Некорректное отображение форм
0 Maлblш
08.04.16
Всем доброго дня!
Устала мучиться, прошу совета. Быть может кто-то сталкивался.. ЗУП 2.5, релиз актуальный, есть доработки под специфику компании. Платформа на данный момент 8.3.7.1845 и, собственно, проблема началась после перехода на 8.3. Стандартные формы справочников, документов, обработок, в которые внесены какие-либо, даже самые незначительные, изменения отображаются в пользовательском режиме как попало. Съезжают, причем постепенно, элементы управления. Работать становится крайне неудобно, каких-то надписей/реквизитов просто не видно либо они нечитаемы. "Восстановить положение окна" в большинстве случаев не спасает. Все привязки настроены корректно (проверяла неоднократно) и проблема точно не в них. Буду очень благодарна за помощь или свежую мысль, как справиться с этим косяком.
Кстати при настройке формы в Конфигураторе перемещать элементы управления тоже стало неудобно. Навигационные клавиши не работают %) то есть если необходимо чуть сдвинуть надпись вниз, нажимаю стрелку вниз, а надпись подпрыгивает наверх.
1 Игорь Коломойский
08.04.16
(0) Терминальный сервер?
2 Maлblш
08.04.16
(1) ??
Администрированием не владею. У нас Linux, на клиентских машинах Win 7.
3 Maлblш
08.04.16
ап
4 ДенисЧ
08.04.16
"У нас линух"
Ответ как бы очевиден...
Разработка на нём ведётся?
5 Maлblш
08.04.16
Сервер на Линуксе, все рабочие места, в том числе моё, на котором ведется разработка, на Винде.
6 Фрэнки
08.04.16
(3) то, что на сервере линукс - это вообще не к этой проблеме.
У вас "съезжаю" именно формы на клиентах.
А может у вас в данной конкретной базе в конфигураторе с режимом совместимости что-то?
Тестовую копию базы не пробовали поднять?
Как скоро от момента старта разъезжаются?
И есть ли еще какие-то конфигурации, кроме ЗУП ?
7 Фрэнки
08.04.16
(4) опять ты за свое?
8 Maлblш
08.04.16
(6) Именно, формы на клиентах. От момента старта сразу. Спасает только изменение и пересохранение формы. То же самое происходит и в тестовых копиях (файловый вариант). Режим совместимости.. хм.. а что с ним может быть не то? Сейчас гляну.
Кроме ЗУП еще БП 3.0, с ней всё ок.
9 Фрэнки
08.04.16
(3) насчет привязки элементов форм - настройки привязок какие? Я при любой возможности делаю их самыми примитивными.
Думаю, что в данном конкретном случае что-то с совместимостью конфигурации с версией платформы.
Когда на 8.3 переходили то вручную устанавливали желательную версию совместимости.
10 Maлblш
08.04.16
Зашла в Свойства конфигурации - Совместимость. Режим совместмости стоит "Версия 8.2.13".
11 Maлblш
08.04.16
Режим совместимости интерфейса - Версия 8.2.
12 Фрэнки
08.04.16
(11) вот когда такая возможность в платформе появилась - устанавливать 8.2 при использовании 8.3 - пришлось во всех формах, добавленных к типовым заново выстроить привязки, удалять прежние выравнивающие линии и т.п.
