.17
(758) Почему нельзя? Показывает же в списке баз номер релиза еще до всяких соединений. Что сложного сравнить этот номер релиза из списка с номером релиза эталона, который будет храниться в самом обновляторе. Для это же не надо ни с кем соединяться...
761 Владимир Милькин
25.07.17
Для статуса (последняя у нас версия или нет) в принципе эту информацию использовать можно. Тут согласен.
Тут 2 момента, которые нужно придумать:
- как визуально это все представить в списке? Ещё одну колонку - не хочу.
- как и когда получать информацию о новых конфигурациях. Для общего случая нужно будет выкачивать общий файл с сервера 1с, это порядка 20 мегабайт (обновлятор и сейчас это делает, но по требованию). И делать это при каждом запуске открытии обнволятора? Или кнопку отдельную вводить? Или настройку с таймингом?
Вот пока эти вопросы у меня в голове не утрясутся - делать нельзя. А так, да сделать можно, но давайте впишем эту фичу в обновлятор.
762 Владимир Милькин
25.07.17
А как должен себя вести этот статус, если в самой базе ограничена макс. версия обновления или указано, что применять обновление не раньше, чем через столько то времени.
763 Вафель
25.07.17
(762) ну логично что актуальная занчит
764 Владимир Милькин
25.07.17
(763) к примеру, не скачав самого обновления нельзя узнать дату его выхода
765 Владимир Милькин
25.07.17
Может я просто для операции "Проверка наличия обновления" введу доп. опцию - не подключаться к базе, если информацию о ней уже нам известна (закеширована).
Тогда проверка обновлений даже для 100 баз будет занимать ну максимум минуту.
766 Владимир Милькин
25.07.17
А вот после этой операции уже можно как-то в списке отобразить, что есть столько-то новых обновлений для базы. Но опять же где и как это отобразить?
767 Guk
25.07.17
(761) Визуально красить строку в другой цвет (возможно с настройкой цвета).
На первых порах можно сделать так, чтобы пользователь сам вносил информацию о последних релизах. Допустим, в обновляторе была бы некая таблица типов конфигураций с колонкой, куда пользователь заносил бы номер последнего релиза...
768 Владимир Милькин
25.07.17
(767) В другой цвет (розовый фон) у нас уже красится база, если она новая в списке.
А ещё красным цветом (сам текст) отображаются базы, если при подключении к ним были ошибки.
Вводить ещё и какой-то третий вариант цветовой индикации ИМХО здесь не уместно.
769 Владимир Милькин
25.07.17
В общем ставлю в план такую фичу:
- дать возможность при проверке наличия обновлений не подключаться к базе, если уже известна информация о ней
- по результатам проверки, если найдены обновления фиксировать этот результат для базы в общем списке (как именно пока не знаю, буду думать)
Мне кажется это решит все проблемы и не надо будет ничего вносить руками.
770 ildary
25.07.17
(769) а что если выводить название базы курсивом, когда у нее номер релиза отстал?
771 Владимир Милькин
25.07.17
(770) можно и так, а можно спец. иконку нарисовать
в идеале хотелось бы ещё и показать сколько именно обновлений нужно будет поставить
772 Владимир Милькин
26.07.17
Реализовал фичу с подсветкой баз, для которых есть обновления.
Все кто просили, посмотреть пока можно здесь, в тестовой: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
Вкратце:
- нужно сделать "Проверить наличие обновлений" для всех нужных баз (теперь подключения к базам при этой операции не происходит, если мы уже знаем нужную информацию о базе)
- после этого базы, имеющие обновления начнут светиться в списке зелёным (иконка)
- кроме того при выделении такой базы в статусе сверху будет написано сколько обновлений к установке найдено
773 Вафель
26.07.17
(722) для каждой базы отдельно качает? или все-таки группирует?
774 Владимир Милькин
26.07.17
(773) нет, не группирует
В целом на проверку одной базы уходит меньше секунды.
Если речь идёт о скачивании файла с описанием вообще всех обновлений (который весит 20 мегабайт), то он конечно качается ровно один раз.
Если же речь о более мелких (которые 100 кб), то качает каждый раз.
Делать оптимизацию дальше уже не вижу смысла. Главное, что не нужно самому поддерживать список актуальных конфигураций. Просто делаем проверку новых обновлений (около секунды на базу) и смотрим на список.
775 Владимир Милькин
03.08.17
Обновил инструкцию к использованию облачной системы мониторинга: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kak-nastroit-zapusk-po-raspisaniyu-v2#i-10
Отказался от PushMon в пользу https://healthchecks.io
776 bsi2bsi
03.08.17
Не обновляется Обновлятор1с: при нажатии "Скачать новый обновлятор" пишет
на 1  компе
"12:48 Запущено обновление программы 'Обновлятор-1С'.
12:48 Подключаемся к сайту helpme1c.ru
12:49 Поздравляю, у вас самая актуальная версия: 2.0.6388.34049" <версия от 28.06.2017>
на 2 компе
"12:46 Поздравляю, у вас самая актуальная версия: 2.0.6330.21114" <версия от 01.05.2017>
777 Владимир Милькин
03.08.17
(776) Всё верно.
Все версии после 1 мая - пока тестовые, поэтому обновлятор их и не видит.
Нужно качать руками и ставить поверх старой отсюда: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
778 Бертыш
03.08.17
У нас такая ситуация. Релизы ставятся в центральной базе, а нам прилетает обмен каковым ставится релиз в нашу периферийную базу ("пришли изменения конфигурации для установки перезапустите 1С в режиме конфигуратор").
Вот это то получение обмена и обновление конфигурации из обмена хотелось бы иметь автоматизированными
779 Владимир Милькин
03.08.17
(778) Вот эта ситуация не подходит? http://helpme1c.ru/nastraivaem-obnovlenie-uzlov-v-rib-posle-obnovleniya-centralnogo
Я не специалист по РИБ, поэтому поделюсь примером автоматизации обмена от одного из пользователей обновлятора:
Вы просили написать о результатах. Вот нашел время описать.
Вкратце алгоритм такой:
1. В головном офисе стоят Головные базы, там же стоит Обновлятор, на удаленных машинах с подчиненными узлами обновлятора нет.
2. В 19:00 в пятницу запускается обновлятор и начинает обновление с этих баз, которые в РИБ(после этих пойдут другие которые без РИБ)
3. Обновлятор настроил, чтобы обновлял на одну версию, чтобы не было проблем с обязательными обновлениями(которые нельзя пропускать), в подчиненных может возникнуть проблема, когда придет конфигурация обновленная сразу на несколько версий, поэтому только на одну версию.
4. В каждой базе после выполнения обновления выполняется запуск обработки, которая запускает обмен и закрывает по окончанию выгрузки базу.
5. В субботу где-то в 10:00 на компьютерах с подчиненными узлами происходит запуск обменов, через Windows планировщик запускается bat файл, который открывает базу, а при открытии под определенным пользователем начинается обмен(позже наверное сделаю запуск обработки из bat файла, аналогично как делает у меня обновлятор)
6. Часов в 11:00 - 12:00 у меня в подчиненных узлах срабатывает опять таки через планировщик Windows bat файл, который запускает команду UpdateDBCfg, этот же bat файл делает перед этим копию базы, если копию не получилось сделать пропускается запуск UpdateDBCfg
7. В 19:00 в субботу уже по стандартному расписанию для обычного обмена, подчиненные базы выгружают ответ главным узлам о том что они приняли изменения.
8. На утро воскресенья у меня должны быть обновленные базы с полностью работоспособным обменом.
При этом везде на перифирии, где он использует батники задачу легко можно закрыть отдельным обновлятором. Но он не стал этого делать, так как узлов очень много и потребовалось бы много ключиков для проф-версий. При этом я ему уже после написал, что для таких случаев (использование обновлятора на узлах РИБ) я готов обсудить отдельные условия лицензирования.
Если тема вам интересна - напишите мне на почту Helpme1c.box@gmail.com там продолжим дискуссию по поводу автоматизации вашего случая.
780 SadrArt
10.08.17
23:56
Сегодня программа перестала обновлять.
"На сайте обновление для этой конфигурации есть, но скачать его не удалось."
С доступом на releases.1c.ru все хорошо - через браузер получается и зайти и скачать.
Пробовал на различных конфигурациях.
781 Злопчинский
11.08.17
00:09
попробовал обновиться БП3
0:07 Скачивается обновление.
[wget] HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
странно, полезу смотреть, вроде доступ все есть что надо..
782 Злопчинский
11.08.17
00:10
итог обновлятора:
0:08 Попытка #2
0:09 Попытка #3
0:10 Не удалось скачать нужное обновление с сайта 1С (скорее всего сейчас нет интернета или у 1С проблемы с сервером или у вас просто нет доступа к обновлениям этой конфигурации).
0:10 Осуществляется поиск обновления в папке с шаблонами 1С - вдруг их туда кто-нибудь положил.
0:10 На сайте обновление для этой конфигурации есть, но скачать его не удалось.
783 Злопчинский
11.08.17
00:11
т.е. что-то скорее всего с доступом на сайт обновлений, т.к. не у меня одного...
784 Garykom
00:12
Это было ожидаемо, очень сомневаюсь что фирме 1С нужен какой то чужой платный "обновлятор".
785 Garykom
Может конечно просто свой сайт скачивания обновлений просто слегка изменили и обновлятор пока не понимает, возможно это было сделано и не намеренно.
Но в любой момент может быть сделано специально, с целью закрыть доступ для левых (не безопасных) программ и увода логинов/паролей.
