Медленное восстановление партионки после загрузки из DT
0 alexnov
07.04.16
Дано: база 1С УПП 1.3.72.2 (250Гб) выгруженная и сразу же загруженная из ДТ-файла, клиент-серверная. После этой манипуляции стала очень медленно восстанавливаться партионка (очень большие задержки на каждом документе, больше минуты). Восстановить с такой скоростью нереально. Есть копия базы до этих манипуляций - там задержка при проведении патрионки около секунды.
Железо: сервер SQL 2012 (Xeon E5-2690 3.5Гц, 16 ядер/32 лог процессора, 384Гб ОЗУ, RAID из серверных SSD-дисков), Сервер 1С (Xeon E7540, 64Гб ОЗУ, RAID).
Регламенты выполняются каждую ночь.
ХЕЛП!!!!!!
2 shuhard
07.04.16
(0) регламенты на сиквеле для какого ?
3 alexnov
07.04.16
Я ж написал Регламенты выполняются каждую ночь (все 4 шага стандартных)
4 Лефмихалыч
07.04.16
итоги до когда рассчитаны?
5 alexnov
07.04.16
До 28,02,16 в данный момент. Можно в обед рассчитать до 31,31,16.
6 alexnov
07.04.16
т.е. до 31,03,16
7 alexnov
07.04.16
Уточнение: ДТ-шку выгружали/загружали изба того, что итоги по бух регистрами не считались изо смещения 0. Поэтому выгрузили ДТ, создали базу со смещением 2000, загрузили ДТ и наступила Ж.
8 alexnov
07.04.16
Есть какие-нибудь мысли у кого-то? ;)
9 GrafOrlov
07.04.16
1.Загрузка CF из нормально работающей базы не помогла..
2.Изменение режима совместимости не помогло...
10 Кедр
07.04.16
в 4 стандартныx входит дефрагментация или полное перестроение индексов?
как вариант через ТиС - риндексация-реструктуризация
11 alexnov
07.04.16
И то и то поочередно
12 ptiz
07.04.16
Обновить полностью статистику в SQL.
13 alexnov
07.04.16
а реиндексация в SQL и в ТиИ это не одно и то же?
14 alexnov
07.04.16
(12) ночью обновлялась
15 alexnov
07.04.16
(12) она же входит сюда:
exec sp_msforeachtable N'UPDATE STATISTICS ? WITH FULLSCAN'
DBCC FREEPROCCACHE
sp_msforeachtable N'DBCC INDEXDEFRAG (taranew, ''?'')'
sp_msforeachtable N'DBCC DBREINDEX (''?'')'
16 alexnov
07.04.16
Доп. инфо: Режим совместимости в обоих базах = Не использовать, Режим управления блокировками = Автоматический
17 Кедр
07.04.16
(13) были помню рекомендации делать через ТиС после обновления платформы, так что наверно не одно и тоже.
Статистика должна полностью обновится после переиндексации(которая монопольно) на сиквеле. + на партионном насколько помню делал каждый час отдельно обновление для партионных регистров. Смещение тоже менял- но проблем не возникало
18 ptiz
07.04.16
1. Смотреть счетчики производительности железа.
2. Профайлером искать в sql долгие запроссы
19 Кедр
07.04.16
(17) *ТиИ
20 alexnov
07.04.16
(19) Полное?
21 alexnov
07.04.16
Сделал на SQL ежечасно вот это:
DBCC FREEPROCCACHE
Уже не знаю, что еще делать. Придется наверное в ТиИ запустить реиндексацию и реструктуризацию. Проблема в том, что база большая и прерывание работы пользователей на 3 часа это жесть.
22 ДенисЧ
07.04.16
а чогой-бы не сделать индексацию прямо из скуля? И выгонять никого не надо будет...
