не запускается лицензия на файловой базе
0 Dimarik_1
13.04.16
На сервере установлены аппаратные лицензии. При запуске SQL все работает, при запуске файловой базы выдаёт сообщение что лицензия не найдена
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой, Конфигурация не является базовой
Не запускается на компьютере OOO Terminal Server - на этом компьютере был сформирован данный журнал поиска ключа
Установлено 3 ключа:
1. - на этом компьютере сервера терминалов. IP-адрес этого компьютера 192.168.1.2 - здесь ключ почему-то недоступен (hasp monitor его не видит), хотя он установлен и система его видит как оборудование
2. - на компьютере 192.168.1.1 - hasp monitor показывает, что используется 10 лицензий из 10 возможных
3. - на компьютере 192.168.1.34 - hasp monitor показывает, что используется 19 лицензий из 20 возможных.
то есть 1 свободная лицензия у меня есть. но тем не менее, я не могу зайти в файловую базу с компьютера 192.168.1.2. Такая же проблема наблюдается и на компьютере 192.168.1.34. Причем в SQL войти у меня получается, а файловую запустить - нет
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0413/e9/a28dece6b01cd19480c4f1e27932efe9.jpg
1 Йохохо
13.04.16
"новенький чтоли? нет, последний ящик пива списать нельзя. Да, планируем исправить"
2 Одинесю
13.04.16
А ты посмотри в настройках агента, наверняка раздача сервером и лицензии видятся не все поэтому.
3 Dimarik_1
13.04.16
(2) То есть мне зайти в администрирование серверов 1С предприятия и снять галочки Разрешить выдачу лицензий сервером 1с предприятия?
4 Одинесю
13.04.16
(3) Да, тогда монитор все занятые лицензии увидит.
5 Dimarik_1
13.04.16
Да. Там стоит раздавать =да. Недостатком такого подхода является то, что нет актуальной информации по используемым лицензиям. То есть лицензия на самом деле используется, а хасп монитор не видит этого. Но так как sql база запускается, значит чтоесть свободная лицензия.
А раз свободная лицензия есть, то что мешает задействовать ее для запуска файловой базы?
6 Winnie Buh
если лицензии раздает сервер 1с предприятия, то файловую базу ты не запустишь, будь у тебя хоть 500 свободных лицензий