786 Злопчинский
11.08.17
00:15
предложение автору обновлятора: рассмотреть фичу https://www.screencast.com/t/vH6oxWMQ
787 Злопчинский
11.08.17
02:13
Опять же м.б. злопы сделали так что если агент, который стучится за обновлением не представляется как распространенныц браузер или не представляется как типовая конфигурация - то даётся отоуп... Это так.. В порядке бреда...
788 Владимир Милькин
11.08.17
02:37
Всем отставить панику :)
Всё прекрасно качается и работает. При скачивании и проверке обновлений обновлятор в точности повторяет поведение конфигуратора, действия которого с точки зрения http полностью прозрачны и открыты. Этими же механизмы используют сотни других инструментов для работы с обновлениями 1С у нас в стране, поэтому я совершенно не вижу причин, чтобы 1С гневалась ни них.
Во время скачивания обновлений SendArt вероятнее всего просто столкнулся с глюками сервера 1с (такое периодически бывает). Но в такие моменты и через конфигуратор ничего не скачаешь.
Ещё бывает, что подписка на конкретный продукт закончилась и не удаётся скачать или авторизоваться для скачивания. Злопчинский, возможно это ваш случай. Именно поэтому проверять логин и пароль в отрыве от конкретной конфигурации смысла нет.
789 _stay true_
11.08.17
Не знаю, сюда или нет, но на всякий случай напишу:
База БП обновляется обновлятором в полностью автоматическом режиме.
Обновился до версии 3.0.51.27, в отчетах обновлятора ошибок нет.
Но при каждом запуске базы вылезает окно "подтвердите легальность получения обновлений" и, собственно, выполняются обработчики обновления.
Чист ка кэша, ТиИ, chdbfl успеха не принесли. При каждом запуске выполняются обработчики обновления.
Как с этим бороться?
790 Владимир Милькин
11.08.17
(789) на а если выполнить эти обработчики в режиме пользователя - выполняются успешно и повторных вызовов не делается?
Быть может в свойствах базы в обновляторе отключено автоматическое выполнение этих обработчиков?
Я бы начал с внимательно изучения журнала регистрации базы после выполнения этих обработчиков.
791 _stay true_
11.08.17
(790) Такое вижу впервые: обработчики обновления всегда выполнялись при работе самого обновлятора.
Сейчас при каждом запуске базы, начинается повторное выполнение обработчиков, как-будто базу только что обновили. Выполнение проходит успешно и можно работать.
Я на 99% уверен, что это не из-за обновлятора, а тупо не прописались изменения в какой-то регистр, например.
Благодарю за оперативный ответ
792 ptiz
11.08.17
(788) "обновлятор в точности повторяет поведение конфигуратора" - Я что-то пропустил? Давно Конфигуратор умеет работать с обновлениями конфигураций с сайта 1С?
793 Владимир Милькин
11.08.17
(791) если не разберётесь и нужна будет помощь - напишите мне на helpme1c.box@gmail.com, посмотрим более детально, если будет нужно я подключусь к вам.
(792) не уверен, что понял вопроса, под "умеет работать с обновлениями" я имел в виду:
- умеет прочитать все доступные конфигурации на сервере 1с
- умеет скачать нужное обновление
Или в чём вопрос?
794 Злопчинский
11.08.17
(788) при авторизации на сайте нигде не запрашивпется конфигурация
Почему нельзя проверить живой логипародь или нет?
795 Владимир Милькин
11.08.17
(794) у вас может работать авторизация на сайте, но при этом не работать авторизация для скачивания конкретного обновления.
Какой тогда смысл в том, что обновлятор проверит и скажет, что авторизация ок. Если сразу после этого при попытке скачивания конкретного обновления он скажут "упс", так как закончилась подписка на него. И эта ситуация будет в 99% случаях. А вовсе не - кто-то изменил пароль без моего ведома.
И потом мне письма такого рода от пользователей. Я вот ввожу верные логин и пароль (проверка в обновляторе проходит), но при этом при скачивании обновления мне выдаёт нет доступа...
В общем я не против прикрутить, но надо подумать зачем.
796 ptiz
11.08.17
(793) Кажется, понял. Речь про то, как если руками выбирать "поиск доступных обновлений" - "искать обновления в каталогах"? Просто никогда этим не пользовался.
797 Владимир Милькин
11.08.17
(796) ага, про них речь
798 RoRu
11.08.17
у меня всё нормально скачивает обновлятор, проверил только что
799 Злопчинский
12.08.17
01:06
ничего не менял(ось)
сейчас попробовал - успешно обновление идет.
то есть на сайте проблемы были
800 Владимир Милькин
15.08.17
01:23
Отвечаю на вопрос пользователя обновлятора: "Как обновлять много баз напрямую из хранилища через обновлятор?"
1. Запускаем обновлятор, переходим на закладку "Скрипты".
2. Выбираем нужные базе.
3. Тип скрипта "Пакетный".
4. Ставим галки "Блокировать", "Разблокировать".
5. В тексте скрипта пишем:
%run_1c_d% /ConfigurationRepositoryF "D:\YourStorage" /ConfigurationRepositoryN "AdminStorage" /ConfigurationRepositoryP "PasswordStorage" /ConfigurationRepositoryUpdateCfg -force
Параметры доступа к хранилищу указываем свои.
Готово. Если теперь запустить этот скрипт  - все базы обновятся из хранилища.
Если нужно выполнять этот скрипт по расписанию - нажимаем кнопку "Сохранить" и отмечаем добавление в планировщик.
801 aziphov
17.08.17
Можно запустить сразу несколько баз, которые отмечены в списке?
802 Владимир Милькин
18.08.17
02:38
(801) Нет, нельзя. Тоже когда-то думал над этой возможностью. Ок, ставлю в план на реализацию.
803 Владимир Милькин
18.08.17
02:41
(801) А в каких случаях это нужно вам и сколько именно баз? Я просто думаю, если надо скажем 3 базы открыть, то что проще:
- выделить каждую
- открыть пункт меню
- выбрать запуск
или
- кликнуть каждую из них двойным щелчком (как это уже работает сейчас)
804 kisobol
18.08.17
05:50
(803) Владимир. С базовыми версия если обновляешь на много релизов, может как-то проверять есть ли возможность запускать с ключем для выполнения обработчиков обновления. Если нельзя выдавать предупреждение и запускать руками.
805 Владимир Милькин
18.08.17
05:55
(804) а как тут проверишь-то... можно по умолчанию для базовых версий ставить галку - обновляться на один релиз за раз, но это ИМХО больше вреда чем пользы принесёт.
806 Владимир Милькин
18.08.17
05:57
А возможность сказать обновлятору - запускать базу с ключом для вып. обработчиков - есть (соотв. свойство у базы). Но эта возможность работает на очень немногих типовых, по-моему на неё разработчики в целом забили.
807 kisobol
18.08.17
05:57
(805) Вот вот я ее на рознице тестил, она после 2.2.4 начинает работать.
808 Владимир Милькин
18.08.17
05:59
Если же речь о полуручном режиме, то проще делать так:
- запускаете обновление базовой версии с расширенными параметрами
- там ставите галку "Переопределить выполнение обработчиков обновления" и выбираете значение "запускать в этот момент базу в режиме предприятия и ожидать пока пользователь сам всё сделает"
809 aziphov
18.08.17
(802) 20-25 баз, тонкий клиент. И можно ли будет сделать возможность выбора клиента для отмеченных баз сразу?
810 Владимир Милькин
18.08.17
(809) да, можно.
Только объясните мне пожалуйста сколько баз за раз вы запускаете и зачем столько все сразу?
811 aziphov
18.08.17
(810) с утра запускаю все эти базы в тонком клиенте. Работаю в поддержке.
812 Владимир Милькин
18.08.17
(811) ок, понял. Сделаю эту фичу в след. версии.
813 Владимир Милькин
14.09.17
В тестовой версии обновлятора появилась возможность односторонней заливки архивов в следующие облака:
- Яндекс.Диск (дают бесплатно 10 гб, или 200 рублей за 1 террабайт)
- Гугл.Диск (дают бесплатно 15 гб)
- Mega.nz (дают бесплатно 50 гб)
- А также: ftp, ssh, webdav
Пока нет поддержки прокси, но я работаю над этим прямо сейчас.
Всех кто хочет опробовать новую возможность, приглашаю сюда: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
Заливка в облака работает в том числе в лайт-версии программы.
814 Владимир Милькин
14.09.17
Да, вот общая статья о новой возможности: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kak-nastroit-peredachu-arxivov-v-oblaka
815 ugra-86
22.09.17
Когда планируется (примерно) выложить основную версию с поддержкой облаков?
816 Волшебник
(815) Ещё нужно блокчейн прикрутить. Это сейчас модно.
817 Владимир Милькин
23.09.17
02:08
(815) Я очень надеюсь, что обкатка облаков (в тестовой версии) будет закончена к концу октября.
(816) ну куда же теперь без него, уже думаю над этим... :)
818 Владимир Милькин
28.09.17
07:32
В тестовой от 28 сентября появилась поддержка прокси (http, https, ftp) для облаков. Настройки прокси прописываются в свойствах облаков.
819 ildary
28.09.17
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо за прекрасный продукт, как говорили классики "попробовал раз, ем и сейчас".
Пара вопросов:
1. В Обновляторе есть функция чистки кеша? В хелпе не нашел, вручную чистить умею, но автоматизацию люблю.
2. С чем связан долгий старт программы? Особо не мешает, просто непривычно.
820 Владимир Милькин
28.09.17
(819) спасибо за хорошие слова :)
1. Да, функция очистки кэша появилась в обновляторе, начиная с сентября. Если у вас более старый обновлятор - скачайте последнюю версию с сайта и установите её поверх. Я пока не включаю сентябрьскую версию в автообновление, планирую сделать это с октября.
