Для знатоков MSSQL. Ошибка возникает только в серверном режиме. ☑
0 ssalikoff
12.04.16
04:06
В полностью типовой конфигурации УТ 11.2.3.108 в модуле формы «ФормаВыбораИзДокуменов» справочника «УпаковкиЕдиницыИзмерения»
имеется следующий код:
    ВЫБРАТЬ
        СпрУпаковки.Ссылка КАК Ссылка,
        СпрУпаковки.Числитель / СпрУпаковки.Знаменатель КАК Коэффициент
    ИЗ
        Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.УпаковкиЕдиницыИзмерения КАК СпрУпаковки
            ПО (СпрУпаковки.Владелец = ВЫБОР
                    КОГДА СпрНоменклатура.НаборУпаковок = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.НаборыУпаковок.ИндивидуальныйДляНоменклатуры)
                        ТОГДА СпрНоменклатура.Ссылка
                    КОГДА СпрНоменклатура.НаборУпаковок <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.НаборыУпаковок.ПустаяСсылка)
                        ТОГДА СпрНоменклатура.НаборУпаковок
                    ИНАЧЕ ЛОЖЬ
                КОНЕЦ)
    ГДЕ
        СпрНоменклатура.Ссылка = &Номенклатура
        И НЕ СпрУпаковки.ПометкаУдаления
    УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        Ссылка ИЕРАРХИЯ
Попытка выполнить запрос заканчивается неудачей: система сообщает, что происходит деление на 0. При этом СпрУпаковки.Знаменатель не равен нулю,
он у меня для любой номенклатурной позиции равен 1.
http://f-picture.net/fp/67b7387a49a44b85a2eef41299098e13
http://radikal.ru/fp/b41fcae3a5d842be9bcf46e2f2ca6669
База работает через MSSQL.
Интересные моменты:
1. Тот же запрос, выполняемый на файловой базе, отрабатывает безошибочно.
2. Если убрать ИЕРАРХИЯ из запроса, то запрос выполнится без проблем.
3. Выражение в скобках после ПО может принимать три возможных значения, которые возвращает оператор ВЫБОР. Пробую упростить выражение. Меняю выражение в скобках последовательно на
СпрУпаковки.Владелец = СпрНоменклатура.Ссылка
СпрУпаковки.Владелец = СпрНоменклатура.НаборУпаковок
СпрУпаковки.Владелец = ЛОЖЬ
При любом варианте запрос выполняется без проблем.
Я решил, что проблема, возможно, находится в SQL-сервере. Перенес базу на другую машину, на другой SQL-сервер (другой версии). То же самое: проблема остаётся.
Думаю дальше: может быть, платформа (у меня последняя, 8.3.7.2008) как-то неправильно генерирует запрос для SQL? Проверим. Запускаем профайлер, получаем результирующий запрос:
http://pastebin.com/Q1wveSK7
Экспериментирую с запросом в SQL Management Studio. «Обнаружена ошибка: деление на ноль.» — говорит система. Проверяю — в T2._Fld7361 находится 1.
В секции ORDER BY находятся два поля. Если убрать любое из них, оставив одно, ошибка исчезает. Если их поменять местами, ошибка исчезает.
Проведя такое исследование проблемы, я так и не понял её причины. Не хватает знаний. Саму проблему я обошёл, переписав немного код в модуле формы. Но мне очень хочется знать причины подобного поведения и поэтому я обращаю свой вопрос к знатокам SQL: что это всё значит? Почему и отчего?
Да, кстати, проблема появилась в релизе 11.2.3.108 (именно в нём разработчики изменили код запроса). Релиз уже недели три как вышел, но на сайте обновлений нет никакой информации о планируемых версиях. Вообще. Ведь, наверное, тысячи людей должны были столкнуться с этой ошибкой, которая просто не позволяет работать и которую нельзя обойти без изменения кода.