23 GrafOrlov
07.04.16
(22) Выполняется каждую ночь
24 Кедр
07.04.16
(21) по обновлению статистики - каждый час нужно выполнять не полное а отдельных таблиц. даже обработка была для построения sql запроса. здесь - http://1cgmix.ru/base/base1c/30-optimize1cupp.html
25 GrafOrlov
07.04.16
(24) Делаем уже)))
26 GrafOrlov
07.04.16
Не помогло....(((((((((((
27 GrafOrlov
07.04.16
Есть идеи??????
28 alexnov
07.04.16
Поставил регламент каждые 5 минут обновление статистики по регистрам накопления по партиям, выполнение занимает 50 секунд. Результата не видно.
29 Elatiell
07.04.16
А если итоги пересчитать, поможет? Или предлагали уже?
30 GrafOrlov
07.04.16
похоже тут опыта в решении таких проблем нет ни у кого....
31 alexnov
07.04.16
(29) состояние итогов http://clipitto.com/nqITMs   . Все ОК?
32 Кедр
07.04.16
дык просто опишу что-бы сделал после загрузки дтшки
1 фулбэкап базы
2 ТиИ
3 бэкап/очистка логов транзакций
4 шринк базы
5 если включен полнотекстовый - очистка/создание индексов на серв 1с
ну и дурацкий вопрос- не могли вы случайно верификацию включить? =))
33 ptiz
07.04.16
23:53
(30) Так что показал профайлер? Какие запросы тормозят?
34 alexnov
08.04.16
08:00
(32) спасибо за совет. Полостью ТиИ не делали, по частям делали Реструктуризацию, реиндексацию, пересчет итогов. По-моему уже все делали кроме проверки логической целостности.
А что такое верификация?
35 1cVandal
08.04.16
Ищи доки и движения либо с пустой датой, либо с датой  шибко раннего периода. Можно проверить на даты старше 2005 года например. За минут 15 по метаданным обработка пишется
36 GrafOrlov
08.04.16
(35) партионку проводим за прошлый месяц
37 GrafOrlov
08.04.16
08:24
Критична ли верификация для проведения партионки и как её отключить?
38 mehfk
08.04.16
(36) Все равно проверяйте.
39 Злопчинский
08.04.16
(35) а почему тогда база до выгрузки проводится быстро, а сейчас медленно..? как это вяжется если и там и там например пустая дата? или все ок?
40 Злопчинский
08.04.16
шаманы, млин, а не специалисты...
41 GrafOrlov
08.04.16
(40) да дельных советов никто дать не может...
42 GrafOrlov
08.04.16
пока ничего не помогает
43 mehfk
08.04.16
(41) У вас нет столько денег.
44 alexnov
08.04.16
(43) Кто то про деньги вообще говорил?
45 GrafOrlov
08.04.16
(43) Вопрос не в деньгах а в квалификации спецов, все только вопросы наводящие задают. Это у вас как, а это делали? на этом все заканчивается...
46 GrafOrlov
08.04.16
(43) если есть идеи давайте поговорим более обстоятельно, или у вас как у всех "надо смотреть"
47 mehfk
08.04.16
Как видится эта ситуация со стороны: пришли распальцованные перцы, чего-то понаделали, а потом эти перцы побежали на форум за бесплатными советами.
48 Злопчинский
08.04.16
шаманы собираются на кворум...
49 Кедр
08.04.16
(34) все делайте хотябы тестирование, дтшка могла побиться
дальше если "нечаяно " точно ничего не тыкали смотреть запросы , лучше профайлером - http://goo.gl/ljEdIk
ну и админ пусть все перепроверяет
50 GrafOrlov
08.04.16
(47) "распальцованные перцы" порадовал))))) как есть на самом деле: программисты столкнулись с проблемой и по не разумению своему не смогли решить её, после нескольких дней мытарств обратились к людям умудренным опытом дабы те вразумили...
51 GrafOrlov
08.04.16
(49) спасибо профайлер сейчас будем смотреть
52 Злопчинский
08.04.16
ты хоть отпиши потом, что ыло...
отсуствие отписки приравнивается к сливу...
53 GrafOrlov
08.04.16
Как решим,ОБЯЗАТЕЛЬНО