Когда установите сентябрьский обновлятор используйте вот эту инструкцию, в которой рассказывается об очистки кэша: http://helpme1c.ru/vozmozhnosti-obnovlyatora-dlya-ochistki-kesha-baz-1s
2. У вас насколько долгий? Отпишитесь мне на helpme1c.box@gmail.com попробуем найти причину.
Там при старте много чего читается - это и настройки самого обновлятора и список баз строится и настройки 1с и ещё много всякой полезной эвристики (ну типа куда 1с установлена). Всё эти операции завязаны на чтение файлов из различных мест.
821 ildary
28.09.17
(820) спасибо за обновление. Пригодится, особенно радует что чистка щадит настройки пользователей.
Про старт - секунд 5, раз программа лазит в кучу разных мест 1С - тогда понятно, почему долго.
822 Владимир Милькин
28.09.17
(821) да, 5 сек. это норм для обновлятора (у меня примерно также запускается)
824 Владимир Милькин
29.09.17
Друзья, я создал отдельную группу для пользователей моей программы "Обновлятор-1С": https://vk.com/obnovljator
Возможностей и приёмов у программы становится всё больше, и я давно понял, что многие пользователи о них даже не догадываются.
Буду там на регулярной основе делиться секретами автоматизации при помощи обновлятора и надеюсь они сделают вашу повседневную работу легче и приятнее.
826 mxs089
29.09.17
я не могу без слез смотреть
(824) https://cs6.pikabu.ru/images/big_size_comm/2015-05_6/14327531442441.jpg
827 Владимир Милькин
30.09.17
01:38
(826) хм, странная реакция... ну ок :)
828 Злопчинский
30.09.17
Вот сейчас обновляю обновлятором обновляемую базу (с .36 на .39, БП) ...
ЛЕ-ПО-ТА!
829 drumandbass
30.09.17
(0) мне бы такой обновлятор, который сам бы в хлам переписанные конфигурации обновлял, без потери дописок, и чтобы эти дописки еще и работали.
Может так сие чудо?
830 2S
30.09.17
хм, а как лицензируется сие чудо, если на поддержке несколько клиентов? Базы не дают! )
831 Злопчинский
30.09.17
(830) в смысле? на каких условиях Обновлятор распространяется?
832 TormozIT
21:25
(829) К этому вроде бы ближе всех подошло ИжТиСи http://1с-ижтиси.рф/автоматизированное_обновление_измененных_конфигураций_1с
Сам не использовал их услуги, но слышал положительные отзывы, но опять же не из первых рук.
833 Владимир Милькин
01.10.17
01:28
(829) Да, согласен с TormozIT для переписанных конфигураций альтернатив решению от ИжТиСи. Но даже у них полной автоматизации не достигается, поэтому они сделали сервис на основе их продукта и сами людям за разумные деньги обновляют сколько угодно переписанные конфигурации.
834 Владимир Милькин
01.10.17
01:31
(830) Если достаточно лайт-версии обновлятора (по умолчанию она скачивается с сайта) - использование программы бесплатно в том числе для коммерческого использования.
Если нужна проф-версия, то 950 рублей за ключик (при покупке нескольких ключей скидки до 40%).
Отличия лайт-версии от проф здесь: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz?prof_version=1
Полные условия лицензирования проф-версии здесь: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-otvety-na-voprosy-po-licenzirovaniyu
835 Владимир Милькин
02.10.17
07:47
Вышел тестовый обновлятор от 2 октября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
02.10.2017 Обновлятор научился понимать отказоустойчивые кластеры, когда в параметре сервер прописано несколько серверов (через запятую или точку с запятой). При этом для своих операций обновлятор всегда использует последний из перечисленных серверов.
02.10.2017 При сохранении расписания добавился параметр "Немедленно запускать задачу, если пропущен плановый запуск". По умолчанию этот параметр выключен.
02.10.2017 Для серверных баз во второй колонке списка выводится состояние регламентных задач на сервере (включены или выключены). Статус jobs on означает, что они включены. Статус jobs off - выключены. Статус jobs ? означает, что обновлятор пока не знает включены регламентные задания на сервере или выключены. Этот флаг обновляется обновлятором при операциях связанных с блокировкой, разблокировкой регламентных заданий; а также при операции "Управление регл. заданиями -> Вывести". Обратите внимание, что этот статус участвует в фильтре баз. Таким образом можно легко отобрать в списке только базы, например, с включенными регламентными заданиями. Для этого нужно набрать в списке баз строку "jobs on".
836 Владимир Милькин
03.10.17
Вышел тестовый обновлятор от 3 октября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
03.10.2017 В дополнительных настройках появилась закладка "Новая база". В ней, помимо прочего, можно указать базу-образец для автоматического копирования её настроек в новые базы.
838 _stay true_
03.10.17
Владимир, вопросик такой: при разрыве соединений с обновляемой базой, если есть активные сеансы по веб-серверу, обновлятор не может отключить такой сеанс и обновить базу, пока не остановишь службу веб-сервера. Может, есть смысл добавить функционал, который при разрыве соединений будет проверять, опубликована база на веб-сервере или нет, и если опубликована - останавливать службу?
839 Владимир Милькин
03.10.17
(838) Да, этот вопрос я уже разбирал.
И решить его универсально (с учётом места запуска обнволятора, с учётом какой именно веб-сервер используется и т.п.) представляется весьма затруднительным.
Поэтому я написал вот такую инструкцию для настройки баз, опубликованных на веб-сервере, в обновляторе: http://helpme1c.ru/nastraivaem-bazy-opublikovannye-cherez-web-server-dlya-obnovlyatora-1s
840 _stay true_
03.10.17
(839) благодарю за оперативный ответ. Весьма полезный мануал.
841 Владимир Милькин
09.10.17
Вышел тестовый обновлятор от 9 октября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
09.10.2017 В дополнительных настройках, на закладке "Архивация баз" в нижнем правом углу появилась ссылка "Ещё опции...". По этой ссылку можно установить опцию "При формировании папки архивов использовать только имя базы (без пути к ней)".
09.10.2017 В дополнительных настройках, на закладке "Системные настройки" появилась возможность переопределить временную папку обновлятора.
09.10.2017 В диалоге создания копии базы появилась опция "Копировать также все настройки базы источника".
09.10.2017 Мелкие улучшения и исправления.
04.10.2017 Несколько попыток на ввод пароля при запуске обновлятора.
04.10.2017 Обработка ситуации, если файлы с настройками обновлятора оказываются поврежденными.
04.10.2017 Улучшена возможность автоматического поиска файловых баз на диске.
842 Злопчинский
09.10.17
Если открыть отчёт обновления - то там нет возможности посмотреть "что нового в релизе", если наблюдать за процессом онлайн, то в протоколе хода объявления это посмотреть можно...
Я тупли или это действительно так?
843 Владимир Милькин
10.10.17
01:58
(842) Да, есть такой нюанс. Ставлю в план - поправлю в ближайшей версии.
844 Владимир Милькин
10.10.17
02:01
(842) Кстати, если настроить уведомление на почту - там "новое в релизе" приходит отдельным архивом.
845 drumandbass
10.10.17
(832) Сергей спасибо!
846 Злопчинский
10.10.17
20:06
(843) спсб
847 1Снеговик
Советую сделать опцию архивации/выгрузки в файлы с нестандартным расширением, или поле для указания своего расширения, если такого функционала еще нет.
А то всякие Wannacry-шифровальщики убивают файлы по стандартным расширениям *.dt, *.bak, *.rar и т.д., а с нестандартными расширениями файлы остаются нетронутыми.
848 Владимир Милькин
11.10.17
(847) Да, уже есть такое:
- Дополнительные настройки программы
- Закладка "Архивация баз"
- Выбираем:
  - либо своё расширение
  - либо чтобы каждый раз случайное было нужной длинны
849 Владимир Милькин
11.10.17
Вышел тестовый обновлятор от 11 октября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
11.10.2017 Информация о новинках обновлений выводится теперь и в индивидуальных отчётах базы.
11.10.2017 Улучшена проверка пароля при старте обновлятора (был способ всё-равно открыть главное окно)
11.10.2017 При проверке прав пользователя на нужные папки (при сохранении расписания) - вся информация выводится разом, а сами папки выводятся в виде ссылок на них для удобства.
11.10.2017 Анимация при проверке прав пользователей при сохранении расписания (чтобы не было подвисаний).
11.10.2017 В лайт версии обновлятора стали доступны все настройки баз и обновлятора в целом (кроме расписания, уведомлений и групповых операций).
850 ildary
20.10.17
(849) Уважаемый Владимир, скажите пожалуйста, какова вероятность при использовании тестовой версии обновлятора поймать глюк?
   Для сравнения - у браузера Google Chrome есть сразу 4 версии программ: Стабильная, Бета, Девелоперская и Канарейка. Пользователи канарейки знают на что идут, и не удивляются глюкам, у девелоперов уже версия постабильнее, пользователи беты рассчитывают, что серьезных ошибки уже вычищены, ну а стабильная - это она и есть.
   На каком уровне стабильности (по сравнению с Хромом) находится тестовая версия обновлятора?
851 Владимир Милькин
20.10.17
(850) как обычно, 50% :)
А если серьёзно, то в сравнении с версиями Хрома я бы отнёс тестовую к "Девелоперской". Но если вы видите, что тестовая вышла уже скажем неделю назад - значит всё ок и можно смело повышать её статус до "Беты".
В целом (тьфу-тьфу-тьфу) за всё время выпуска обновлятора (с мая 2015 года) я ещё не выпускал версий с критическими ошибками.
Да и что можно отнести к критическим? Например, порчу данных пользователя. Но обновлятор сам напрямую своими руками с базами никак не взаимодействует - это за него делает платформа в пакетном режиме. Поэтому даже если обновлятор очень захочет - базу он испортить не сможет.
