КД 2 Нужна помощь. ☑
0 invest
12.04.16
Доброго времени.
Есть вот такая настройка http://imglink.ru/show-image.php?id=2e807b1431340155aa307faeccb6567a где значение свойства я передаю в параметр. Подскажите как я могу теперь к нему обратиться в событии ПослеЗагрузки ПКО. Спасибо.
1 assasu
12.04.16
Параметры.НомерВед...
2 invest
12.04.16
(1) поле объекта не обнаружено пишет. Он параметры точно доступны в событии ПослеЗагрузки?
3 assasu
12.04.16
справка же есть. она там довольно подробная.
4 assasu
12.04.16
ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры переденные для данного объекта из источника в приемник. Если параметров передано не было, то ПараметрыОбъекта = Неопределено.
5 assasu
12.04.16
сделал за тебя
6 invest
12.04.16
(5) Спасибо. Но не понятно почему он возвращает неопределено, я при конвертации передаю туда значение?
7 AneJIbcuH
12.04.16
(6) Странно конечно, должно работать. Но на крайняк попробуйте в вашем ПКС "Перед выгрузкой" написать:  Значение = Источник.НомерВедомостиНаВыплатуЗарплаты
Ну а далее в ПКО должен быть доступен ваш параметр в обработчике "После загрузки"  ПараметрыОбъекта["НомерВедомостиНаВыплатуЗарплаты"]
8 AneJIbcuH
12.04.16
Или дайте наименование параметра другое :)) вдруг поможет.
9 invest
14.04.16
07:34
добью уже эту ветку.
________________________________
С выше описанной проблемой разобрался. Оказывается я молеха затупил. Извлекать значение надо было через ПараметрыОбъект.Получить("НомерВедомостиНаВыплатуЗарплаты") а я делал так ПараметрыОбъекта.НомерВедомостиНаВыплатуЗарплаты. Ну да ладно, проблема теперь в другом в первом случае у меня был параметр шапки я извлекал а вот сейчас уже мне надо из табличной части и  ПараметрыОбъект.Получить("Подразделение") уже не работает. Подскажите кто сталкивался плиз
10 invest
14.04.16
после обеденный Ап.
11 invest
18.04.16
Ап
12 GANR
18.04.16
(11) Конкретные вещи советовать не берусь, ибо не вижу картины происходящего с твоими правилами конвертации. Дам совет: КД позволяет отлаживать обработчики при выгрузке и при загрузке - рекомендую воспользоваться этим механизмом. Плюс там в отличии от других конф очень неплохая справочная система.
13 GANR
18.04.16
Плюс рекомендую посмотреть типовые правила конвертации - оттуда можно почерпнуть информации ничуть не меньше, чем с форумов.
