OFF: Колодки комплектом продаются на два колеса или на одно?
0 Shur1cIT
12.04.16
Решил самостоятельно менять колодки, смотрю каталог, не пойму колодки комплектом продаються сразу на 2 колеса или на одно? в описании ни слова
1 mishaPH
(0) комплект по идее колодок всегда идет на ось. Сколько покупал  - всегда в коробке было 4
2 assasu
12.04.16
4 в коробке. на одну ось.
3 assasu
12.04.16
еще спрашивают "вам перед или зад" ?
4 Мыш
12.04.16
(0) На два. Заодно купи сразу шланги, диски и ударную отвертку )
5 Мыш
12.04.16
Да, ещё забыл ремкомплект для суппортов. )
6 mishaPH
(4) зачем? может он в сервисе менять будет.
да и шланги то зачем
7 cViper
12.04.16
Комплект на ось, одна колодка идет с датчиком износа
8 mishaPH
(7) это от авто зависит
9 Мыш
12.04.16
(6) На всякий. ТС не озвучил, когда последний раз оно менялось. Лопнувший шланг - причина многих аварий.
10 assasu
12.04.16
(5)(6) я работаю в автосервисе. никто никогда из клиентов сам не попросит проточить диски или провести ревизию суппорта. Такие вот клиенты. Считается что услугу можно только "впарить" с помощью мастера-приемщика.
11 Shur1cIT
12.04.16
например вот
https://www.emex.ru/f?detailNum=13046071932&makeId=557
одинаковый артикул цена в два раза, настораживает
12 aka AMIGO
12.04.16
(10) Клиент - не обязательно спец в автодетальках, проще поменять диск или суппорт.. Изношен - стало быть, опасен.
А колодок должно быть 4, т.к. комбинировать 2 и 2 да разные - опасно для жизни.
13 Mikeware
12.04.16
(12) смазывать надо, чтоб не изнашивались :-)
14 cViper
12.04.16
(8) Да. Я в свое время был сильно удивлен при покупке.
15 assasu
12.04.16
(12) да я не о том. масло же клиент меняет и сам знает что надо менять. а с тормозами у всех мнение что ездить можно вечно. Это опасно конечно
16 aka AMIGO
12.04.16
(11) Артикул - типоразмер, а не материал. Потому и цена разнится
(13)  :))
17 Маратыч
12.04.16
(13) Ща насоветуешь :)
Кстати, у меня сестренка как-то додумалась - новые колодки на велике поскрипывали, так она тормозные диски солидолом таво... %)
18 Маратыч
12.04.16
(15) Тормоза визжать начинают при истирании колодок, там специальная пластина стоит.
19 Shur1cIT
12.04.16
(18) у меня 3 мм примерно с переди визга нет
(16) это артикул производителя колодок а не каталожный форда
20 HeKrendel
12.04.16
(18) Иногда от качества колодок зависит
21 HeKrendel
12.04.16
(0) Ждем следующую тему- снял колодки, новые не ставятся- что делать ;-)
22 Юрий Лазаренко
12.04.16
(10) Я вчера просил ревизию суппорта. Мастера посмотрели, подвигали цилиндры, сказали, что все и так работает. Смазали направляющие, очистили их от грязюки и ржавчины, работает норм.
23 assasu
12.04.16
(18) а диск ? слово "бурт" знакомо ?
24 Маратыч
12.04.16
(23) В курсе, но это ж при замене колодок сразу заметно.
25 Маратыч
12.04.16
(19) Мож, дешевые просто? Я сколько брал на аристу, затем на кукурузер - везде пластины-индикаторы износа.
26 assasu
12.04.16
(24) конечно заметно. но не все смотрят. и не все предлагают.
я , в свое время, бросил ездить к офицалу, из за того что ничего не сказали мне про этот бурт.приехал к другим - показали куда ткнуть пальцем, а там чуть ли не в пол сантиметра ..
27 asady
12.04.16
(0) "Извини солдат, ботинки мы продаем парами" (с)
28 Провинциальный 1сник
12.04.16
(18) Скрип колодок зависит от материала, а не от износа.
29 Mikeware
12.04.16
(27) пару левых ботинок, плз!
30 assasu
12.04.16
(28) скрипят даже дорогие нишимбо. а тут визг - его не спутаешь
31 Mikeware
12.04.16
Вообще, интересно - почему вопрос не задается н апрофильном форуме?
32 Мыш
12.04.16
(31) Тут форум экспертов по всему на свете.
33 Mikeware
12.04.16
(32) ага. ну я вот, например, экспертно предложил смазать колодки. а в (17) подтвердили, что даже на велосипедах грамотные пользователи смазывают...
34 Мыш
12.04.16
(33) Всё верно. Кризис, конкурентов надо устранять.
35 Маркусс
12.04.16
4 сразу меняй. Иначе при торможении вбок кидать будет
36 Serg_1960
12.04.16
Мыш, забыл посоветовать тормозную жидкость прикупить.Это чаще используется, чем шланги и ударные отвёртки :)
37 Serg_1960
12.04.16
"Скрип колодок зависит от материала, а не от износа." А ещё от конструкции колодок. Про колодки с индикатором износа слышали? Ваш К.Э.П
38 Мыш
12.04.16
(36) Не надо, ещё на вкус пробовать начнет )
