rmngr съел всю доступную память сервера (32 ГБ)
0 jk3
14.04.16
По монитору ресурсов процесс rmngr.exe
Завершено 32 ГБ // Private Bytes
Рабочий набор 5 ГБ // Working Set
Пиковый рабочий набор 22 ГБ // Peak Working Set
Согласно статьи: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5815:hdoc
в этом случае нужно снимать дамп памяти и отправлять в 1С.
Файл дампа, я так понимаю, будет на 32 ГБ? И как его тогда отправлять?
Кто-нибудь пробовал?
Что ответили из 1С?
Я так понимаю, нет никаких средств посмотреть почему rmngr съел столько памяти?
Версия платформы 8.3.6.2449
1 Живой Ископаемый
14.04.16
почему съел - или есть или нет. Как съел - можно, через технологический журнал. Есть материалы на итс и в сети
2 пипец
14.04.16
3 jk3
14.04.16
(2) Причём тут эта тема?
Там пишут про логи и загрузку процессора, а не память.
4 jk3
14.04.16
(1) Есть готовые настройки для сбора тех.журнала именно для потребления памяти rmngr?
5 Живой Ископаемый
14.04.16
2(4) не знаю, есть?
6 Живой Ископаемый
14.04.16
7 Живой Ископаемый
14.04.16
"События LEAKS — события, связанные с утечкой памяти, которые могут быть вызваны ошибками в коде конфигурации.
События MEM — события, связанные с увеличением объема памяти, занятой серверными процессами (ragent, rmngr, rphost).
8 jk3
14.04.16
Фоновое задание, которое долго исполнялось, может давать такой эффект на rmngr?
Фоновое задание
Время вызовов СУБД (всего) = 4763 сек
Данных СУБД (всего) = 1 ГБ
Память текущая = 1,7 ГБ
9 jk3
14.04.16
Попробовал снять дамп с процесса, так и есть файл на over 30 ГБ.
Это не вариант вообще.
Только настраивать сбор логов.
10 jk3
21.04.16
Подскажите, это правильный файл logcfg.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
      <dump create="true" location="D:\1C\dumps" prntscrn="false" type="2"/>
      <log history="96" location="D:\1C\logs">
            <event>
                  <eq property="name" value="LEAKS"/>
            </event>
            <event>
                  <eq property="name" value="MEM"/>
            </event>
            <property name="all"/>
      </log>
</config>
Почему-то файлы логов все пустые.
11 jk3
26.04.16
Опять тоже самое.
Почему-то эта настройка тех. журнала собирает логи только процессов w3wp и mmc.
Как настроить тех.журнал, чтобы он собирал логи по rmngr?
12 jk3
26.04.16
Как такое может быть, что регламентное задание завершается без ошибок, а потом через 40 минут сеанс этого регламентного задания завершается с ошибкой "На сервере недостаточно памяти для выполнения задания." ?
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/04/30d9c13f417c14f13a0becfa72e115c7.png
13 jk3
07.05.16
В очередной раз rmngr отожрал уже 36 ГБ.
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/05/34addad0a98c66c86ea0b6800e93748c.png
В логах по утечкам памяти ничего :(
По всей видимости, в настройках тех.журнала надо еще какой-то пункт кроме утечек памяти включить...
14 Drac0
07.05.16
(12) Сам код анализировал?
15 TormozIT
Отключи все регламентные задания. Перезапусти службу агента. Потом запускай регламентные задания в порядке убывания вероятности причастности. Если они не причем, то дальше попробуй сделать тоже самое с пользователями.
16 TormozIT
(15) С регламентными заданиями желательно диагностику эту проводить в нерабочее время, чтобы вход пользователей был заблокирован.
17 ansh15
08.05.16
(8) Фоновые задания все могут. И память съесть и и сервер приложений в ступор вогнать... В 1С с этим непрерывно борются
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000012397.html
Ели поискать  по слову "rmngr", можно найти еще аварийных завершений/зависаний в зависимости от ситуации.
Я к тому, что неплохо было бы платформу обновить до последней какой-нибудь, чтобы выяснить из-за чего так, поведение платформы, код в рег. задании, или, на самом деле, физической памяти для ваших задач нужно просто больше.
18 jk3
10.05.16
(14) Регламентное задание запускает на выполнение несколько десятков тысяч строк кода по разным условиям. Если бы это была одна процедура, можно было бы проанализировать, а так нет.
(15) Я точно знаю из-за какого это регламентного задания, но мне от этого не легче (см. выше).
(16) Оно выполняется одно и в один поток. В это время никакие больше регламентные задания в базе не выполняются.