Второй критичный момент - оставить пользователя без резервной копии перед опасной операцией. Но и тут используется многоступенчатая система контроля созданного архива, плюс его дополнительное тестирование.
852 ildary
20.10.17
(851) Спасибо за пояснение, надо будет погонять новую версию.
853 Владимир Милькин
20.10.17
Ещё добавлю, чтобы пояснить как идёт процесс разработки и тестирования.
Разработка идёт непрерывно, но фичи добавляются таким образом, чтобы продукт всегда оставался работоспособным в целом и новая версия могла быть выпущена в любой момент.
После добавления нового функционала первым и самым главным тестером обновлятора являюсь я сам. Я ведь сам активно его использую, чтобы обновлять и обслуживать собственные базы.
Если я вижу, что при разработке был затронут уже существующий базовый функционал я делаю паузу в несколько дней и тщательно проверяю всё на себе самом. Если доработка нового функционала никак не затрагивала уже существующие возможности - проверка новой версии проходит в течение того же дня.
После этого я выпускаю эту версию как тестовую и тут же отписываюсь по почте наиболее активным и преданным пользователям обновлятора - вот мол, вышла такая версия с такими фишками, прошу по возможности поставить её себе.
Когда переводить тестовую в основную я уже решаю по ходу дела.
У обновлятора сейчас по моим оценкам несколько тысяч активных пользователей и именно по этой причине я не ставлю новые версии обновлятора в видимость в самом обновляторе, не хочу массового обновления всех пользователей, чтобы я не "захлебнулся" в поддержке. Я вообще сам сторонник принципа "работает не трожь" (понятно это не касается браузеров и антивирусов). Но в целом я прошу пользователей ставить новую версию только если чего-то не хватает в старой.
854 ildary
20.10.17
(853) мне кажется, что эту информацию надо добавить на сайт, т.к. программисты - народ пугливый :)
855 ildary
20.10.17
Вдогонку - а есть ли в обновляторе (или планируется ли) возможность ежедневной выгрузки в облако файла конфигурации .CF?
Для чего - чтобы например не сохранять всю базу разработчика, но только CF от неё.
856 Владимир Милькин
20.10.17
(854) верно, завтра добавлю эти пояснения на страницу тестовой версии обновлятора
857 Владимир Милькин
20.10.17
1. сейчас тестовый обновлятор умеет выгружать (в одностороннем порядке) созданные архивы в облачные сервисы
2. при этом выгрузка построена специфичным образом, то есть это односторонняя и что самое главное однократная заливка созданных архивов (это для защиты от шифровальщиков)
3. но выгрузка cf отдельно в понятие архива не входит, поэтому несмотря на то, что такую выгрузку можно делать как руками, так и на автомате (на закладке скрипты) - заставить обновлятор выгружать её в облако не получится
И что тут можно придумать. С одной стороны вы можете завести у себя на компьютере папку того же гугл диск и выгружать туда из обновлятора по расписанию ваши cf. Но это никак не защитит вас от шифровальщиков.
Ещё такой момент, я не знаю насколько хорошо уже в платформе работает выгрузка конфигурации в текстовые файлы (и самое главное сборка обратно).
Но если она работает хорошо, то ИМХО самый верный путь:
- завести бесплатный SVN в каком-нибудь приватном репозитории (та же assembla)
- выгружать конфигурацию на автомате из обновлятора в текстовые файлы
- а их уже коммитить в репозиторий
Места должно хватить с головой, будет история изменений, защита от шифровальщиков, места это всё немного будет занимать в репозитории, в общем будет всё как у людей . При этом всё это можно автоматизировать.
858 ildary
20.10.17
(857) намек понял, буду ждать доведения EDT до рабочего состояния.
859 Владимир Милькин
20.10.17
Да, и если механизм выгрузки загрузки в текстовые файлы уже работает без глюков (это уже сейчас делается в пакетном режиме специальным ключиком и автоматизируется при помощи обновлятора) - EDT не нужна, чтобы начать использовать и хранить конфигурацию в системе контроля версий.
860 Владимир Милькин
20.10.17
В общем если нужна будет помощь (написать скрипт и показать что да как) в налаживании этого процесса - пишите мне на helpme1c.box@gmail.com я с удовольствием помогу. Я сам уже много лет просто не представляю себе нормальной разработки (даже в одиночку) без использования системы контроля версий.
861 ildary
20.10.17
(859) ну механизм как бы работает, но в EDT уже встроена поддержка систем контроля версий, ручную выгрузку я пробовал делать - не очень понравилось (нет полной автоматизации).
862 Владимир Милькин
20.10.17
(861) я это себе примерно так представляю:
- вот вы первый раз сделали такую выгрузку руками, сделали её коммит в репозиторий
а дальше:
- у вас каждую ночь (запуск скрипта через планировщик) происходит выгрузка актуальной конфигурации в эти текстовые файлы
- Вы приходите утром и первым делом делаете коммит изменений в репозиторий (заодно выполнив код ревью). Этот шаг уже не занимает много времени.
Вот и вся работа.
863 Владимир Милькин
20.10.17
(862) можно этот коммит тоже автоматически делать (шифровальщики нам тут не страшны, так как система хранит историю изменений кода)
Получается - один раз настраиваем и вообще забываем о том, что наша конфигурация каждую ночью выгружается и коммитится в систему контроля версий.
864 Gogino2005
21.10.17
Пользуюсь вашей программой практически с момента выхода ее в свет.
Ну как пользуюсь, получил здесь на форуме бесплатный ключ, настроил один раз и больше не трогаю. Она все сама, все сама )
Письма приходят, все работает, главбух довольна.
Вам же Владимир просто внеземное спасибо за программу такого уровня. Ей богу, программист с уровнем +100500, не меньше.
Я привык, что подобный софт творят целые команды, но никак не один человек...
Еще раз большущее спасибо и удачи Вам во всем.
865 Злопчинский
21.10.17
(864) лучше поощри автора добавочно  материально! ;-)
866 Владимир Милькин
22.10.17
00:54
(864) Василий, доброго дня :) Конечно, я помню вас и наше с вами общение по почте по улучшению обновлятора (особенно его первых версий).
И на самом деле весь тот большой (для меня уж точно) путь, который проделал обновлятор с 2015 года - это всё благодаря таким не равнодушным как вы пользователям, которые не устанно "пинали" и продолжают "пинать" меня в нужном направлении.
Я признаться никогда раньше не думал, что смогу развивать один и тот же продукт на протяжении такого длинного цикла. Но вот уже третий год пошёл, а мне всё интересно и новые идеи всё не заканчиваются.
Когда-то я работал в чудесной игровой компании, где у нас в среднем цикл разработки проекта занимал пол года и вот к концу этого срока накапливалась усталость. Но с обновлятором всё по другому - я связываю это с тем, что сам участвую во всех стадиях развития программы: постановка задач; реализация; тестирование; поддержка пользователей; продажи.
Всё-таки обратная связь чертовски важна, поэтому спасибо вам за этот отзыв. Когда я читаю такую обратную связь - понимаю, что двигаюсь верном направлении (ну и плюс настроение на весь день). Некоторые отзывы мы даже с женой распечатываем и на холодильник... :)
867 Владимир Милькин
22.10.17
01:00
(861) ildary, кстати!
Я тут подумал по вашему вопросу - как сделать, чтобы обновлятор заливал cf конфигурации в облака (заливал односторонне и однократно, с защитой от шифровальщиков).
Можно сделать так:
1. На закладке "Скрипты" написать выгрузку конфигурации в опр. папку, с определенным именем, ну типа такого:
%run_1c_d% /DumpDBCfg "c:\Src\Trade.cf"
2. Сохранить этот скрипт из обновлятора в планировщик и настроить его на каждую ночь в такое-то время.
3. Добавить папку c:\Src в обновлятор как произвольные файлы.
4. И вот эту папку уже ставить на архивацию и соотв. на заливку в облака (пока они включены только в тестовой версии обновлятора).
868 ildary
22.10.17
(867) большое спасибо за идею, я что то подобного и предполагал!
869 bsi2bsi
24.10.17
поделитесь опытом.
870 NeoVision
24.10.17
(0) Тестирую архивацию в облако и есть пара вопросов.
1) Хотелось бы кнопку закрытия в окне настроек облаков (кнопка закрыть это окно...требует ввода пароля и дергает планировщик, что может быть не нужно)
2) перед обновлением прошла архивация в dt, потом обновление не прошло (мин. версия платформы больше) и dt не пошел в яндекс.диск
3) ручная архивация файловой, ошибки с тем же яндексом:
2017-10-24 10-11-18 В процесс загрузки архивов в облако были ошибки.
2017-10-24 10-11-18 Второя  попытка переименования файла также не удалась: Rename failed
(кстати в окне ошибок текст с трудом выделяется и не копируется в буфер)
871 NeoVision
24.10.17
тест облака проходит успешно (кроме crc)
872 Владимир Милькин
24.10.17
(869) я-то на с# обновлятор пишу. Бесплатная Assembla + Tortoise SVN - вот и весь мой опыт :)
Я предлагал ildary попробовать перейти на ту же схему, используя обновлятор для регулярной распаковки конфигурации в текстовые файлы и последующего их комита в репозиторий.
873 NeoVision
24.10.17
(870) по пункту 2 отбой - все загрузилось
874 Владимир Милькин
24.10.17
По облакам.
По тем ошибкам, что пишет яндекс - это норм. Он реально глючит периодически по вебдав. Но если файлы в итоге загружаются - всё ок.
По тестированию облака - что значит кроме crc? Если то, что пишет что crc не поддерживается для яндекс веб дав, то это тоже норм. crc поддерживает гугл драйв, ну и некоторые фтп серверы.
