Где в УПП процедура первого запуска и процедура обновления ИБ? ☑
0 КВАДРО2
13.04.16
07:55
Надо выполнить строки инструкции по установке ПБО, а не знаю где эти процедуры находятся..
Вот выдержка из инструкции:
В целевой конфигурации в процедуре первого запуска информационной базы сделать вызов процедуры ОбновлениеБиблиотеки() из общего модуля МенеджерОборудованияВызовСервераПереопределяемый.
В целевой конфигурации в процедуре обновления информационной базы сделать вызов процедуры ОбновлениеБиблиотеки() из общего модуля МенеджерОборудованияВызовСервераПереопределяемый
1 Фрэнки
13.04.16
08:11
(0) поищи определения/инициализацию значений глобальных переменных или фиксируемых значений сеанса и там поставь точку останова, а затем посмотри по стеку на процедуру вызова
2 Фрэнки
13.04.16
08:12
версия упп какая?
3 Одинесю
13.04.16
Я такого не вижу модуля в УПП.
4 КВАДРО2
13.04.16
(2) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.75.1) (http://v8.1c.ru/enterprise/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009-2016. Все права защищены
(http://www.1c.ru/)
5 Одинесю
13.04.16
ОМ ОбновлениеИнформационнойБазыКлиент - не то? Процедура ВыполнимтьОбновлениеИнформационнойБазы
6 Фрэнки
13.04.16
и это нужно ловить в обычной форме
7 Фрэнки
13.04.16
от пользователя с полными правами и в обычной форме - это именно там лучше всего первый запуск будет отрабатывать, насколько я понимаю 1.3 :)
8 Фрэнки
13.04.16
Модуль обычного приложения, который в самом начале/вверху в контексте. И там есть процедура
// при начале работы системы
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    ЗаголовокСистемы = Константы.ЗаголовокСистемы.Получить();
    Если НЕ Пустаястрока(ЗаголовокСистемы) Тогда
        УстановитьЗаголовокСистемы(ЗаголовокСистемы);
И там же ниже и в этой же процедуре торчит вызов, из которого попадаем
// ПУСКАЛЬЩИК ИНТЕРАКТИВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
// Проверить, есть ли необходимость выполнять обновление информационной базы,
// и если необходимо - выполняется обновление.
// Если обновление не удалось выполнить, то процедура предлагает завершить работу системы.
Процедура ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазы() Экспорт
