Поломалась база ☑
0 last_hope
09.04.16
00:28
Столкнулась я с такой неприятной ситуацией. Дальше будет многобукв
В далекой далекой галактике
Имеется клиент. Малюсенькая организация, в которой есть кадровик/бухгалтер и несколько охранников. И на всю эту компашку один бедняга старенький комп, за которым все по очереди и работают, заходя под разными учетками винды. И в один прекрасный день решили они обновиться. То был уже вечер, как говориться…смеркалось…Поставив программу обновляться, бухгалтер с чувством выполненного долга пошла домой, наказав охраннику выключить комп когда обновление закончится.
Но охранник, видимо посмотрев на потуги старого железного друга в процессе обновления, посчитал их безуспешными и насильно завершил работу через диспетчер задач. Исход я думаю понятен: база Бухгалтерии поломалась совсем, что не cdbfl ее исправить не может, и не запускается ни в каком режиме. Ну и пусть покоится с миром.
А с базой ЗУП все интересней получилось: эта зараза запускается в режиме предприятия и нормально вполне работает, запускается в конфигураторе, но не делается выгрузка базы(dt) и не обновляется. Пишет ошибку «Файл базы данных поврежден». Причем самое забавное что я и не могу скопировать файл CD из папки с базой(примерно на 90% процесса копирования- ошибка)Файл не занят никаким процессом, т.к. переименовать себя дает спокойно. Также не работает выгрузка XML, по все той же причине похереного файла базы.
Что имеем: средствами 1С я копию снять не могу, скопировать файл из папки с базой тоже. Есть вариант сделать ТИС, но без предварительного бэкапа я чет сцыкую,т.к это может убить базу окончательно и клиент потом убьет меня.
Так в чем мой вопрос: есть ли какой то способ скопировать коцаный файл базы?
P/S. Восстановить старые бэкапы не предлагать, т.к. их никто не делал, ибо это для слабаков. Собственно, за что я бы вручила медаль "Слабоумие и отвага".
1 last_hope
09.04.16
00:29
Чуть не забыла:
Бухгалтерия 2.0
Зуп 2.5
2 Смотрящий
09.04.16
00:44
Нажористо
3 Zamestas
09.04.16
00:48
1) Сделать посекторный клон НЖМД и его терзать.
2) Накуа оно надо, если в конторе бардак?
4 H A D G E H O G s
09.04.16
00:50
(0) Ребята будут относиться к ИТ чуть более серьезно.
Я бы отказался им помогать.
5 Звездец
09.04.16
00:51
поискать бекап, который делает сама 1с при обновлении.
6 last_hope
09.04.16
01:20
(5) 1С ка должна же создавать в папке с базой архив?Я тоже подумала о этих бекапах, но найти не смогла. Поэтому хз как они обновлялись.
7 Звездец
09.04.16
01:24
где искала?
8 last_hope
09.04.16
01:27
(3) если честно, довольно смутно понимаю как это сделать. Очевидно есть специализированный софт для таких целей,или средствами винды делается? Если подскажете какой именно, лучей добра вам и плюс в карму.
9 last_hope
09.04.16
01:29
(7) в папке с базой, да и так по диску в папках пошарила(диск один, не разделен)
10 Звездец
09.04.16
01:31
ищи подобное
C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\1Cv8Update.110701090550
11 Звездец
09.04.16
01:32
х:\Users\х\AppData\Local\Temp\1Cv8Update.х.dt
12 anatoly
09.04.16
я так понимаю, бухперед обновлением бекапы никогда не делал?
хотя наверное можно и не спрашивать было...
(1) а платформа?
13 zalexey
09.04.16
Стандартную проверку диска запускали?
14 ifso
09.04.16
(0) за услуги по созданию топика на мисте клиент уже платит, не?
15 nordbox
09.04.16
может поможет,
восстановление удаленных файлов, попробуй утилиткой пошарься по диску
16 Гость из Мариуполя
09.04.16
<<Причем самое забавное что я и не могу скопировать файл CD из папки с базой(примерно на 90% процесса копирования- ошибка)Файл не занят никаким процессом, т.к. переименовать себя дает спокойно.>>
это очень забавно :)
если обычный файл не копируется (но можно переименовать) - битый диск с вероятностью 99.999%. (подразумевается, что в папке назначения, куда копируется, места предостаточно).
делать какие-либо телодвижения на этом диске я бы вообще не рискнул.
17 Aleksandr N
09.04.16
(0) Как вариант: можно удалить базу из списка в стартовом окне 1С, потом заново добавить.
18 Фрэнки
09.04.16
(16) можно надеяться, что флэшку тс все-таки смогла подключить к компу.
19 nordbox
09.04.16
Попробовать загрузиться с другого носителя флешки или CD и попробовать скопировать файл куда угодно и на что угодно
20 Neg
09.04.16
(0) просто сделай копию базы и делай ТИИ.
21 Neg
09.04.16
И вообще уже пора замуж выходить.
22 nordbox
09.04.16
(21) Действительно. Молодая дефка, в 23 года, в выходной день, весной, рано утром занимается какой то фигней....
что то тут не так )))
(0) Фото в студию ))
23 shulerr
09.04.16
Можно загрузиться с какого-нибудь hiren boot cd или чем там реанимируют, слить-таки базы. Потом можно диск отремапить (victoria) ну или виндовой утилитой chkdsk прошерстить.
24 shulerr
09.04.16
А потом уже ТиИ и прочие
25 shulerr
09.04.16
Хотя, нет. Ремап в последнюю очередь
26 nordbox
09.04.16
(25) дама поняла свою ошибку которую я озвучил в (22) и бросилась исправлять ситуацию )))
27 ИС-2
09.04.16
(0) весна, молодость, 23 года. А такой ерундой занимается...
А теперь по делу. Была подобная ситуация. Файл удалось скопировать через Durable Copy 3.13.0 , после чего кое-как удалось запустить базу.
28 ИС-2
09.04.16
жаль, что базу данных уже пробовали запускать. Если бы не запускали, что что-то можно было поднять из файлов кэша
