В какой очередности собрать в РИБ "Похожие" базы. 1С8 ☑
0 trooba
07.04.16
Есть стандартная конфигурация, на платформе 1с 8. Есть несколько филиалов, они разрознены, в каждом из них собирались свои "дописки", есть полезные, есть мене полезные. Все базы разрозненны. Нужно консолидировать. Как поступить?
Как вижу я:
1. Если релиз одинаков, то взять "чистый", либо из филиалов, с максимальной "полезностью".
2. Путем сравнения и объединения со всеми остальными вывести на максимально собранный.
3. В базе, где максимальный документооборот сделать Центр и выгрузить в ту, что собрали.
4. Сделать с собранной центр и отдать перефирийку, как рабочую назад. (Донора удалить)
5.Потом уже донастраивать коды и подвязывать остальные, сначала в сторону центральной базы, потом также отпочковывать.
Вся схема, ради не путаницы с гуидами.
Какие есть еще варианты?
1 Zamestas
07.04.16
23:22
(0) Оно требует обновления?
2 trooba
07.04.16
23:27
(1) Не регулярного, с законодательством, типа бухгалтерии поквартальной, либо акцизной отчетности- нет, но каждая почка должна будет потом на бухию сдаваться, а бух, тоже нужно выводить на центральную, чтобы обновлять своевременно... Но, пока только торговля. УТ
3 trooba
07.04.16
23:27
(1) Пока- нет.
4 trooba
07.04.16
23:50
(3) Ну, апдейт, что ли
5 Cyberhawk
07.04.16
23:52
Используй "гибкую" десериализацию при обмене данными, платные решения есть
6 Zamestas
07.04.16
23:53
(4) Может для начала выяснить/подумать - собственно для чего изменения?
7 trooba
07.04.16
23:53
(5) Сами мы не местные
8 trooba
07.04.16
23:55
Мне бы самому. Идея нужна, логика, очередность, дальше сам.
9 trooba
08.04.16
00:10
(6) О каких изменениях речь? Апдейт, в смысле поднять выше тему...
10 Serg_1960
08.04.16
00:41
Автор, имхо, самое главное упустил - синхронизация справочников и документов. Базы, долгое время работавшие в автономном режиме, имеют не согласованные между собой данные. Когда задумается над этим, то все проблемы, что он сам себе понапридумывал в (0) померкнут и отойдут на задний план.
Если базы сильно друг от друга отличаются, то может быть РИБ и не нужен? Трудоёмкий процесс синхронизация. Обычный обмен (не риб) с правилами конвертации и использованием регистра соответствия объектов.
11 trooba
08.04.16
00:51
(10) Все я правильно подумал, потому и спросил. "5.Потом уже донастраивать коды и подвязывать остальные, сначала в сторону центральной базы, потом также отпочковывать.
Вся схема, ради не путаницы с гуидами. " Какие есть предложение=я?
12 mingw
08.04.16
02:53
1. Сначала привести к одной единой конфе не трогая данные.
2. Затем по очереди провести синхронизацию всех НСИ (справочников). Причем хитрости с созданием новых только в одном филиале - специальный(ые) люд(и). В прочие НСИ уходят по обмену (пока не РИБ).
3. Если НСИ согласовано то два варианта (смотря очень ли важна история документов или хватит остатков):
3.1. Одну базу делаем центральной (или с чистую с 0), делаем все периферии и делаем перенос остатков в них из старых (НСИ уже ок).
3.2. Если хочется все документы сохранить для истории то можно и соединить в РИБ нынешние базы. Но центр лучше тогда отдельный с 0 сделать. Где он будет неважно, это не рабочая база а только для синхронизации. Еще в нем можно будет обкатывать новые разработки на копии полной.
Синхронизация НСИ через по сути ручную выверку которых можно (организации, контрагенты и т.д.).
И автоматическую по неким правилам для номенклатуры и подобного. С ручным что по правилам не смогло.
