Опять ключи на сервере ☑
0 Guzey
14.04.16
Больная тема. Нехватка лицензий на сервере.
Что мы имеем: 1с 8.3, две физические машины, на одной крутится сервер 1с, в обоих установлены аппаратные лицензии на 10 и 5 пользователей. Так же есть программный ключ на 10 пользователей. Серверу разрешена раздача лицензий. Доступ к базе возможен: через терминалы на сервере, через тонкий клиент с удаленных пк, через веб, в nethasp прописаны адреса машин на которых воткнуты USB ключи.
Через терминал и тонкий клиент все работает. При попытке подключения через браузер пускает не более одного пользователя.
Проводим эксперимент, выгоняем всех из базы, ребутаем сервер, ставим на 10 компьютеров тонкий клиент и прописываем путь до базы через веб клиент. Подключаемся, все работает. Ребутаем еще раз сервер. Подключаемся через браузер, первый пк - пользователя пустило, второй пк пишет "не обнаружено свободной лицензии".
Запускаем на втором пк тонкий клиент, подключаемся через веб к базе, подключаемся параллельно через веб, все ок и там и там. Пробуем на третьем пк, через браузер нет лицензии. Не понимаю куда копать. Гуру, жду совета.
1 zak555
14.04.16
ключи сетевые в одну машину не вставлять
2 Одинесю
14.04.16
(1) сказано две машины)
3 Guzey
14.04.16
(1) Возможно не корректно сказал. Два ПК, в одном стоит ключ на 10 пользователей, на второй на 5 пользователей
4 zak555
14.04.16
плохо вижу....
(0) где вэб-сервер ?
5 Winnie Buh
лицензии раздает только сервер? менеджер лицензий случайно на одну из машин с ключами не установлен?
6 Guzey
14.04.16
(4) Веб сервер на той же машине, что и сервер 1с. В ней ключ стоит USB на 10 пользователей. Первый, кто подключился в веб как раз хватает ключ USB 10.
(5) Менеджер лицензий стоит на первом и втором сервере.
Больше всего смущает почему при запуске клиента через веб все хорошо, а через браузер проблема.
7 Cyberhawk
14.04.16
"Серверу разрешена раздача лицензий" // Ну и посмотри в консоли серверов, кто какую лицензию отъел
8 Cyberhawk
14.04.16
"менеджер лицензий случайно на одну из машин с ключами не установлен?" // Как будто в этом есть что-то плохое...
9 Guzey
14.04.16
(7) В консоли сервера есть только одно соединение, тот веб, кто подключился первым.
При этом если лицензии убрать с сервера, то ответ будет другой, что лицензии не обнаружены. А тут ответ, что нету свободной, как будто ограничение по количеству пользователей стоит.
10 Guzey
14.04.16
Вопрос кстати такой господа знатоки. На сколько я понимаю веб-клиент, при запуске из браузера не может прочитать nethasp.ini локальной машины. Для этого надо создать по адресу C:\Program Files\1cv8\conf еще один файл nethasp и прописать ему информацию о менеджерах лицензирования. Если информация разная локальном и серверном файле, для остальных клиентов какой будет в приоритете. Т.е. пример:
nethasp на сервере NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.1
nethasp на локальных машинах NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.2
Будет ли в этом случае работать теория, что все кто подключился с локальных машин будут искать ключ на 1.2, а все вебы на 1.1?
11 Cyberhawk
14.04.16
При веб-клиенте лицензию выдает либо веб-сервер, либо сервер приложений. Самого клиента ты никак не заставишь использовать лицензию.
12 Winnie Buh
(7)  в этом нет ничего ни плохого ни хорошего, это просто объясняет почему запускается тонким клиентом, а браузером нет
13 Cyberhawk
14.04.16
(12) Ну автор вроде уже ответил, что ключи воткнуты в 2 машины, менеджеры лицензий стоят на обоих этих машинах:
- там, где сервер 1С и веб-сервер, воткнут ключ на 10
- там, где отдельный комп, воткнут ключ на 5
А как это объясняет проппускание только 1 сеанса через браузер?
14 Cyberhawk
14.04.16
+(13) Как это объясняет, почему через браузер вообще не пускает, тоже неясно - объясни пож-та
15 Winnie Buh
потому что браузер и не должен видеть лицензий, которые раздает менеджер лицензий, браузер вообще никаких лицензий не видит
16 Cyberhawk
15.04.16
(15) Как это связано с "менеджер лицензий случайно на одну из машин с ключами не установлен?"
17 Winnie Buh
пони бегают по кругу
18 My2N
15.04.16
"в обоих установлены аппаратные лицензии на 10 и 5 пользователей. Так же есть программный ключ на 10 пользователей"
Аппаратные ключи на 5 и 10 на одной машине смогут работать.
Можно сделать как вариант апгрейд или даунгрейд на USB или программные соответственно.