1 mehfk
12.04.16
06:09
Не в курсе устройства УТ 11, но в Справочник.УпаковкиЕдиницыИзмерения у тебя группы есть?
2 vvp91
12.04.16
06:17
Для отладки замени поле Коэффициент на два поля - Числитель и Знаменатель. Выведи запрос в консоле. Посмотри на выгрузку, увидишь записи с нулевым знаменателем.
3 Ёпрст
07:37
зачем сравнивать
СпрУпаковки.Владелец с СпрНоменклатура.НаборУпаковок ????
Это всегда ЛОЖЬ ибо ССылка на Номенклатуру никогда не равна
ссылке Справочник.НаборыУпаковок
4 Фрэнки
12.04.16
мявкну такое: mssql какого релиза? может уже пора обновить его на 2014-ый? Если ставим платформу последнего релиза, то почему субд в соответствующий ей релиз не ставим?
5 assasu
12.04.16
валится на группах. у групп К=0
6 Фрэнки
12.04.16
(5) лично я только не пойму, почему у ТС группы вылазят только в серверном режиме? разные данные использует в тестах?
7 assasu
12.04.16
(6) хз.
8 Тролль главный
12.04.16
(6) по-разному движок обрабатывает
9 assasu
12.04.16
(8) в конфигураторе для реквизитов есть настройки "Для элементов", "Для групп","Для Групп и элементов". Может файловая уже правильно понимает это заранее ?
10 Fedor-1971
12.04.16
(0) Иерархия Ссылка - формирует сводную запись, как думаешь  СпрУпаковки.Знаменатель = Сколько?
Для чистоты эксперимента - выгрузи серверную БД в DT и загрузи в файловую, выполни запрос и посмотри что произойдёт.
(9) это вряд ли, в запросе создано вычисляемое поле. Скорее всего просто использует для тестов данные без групп
11 Тролль главный
12.04.16
(9) надо профайлер смотреть у серверной базы
12 Fedor-1971
12.04.16
(10) ошибся! в запросе Упорядочить, а не Сгруппировать
13 trdm
12.04.16
Когда уже Asmody сделает теги для кода...
14 Фрэнки
12.04.16
(8) да фиг с ним с движком, но таблица на выходе должна быть с одинаковыми строками, по идее. Ну на одинаковых данных, конечно.
15 ssalikoff
12.04.16
(4) MSSQL 2014
На другой машине, где я пробовал, 2008 стоит
Поведение одинаковое
16 Ёпрст
(15) к чему вообще этот г-код ?
17 ssalikoff
12.04.16
«Для чистоты эксперимента - выгрузи серверную БД в DT и загрузи в файловую, выполни запрос и посмотри что произойдёт. »
Именно это я и сделал. Об этом написано в (0)
18 ssalikoff
12.04.16
(16) Этот код выполняется при выборе упаковки из выпадающего списка.
В любом документе, где в табличной части указывается номенклатура, также указывается упаковка. И вот при попытке её выбора работает этот код.
19 Ёпрст
(17) см. (2),(3)
20 ssalikoff
12.04.16
(11) Это сделано. Об этом написано в (0). Результаты проанализированы и выложены для обозрения
21 rs_trade
12.04.16
(0) Проверяю — в T2._Fld7361 находится 1.
А как ты это проверяешь?
22 ssalikoff
12.04.16
(21) select T2._Fld7361  from ....
это очевидно
23 ssalikoff
12.04.16
(3) Бред.
24 Ёпрст
(23) че бред ?
25 Ёпрст
это че, по твоему ?
26 ssalikoff
12.04.16
(24) Сообщение в (3). Вы в курсе, как в УТ 11.2 реализован механизм упаковок номенклатуры?
27 rs_trade
12.04.16
(22) поставь поле просто рядом в запросе, а вместо него единицу. посмотри выборку.
