Размодернизация Объекта строительства УТП 8.2 | ☑ | ||
1cKoss
13.04.16
Есть документ модернизации, необходимо сделать механизм обратный к модернизации, либо же подобие ему при списании ОС.
Пример: Есть автомобиль попавший в аварию, списываем его полностью, но вот колеса снять хотим и руль к примеру, которые документом модернизации были на него помещены. Также при снятии необходимо где то вести учёт этих снятых запчастей, их текущей амортизации, остаточного периода использования. Также нужно иметь возможность куда то их заново установить, той же модернизацией. Помогите умными советами, как удобнее это можно реализовать. |
shuhard
13.04.16
(0) здесь нет знатоков украинского законодательства
zmaximka
13.04.16
А откуда у снятых запчастей амортизация появилась то?
zmaximka
13.04.16
Оприходуйте колеса документом оприходование товаров с видом операции оборудование на 1521
1cKoss
14.04.16
(2) тут речь не о снятых, а о тех что хотелось бы снять, допустим срок использования 24 месяца, а я через 2 решил внять деталь, вот у меня и остаётся грубо говоря 22 месяца ещё.. ну и стоимость должна быть соответствующая, если была 2200, то каждый месяц деталь теряет в стоимости 100, и на момент снятия должна составлять 2000.
1cKoss
14.04.16
(3) а как мне списать их с объекта строиельства? списать, а потом просто оприходовать?
El_Duke
(5) с какой вдруг радости автомобиль является объектом строительства ?
1cKoss
14.04.16
(6) ну вот так заведено, автомобиль как объект строительства, собственно как объект в документе модернизации, ничего кроме объекта строительства выбрать не можно.
El_Duke
(7) это методологическая ошибка которую надо исправить
1cKoss
14.04.16
(8) это не есть ошибка.
1cKoss
14.04.16
(8) как тогда указать конкретный автомобиль на который я покупаю колеса, если у меня парк в 10 авто?
El_Duke
(9) Это ошибка
Объект строительства - это некий внеоборотный актив, который невозможно ввести в эксплуатацию и сделать ОС без достройки. Например станок, требующий монтажа на фундаменте - это объект строительства. Автомобиль сразу можно ввести в эксплуатацию, его не надо "достраивать". Дальше можно модернизировать сколько угодно, но изначально достраивать ничего не нужно. |
El_Duke
Что касается ситуации в (0), то надо осуществить разбор ОС на материалы
1) Дт 10.х Кт 01.01 - оприходование материалов по рыночной стоимости 2) Дт 02.01 Кт 01.01 - списание амортизации 3) Дт 91.02 Кт 01.01 или Дт 01.01 Кт 91.01 - в зависимости от того больше рыночная стоимость материалов чем остаточная стоимость ОС или она меньше. Учет оставшихся запчастей происходит на счете 10.х (скорее всего 10.05), это обычные материалы, у них нет никакой "текущей амортизации" или "остаточного периода использования". Можете делать с ними что хотите: продать, установить на другое авто и т.д. |
