Регламентированный отчет работает по-разному ☑
0 Lacoster
13.04.16
Всем привет! Столкнулся с непонятной штукой. Есть РегламентированныйОтчетБухОтчетность.erp Он маленько изменен. Подгружаю его в справочник рег.отчеты. Запускаю - одни цыфры. Запускаю этот же отчет через файл-открыть - другие цифры. Кеш почистил, несколько раз в 1с перезашел. Ничего не помогает. Ни кто не сталкивался с подобной бедой? Может есть какие идеи?
1с 8.2 упп
пишется "цифры"
2 Lacoster
13.04.16
кстати, если через файл-открыть то цифры те которые нужны
3 Lacoster
13.04.16
(1) опечатка
4 Быдло замкадное
13.04.16
в справочнике регл отчеты выбирается наименование метаданных или внешний файл.
У тебя наименование отчета из конфигуратора может выбрано?
5 Lacoster
13.04.16
(4) внешний файл. Имя придумать могу сам. Что и сделал, что бы не путать отчеты. Или вопрос о другом?
6 Быдло замкадное
13.04.16
(5) раз внешний файл то должно работать..
Ну еще можно попытаться встроить в конфу под новым наименованием если есть возможность. И проверить цифры
7 Lacoster
13.04.16
Может где-то нужно указать что формировать регл.отчет нужно именно этот а не тот?
8 shuhard
13.04.16
(0)[Ни кто не сталкивался с подобной бедой?] все
данные хранятся в документе Регламентированный отчет, который надо удалить и сформировать заново
9 Lacoster
13.04.16
(8) удалял. не помогает
10 shuhard
13.04.16
(9) что-то мешает использовать отладчик ?
11 HardBall
13.04.16
Загрузи настройки отчета в одного в другой.
12 Lacoster
13.04.16
(11) это где там есть кнопка по выгрузке и загрузке настроек? В настройках только можно разделы повыбирать.
13 Lacoster
13.04.16
(10) короче потыкал отладчиком.
вот тут
Функция РеглОтчеты(Наим, НеЗапоминатьВКэше = Ложь) Экспорт
    Перем ВременныйФайл;
    Перем ПараметрыОтчета;
    НайденныйЭлемент = Справочники.РегламентированныеОтчеты.НайтиПоРеквизиту("ИсточникОтчета", Наим);
НайденныйЭлемент возвращает ссылку на встроенный отчет.
Что сделал. Залез в редактирование нужного мне отчета в справочнике. Переткнул переключатель с Файла на Объект. Изменил наименование (поле стало активно) и переключился обратно на файл. Записал. И все заработало
