Помогите с расширением формы. Добавленная колонка табличной части.
0 korppinen
12.04.16
БП 3.43.173
1.
есть добавленная колонка табличной части Товары документа РеализацияТоваровУслуг. Колонка это ссылка на добавленный справочник ХарактеристикаНоменклатуры, владелец Номенклатура.
2. на уровне дерева конфигурации установлена "Связь параметров выбора" для колонки ХарактеристикаНоменклатуры Параметр Товары.Номенклатура..
всё ок было когда изменял типовую форму, но вот захотел всё в расширение вынести..
создал расширение добавил нетиповую колонку тоже, всё открывается ок, но ПриИзмененииНоменклатуры Формы, теряется в никуда данные формы добавленной ХарактеристикиТовара.. думал какое событие его убивает -нет..
как только разорвал "связь параметров выбора" всё ок - Элементы.ТекущиеДанные на месте все...
Подскажите пожалуйста, это так и должно быть? или ограничение какое? или как в расширении описать связь параметров выбора? или ждать 8.3.9 ?
1 korppinen
13.04.16
есть кто живой?
2 Pro-tone
13.04.16
(1) потому что пути к данным нет, храниться в базе данным негде, сделай реквизит ТЧ и вынеси его на форму колонкой
3 korppinen
13.04.16
(2) я может неправильно выразился.. конечно добавлен реквизит табличной части и выведен на форму только в расширении, но связи с параметром выбора нет. обнуляет его при изменении номенклатуры.
4 korppinen
13.04.16
"Связь" устанавливал и в дереве конфигурации и на расширенной форме..
5 korppinen
13.04.16
причем связь работает..
Выбрал номенклатуру, отбор по владельцу установился для реквизита "Характеристика". Выбрал Характеристику с владельцем Номенклатура, ок.
Но потом если снова при выборе той же самой номенклатуры, значение в колонке Характеристика очищается, словно выбрана другая номенклатура
6 korppinen
13.04.16
Убрал с добавленного реквизита таб части Товары в связи параметров выбора "Ощищать".. реквизит при повторном выборе номенклатуры не удалился, и выбор идет из справочника с правильным отбором... но это не алё.. надо чтобы очищался при выборе другой номенклатуры и был неизменен при выборе той же самой... а платформа грохает его.. думаю что это баг 8.3.7.1917
7 hhhh
13.04.16
(6) разве 1917 сейчас? Какая-то старинная платформа.
8 korppinen
13.04.16
(7) теперь 8.3.7.2008.. то же самое всё
добавленный реквизит табличной части в основной конфигурации теряет "связь параметров выбора" с типовым реквизитом по владельцу в расширении при выводе этого реквизита в форму.
9 korppinen
13.04.16
точнее свойство "Очищать" работает некорректно.
10 korppinen
13.04.16
короче не работает.. ?
11 korppinen
13.04.16
короче, это не зависит от расширения формы.. так работает "Очистить" в связях параметра выбора.. при изменении Номенклатуры ему пофиг что существующий добавленный реквизит подходит под условия отбора по связям..
