Расчет с/с ☑
0 first_may
12.04.16
Добрый день.
Конфигурация Комплексная автоматизация, редакция 1.1.
В учетной политики установлен порядок формирования учетных цен
"По прямым затратам - стоимость МПЗ будет складываться из стоимости прямых затрат, включенных в себестоимость"
Прошу помощи, как должна расчитываться с/с? Как проверить расчет?
Потому что бух говорит, что при ее расчете происходит некоторая корректировка данных.
1 mikecool
12.04.16
"При формировании учетной политики была некая тактика, и теперь расчет с/с ее придерживается"
бух конкретнее что-нибудь говорит?
2 first_may
12.04.16
(1) говорит, что изначально цифры одни были, а затем ввели документ возврат товаров от покупателя, который сделал движение по нужным ценам и после этого данные стали другими.
3 eklmn
ржака, ну если еще документов повводить, то да, циферки меняются, ну там вычесления всякие делаются...
4 ДенисЧ
12.04.16
А РСВ кто-нибудь пытался сделать?
5 HeKrendel
12.04.16
(0) Похлопал в ладоши, цифры в отчете не поменялись, что делать?
Сформируйте нормальную постановку задачи
6 mikecool
12.04.16
(2) у мну перемещения 3х месячной давности меняют и потом удивляются... это нормально
7 first_may
12.04.16
Понимаю, что вопрос как то коряво задал. Но где почитать, как должна рассчитываться с/с, если в учетной политике стоит "По прямым затратам"?
8 Звездец
12.04.16
а вот так и должна
ЗаСколькоКупили + ПрямыеРасходы + КосвенныеРасходы.
Расходы при этом распределяются по правилам УП собственно
9 Звездец
12.04.16
23:39
+(8) + собственно с/с единицы то делим на количество всего или партии в зависимости от учетной политики
10 first_may
13.04.16
(9) Наверное нашел то, что искал. Вот в этой статье
http://easyprog.ru/?id=1108&Itemid=48&option=com_content&task=view
разобран пример, когда
"Теперь попробуем поставить в учетной политике порядок формирования учетных цен по прямым затратам: ..."
Только вот что делать, если
"При этом мы можем "забыть" перепровести реализацию..."
Надо перед расчетом, восстанавливать последовательность? Или перепроводить документы?
11 HeKrendel
13.04.16
(10) КА не работает на партионке если есть производство, если нет то можно.
РАУЗ используется с настройкой по плановой или 0 себестоимостью, Партионный с любой настройкой. У тебя скорее всего РАУЗ, поэтому что либо смотреть после проведения документа РСВ
12 first_may
13.04.16
(11) да РАУЗ, а пр нем перепроводить/восстанавливать ничего не надо?b Потому что ситуация похожа на ту, которая тут описана
"В этом случае расчет себестоимости выпуска сделает корректирующую проводку (что бы в итоге списание происходило выбранной методике списание, в данном случае по средней)"
13 Cyberhawk
13.04.16
Добро пожаловать в клуб :)
Нет, перепроводить не надо, если не менялись константы или УП. Бух скорее всего это поменял - ты проверь по ЖР
14 eklmn
(10) надо перепроводить все документы, если меняется сс задним числом
15 first_may
13.04.16
Я имел ввиду другое. Ввели реализацию 6 апреля, затем поступление 5 апреля поправили и тд. Так вот, перед расчетом с/с надо ли перепроводить? Или как восстановить последовательность, то есть выстроить доки по хронологии?
16 Azverin
13.04.16
(15) про РАУЗ почитайте-то...
17 first_may
13.04.16
(16) в целом?
18 HeKrendel
13.04.16
(17) Можно и частности почитать
19 first_may
13.04.16
(18) в яндексе написать РАУЗ и ...
20 eklmn
(15) да надо
21 HeKrendel
13.04.16
(19) Есть книжка по РАУЗу- там 70 страниц
22 Cyberhawk
13.04.16
+(21) одного автора помню по партнерке: Абрашина
23 Cyberhawk
13.04.16
Ну еще - если вдруг - пособие "4 сквозных примера. Подготовка к сдаче специалист УПП" бурят какой-то автор вроде
24 HeKrendel
13.04.16
Булат Шагжин ;-)
25 Cyberhawk
13.04.16
19:14
(24) Да! :)
У кого-то, может, завалялись книжки вышеупомянутых авторов?
26 first_may
13.04.16
(20) надо перепроведение?
27 HeKrendel
13.04.16
(26) Если рауз то ненадо, если партионка то надо, если раздельный цчет НДС то надо
28 first_may
14.04.16
07:25
(27) да, РАУЗ - проводить ничего не надо. Но такая ситуация  возможна, как описана тут
и разобран пример, когда
? Это нормальная ситуация?
29 darius357
14.04.16
07:52
ну как всегда побакланили, и нифига толку
30 HeKrendel
14.04.16
(29) Ты можешь к ТСу подключиться и выполнить за него работу
31 Azverin
14.04.16
(29) толк будет, когда ТС сам разберётся. а нам да, нам лишь остаётся только бакланить)
