Как на клиенте изменить значение реквизита ☑
0 mxs089
10.04.16
есть обработка с реквизитами, создаю доп. форму, где планирую эти реквизиты изменять.
открывается основная форма обработки, по кнопке открыть настройки выполняю след. код:
ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.Обработка.Форма.ФормаНастроек",, ЭтаФорма,,,,, РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
там задаю необходимые значения и закрываю, и при обращении к реквизитам из основной формы получаю пустые значения, как реализовать механизм?
1 hhhh
10.04.16
а зачем такие чудачества? По-нормальному уже нельзя программировать?
2 Drac0
10.04.16
(0) Делай через Оповестить.
3 mxs089
10.04.16
(1) что значит по нормальному?
4 mxs089
10.04.16
(2) что делать через оповестить? отловить событие закрытия формы?
5 Drac0
10.04.16
(4) В качестве параметра передаещь ОписаниеОповещение. Призакрытии формы передаешь результат, в процедуре оповещения обрабатываешь результат.
6 mxs089
10.04.16
элементы форм привязаны к реквизитам обработки, я не понимаю, почему значения вообще не сохраняются, т.е. открываем форму обработки (форма настроек), где основной реквизит формы - это Объект (внешняя обработка), изменяю значение реквизита, закрываю, открываю снова - пусто, почему?
7 Drac0
10.04.16
(6) Потому что объект другой, не? Правильно делать через оповещения.
8 mxs089
10.04.16
(7) т.е. при открытии формы каждый раз создается новый  объект?
9 mxs089
10.04.16
я имею в виду, что при открытии формы настроек
10 Drac0
10.04.16
(8) А как он узнает, что в Объект должен быть твой текущий объект?
11 mxs089
10.04.16
передаю структуру форме через поместить во временное хранилище, при создании на сервере получаю структуру, при закрытии хочу обновить содержимое, помещаю структуру во временное хранилище с учетом адреса, вываливается ошибка: родительский сеанс не найден, что это за ошибка?