По интерфейсу настройки облаков. Да, к нему есть вопросы - тут я согласен.
- В последних тестовых я дал возможность сохранять пароль пользователя, под которым работает загрузчик в облака.
- Дергать каждый раз планировщик заданий - это на самом деле хорошо. И это необходимо, иначе возникает ситуация, когда настроили загрузку в облака от пользователя, а затем бац - админ забрал у этого пользователя права на запуск в качестве пакетного задания. Есть и другие нюансы и для надежности этого процесса - я пересоздаю задание в планировщике при каждом закрытии окна настроек облаков.
875 NeoVision
24.10.17
(874) понятно, спасибо
Да, вроде нормально загрузилось 3 архива.
Тогда нужно просмотр очереди перенести куда-то еще, а то я иду туда посмотреть все это, а в итоге выйти могу только с вводом пароля, который сохранять не особо хочется.
Размер разрезки файлов, которые заливаются, наверное, тоже было бы неплохо настраивать.
876 Владимир Милькин
24.10.17
1. Ок, я дам возможность выхода из диалога настроек.
А ещё можно в этом случае завести отдельного юзера в системе (только для менеджера облаков), чтобы не компрометировать свой пароль.
2. Да, это уже в плане. Но надо учитывать, что сделать этот размер большим - значит при опр. стеч. обстоятельств вообще не залить архив. Ведь докачка большинством облаков не поддерживается, а значит при каждом разрыве закачки нарезанного кусочка - этот процесс будет начинаться сначала.
877 Владимир Милькин
24.10.17
Сейчас работаю над возможностью ограничивать скорость заливки архивов по расписанию, чтобы не перегружать канал.
Например, можно будет сказать:
с 9 до 18 по пн.-пт. заливай с макс. скоростью 250 килобайт/секунду
а во все остальные дни и время - без огранчений
878 Владимир Милькин
27.10.17
04:14
Вышел тестовый обновлятор от 26 октября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
26.10.2017 Появилась возможность настройки расписания заливки в облака. Очень гибко настраивается скорость и количество одновременных загрузок: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kak-nastroit-peredachu-arxivov-v-oblaka#i-5
26.10.2017 Доработан диалог настройки облаков.
879 Владимир Милькин
30.10.17
Вышел тестовый обновлятор от 30 октября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
30.10.2017 Обновлена библиотека DecaTec.WebDav.dll из-за которой перестала работать загрузка в Яндекс-Диск.
30.10.2017 В свойствах облака появилась возможность изменить размер частей, на которые режется архив перед заливкой. Если архив меньше указанной части, то он заливается как есть.
30.10.2017 Обновилось описание технической части работы менеджера облаков: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kak-nastroit-peredachu-arxivov-v-oblaka#i-6
880 Владимир Милькин
01.11.17
Вышел тестовый обновлятор от 1 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
01.11.2017 В дополнительных настройках, на закладке "Архивация баз" в нижнем правом углу появилась ссылка "Ещё опции...". По этой ссылке теперь можно настроить под себя параметры, влияющие на формирование обновлятором имени папки для архивов, а также имени самого архива. Например, можно указать обновлятору, чтобы он переводил все русские буквы в английские транслитом (это удобно, если созданные обновлятором файлы в дальнейшем заливаются на ftp).
01.11.2017 В настройках облаков появилась новая колонка "Отчёты". В ней можно посмотреть все действия менеджера облаков.
01.11.2017 В контекстном меню отчёта обновлятора появился пункт "Сохранить весь отчёт в файл...". Эта возможность будет полезна на серверах с включенной усиленной безопасностью Internet Explorer, которая препятствует копированию отчёта в буфер обмена.
881 Владимир Милькин
03.11.17
Обновлятор научился обновлять доработанные конфигурации, для которых не работает пакетное обновление по умолчанию: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-avtomaticheskoe-obnovlenie-dorabotannyx-konfiguracij
Возможность пока доступна в тестовом обновляторе, начиная с версии от 3 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
882 ildary
03.11.17
(881) Большое спасибо за эту киллер фичу! Я сейчас использую обновлятор только как стартер и бекапер, т.к. боялся за свои доработки а теперь пришло время врубить систему на полную.
883 Владимир Милькин
03.11.17
(882) :) Я очень рад, давно тянул с её реализацией, но сейчас тоже думаю, что она будет полезна очень многим.
884 CepeLLlka
03.11.17
(881)А доработки пропадать будут как раньше или как? Распишите как это всё будет происходить..
885 Владимир Милькин
03.11.17
886 Владимир Милькин
03.11.17
Обновление происходит с приоритетом новой конфигурации, при этом:
1. Если вы добавляли в конфигурацию новый объект - обновление его не затронет.
2. Если вы добавляли в конфигурацию новый реквизит в уже существующий объект типовой (от поставщика) - обновление его также не затронет.
3. Если вы меняли в конфигурации объект поставщика, но он не изменился в этом обновлении, то он останется как есть.
4. Но, если вы меняли в конфигурации объект поставщика, и он изменился в этом обновлении, то возьмётся версия из обновления. При этом в отчёте обновлятора этот объект будет отмечен как "дважды измененный".
887 Владимир Милькин
03.11.17
Всё делается штатными возможностями платформы: http://v8.1c.ru/o7/201601comp/index.htm
Я сам только подсовываю ей нужный файл с настройками, чтобы поведение было аналогично описанному выше.
888 CepeLLlka
03.11.17
(886)По 4му пункту... То есть он затрёт доработки, и в отчёте об этом напишет, верно?
А доработки потом уже ручками снова возвращаем, так?
889 Владимир Милькин
03.11.17
(888) Всё верно. Он затрёт и выведет их в отчёте как "дважды измененные".
890 CepeLLlka
03.11.17
(889)Ээээм.. понятно, спасибо :)
891 Владимир Милькин
03.11.17
Но это всё в теории и на моих тестовых примерах. Нужны добровольцы, кто испытают это всё на себе :)
892 CepeLLlka
03.11.17
(891)Да вроде всё норм, первые 3 пункта это хорошо, есть такие конфиги где прям чучуть вот..
Ну а 4ый пункт на любителя.. всё равно руками надо обновлять и это удобней делать в процессе обновления что-ли.. при сравнении.. хотя кому как..
893 Владимир Милькин
03.11.17
Да, в большинстве случае должно быть достаточно этих возможностей.
Даже возьмём такой пример: увеличили длину реквизита "Код" в типовом справочнике.
Вмешательство возникнет лишь тогда, когда в новом обновлении  будет изменен этот же реквизит.
А до того - любые изменения этого справочника в обновлениях будут проходить с сохранением нашей доработки.
894 TeMochkiN
03.11.17
(886) "4. Но, если вы меняли в конфигурации объект поставщика, и он изменился в этом обновлении, то возьмётся версия из обновления. При этом в отчёте обновлятора этот объект будет отмечен как "дважды измененный"."
Обновлятор в этом случае конфигурацию базы данных обновляет?
Возьмем такой случай. Я тип реквизита справочника поставщика дополнил новыми типами. При обновлении с приоритетом конфигурации поставщика из-за этого потеряются данные... Может если есть дважды измененные объекты, то не обновлять конфигурацию БД хотя бы?
895 Владимир Милькин
03.11.17
(894) воот! у меня эта мысль тоже мелькнула, после того как всё сделал :)
896 Владимир Милькин
03.11.17
Ок, сделаю возможность - не выполнять обновление БД в таких случаях.
897 CepeLLlka
03.11.17
(896)Пусть только в отчёт выводится причина, и создаётся копия базы после предыдущего обновления :)
А то обновится 5 релизов, потом ошибка и всё сначала с бэкапа перед началом обновления который создаётся.. :) Обидно :)
898 Владимир Милькин
03.11.17
(897) ок, постараюсь это всё учесть :)
899 Владимир Милькин
03.11.17
(897) но как я понимаю, доп. копий не понадобится, потому что:
- если на очередном накатывании релиза мы после обновления конфигурации обнаружили, что есть дважды измененные, то
- мы просто останавливаем дальнейшие обновления (не обновляем БД и не накатываем следующие релизы) и
- это не считается ошибочной ситуацией, при которой надо откатывать базу к первоначальному состоянию
900 CepeLLlka
03.11.17
(899)Да, можно и так..
901 Владимир Милькин
07.11.17
Вышел тестовый обновлятор от 7 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
07.11.2017 Доработано автоматическое обновление доработанных конфигураций - теперь обновлятор, по умолчанию, останавливается после обновления конфигурации при обнаружении свойств, обновлённых дважды. Это поведение настраивается в свойствах базы.
07.11.2017 Доработано поведение менеджера отчётов при отключенном Java Script в Internet Explorer. Теперь должно быть всё ок.
07.11.2017 Окно менеджера отчётов сохраняет свою позицию, если в дополнительных настройках включена галка "Восстанавливать размеры и положение главного окна".
902 Злопчинский
07.11.17
Наконец-то!
Свершилось!
Обновлятор полностью автономно не смог обновить базу типовую БП3 при переходе на 54.15
стопорнул, выдал сообщение, по сообщению я "расшифровал" что надо и сделал в соответствии с выданными рекомендациями на сайте обновлятора. все ок.
в чем была "проблема" - в неинтерактивном режиме не отрабатывала одна из процедур обновления (застряло на 13 шаге из 18). в протоколе типа пыталось-ждало 12 минут - но нифейхоа. В интерактивном режиме - прошлепало успешно.
правда при этом: если запускать обновленную базу обычноым юзверским способом - сигнализирует, что есть обновление, если обновлять обновлятором - говорить что ничего не надо. - это вот нестыковочка. где-то сама 1Ска и обновлятор в разные места смотчярт внутри базы\проги на необходимость обновления?