(CAST(T2._Fld7360 AS NUMERIC(20, 8)) / 1,
T2._Fld7361,
28 Ёпрст
зачем иннер джоин вот с этим ???
ПО (СпрУпаковки.Владелец = СпрНоменклатура.НаборУпаковок) ???
это всешда ложь
29 Ёпрст
(26) нет,  но если ты сравниваешь перед этим
отсюда следует, что НаборУпаковок  - тип Справочник.НаборыУпаковок, а не Справочник.Номенклатура..
30 Ёпрст
дальше смотри (28)
31 Ёпрст
ну и (3).
32 ssalikoff
12.04.16
(27) Именно так и делал! T2._Fld7361 = 1 (Это знаменатель)
(CAST(T2._Fld7360 AS NUMERIC(20, 8)) / 1 (Это числитель)
Все выполняется корректно.
Вот именно поэтому я и недоумеваю и задаю вопрос на форуме. Как это такое может быть?
33 ssalikoff
12.04.16
(31) Ещё раз повторяю - если интересно, откройте УТ 11.2 и посмотрите, как устроен справочник УпаковкиНоменклатуры. Всё в коде правильно. Тем более, что он типовой, а не мой собственный.
34 rs_trade
12.04.16
(0) Если убрать ИЕРАРХИЯ из запроса, то запрос выполнится без проблем.
А это уже не этот, а следующий запрос от сервера 1с. В этом запросе нет проблем значит.
35 ssalikoff
12.04.16
(34) не понял. Какой ещё следующий запрос от сервера?
36 Карупян
12.04.16
если без иерархии работает, то сделай проверку на группы
37 ssalikoff
12.04.16
(36) что значит проверку на группы? что именно проверить?
38 Фрэнки
12.04.16
(37) у элемента реквизит или поле - есть
у группы - нет
" по иерархии " дополняет выборку строками с группами
но почему-то в случае выборки из файлового режима работы базы этих строк нет. Может быть это как-то связано с версией платформы или еще с чем-то подобным, т.к. версии mssql вы использовали разные и результаты серверного режима у вас одинаковые.
39 rs_trade
12.04.16
(35) ИЕРАРХИЯ это же чисто 1с-ная фича и выполняется доп. запросами.
получается основной набор данных, сервер 1с их колбасит у себя и кидает еще доп. запросы к скл.
40 rs_trade
12.04.16
+(39) правда делений там быть никаких не должно вроде как.
Чет путано немного. Если убрать ИЕРАРХИЯ из запроса, то запрос выполнится без проблем.
Но в приведенной трассе и так нет никаких иерархий.
41 Тролль главный
12.04.16
ВЫБОР КОГДА НЕ СпрУпаковки.ЭтоГруппа ТОГДА СпрУпаковки.Числитель / СпрУпаковки.Знаменатель КОНЕЦ
42 ssalikoff
12.04.16
(40) Я без понятия, как платформа транслирует запрос из языка 1С в T-SQL
Ведь в T-SQL нет оператора ИЕРАРХИЯ, он там как-то по другому реализуется?
43 ssalikoff
12.04.16
(39) Кстати, может я в профайлере что-то упустил, и какие-то дополнительные запросы платформы не увидел. Но, я  думаю, это не очень страшно, так как в той трассе, что я привёл, ошибка и возникает.
44 MiniMuk
13.04.16
Потверждаю та же ошибка. Создали группу в единицах измерений, при выборе единиц измерений в скульной версии падаете, ищу варианты решений
45 Карупян
13.04.16
(43) Покажи запрос SQL который падает
46 Фрэнки
13.04.16
(45) так все о том, что в (0) - и он типовой вроде бы.
47 Карупян
13.04.16
ну и что в типовых ошибок чтоли не бывает?
48 Фрэнки
13.04.16
(47) Ты спросил где текст запроса - я ответил.
Что бывает в типовых или нет, я не обсуждал, сказал только к тому, что его можно в своем конфиге найти при желании