(17) К сожалению, не мой вариант. Это относится к 8.3.7, неизвестно есть ли этот баг в 8.3.6, да и фоновое задание только одно.
Я понимаю, когда rphost много жрёт памяти -- это действительно что-то с кодом, т.к. именно в контексте этого процесса выполняется код.
Но когда жрёт память rmngr -- становится непонятно.
Попробовал поискать на багборде по ключевому слову rmngr. Ничего подходящего нет.
Всё же я думаю нужно как-то по-хитрому настроить сбор логов тех.журнала, чтобы отловить это.
Например, что по этой строке лога можно понять?
21:34.138016-9,MEM,0,process=1cv8,sz=109119045,szd=4294848939,cn=1480278,cnd=29
19 jk3
13.05.16
Ну вот, опять.
В системном журнале Windows:
Нехватка виртуальной памяти в системе успешно обнаружена.
Наибольший объем виртуальной памяти был выделен следующим программам:
для rmngr.exe (4204) выделено 28407799808 байт,
для rphost.exe (6812) выделено 16679305216 байт,
для rphost.exe (10052) выделено 3227074560 байт.
Служба "Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 2.
При этом в логах технологического журнала есть только процессы w3wp.
Вот настройки тех.журнала:
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/05/4d184868d06329217a7751d68a7f4821.png
Какие еще галки нужно поставить, чтобы начали писаться логи по процессам rmngr и rphost ?
20 Midaw
13.05.16
(18) это что за регламентное? глаза боятся, а руки копают. если это писанный монстр, то пришло время оптимизации и возможно дробления.
21 jk3
17.05.16
(20) Да, писанный монстр по загрузке документов из внешней системы.
>возможно дробления
Так и сделал, разделил регламентное задание на 3 куска, указав параметр "завершать после" у первых 2-х кусков.
Посмотрим.
22 Злопчинский
17.05.16
(20) а отчего так пухнуть-то может? прочитал данные. извлек нужные данные по базе. записал нужные данные. хрен ли здесь пухнуть? передовая платформа требует передовых мощностей?
23 jk3
27.05.16
(22) Я думаю дело не в платформе, а в каком-то хитром коде. Только выяснить это не удается.
С памятью всё устаканилось, но после завершении сеанса регламентного задания сообщение "Аварийно завершился рабочий процесс фонового задания".
24 darius357
27.05.16
ну как всегда побакланили, и нифига толку
25 4St
27.05.16
(23) как найти этот код:
Смотрим код, выполняемый фоновым заданием.
Определяем в нем границы логических блоков. Например, в начале алгоритма выполняется какой-то запрос, затем полученная выборка как-то обходится и для каждого элемента выполняются какие-то вычисления. Затем результат вычислений пишется обратно в базу (создаются/обновляются документы).
Итого получаем 3 блока: выборка, вычисления, запись. Между ними добавляем в код что-то вроде ЗаписьЖурналаРегистрации с какими-то понятными комментами,которые легко будет потом найти в ЖР.
После того,как очередное ФЗ свалилось, идём в ЖР и понимаем по комментариям, какой блок выполниться не смог.
Делим его на более мелкие блоки, добавляем ЗаписьЖурналаРегистрации между ними и продолжаем локализацию бага таким образом.
В конце концов уткнемся викакой-то бесконечный цикл, безвыходную рекурсию или тяжёлый запрос. Синим,радуемся,убираем отладочные комментарии.
26 пипец
27.05.16
http://tavalik.ru/agent-servera-1spredpriyatiya-8-ego-parametry-zapuska/
(0) мну - откатил релиз чуть вниз , выставил интервал по времени перезапуска больше (в консоли сервера 1С) - не знаю что именно из этого помогло - но работает
27 Карупян
27.05.16
лучше call'ы смотреть с допустим > 1Gb
28 Карупян
27.05.16
Самый простой пример:
Виртуальная таблица остатки и обороты по регистратору кушает прилично памяти на сервере 1С
29 jk3
01.06.16
(28) Это же временно. Память должна освобождаться при выходе из процедуры/функции, если ссылок не осталось.
(25) Проблема НЕ в том, чтобы определить где свалилось.
Сейчас проблема такая, журнал регистрации:
4:19:15 Закончено регламентное задание по загрузке данных // эта запись пишется в ЖР вручную последней строкой процедуры выполнения регламентного задания
4:21:01 Фоновое задание. Успешное завершение
4:21:31 Сеанс. Завершение
При этом в консоли регламентных заданий:
4:21:30 Задание завершено с ошибками: Аварийно завершился рабочий процесс фонового задания
30 Lama12
01.06.16
(0) Пишешь запрос в 1С. Они тебе присылают ссылку на FTP, а так же логин и пароль.