903 Владимир Милькин
08.11.17
02:15
(902) Насколько я понял:
- конфигурация у тебя обновилась
- база данных у тебя обновилась
- а вот при выполнении обработчиков обновления (которые обновлятор запускает через внешнее соединение) не выполнился 13 обработчик и поэтому обновлятор не стал дальше продолжать, чтобы ты в начале решил проблему с данными.
Это на самом деле норм. ситуация с обработчиками обновления и она происходит обычно по двум причинам:
1. Косяк в данных базы (но тогда обработчики обновления не могут выполнится даже в интерактивном режиме, пока не почистишь или не поправишь нужный регистр)
2. Косяк в обновлении, а именно: код обработчиков этого обновления не заточен (проги 1С упустили момент) под выполнение через внешнее соединение. В этом случае помогает запуск базы в режиме пользователя и выполнение этих обработчиков в интерактивном режиме.
У тебя, я так понял, второй вариант.
904 Владимир Милькин
08.11.17
02:18
(902) "правда при этом: если запускать обновленную базу обычноым юзверским способом..."
Вот этот момент не понял. Сейчас последняя 3.0.54.15 на которую ты и обновился - чего она там сигнализирует? :)
905 Владимир Милькин
08.11.17
02:21
(902) может она тебе про обновление платформы сигнализирует?
906 bsi2bsi
10.11.17
обновил 2 проф. версии на релиз от 08.11.2017 - слетела активация. :((((((((
можно как-то восстановить активацию?
907 Владимир Милькин
10.11.17
(906) имеется в виду активация обновлятора?
ставлю ставку, что вы при установке поверх в ручную - поставили новую версию не в ту же папку :)
Активация при переходе слетать не должна, только если у вас была версия обновлятора от 2015 года.
В любом случае, если моё подозрение с не той папкой не подтвердилось милости прошу ко мне на почту helpme1c.box@gmail.com Всё решим.
908 bsi2bsi
10.11.17
да, новая версия установилась в новую папку. снес, при повторной установке указал папку с активированнойй версией обновлятора. теперь она новая, но не активипрованная.
909 Владимир Милькин
10.11.17
1. А данные и настройки все из старой версии перенеслись?
2. От какого числа была предыдущая версия установлена?
910 bsi2bsi
10.11.17
1. список баз тот-же, но стоит галка считывать из окна запуска 1с. узер для входа в базу остался, а пароль - пустой.
2. предыдущая версия была от 02 числа, месяц не запомнил: то ли июнь, то ли август...
911 Владимир Милькин
10.11.17
(910) Ок, пришлите мне на почту 2 ваших старых ключа и я тут же заменю их на новые. Но я, честно, так и не понял что же у вас произошло, потому что даже если вы в первый раз не в ту папку поставили - повторная установка должна решить проблему. Ну или на крайний случай вы можете сейчас повторить активацию на те же самые ключи - придёт код активации без проблем.
912 bsi2bsi
10.11.17
зы: ранее несколько раз обновлял на тестовые версии: автоматом находился каталог установки активированной версии, обновлялся без слета активации.
913 Владимир Милькин
10.11.17
(912) да, тоже странно (я перепроверю это дело) - а может вы при установке portable выбрали?
914 bsi2bsi
10.11.17
(913) полная.
(911) ключи активаци удалены со старыми письмами. увы мне
915 Владимир Милькин
10.11.17
(913) Этой осенью я переделывал инсталлятор и в частности с путями меня код скриптов, но если бы там что закралось - были бы ещё сигналы от пользователей. Но я в любом случае попробую воспроизвести вашу ситуацию (обновления с лета на ноябрь).
Давайте вашу почту, куда ключики выслать.
916 bsi2bsi
10.11.17
(915) как я писал в (912) ранее обновление правильно находило каталог.
bsi2015@ya.ru
917 Владимир Милькин
10.11.17
(916) ключики выслал :)
имеется в виду обновление на тестовые до августа, верно?
918 bsi2bsi
10.11.17
СПАСИБО!
919 ximik33rus
10.11.17
Было бы крайне удобно и здорово заиметь в настройках параметров выбранной базы поля для работы с хранилищем данных.
Каталог хранилища, пользователь и пароль.
И самое важное, что бы значения этих параметров можно было вызывать в скриптах. Это сделало бы более универсальным работу со скриптами в плане хранилища конфигурации.
Сейчас работу с ХР можно организовать только на уровне скриптов и на одну базу - должен быть один скрипт, а указанное выше, позволит не только работать с несколькими базами в рамках одного скрипта но и позволит избежать несогласованности в параметрах подключения к ХР в случае изменения оных в базе.
В общем, даешь автоматизацию по работе с хранилищем! :)
920 Владимир Милькин
10.11.17
(919) а я и не против вовсе, если мы с вами вместе придумаем как это красиво вписать в текущие возможности обновлятора, чтобы не было противоречий
Прошу вас - напишите мне ваши соображения (более предметно, можно с картинками) на helpme1c.box@gmail.com Там и продолжим все согласования - чего конкретно не хватает обновлятору для работы с хранилищем.
Причём мне важно услышать от вас конкретные рабочие сценарии - какие задачи вы планируете решать в обновляторе при помощи новых возможностей (про использование доп. полей в скриптах я уже услышал, но это я так понял будет уже побочный плюс).
921 Владимир Милькин
10.11.17
(920) сначала согласуем всё вместе с вами, потом уже (перед реализацией) озвучим здесь для всех, возможно нам ещё чего-нибудь подскажут.
922 bsi2bsi
10.11.17
2 руками за (919)!!!
для универсальности работы скриптов не хватает параметров подключения базы к хранилищу для вставки их в скрипты.
923 Владимир Милькин
10.11.17
(922) Ну это мы без проблем сделаем.
Давайте чего не хватает ещё кроме этих параметров в скриптах.
Какие операции с базой (у которой мы знаем параметры подключения к хранилищу) планируется выполнять не через скрипты обновлятора, а через команды меню, возможно с доп. формами? Ещё какие сценарии использования?
924 ximik33rus
10.11.17
Подготовлю подробный ответ в примерах, сценариях. Все сброшу на почту)
925 bsi2bsi
10.11.17
скриптами в обновляторе хочется организовать некий вариант CI:
1. разработчики заливают доработки в хранилище.
2. обновлятор по расписанию/по событию проверяет наличие обновлений в хранилище (вопрос - как определить?). если они есть, то запускается процесс обновления из хранилища некой базы (предупреждение о выгоне за N минут, блокировка подключения, выгон пользователей, создание резКопии, непосредственно само обновление, определение, что прошло успешно (то же вопрос - как определить), снятие блокировки, запуск пользователей).
926 Злопчинский
10.11.17
(903) да именно это второй пункт.
Расшифровка помогла
927 Cyberhawk
10.11.17
"Доработано автоматическое обновление доработанных конфигураций - теперь обновлятор, по умолчанию, останавливается после обновления конфигурации при обнаружении свойств, обновлённых дважды" // Это чо такое?
928 Злопчинский
11.11.17
00:29
(927) читай выше в форуме или на сайте обновлятора - описано подробно
929 Злопчинский
11.11.17
00:30
(905) да, это я ступил. именно - про обновление платформы 243 Мб
930 Злопчинский
11.11.17
00:32
для обновления платформы логинпароль задается  где..? ибо при выдачи пояснения что не удалось подключиться упоминается releases.1C.ru - где описать это подключение? а не users.v8.1C.ru
931 Злопчинский
11.11.17
00:33
Бяка:
- открыли окно настройки облака
- сделали его поширшее
- закрыли
...настройки окна не сохраняются, при открытии снова мелкого размера
932 Злопчинский
11.11.17
00:35
...то же самое - про окно "Дополнительные настройки программы"
933 Владимир Милькин
11.11.17
02:40
(927) да, вот ссылка об этой возможности: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-avtomaticheskoe-obnovlenie-dorabotannyx-konfiguracij
934 Владимир Милькин
11.11.17
02:41
(925) отметил эти пункты в плане, возьмусь за эту задачу где-то через недельку - тогда буду собирать все мысли и пожелания в одно целое
935 Владимир Милькин
11.11.17
02:43
(930) вообще платформа обычно напрямую с сайта https://releases.1c.ru/total качается, куда можно зайти по логину и паролю того же ИТС.
Ты пытаешься скачать новую платформу прямо из 1С? Тогда он там по ходу дело должен тебе выдать диалог для ввода данных ИТС. И если подписка жива - сам всё скачает. Но проще через сайт напрямую.
936 Владимир Милькин
11.11.17
02:44
(931) (932) сейчас в обновляторе вообще не предусмотрено сохранение параметров окон, кроме главного окна. Ок, поставил в план хотя бы для основных окон сделать это.
937 Cyberhawk
11.11.17
07:31
(928) Послал так послал )
938 ximik33rus
13.11.17
(920) отписался на почту
939 Владимир Милькин
13.11.17
(938) письмо получил и уже ответил)
940 Владимир Милькин
13.11.17
Вышел тестовый обновлятор от 13 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
13.11.2017 В дополнительных настройках опция "Восстанавливать размеры и положение главного окна" превратилась в "Восстанавливать размеры и положение основных окон".
13.11.2017 Появилась возможность описывать сетевые диски прямо в обновляторе: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kak-nastroit-ispolzovanie-setevyx-papok-diskov, он сам их будет подключать и отключать по мере надобности.
941 ildary
13.11.17
(940) возможность описать свои сетевые диски - это огонь! Админы страшно не любят, когда шары подключены постоянно - туда могут шифровальщики нагадить.
А если подключился, выгрузил бекап, отключился - это же великолепно!
