УТ 11.2.3.97 БАЗОВАЯ Помогите разобраться! ☑
0 varyag
10.04.16
02:11
Здравствуйте! Года два не работал с управляемыми приложениями а с УТ 11 вообще с начала ее появления. Встала необходимость настроить её, и я вообще не въезжаю.
Поставил демо УТ 11.2.3.97 БАЗОВАЯ.
но не пойму даже как права пользователей настраивать в режиме предприятия, раздел администрирование отсутствует. Роль "Раздел администрирование" для пользователя включил.
Подскажите пожалуйста как там правами управлять? или ткните на книжку или видос или статью, где можно поизучать 11.2
1 varyag
10.04.16
02:18
в доступных разделах Администрирование так и не появилось, аналогично и с начальной страницей. Уже в конфигураторе добавил в нее форму списка журнала "Взаимодействия" а она не появилась, хотя например форма журнала "Чек ККМ" при добавлении в конфигураторе, появляется в доступных формах в настройках начальной страницы в режиме предприятия
2 mingw
10.04.16
02:31
Базовая и конфигуратор? Вы оригинал.
3 varyag
10.04.16
02:39
(2) Что имеете ввиду?
4 varyag
10.04.16
02:42
Я понимаю что базовая не предназначена для доработок. Но я думал раз включается возможность изменения, то и изменения должны работать, и работают - журнал Чек ККМ добавился же в доступные формы начальной страницы...
5 varyag
10.04.16
02:44
Скажите как все-таки в базовой включить раздел администрирования? как настроить права пользователей? хоть работать там можно по одному, но все равно права то должны настраиваться
6 varyag
10.04.16
02:48
в настройках есть настройки пользователей, но там кроме установки пароля, разрешения вход и типа авторизации ничего нет, ну и контактная информация есть, и всё. А по доступу, по ролям ничего не настраивается
7 mingw
10.04.16
04:02
(3) http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=18857
если букв слишком много то
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БАЗОВОЙ ВЕРСИИ
Прикладная функциональность базовой версии редакции 11 разработана на основе версии ПРОФ редакции 11.1. Базовая версия не поддерживает перечисленные ниже функциональные возможности, реализованные в версии ПРОФ:
механизмы поддержки многопользовательской работы (согласования, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, даты запрета редактирования и загрузки и т. д.);
8 varyag
10.04.16
04:07
Спасибо, но
9 varyag
10.04.16
04:08
с одной информационной базой в один момент времени может работать только один пользователь;
А по-очереди могут разные. Я не могу понять почему в базовой ни интерфейс не могу переключить ни настроек пользователей нет.
10 varyag
10.04.16
04:11
(7) Все же по вашей ссылке информации больше. И там действительно описано что эти функции не поддерживаются.
Я же читал тут http://v8.1c.ru/tradebase/~tbcompare.htm
Спасибо Вам большое!
