Админ
Установочник ОС не видит DVD и флэшки ☑
0 avyub
10.04.16
RAID-1 встроенный интеловский
Стоавлю Windows 2008 R2 Standart с DVD-диска
При установке выводит сообщение , что жестких дисков не видит. Предлагает вставить DVD-диск или флэшку с драйверами, но через обзор видит только Boot(X:)
Как отобразить содержимое DVD или флэшки?
1 Amra
10.04.16
Закинуть на флешку дрова для РЕЙДа. Туда же можно залить дистр установочный винды. На соответствующем этапе загрузить эти драйвера, тогда винты будут видны
2 avyub
10.04.16
закинул дрова на флэшку. В том то и дело , что при установке не видит ни флэшку ни установочный диск, а только виртуальный раздел, создаваемый на первом этапе загрузки с установочного диска Boot (X:)
3 Amra
10.04.16
Флешку случаем не в ЮСБ3 вставил? Попробуй в ЮСБ2
4 avyub
10.04.16
вставил все правильно USB2 (не синяя). В БИОС флэшку видит, а установщик ее не видит
5 avyub
10.04.16
Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть диске, CD, DVD или флэш накопитель USB с этим драйвером, вставьте этот носитель.
Примечание: если носитель установки Windows вставлен в этот носитель, его можно на время извлечь
6 avyub
10.04.16
Вот такое сообщение выходит, т.е. запуск с DVD возможен, но дальше он его не видит, равно как и флэшку.
7 maxnn
10.04.16
DVD привод случаем не USBшный?
Чипсет мамы какой?
И почитай где и когда пишет что нет диска? Скорее всего не видит не туда куда ставить, а не видит из чего ставить(источник установки).
8 maxnn
10.04.16
Копай биос в сторону совместимости режима USB. Если чипсет последний из 110 и новее, то уже никак.
Выход: Использовать SATA DVD привод и дистрибутив с интегрированными драйверами контроллера. копай в сторону nLite.
9 avyub
10.04.16
(7) DVD SATA
10 BigHarry
10.04.16
(9) Попробуй в бивисе режим сата из апчхи в иде переназначить, после этого установщик должен увидеть DVD.
11 avyub
10.04.16
в БИОСе режим RAID
12 BigHarry
10.04.16
(11) RAID там должен быть на какую-то группу, DVD привод в райд какой смысл пихать.
13 BigHarry
10.04.16
Или установи венду не в режиме рейд, после установки накати рейдовые дрова и потом уже отзеркалируй.
14 avyub
10.04.16
т.е. я удаляю в БИОСе RAID, ставлю систему на диск0 (диск1 оставляю неразмеченным) и после установки системы и RAID драйверов снова создаю зеркало в БИОС. И должно сработать?
15 avyub
10.04.16
(+14) можно создавать RAID1 на уже существующей системе?
16 avyub
10.04.16
запустил установку на Диск0. Посмотрим, что получится
17 BigHarry
10.04.16
(14) Да, должно. По крайней мере мне удавалось такое проделывать неоднократно. Главное не перепутать, откуда куда зеркалить. Если не ошибаюсь, у современных интелов можно это не только через биос проделать, а сразу в онлайне, в работающей венде. Будет слегка тормозить, но все отрабатывает корректно. Бывало что попадались матери с кривыми софт-рейдами, там делал средствами винды массив - разницы по скорости не видно.
18 Draziw
10.04.16
Долго думал как основные средства должны видеть dvd и флешки, это жеж материалы.
19 avyub
10.04.16
В общем похоже на эту мать (ASUS H170 PRO) под Windows 2008 вообще драйверов нет. Ни на RAID ни на чипсет ни на что. Даже на установленной системе ни флэшек ни DVD не видит.
20 avyub
10.04.16
DVD видит, флэшек нет, дрова поставить не дает (не подходят)
21 avyub
10.04.16
Похоже ось другую ставить придется
22 avyub
10.04.16
(17) Следующие накопители будут включены в массив RAID. ВНИМАНИЕ! Все данные на данных дисках будут удалены без возможности восстановления. Перед продолжением выполните резервное копирование всех ваших данных.
Продолжить?
23 avyub
10.04.16
(+22) Хотя показывает, что 1 использован, другой нет, но т.к. драйверов нет, то так и не проверил
24 BigHarry
10.04.16
Без драйверов нет никакого смысла что-либо делать. Я не понял - эта мать слишком старая, или слишком новая, что там нет драйверов для 2008 венды? Или она может чисто под десктоп делана, а под сервера ее низзя?
25 kofeinik
10.04.16
Свежие веяния в установке: производители стали ставить контроллеры usb, которые не опознаются встроенными в PE драйверами, даже с последними SP. В таких usb без драйверов опознаются только клава/мышь, которые bios эмулирует через ps/2, единственный выход подсунуть альтернативные дрова - записать на dvd, воткнуть в pci/pcie старую плату pci 2.0, которую узнает PE, или интегрировать дрова usb в дистрибутив.
26 Противный
11.04.16
02:10
(0) банальный FDD даже через USB уже давно бы решил все проблемы...
27 avyub
11.04.16
(24)мать новая: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-H170-PRO-RTL-LGA1151-H170-2xPCI-E-Dsub-plus-DVI-plus-HDMI-GbLAN-SATA-RAID-ATX-4DDR4_209958.html
В разделе совместимость написано:
Поддержка ОС     Windows 10, Windows 8, Windows 7
Так что, похоже, не получится поставить Windows 2008
Чуть позже попробую Windows2012. Надеюсь совместимость Windows8 относится и к ней
28 Amra
11.04.16
(27) Тогда уж совместимость с Вынь7 относится к Внь2008 )
29 Противный
12.04.16
01:35
(27) походу ты их еще не умеешь готовить... мы тут на Q170 с SSD M2 винду семерку впихнули, правда с САТА в рейд-режиме не взлетело, пришлось аппаратный виндовый заюзать, для обычных дисков...
30 Мэс33
12.04.16
06:17
Да поможет nLite.
31 avyub
12.04.16
(28) Вынь 2008 соотносится с Вистой, а не Вынь7.
Поставил Windows2012, установочщик увидел флэшку и принял дрова на RAID.
32 avyub
12.04.16
(29) "аппаратный виндовый" - это как? Может ве-таки программный? С каких порт Винда относится к аппаратной части?
