ЗУП 3.0 Расчет за первую половину месяца ☑
0 1Cnewb
07.04.16
Всем доброго дня! Подскажите по ЗУП 3.0, в чем может быть проблема когда один человек не попадает в документ "Расчет за первую половину месяца"?
В январе принял нескольких человек, у всех при приеме расчет аванса назначен документом Расчет за первую половину, все кроме одного туда попадают. В отпуске, командировке, прогулах его нет, смотрел отчет "потери рабочего времени", там он не числится, смотрел табель учета раб.времени, там стоит как и у всех, явки. График у всех один, пятидневка, индивидуальных графиков нет....Где может быть еще косяк?
Релиз 3.0.25.95.
1 1Cnewb
07.04.16
апну, вдруг знатоки по ЗУПу подтянутся)
2 El_Duke
(0) А точно нового сотрудника приняли ?
Не могли случайно ранее уволенного повторно принять не создав нового сотрудника ?
3 1Cnewb
07.04.16
(2) точно, база чистая, с нуля
4 El_Duke
(3) а если вручную добавить ему сумма рассчитывается ?
5 1Cnewb
07.04.16
(4) если тупо добавить его в "Расчет за первую половину"?
пробовал, не рассчитывает, все нужно заполнять вручную
6 El_Duke
(5) плохо
это значит что с точки зрения программы он не работает
7 El_Duke
надо внимательно проверить весь прием: даты, назначение начислений
может тупо не назначено ничего, хотя как такое может быть ... не знаю
8 1Cnewb
07.04.16
уже не первый раз сталкиваюсь с такого рода глюками, один был такой что завели сотрудника, в чистой базе, приняли, и он в начисление зарплаты попадал без оклада, в табеле учета времени стояли неявки, хотя кроме приема на работу ничего не создавали.....удалили приказ и сотра, создали все по новой, и заработало....
9 1Cnewb
07.04.16
(7) да проверял, уже сравнивал документы приема на работу с другим сотрудником, один в один все, даты, начисления, но с этим беда....
10 El_Duke
(9) дай скрин дока приема
у меня пока от ЗУП 3.0 впечатления только положительные и косяков не замечено
11 1Cnewb
07.04.16
12 1Cnewb
07.04.16
(10) значит я чего то не так делаю, походу надо курсы по ЗУП 3.0 послушать
13 El_Duke
(11) это точно рабочая база ? похоже на какую то демку от 1С
14 piter3
07.04.16
(12) может отладчик все-таки
15 1Cnewb
07.04.16
(13) да нет, не демка это, база была чистая, просто там учет с 2015 начался, ну так надо)
16 1Cnewb
07.04.16
(14) Я не программист, думал как то в пользовательском режиме разобраться
17 шаэс
07.04.16
(16) какие движения документ приема сделал?
18 шаэс
07.04.16
(10) у вас на ней еще 6-ндфл не смотрели?  а то там даже признанных косяков полно было
19 Джинн
07.04.16
Человек часом не в отпуске?
20 El_Duke
(18) пока не смотрели, но скоро будем
21 1Cnewb
07.04.16
(19) нет, везде явки и потерь рабочего времени нет
22 El_Duke
(11) стоп друзья
Прием на работу идет с 19.01.15, а расчет за первую половину месяца ...
Вопрос: и что ему должно рассчитаться ?
23 1Cnewb
07.04.16
(17) Графики работы, данные состояния сотрудников, значение показателей для расчета зарплаты, в общем там много регистров и все заполнены
https://yadi.sk/i/GkoisERAqoiha
https://yadi.sk/i/oodPOKSaqoikD
24 1Cnewb
07.04.16
(22) за январь я согласен, за февраль не считает и последующие месяцы
25 laeg
07.04.16
(10) Видимо у вас до 10 человек в базе да и на партнерке вы не обитаете. Там сотни "косяков" и непоняток, на которые даже разработчики не могут толком ответить.
26 шаэс
07.04.16
(23) хорошо. в регистре по плановым авансам по нему больше строк нет?
27 bazvan
07.04.16
(18) Я вчера поглядел на свое базе на 95 релизе. Все красиво суммы совпадают (даже корректно легло доудержание и перечесление НДФЛ за 2015 год (сотру ошибочно предоставили личшние вычеты) но 2 момента
1) ипу.чая 130 строка (но это общая проблема)
2) попадает в 140 отрицательный налог (отпуск выплачен в2015, потом прерван в январе). Хотя по логике если смотреть блоки то все логично
то есть
первый блок (ЗП)
100 - 31.01.16
110 - 10.02.16
140 - 61 000
второй блок (сторно отпуска)
100 - 01.12.15
110 - 10.02.16
140 - (-) минус 1000
соответсвенно при свертке 140 строки в разрезе дат получится 60 000
именно столько мы 11.02 и перечислили
28 El_Duke
(25) да, базы небольшие и структура начислений простая
наверное есть и косяки в конфе, но пока не столкнулся с ними
29 1Cnewb
07.04.16
(26) нет
30 шаэс
07.04.16
(29) ну может еще, в качестве бреда, в документе, которым выполняете начисление аванса стоит отбор, в который он не попадает?
31 El_Duke
(30) там все гораздо хуже
даже если добавить его руками - он не рассчитывается
для системы этот сотрудник почему то видится как не работающий
32 шаэс
07.04.16
(31) о, стало интересно и Вы подключились?
ну так может он не работающий?
33 1Cnewb
07.04.16
(32) в табеле он есть как и такой же сотрудник
https://yadi.sk/i/N2DpcV9OqokxB
34 1Cnewb
07.04.16
делал все по книжке, в 1С заказывали, там все просто...
вот по такой только 11 издания "Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (ред. 3.0). Издание 12 (артикул 4601546124937)"
35 igni1
07.04.16
он не договорник часом?
36 шаэс
07.04.16
(33) показывайте уже начисление за первую половину месяца со всеми ее настройками
37 1Cnewb
07.04.16
(36) разобрался, в общем смотрел регистр "плановые начисления" и в феврале у этого сотрудника аванс стоял процентом от ФОТ...оказывается был еще введен документ изменение аванса где как раз и установили аванс %...и то увидел случайно когда отменял проведение плановых начислений, там сказано было что введен документ изменения авансом
В общем всем спасибо)
38 El_Duke
(37) Такие вещи сразу видны в списке сотрудников
Разве можно так издеваться над форумом ?
39 1Cnewb
07.04.16
(38) Я не издеваюсь, просто с ЗУП 3.0 мало знаком
40 шаэс
07.04.16
(37) не поняла... а что документ по изменению аванса не делает движения в регистр по плановому авансу?
41 1Cnewb
07.04.16
(40) делает, видимо я тупил жестко, сори
всего то надо было зайти в карточку сотра и глянуть там аванс