942 Владимир Милькин
13.11.17
(941) да, именно так :)
при этом, если на момент запуска сетевой диск уже подключен в систему - обновлятор его после себя отключать не будет, так как видимо этим диском пользуется кто-то другой (тот кто его подключал для себя)
943 Владимир Милькин
14.11.17
Вышел тестовый обновлятор от 14 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
14.11.2017 Вновь работает возможность скачивания платформы 1С прямо из обновлятора (кнопка "Скачать новую 1С"), которая перестала работать после изменений на сайте 1С.
944 yegres
14.11.17
Добрый день! Владимир, настроил выгрузку базы в облако Mega. nz. Тест подключения к облаку проходит нормально. В логах выгрузки в облако есть ошибка:
2017-11-14 07-03-04 Сбой при сравнении двух элементов массива.
И так постоянно. Подскажите, что можно сделать, чтобы выгружалась база без ошибки? Интернет ADSL.
945 Владимир Милькин
14.11.17
(944) Доброго дня. Хм, пока с такой ошибкой не сталкивался у пользователей.
А если с этого компьютера попробовать загрузить этот же архив прямо с сайта mega.nz всё проходит ок?
Там у вас в папке обновлятора есть подпапка "Logs [cloud]".
Вот её мне всю целиком на почту пришлите - там логи менеджера загрузки.
Ещё что надо проверить - в другие облака (яндекс-диск, гугл-драйв) загрузка проходит с этого компьютера или нет? Быть может дело вовсе не в меге.
946 Владимир Милькин
14.11.17
(944) кстати, "в логах сервера есть ошибка"
так а архив-то в итоге залился или нет?
947 Владимир Милькин
14.11.17
Там у меге способ заливки интересный - с шифрованием на клиенте. Я для заливки использую вот эту библиотеку: https://github.com/gpailler/MegaApiClient
Подозреваю, что ошибка про сбой при сравнении прилетела прямо оттуда.
948 yegres
14.11.17
Папка создается, архив не заливается, сейчас попробую с яндексом.
949 kauksi
14.11.17
Заметил странный глюк: Если сначала обновлять Обновлятором базу на релиз Х, а потом несколько релизов вручную на релиз Y, то он запоминает что у той базы релиз Х и не проверяет когда снова пытаешся обновить обновлятором текущую версию, качая обновления между Х и Y. Возникает на базовой версии точно. Можно сделать чтобы всегда проверял текущую версию?
950 kauksi
14.11.17
Обновлятор майский, бета версии не пробовал, возможно там решено?
951 Владимир Милькин
14.11.17
(949) именно потому, что у вас базовая версия - потому и возникает такой рассинхрон
Объясню почему:
- базовая платформа не позволяет выполнять внешнее подключение к базам
- поэтому обновлятор однажды узнав эту версию (от вас через обработку настройки) сохраняет и продолжает поддерживать эту информацию в текстовом файлике в каталоге с базой
И если вы между обновлениями через обновлятор обновляете базу другими способами, то естественно информация в файлике уже устаревает и вам нужно вновь выполнять настройку базы: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kak-nastroit-obnovlyator-dlya-raboty-s-bazovoj-platformoj-1s
952 ildary
15.11.17
08:02
Уважаемый Владимир! Скажите пожалуйста, возможна ли подобная доработка Обновлятора: при запуске долгой операции (например бекап, выгрузка/загрузка DT) - нет индикатора выполнения (понятно почему - 1С не докладывает). А если сделать вот так - при первом запуске операции - запоминаем сколько секунд ушло на нужную базу и в следующий раз пытаемся нарисовать индикатор для Win7 и старше, вот такой: https://imgur.com/a/kFl3H
953 Владимир Милькин
15.11.17
(952) Доброго дня.
Для некоторых операций (как то выгрузка в dt) действительно нет возможности узнать текущий прогресс.
Для других операций (как упаковка в zip) такая возможность вообще-то у меня чисто технически есть - для этого нужно анализировать текстовый output от программы 7-zip.
Идея запоминать предыдущее время операций там где невозможно определить прогресс и при следующих операциях отталкиваться от него - хороша. И я отмечу её в плане.
Но я честно скажу, что количество задач и запросов на доработку обновлятора настолько велико, что я не знаю -
возьмусь ли когда-нибудь за выполнение именно этой задачи, не имеющую прямого отношения к выполнению операций.
Я сам перфекционист и стараюсь всё делать на максимуме, но сейчас приходится жёстко расставлять приоритеты для задач по обновлятору.
954 ildary
15.11.17
(953) Спасибо за ответ, понимаю необходимость приоритетов.
955 CepeLLlka
15.11.17
(953)Хотелось бы чтобы появилась возможность выбора обновлений..
Не всегда есть необходимость обновлять до последней версии, иногда нужно обновить до конкретной, и приходится просто апдейты из папки с шаблонами убирать на время :)
956 Владимир Милькин
15.11.17
(955) А есть ведь возможность ограничить максимальную версию для обновления:
- свойства базы
- закладка "Обновление"
- поле "Макс. версия, на которую можно обновляться"
То же самое можно указать в диалоге обновления с расширенными параметрами.
957 Владимир Милькин
16.11.17
Вышел тестовый обновлятор от 16 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
16.11.2017 Добавлена возможность автоматического обновления баз из хранилища конфигураций: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-kak-obnovlyat-bazy-napryamuyu-iz-xranilishha
958 bsi2bsi
16.11.17
(957) - отлично!
но не доступны параметры работы с хранилищем на вкладке Скрипты OneScript - можно добавить?
959 Владимир Милькин
16.11.17
(958) Оу, о том что кто-то будет работать с хранилищем через OneScript я и не подумал. Ок, сделаю.
960 yegres
16.11.17
(946) Владимир, спасибо за помощь, и на ЯД, и на MEGA все прекрасно заливается.
961 Владимир Милькин
16.11.17
(960) отличные новости :)
962 Владимир Милькин
17.11.17
06:43
Вышел тестовый обновлятор от 17 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
17.11.2017 Рядом с галкой "Выключать компьютер после выполнения операций" появилась ссылка [условия], по которой можно настроить дополнительные условия для выключения компьютера после выполнения операций.
17.11.2017 Рядом с настройкой пользователя, под которым записываются архивы появилась кнопка "Проверить пользователя".
17.11.2017 Новый вариант статьи по защите от шифровальщиков: http://helpme1c.ru/kak-dobitsya-100-zashhity-arxivov-obnovlyatora-1s-ot-shifrovalshhikov-v2
963 Владимир Милькин
20.11.17
Вышел тестовый обновлятор от 20 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
20.11.2017 Переработано выполнение скриптов на OneScript. Теперь появилась возможность писать свои процедуры, функции, библиотеки (или подключать  готовые библиотеки отсюда: https://github.com/EvilBeaver/oscript-library).
20.11.2017 Появилась возможность настроить архивацию перед выполнением скрипта.
20.11.2017 В обновлятор вынесены ссылки для хранения скриптов от других пользователей: CMD (https://github.com/helpme1c/CMD-user-scripts-for-Updater-1C) и ONESCRIPT (https://github.com/helpme1c/ONESCRIPT-user-scripts-for-Updater-1C).
20.11.2017 Обновлятор больше не поддерживает выполнение скриптов на VBS. Их почти никто не использует (так как есть аналог в виде OneScript), а поддерживать параллельно два языка мне не по силам. Я отказался от VBS в пользу OneScript. Если вы тот пользователь, который использует возможность обновлятора для выполнения скриптов на VBS и хотите перейти на новую версию обновлятора - пожалуйста, напишите мне и я помогу вам перевести ваш VBS скрипт на OneScript.
964 Владимир Милькин
20.11.17
20.11.2017 В скрипты вынесены параметры базы для доступа к хранилищу.
965 Владимир Милькин
22.11.17
07:39
Готова обучающая статья по написанию пакетных скриптов для операций над базами в обновляторе: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-uchimsya-pisat-paketnye-batch-skripty
966 бегинер
22.11.17
07:52
подскажите, под "вин2003 сервер х86" программа будет работать?
зашел в тему случайно - а тут реинкарнация кобианбэкапа с заливом в облако :)
967 Владимир Милькин
22.11.17
07:56
(966) да, на Windos Server 2003 будут работать все возможности обновлятора за исключением одной - "Заливка в облака".
И всё потом, что для заливки во облака (которых в обновляторе поддерживается уже не мало) используются различные библиотеки (в том числе от поставщиков облаков), подавляющему большинству из которых требуется .Net FrameWork 4.0. Именно поэтому менеджер загрузки в облака (отдельная компонента обновлятора) для своей работы потребует у вас эту (или выше) версию фреймворка.
И тут засада - на Windows XP, 2000, 2003 его уже не поставить :( К сожалению.
968 бегинер
22.11.17
08:00
1) а если только на yandex облако заливать?
там вроде по старей "фреймворк нета" используется
т.е. на вин2003 хоть на какое либо облако заливать есть возможность? гугл не обязательно
2) он бесплатен или существует платная версия? если да то сколько стоит
969 Владимир Милькин
22.11.17
08:03
(968) для самого яндекс-диска может и используется старая версия, но вот для библиотеки, которую я использую (для поддержки протокола WebDAV) нужен уже четвёртый фреймворк.
А держать разные библиотеки для разных фреймворков для каждого из облаков - это очень непростая для меня задача, как в плане разработки, так и в плане поддержки.
Обновлятор имеет бесплатную версию (в ней также работает менеджер облаков) и платную (стоит 950 рублей за ключ). Их отличие описано вот здесь: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz?prof_version=1
970 Владимир Милькин
22.11.17
08:08
(968) не увидел вопроса. Сейчас все библиотеки для поддержки облаков, которые используются в обновляторе (их выбор был совсем не простым делом, так как библиотека должна продолжать поддерживаться автором) написаны на четвёртом фреймворке. Соответственно на 2003 и XP использование заливки в любые облака из обновлятора будет недоступно.
