v7: Передать Документ в функцию через шаблон
0 zenik
08.04.16
Разнообразно приветствую. Сразу скажу, что выкрутился через переменную в модуле, но "червячок точит" :)
Делаем вызов:
Шаблон("[ИмяФункции("+Документ+")]");
И вот этот документ я и через кавычки и через ЗначениеВСтроку... Но не канает.
Есть способ передать документ в функцию при вызове шаблоном?
1 Mikeware
08.04.16
а зачем такой изврат? виртуальные методы, чтоль?
2 Mikeware
08.04.16
есличо, можно ВыполняемымМодулем , либо доп.глобальником.
Но это если нет религиозных предрассудков...
3 zenik
08.04.16
Уважаемый, это 7.7 :)
4 Ёпрст
(0) всё там канает..
5 Ёпрст
(3) выполняемыйМодуль - это тоже 7.7
6 Ёпрст
у тя проблема - не верное количество ковычек
7 Ёпрст
при преобразовании значениевстрокувнутр
8 zenik
08.04.16
значениевстрокувнутр - мне вообще дает пустую строку :( Или я ее неправильно готовил?
9 Mikeware
08.04.16
(6) можно тупо получить ид и иддокдеф, и передать их строкой-13
10 Ёпрст
11 Ёпрст
(8) нам отсюда не видно, чего и как передаешь
12 Ёпрст
а так, всё работает, нужно только ковычки экранировать , при передачи строки в шаблон
13 Mikeware
08.04.16
(3) и я о том же.
http://www.1cpp.ru/docum/icpp/html/extobjs.html#id27
или
ДобавитьГлобальныйМодуль(<?>)
Синтаксис:
ДобавитьГлобальныйМодуль(<ТекстМодуля>)
Назначение:
Загружает, компилирует и запускает дополнительный глобальный модуль. В случае удачной
загрузки возвращает номер загруженного глобального модуля, иначе - 0.
Параметры:
<ТекстМодуля> - (Строка) Передается по значению.  строка с текстом добавляемого глобального модуля.
ЗАМЕЧАНИЕ:
С версии 1.8.1.3 в дополнительных модулях работает теперь директива ЗагрузитьИзФайла.
ПРИМЕР:
Сервис = СоздатьОбъект("Сервис");
глДопМодуль = Сервис.ДобавитьГлобальныйМодуль("#ЗагрузитьИзФайла ГлобМодуль1.txt");
14 zenik
08.04.16
Ммм... Понял вашу политику, но, типа, штатными методами?
Ну вот типа как то так:
Функция Тест(Док)
    Сообщить(Док);
КонецФункции
Процедура Сформировать()
    Параметр = ЗначениеВСтрокуВнутр(ВыбДок.ТекущийДокумент());
    Шаблон("[Тест("""+Параметр+""")]");
Но ругается:
Тест("{"<<?>>O","0","0","272","0","0","   1099838   "}")
Ожидается символ ')'
ЗначениеВСтроку ругается вот так:
Тест("{"<<?>>Документ","ПриходнаяНакладная","ТПН1-11047     ","08.04.2016"}")
Кавычек по разному навтыкивал...
15 zenik
08.04.16
О, е:
Параметр = СтрЗаменить(Параметр,"""","""""");
так?
16 Mikeware
08.04.16
(14) ну так замени одну на три...
17 zenik
08.04.16
Да, да, да... Работает. Принцип понял, спасиб.
18 Mikeware
08.04.16
(14) а лучше - сделавй ЗначениеВСТрокуВнутр, оттуда возьми иддок и иддокдеф, и их передавай. а на другом конце веревки - обратно. этих данных вполне достаточно
19 Mikeware
08.04.16
(17) но ты не ответил на ТКВ...
20 zenik
08.04.16
(19) ТКВ - это что, прости, не понял?
21 Builder
08.04.16
(20) ТКВ = Традиционный Китайский Вопрос - "нафейхуа?"
22 zenik
08.04.16
(21) - Спасиб, буду знать :)
(19) - Выгрузка документов, на каждый вид документа своя процедура... Что бы не делать этажерку:
Если Документ.Вид() = "ТырыПыры" Тогда
  Выгрузить_ТырыПыры(Документ);
и тд.
23 Злопчинский
08.04.16
нфехоа передавать значниевстрокувнутр - нифехоа не понял...
что, для шаблона нельзя сфомировать строку
"МояФункция(ВыбДокумент)"
24 trdm
08.04.16
(22) Дык универсалку замутил бы какую нить. Все равно лесенка получается.
25 zenik
08.04.16
(24) Не получается лесенка... Вместо кучи условий один вызов шаблона:
Шаблон("[Выгрузить_"+Документ.Вид()+"()]");
Только параметр не стал переделывать - через переменную оставил.
26 Mikeware
08.04.16
(25) ну так функции у тебя все равно разные. сделай головную Выгрузить(Документ), а в ней уже по видам "лесенкой."
27 zenik
08.04.16
(27) Функции разные, но их вызов сделан универсальным через шаблон.
