Конвертация данных. Дублируются контрагенты. ☑
0 Босечка
13.04.16
В полях поиска стоит код:
Если СвойстваПоиска["ИНН"] = "" Тогда
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН, КПП";
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 2 тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН";
Иначе
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование";
В конвертации свойств стоит галочка на поле "ИНН". Все равно создаются новые контрагенты (дубли). Что надо ставить в настройках , какие галочки?
1 Хуан
13.04.16
По меньшей мере на КПП и Наименование тоже должны быть галочки
2 hhhh
13.04.16
(0) в чем смысл? Если пустое ИНН, зачем по нему поиск?
3 Босечка
13.04.16
А в настройках ПКО что ставить?
4 Pro-tone
13.04.16
(3) продолжить поиск по полям поиска
5 Pro-tone
13.04.16
хотя эти галки можно не ставить, снять галку поиска по ссылке, поставить галки напротив полей поиска и все
6 Босечка
13.04.16
Это я для физлиц пробовала. Можно убрать это:
Иначе
КонецЕсли
все равно не выходит
7 Magnetic
13.04.16
(2) + кстати да зачем искать по ИНН если ИНН =""?
8 Magnetic
13.04.16
(6) сча гляну как извращался над поиском именно контрагентов...
9 Magnetic
13.04.16
СтрокаИменСвойствПоиска = "Родитель, Наименование, НаименованиеПолное, ИНН";
СтрокаИменСвойствПоиска = "Родитель, Наименование, ИНН";
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 3 тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Родитель, Наименование";
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 4 тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Родитель, ИНН";
Иначе
л_Родитель = СвойстваПоиска.Получить("Родитель");
л_Наименование = СвойстваПоиска.Получить("Наименование");
л_НаименованиеПолное = СвойстваПоиска.Получить("НаименованиеПолное");
л_ИНН = СвойстваПоиска.Получить("ИНН");
Предупреждение("Конртагент " + л_Наименование + " не найден!", 3);
Сообщить ("Параметры контрагента: ",СтатусСообщения.Важное);
Сообщить ("Группа контрагента:              " + л_Родитель,СтатусСообщения.Важное);
Сообщить ("Наименование контрагента:        " + л_Наименование,СтатусСообщения.Важное);
Сообщить ("Полное наименование контрагента: " + л_НаименованиеПолное,СтатусСообщения.Важное);
Сообщить ("ИНН контрагента:                 " + л_ИНН,СтатусСообщения.Важное);
Сообщить ("*************************************************************************************");
Дело давнее было немного подправь может стартанет
10 Босечка
13.04.16
(8) Заранее спасибо.
11 Pro-tone
13.04.16
(7) это верный поиск. потому что названия юрлиц могут меняться в разных базах, а ИНН+КПП всегда уникальны для одного юрлица
12 Босечка
13.04.16
(8) А мне в первую очередь надо по ИНН искать. Тогда как писать?
13 Pro-tone
13.04.16
(0) вот так пиши
Иначе
14 Magnetic
13.04.16
(10) Да вот смотрю что-то практически тоже самое только блин вспоминается мне у меня немного другой момент был ... из конфигурации где велось штук 5-10 организаций перекидывались документы (ну и тянули за собой контрагентов само собой) поэтому группу только переносил ну и в такуюже группу помещал... чтоб не захватить такого же контрагента заведенного в другой организации
15 Pro-tone
13.04.16
Все же лучше не по ИНН искать, а 1й вариант поиска ИНН+КПП, а уже 2й проход - это чисто по одному ИНН
16 Карупян
13.04.16
может наименование  обрезается?
17 Magnetic
13.04.16
(0) А что есть контрагенты с незаполненными ИНН? Может напрячь бухов чтоб в обеих базах ИНН+КПП сначала проставили а потом будешь конвертацию настраивать...
18 Magnetic
13.04.16
(17) Я в итоге так и сделал после долгих попыток "сделать чтоб все было хорошо".
Еще как вариант выгрузить всех контрагентов.
Найти дубликаты
И перекинуть все ссылки на выгруженные
При последующих обменах контрагенты будут однозначно идентифицироваться без всяких поисков дополнительных
19 Босечка
13.04.16
Все везде уже проставлено. Я про галки в настройках спрашиваю:
1)Не замещать новые объекты при загрузке... и т.д.
2)Не создавать новый объект
3)При переносе объекта по ссылке НЕ создавать новый...
20 Босечка
13.04.16
(17) это у меня не пройдет, потому что контрагенты еще грузятся из клиент банка
21 Босечка
13.04.16
продолжить поиск по полям поиска стоит
22 Magnetic
13.04.16
(21) у меня стоит тока 1 галка
Не создавать новый объект в приемнике, если он не найден но я уже описал специфику...
23 Magnetic
13.04.16
(21) Понимаешь внутренние идентификаторы будут совпадать только с теми которые ты выгрузил ранее...