971 бегинер
22.11.17
08:13
покурил описание, бомбисимо ваша программа :) вы молодец!
совет: делайте мультилангуаге интерфейс и продвигайте больше как бэкапер. примочки которых нет в кобианбэкапе - многим будут по душе, не только на территории нашей страны.
цена норм!
972 Владимир Милькин
22.11.17
08:21
(971) спасибо :) Да, в части возможностей и гибкости настроек бэкапа обновлятор уже сейчас может дать фору многим программам. Тут я согласен.
Но так как изначально основная его функция (что и отражено в названии) именно обновление баз, то мне, к сожалению, пока не удаётся достучаться до многих потенциальных пользователей, чтобы показать им:
- это ещё и решения для архивации ваших данных
- плюс мощная поддержка скриптов
- плюс ещё с десяток пакетных операций над базами
Да, по логике тут нужен отдельный продукт и продвижение.
Да, можно ещё сказать - а как же другие ОС? Меня периодически терзают про разные линуксы :) Но всего не объять, и я пока сосредоточился на том, чтобы сделать (и самое главное поддерживать) хорошее решение для управления базами 1С именно под Windows.
973 Владимир Милькин
22.11.17
Новость немножко утонула в последующих ответах, поэтому позволю себе продублировать.
974 ximik33rus
22.11.17
Кстати говоря о скриптах!
Заметил такую штуку, если из под обновлятора в скриптах запускать между делом другой скрипт, который был создан в обровляторе (напр. с целью сохранение и исп. параметров доступа к базе), этот самый скрипт не сможет стартовать, пока не будет завершена работа обновлятора запушенного для выполнения первого скрипта.
Например, захотелось вклинить в имеющийся механизм обновления, оповещение после каждого этапа (блокировка, бекап, обновление, разблокировка), что бы отследить и подстраховать момент зависания - да, бывает процесс зависает, когда обновляются или бекапятся большое количество крупных баз.
Так о чем же, .. в такой ситуации конструкция описанная в первом абзаце как бы зациклится на ожидании завершении сеанса не начавшись и не дождавшись и выход из ситуации пока видится только один, разбивать выполнение этого скрипта на несколько отдельных и стартовать их из внешнего батника.
975 Владимир Милькин
23.11.17
02:04
(974) Да, и это можно сказать архитектурное ограничение.
Ведь любой скрипт, который мы сохраняем из обновлятора - он запускается через него же (обновлятор в него разные параметры передаёт при выполнении , контролирует и логирует его выполнение и т.д.).
А сам экземпляр обновлятора всегда работает последовательно, то есть если уже запущен один - то второй сначала дожидается пока завершит свою работу первый, и лишь затем запустится.
Поэтому запускать из скриптов обновлятора другие скрипты обновлятора нельзя.
В вашей ситуации (если речь идёт об оповещениях) нужно вызывать обычные cmd из скриптов обновлятора, возможно передавая им нужные параметры о текущей базе. Тогда всё будет ок.
976 ximik33rus
23.11.17
Так и делаем)
977 Владимир Милькин
23.11.17
Вышел тестовый обновлятор от 23 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
23.11.2017 В дополнительных настройках, на закладке "Системные настройки" появилась опция "Предварительное оповещение пользователей о завершении работы за X минут". По умолчанию она равна нулю. Увеличивать её имеет смысл, если вы запускаете обновления баз в период, когда в них активно работают пользователи и хотите, чтобы завершение работы произошло как можно более мягко для пользователей.
Появилась также обучающая статья по написанию скриптов на OneScript для операций над базами в обновляторе: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-uchimsya-pisat-skripty-na-onescript
978 bsi2bsi
23.11.17
(963) - отлично!
осталось запилить отладку скриптов с комфортом: на закладке OneScript добавить кнопку запуска редактора VSC с передачей в него текста скрипта и подмены #use "updater1c" на путь к каталогу, где сгенерен Updater1C.os.
979 Владимир Милькин
23.11.17
(978) Да, это кстати очень реально сделать и идея мне нравится. Ставлю в план :)
980 Владимир Милькин
23.11.17
(978) Правда насчёт именно отладки не уверен, для OneScript она существует в каком-нибудь виде? Я просто не изучал вопрос.
981 Владимир Милькин
23.11.17
(980) беглый обзор показал что отладчика для OneScript пока в природе не существует :) И не планируется. Но ИМХО если рука набита - он особо и не нужен. Да полезно для начинающих, но если речь уже о готовых программистах 1С, то они легко смогут писать на OneScript без отладчика.
982 bsi2bsi
23.11.17
в 1.0.18 версии + отладка скриптов http://oscript.io/Downloads/Archive/1_0_18
983 Владимир Милькин
23.11.17
(982) оу, круто! ну тогда точно прикручу (978)
984 Владимир Милькин
27.11.17
Вышел тестовый обновлятор от 27 ноября: http://helpme1c.ru/testirovanie-novyx-versij-obnovlyatora
27.11.2017 В свойствах базы на закладке "Обновление" появилась новая опция "После обновления проверять расширения". Она позволяет контролировать работу расширений после обновления базы. В случае появления ошибок в расширениях можно ограничиться предупреждением или откатом базы к первоначальному состоянию.
27.11.2017 В скрипте, который запускается после успешного выполнения обновления появилась возможность управления регламентными заданиями. В частности через этот механизм можно запускать определенные регламентные задания. В каких случаях это может быть полезно? Например, вам нужно запускать сразу после обновления определенное регламентное задание, которое производит обмен между базами.
27.11.2017 В скрипты вынесено управление расширениями.
27.11.2017 В управлении расширениями появилась новая возможность - проверка применимости расширений.
985 bsi2bsi
27.11.17
"После обновления проверять расширения" - уточните, плиз, что и как проверяет
986 Владимир Милькин
27.11.17
(985) Когда расширение, например, в конфигураторе добавляете - там есть возможность проверить применимость этого расширения.
Вот об этой проверке, которая выполняется уже после обновления базы, и идёт речь.
Ведь расширение может (и так часто бывает) перестать работать после обновления конфигурации из-за её изменений.
И если работа этого расширения критична для рабочего процесса, то стоит поставить эту галку и обновлятор будет после каждого обновления проверять - всё ли ок с расширениями конфигурации. И если не ОК - выдавать предупреждение или вообще откатывать базу.
987 DenVaz
27.11.17
(0) Спасибо. Полезная штука.  Еще бы очистку списка баз с неправильными путями для ленивых... Или я не нашел. Пожалуй что и куплю как потребуется групповое обновление. Сервачок вот заведем....
988 DenVaz
27.11.17
+(987) Как то требовалось  обновлять до выбранной версии не выше определенной.
989 Владимир Милькин
27.11.17
(988) в свойствах базы есть поле "Макс. версия, на которую можно обновиться"
990 DenVaz
27.11.17
(989) Отлично). Еще бы зачистку всех путей... я видел проверку, но не видел зачистку.
991 Владимир Милькин
27.11.17
(987) Ок, поставлю в план возможность
992 DenVaz
27.11.17
(991) "Проф-версия стоит 500 рублей и включает пожизненные обновления и техническую поддержку разработчика. "
Где по 500? Устарело?
993 Владимир Милькин
27.11.17
(992) да, устарело
С этого года 950 руб.: http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz?prof_version=1
Но все скидки сохранены, поэтому, например, при покупке от 20 штук один ключ будет стоить 570 рублей.
994 DenVaz
27.11.17
(993) Ок. Поюзаю немного и закажу. Ценная полезная штука время мне экономить будет точно.
995 ildary
28.11.17
08:21
Заметил такую странность - Обновлятор версии 2.0.6330.21114, 1С 8.3.10.2466, УТ11.3.4.124. При запуске УТ через обновлятор с выбором параметров (Толстый клиент) - все равно запускается тонкий клиент. Сама база прописана через файл .v8i, вот его содержимое:
[Торговля АРГО УТ11]
Connect=Srvr="gamma";Ref="ut";
ID=68cd5e1d-82d2-41aa-80ad-422253c45f41
OrderInList=16512
Folder=/
OrderInTree=32768
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
Version=8.3.10.2466
996 Владимир Милькин
28.11.17
(995) Вообще обновлятор для толстого клиента запускает 1cv8.exe, для тонкого - 1cv8c.exe Каких-то дополнительных ключей для того, чтобы отличать запуск толстого от тонкого вроде бы нет.
Но чувствую тут как-то у вас вмешалось тот, что прописано в настройках стартера 1С. На файловой у меня воспроизвести ситуацию не получилось. Сейчас попробую на серверной - возможно там есть нюансы в поведении платформы.
997 Владимир Милькин
28.11.17
(995) Ой, чувствую ветка дойдёт до 1000 быстрее чем мы успеем обсудить этот вопрос :) Я её завтра продлю у Волшебника обязательно, а сегодня если не успеем договорить здесь - милости прошу ко мне на helpme1c.box@gmail.com
998 Владимир Милькин
28.11.17
(995) К сожалению, не получается воспроизвести. Пожалуйста, напишите мне на helpme1c.box@gmail.com - будем уточнять вашу ситуацию.
999 NeoVision
28.11.17
(984) добрый день, хотел попробовать запустить синхронизацию в рознице и получил такое:
"СинхронизацияДанных завершилось с ошибкой
Регламентное задание 'СинхронизацияДанных' вызывает метод ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиПоРегламентномуЗаданию с параметрами в файловой базе. Свяжитесь с разработчиком обновлятора."
Это еще не готово или я что-то упустил?
1000 Волшебник
