1с 8.2. Управляемые формы. Программно получить отбор, установленный юзером.
0 Подводный Таракан
13.04.16
Есть на форме таблица значений. При создании на сервере она заполняется данными. Затем пользователь устанавливает в ней некий отбор. Вопрос - как поймать программно установку данного отбора и как получить таблицу значений уже с установленным отбором?
1 butterbean
13.04.16
кури ОтборСтрок
2 Подводный Таракан
13.04.16
(1) поставил отбор в форме, смотрю отладчиком:
Элементы.СписокПеределов.ОтборСтрок = неопределено
3 Подводный Таракан
13.04.16
ОтборСтрок - это как я понимаю для программной установки отбора, а мне нужно отловить отбор, который установил пользователь в этой таблице значений на форме
4 Ёхан Палыч
13.04.16
Кури Список.Отбор
5 Ёхан Палыч
13.04.16
Для каждого ЭлементОтбора Из Список.Отбор.Элементы Цикл
        Если ЭлементОтбора.Использование Тогда
6 Pro-tone
13.04.16
(0) у тебя скорее всего не таблица значений, а динамический список
7 Подводный Таракан
13.04.16
(6) Нет, у меня именно таблица значений на форме
(4) Это доступно с какого релиза? У меня 8.2.19.116.
8 Ёхан Палыч
13.04.16
(7) это применительно к динамическому списку, а тз не знаю как там...
9 Pro-tone
13.04.16
(7) в УФ не бывает таблицы значений на формах, есть ДанныеФормыКоллекция
10 Подводный Таракан
13.04.16
(9) Да, реквизит - таблица значений, а на форме - ДанныеФормыКоллекция.
Т.е. это только для дин списка получается?
11 Ёхан Палыч
13.04.16
а у ДанныеФормыКоллекция разве есть отбор на форме для пользователя?
12 Pro-tone
13.04.16
(10) Список.Отбор - да, для ДанныеФормыКоллекция - это отбор строк
13 Подводный Таракан
13.04.16
(12) Поле объекта не обнаружено (Отбор)
14 Подводный Таракан
13.04.16
(12) а как использовать отбор строк для ДанныеФормыКоллекция ?
15 Подводный Таракан
13.04.16
При установленном отборе на форме - смотрю в отладчике:
Элементы.СписокПеределов.ОтборСтрок - неопределено.
16 butterbean
13.04.16
(15) интерактивно он видимо не устанавливается, делай свою кнопку для установки ОтборСтрок или изменения самой таблицы значений отображаемой на форме
17 Pro-tone
13.04.16
(15) а что в твоем понятии есть "установленный отбор на форме"? кнопка нажатая какая? так провались отладчиком в ее обработчик. скрин дай! по ходу у тебя обычное приложение подозреваю вообще
18 Подводный Таракан
13.04.16
(17) http://i9.pixs.ru/storage/3/5/8/Skrinotbor_7611909_21524358.png
вот, обыкновенный отбор через "найти". Пользователь встает на колонку и набирает символы
19 Pro-tone
13.04.16
(18) если отбор строк неопределено в этом режиме, то создай поле поиска, пусть юзверь туда вбивает, привяжи к нему отбор строк
20 Drac0
13.04.16
(0) Используй ПроверитьСтроку(), чтобы отсеить те строки, которые не выводятся пользователю (за счет фильтров, отборов, поиска). Но событие ты не отловишь (ЕМНИП, то это событие планируется добавить в будущих релизах).
21 Drac0
13.04.16
+(20) Только учти, что в Веб-клиенте (в тонком и толстом нормально) ПроверитьСтроку() не работает корректно до до релиза 8.3.7.
22 Подводный Таракан
13.04.16
(20) да, вроде то, что нужно. только еще возникла проблема, почему то после установки отборов количество строк в Элементы.СписокПеределов - все время увеличивается...
т.е. если в "СписокПеределов" - постоянно 10 строк, то в "Элементы.СписокПеределов" - строки идут не с 0 по 9, а к примеру с 15 по 24 и т.д. увеличивается если несколько раз отбирать...
23 Drac0
13.04.16
(22) Индекс и Идентификатор строки - это разные вещи. Будь внимателен, где и что выводится. Если перезаполнять таблицу, то идентификаторы будут новые даны строкам.
24 Подводный Таракан
13.04.16
(23) да, так и есть... пришлось извратиться через переменную, которая хранит номер первой строки в элементах.
спасибо всем, кто помогал, особенно Drac0, ответ в (20) натолкнул на правильную идею, а дальше сам доделал.
