Синхронизация между УТ 11.1 и БП 2.0 ☑
0 sashasasha89
11.04.16
07:27
Здравствуйте. Получилось такая ситуация. Настроена выгрузка из УТ 11.1 в БП 2.0. При загрузке в БП 2.0 ругается на справочник "Виды алкогольной продукции". Недавно было обновлена БП 2.0. Проверил теперь в бухгалтерии нет такого справочника. Теперь надо поправлять правила? Удалить информацию по выгрузке в этот справочник?
1 sashasasha89
11.04.16
07:39
Вроде все удалил что касалось этого справочника.
Но в правилах есть текст: Значит его можно отключить без правки кода?
<Правило Отключить="false">
                <Код>ВидыАлкогольнойПродукции</Код>
                <Наименование>Виды алкогольной продукции</Наименование>
                <Порядок>600</Порядок>
                <КодПравилаКонвертации>ВидыАлкогольнойПродукции                          </КодПравилаКонвертации>
                <СпособОтбораДанных>СтандартнаяВыборка</СпособОтбораДанных>
                <ОбъектВыборки>СправочникСсылка.ВидыАлкогольнойПродукции</ОбъектВыборки>
            </Правило>
2 sashasasha89
11.04.16
07:46
БП 2.0 обновляю регулярно. УТ нет возможность обновлять т.к. она дописана.
3 Dmitry1c
11.04.16
07:47
(1) в БП вроде есть справочник "УдалитьВидыАлкогольнойПродукции" сейчас
4 sashasasha89
11.04.16
07:53
(3) Да есть такой. В правилах обмена где ссылка на справочник "ВидыАлкогольнойПродукции" сменить на "УдалитьВидыАлкогольнойПродукции".
5 sashasasha89
11.04.16
При загрузке сообщения обмена возникли ошибки: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(12849)}: Тип не определен (СправочникСсылка.ВидыАлкогольнойПродукции)
6 sashasasha89
11.04.16
Подскажите как в с УТ выгрузить правила в zip? Хачу попробовать загрузить новые изменённые правила, но чтобы если что можно было откатиться назад. Выгружаются правила в xml, а загрузить можно только в zip
7 ДенисЧ
11.04.16
(6) Хочешь, продам тебе 7Zip?
8 sashasasha89
11.04.16
Я уже справился)) У меня был вопрос что выгружаются правила обмена и регистрации отдельными файлами xml, а загружать их надо вместе в одном zip.
Подправил строки посмотрю на копии как пройдет выгрузка.
9 sashasasha89
12.04.16
10 sashasasha89
12.04.16
В конвертацию правила загрузил. Отключил этот справочник в обмене. Но все равно ошибка.
11 АдинС
12.04.16
(10) Нужно в КД обновить описание метаданных конфигурации БП 2.0
12 sashasasha89
12.04.16
(11) Загрузил структура двух конфигураций в КД. Загрузил правила обмена. Сменил объект приема. Этого должно быть достаточно?
http://imgur.com/WjQqqKz
13 GANR
12.04.16
(0) Открой правила в текстовике FAR-ом, найди этот справочник, потом в КД поправь. Вообще необновляемые конфигурации - зло. Правила-то рассчитаны на определенные релизы приемника.
14 MaxS
12.04.16
(13) 1С по поводу необновляемых конфигураций уже придумали вариант обмена - КД 3. Но в БП 2.0 его нет.
15 sashasasha89
13.04.16
05:22
Теперь не проводятся документы в Торговли.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1151)}: Ошибка выполнения правил регистрации объектов для плана обмена ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.
Описание ошибки:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(2044)}: Ошибка алгоритма вычисления значения константы:
План обмена: ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия
Объект метаданных: Документ.ПриходныйКассовыйОрдер
Описание ошибки: Поле объекта не обнаружено (ВидыОперацийПКО)
Алгоритм:
// {Начало алгоритма}
Значение = Перечисления.ВидыОперацийПКО.РасчетыПоКредитамИЗаймам;
// {Окончание алгоритма}
                    ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
16 sashasasha89
13.04.16
05:30
А синхронизация после правки правил в конвертации данных  заработало. Но теперь такая ошибка. Как я понимаю связана с обменом.
17 sashasasha89
13.04.16
05:36
{ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюСлужебныйКлиент.Модуль(16)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Форма.Записать();
по причине:
Не удалось записать: "Приходный кассовый ордер"!
18 sashasasha89
13.04.16
05:49
Вернул стандартные правила обмена после синхронизации и документы стали проводится. Значит что то с правилами намудрил.
19 sashasasha89
13.04.16
06:34
И еще вопрос. При получение счет-фактуры в ут у неё номер поставщика. При выгрузке в БП ей присваивается уже другой (внутренний) номер. Есть возможность где то отследить (увидеть) номер в БП какой у неё был номер в торговле?
20 sashasasha89
13.04.16
07:10
С новыми правилами выгрузилась вся информация. Задвоилась номенклатура и еще две лишних организации. Значит будет проще открыть старые правила и искать что там подправить только в названии этого одного справочника.
21 sashasasha89
20.04.16
С синхронизацией разобрался. Выгрузилось правильно. Но после выгрузки почти вся номенклатура задвоилась. Подскажите как эту устранить?
