Базовая БП 3.0 ☑
0 qwasqu
08.04.16
Здравствуйте, возникла следующая проблема:
Временный файл находится в темпе, права админские.
Сталкивался с подобной ошибкой, помогла замена конфигурации, но здесь версия базовая, и я все равно обновил до ПРОФ и загрузил стандартную конфигурацию, но не помогло.
{ОбщийМодуль.ОбменСБанкамиСлужебныйПовтИсп.Модуль(115)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
        Макет.Прочитать(ВремФайл);
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции
1 Heckfy
08.04.16
Временный файл находится в темпе@ - а путь к темпу с пробелами?
2 qwasqu
08.04.16
(1) Нет, без
C:\Users\Иван\AppData\Local\Temp\v8_883B_37.mxl
3 Heckfy
08.04.16
Это не тот темп.
Что возвращает: Сообщить(КаталогВременныхФайлов());
4 qwasqu
08.04.16
(3) C:\Users\Иван\AppData\Local\Temp\
5 Heckfy
08.04.16
Странный какой то темп....
Обычно
C:\Temp
C:\Windows\Temp
6 qwasqu
08.04.16
(5) Дык темп он же у каждого пользователя свой должен быть.
7 qwasqu
08.04.16
Я на самом деле менял расположение темпа, но и это не помогло.
8 Heckfy
08.04.16
(7) ТОГДА ВСЕ ЖЕ, ЧТО ВОЗВРАЩАЕТ: Сообщить(КаталогВременныхФайлов());
9 qwasqu
08.04.16
(8) Пару секунд
10 Heckfy
08.04.16
(9) Подозреваю, это нужно сделать &НаСервере
11 qwasqu
08.04.16
(10) D:\NewTemp\
Комп - это ноутбук, т.е. сервер - это то же самое
12 b_ru
08.04.16
(5) Последний раз он возвращал это в 98 Винде. Добро пожаловать в реальный мир.
13 Heckfy
08.04.16
(12) Ну ну.... :)
(11) База файловая или КлиентСерверная?
14 qwasqu
08.04.16
Файловая конечно - это ноутбук.
15 ДенисЧ
08.04.16
(14) У меня на ноуте есть три базы, работающие в клиент-серверном режиме.
Так что ноут - это не показатель, покажи строку соединения
16 qwasqu
08.04.16
(15) Не понял, строку соединения чего с чем?
У меня просто файловая база в каталоге
E:\МояБаза
Или Вы имели в виду
File="E:\МояБаза";
17 Heckfy
08.04.16
Тогда отладчик в руки и смотреть что есть ВремФайл
18 qwasqu
08.04.16
Короче в этом файлике какой то скрипт хтмл+пхп+джаваскрипт.
С ним были проблемы.
Этот файлик в виде двоичных данных лежал в константе.
Суть всего этого в работе в директ банк, т.к. мне это не нужно, я почистил константу.
