Помогите с регуляркой
0 Rom_Kat
08.04.16
19:08
Если вот такая одна из строк.
"00045607","3","796",32.84,"98.52","НДС18","15.03","0","0","00045526","Готовые соусы Мечта Хозяйки","00045791","Майонез","00000001","Майонез маргарин кетчуп горчица ЕЖК","","","4300000127","2122 Соус МХ Тартар 40% 200 мл*16","2122Соус майонезный ""Мечта хозяйки"" Тартар 40%, Дой-пак 200 мл (196г)","шт","Прочее","","0.18","Россия","","","82.71",0
Строка сформирована в 1с 7.7 методом СпискаЗначений ВСтрокуСРазделителями() И при загрузке в строки в другую 7.7 методом ИзСтрокиСРазделителями(<Строка>)
Но теперь надо эту строку грузить в 1с 8 и тут я использую регулярные выражения.
Патерн ("[^"]*"|[0-9.]{1,}) разбирает практически все строки, а во такие как эти не может так как в полях имеются ковычки и запятые.
Прошу помочь в правке патерна или подсказать как в 1с 8 прочитать данную строку так же как это можно делать в 1с 7.7
1 Rom_Kat
08.04.16
надо чтобы вот это выражение "2122Соус майонезный ""Мечта хозяйки"" Тартар 40%, Дой-пак 200 мл (196г)" читалос как одно поле.
2 Strogg
08.04.16
19:13
Придумай разделитель позаковыристее. Например, %, или вообще, что нибудь символьное, что не будет использоваться в наименовании 99.99%
3 Rom_Kat
08.04.16
так он в 1с 7.7 стандартный (,)
и ни как по другому - печать такая вот.
4 Rom_Kat
08.04.16
так то можно еще позаковырестее  # или ^
5 mingw
08.04.16
6 Rom_Kat
08.04.16
(5) сам такой
7 Rom_Kat
08.04.16
(2) за совет спасибо. Уберу видимо я этот метод и сформирую строку в цикле с нужными разделителями.
8 mingw
08.04.16
(6) Скажи чем не нравится стандартная КД? Не вижу причин не применять ее.
Если же нужна "скорость" или навороты то есть не менее стандартный XBase.
Или еще более стандартный OLE|COM. Причем можно как из 7.7 в 8.Х так и наоборот соединяться.
А уже запись в строки с разделителями это стандарт из стандартов.
Причем чтобы точно не было проблем (с встречаемостью разделителей в наименованиях или еще где) можно использовать Разделитель1 = Симв(1), Разделитель2 = Симв(2) и т.д. для вложенных в одну строку объектов 1С.