А вот поля поиска надо задать в ПКС обязательно те которые описываешь в обработчике поиска
24 Босечка
13.04.16
А если надо создать действительно новый объект?
25 Босечка
13.04.16
Как быть с новыми объектами?
26 Magnetic
13.04.16
Обработчики "Правила конвертации объектов"
Поля поиска
Условия возникновения события
Только для платформы V8.
Событие выполняется при поиске элемента ссылочного типа. Если установлен поиск по уникальнму идентификатору и программа нашла элемент, то поиск прекращается. Если поиск по уникальному идентификатору не дал положительного результата и указано, что нужно продолжить поиск в этом случае или поиск по уникальному идентификатору не проводился, то программа пытается найти элементы по свойствам поиска. В обработчике нужно установить список полей через запятую по которым нужно проводить поиск. Если очередная попытка дала положительный результат, то поиск прекращается.
Поиск возможен только по тем полям у которых на этапе выгрузка был установлен флаг поиска данных!!!
27 Borteg
13.04.16
(0)  Если СвойстваПоиска["ИНН"] = "" Тогда
изза этой строки у тебя поиск идет только по уникальному для контрагентов у которых заполнен ИНН. Так как ты говоришь что он везде заполнен то поиск идет только по нему.
Если ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска["ИНН"]) Тогда
Иначе
СтрокаИменСвойствПоиска = НомерВариантаПоиска;
Иначе
Иначе
Условия подправить можно чтобы не дублировать,но это не столь важно.
28 Magnetic
13.04.16
(24) (25) Мой вариант тогда тебе не годится, Ну сам обработчик то можно немного упростить и добавить КПП, А галки поставь искать по ИД и продолжить тоже поставь и также не замещать а создавать новые это как раз для того чтоб не трогал то что нашел и то что не нашел создал
29 Borteg
13.04.16
(27) +поля поиска должны быть все поля, которые используются в обработчики - поставь галочки напротив кпп и наименование еще.
30 Magnetic
13.04.16
(28) Но ИМХО вот тут у тебя и получатся дубликаты бухи лишний пробел поставили и не заполнили ИНН КПП все дубль гарантирован
31 Босечка
13.04.16
Я вообще только по ИНН искала в начале, все равно не получалось.
32 Borteg
13.04.16
(31) смотри (27)
33 Magnetic
13.04.16
Кстати а в приемнике и в источнике нету изначально дубликатов? Ну контрагентов с одинаковыми ИНН? Например в 3 раза завели контрагента в группах разных... ну там покупатель прочее и т.д.
34 Magnetic
13.04.16
могли и наименование разное немного написать ну там сокращенное и не сокращенное чета там местами немного поменять и забить тот же ИНН или в базах порядок в этом плане?
35 Босечка
13.04.16
Сделала как вы написали, все равно не получается....
На наименование мне плевать, если честно, я ищу по ТОЛЬКО по ИНН.
36 Босечка
13.04.16
ИНН одит и тот же
37 Magnetic
13.04.16
(35) как насчет (33) (34) и потом такая ситуация в приемнике заполнено ИНН в источнике не заполнено и таких контрагенов несколько как быть?
38 Magnetic
13.04.16
(36) В ПКС стоят галки на полях поиска на всех??? что в обработчике используете?
39 Magnetic
13.04.16
(37) + кстати и наоборот тоже в источнике заполнено в приемнике нет
40 Magnetic
13.04.16
(36) (38) конкретно у ИНН стоит галка чтоб искал по ИНН в ПКС
41 Босечка
13.04.16
ДА. Я вообще переношу  один документ. Там 1 контрагент. Наименование у них разные, а инн один и тот же
42 Босечка
13.04.16
(40) да.
43 Босечка
13.04.16
Вот в ПКО что написано
Иначе
Иначе
Иначе
44 Босечка
13.04.16
причем это происходит не всегда я имею ввиду дубли
45 Йохохо
13.04.16
(41) [ДА. Я вообще переношу  один документ. Там 1 контрагент. Наименование у них разные, а инн один и тот же]
(44) [причем это происходит не всегда я имею ввиду дубли]
напишите сообщение на бумажке, подумайте, исправьте смысл, сделайте понятным другим, отправьте на форум
46 Magnetic
13.04.16
47 Босечка
13.04.16
Настройки так, а в ПКС ИНН,КПП,Наименование. Это имеет значение или нет?
48 Magnetic
13.04.16
(47) Да имеет те поля которые в обработчике поиска используешь должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечены в ПКС как поля поиска
49 Босечка
13.04.16
Они отмечены, только в другом порядке а ПКО правильное?
Иначе
Иначе
Иначе
50 AneJIbcuH
13.04.16
(49) Порядок, как отмечены не важен. Если ИНН не заполнено, тогда просто так:
Иначе
       Иначе
