Админ
Пропал диск из системы, что делать ☑
0 33554432
14.04.16
Пропал физический диск. Не видит виндус, не видит биос, перезагрузка не спасает. Что делать?
1 ДенисЧ
14.04.16
Как что - не чокаясь...
2 piter3
14.04.16
бэкапы там же были?
3 33554432
14.04.16
это домашний диск. но для меня он важнее рабочего. конечно без бекапов. но куча важной информации.
4 Злопчинский
14.04.16
(3) "конечно без бекапов. но куча важной информации."
как-то не стыкуется...
5 ДенисЧ
14.04.16
А загляни в комп, может, его там нет физичиески?
6 Злопчинский
14.04.16
(5) осознал себя и ушел...?
7 Одинесю
14.04.16
Реанимировать!
8 Одинесю
14.04.16
(0) ты его вытаскивал и вставлял или он всю жизнь на месте?
9 Господин ПЖ
14.04.16
>что делать
похоронить в саду
10 33554432
14.04.16
сегодня вытащил, перевоткнул в другое место, где рабочий диск был, не помогло. Видимо сдох. Понесу в ремонт. Сколько щас стоит восстановление 1тб инфы на 3тб диске, чтоб не лохануться?
11 Jump
14.04.16
(10) За тридцатку сделают, если там есть чего ловить.
12 Zamestas
14.04.16
(10) Модель винта какая?
13 33554432
14.04.16
не помню точно, сиагейт 3тб с 2 пластинами, 2 года назад брал
14 Cyberhawk
14.04.16
У меня как-то сдохли мозги у терабайтного диска, до сих пор лежит в коробке. Поначалу донора пробовал поискать, чтобы использовать, а потом со временем как-то забил.
15 Pit0n_08
14.04.16
19:25
Как правило, сгорает контроллер ж/д. Ищи контору, где есть стенд для внешнего подключения или спецов, которые перепаяют чип и донора.
16 Повелитель
14.04.16
(0) После того как у меня на работе начали лететь жесткие диски, я не стал ждать когда накроется мой диск.
Купил себе внешний HDD и сливаю туда полностью все копии.
Часть на яднекс диске храню.
17 Cyberhawk
14.04.16
(16) Знаешь, где замутить терабайт в облаке на халяву (кроме как вернуться в прошлое и зарегаться на майл.ру)?
18 Demasiado
14.04.16
У меня 4х терабайтник сиагейт тоже начал "дурковать", при включении раздаются щелчки и по вибрации понятно что он раскручивает блины и все стихает. В биосе не видно, в винде не видно. Уже попрощался со всеми данными и решил последний способ опробовать.
При включении компа, вытащил винт и крутил его туда сюда паралелльно плоскости блинов. с 5й попытки удалось "запустить" без стуков и скачать всю инфу. А если грузиться в "обычном" режиме, без такой "гимнастики" - диск не запускается и не работает
19 Demasiado
14.04.16
(18) + т е откручиваем винт, он висит на проводах, берем его в руку, подаем питание и начинаем энергично крутить
20 Cyberhawk
14.04.16
(19) Что значит откручиваем? От корпуса ПК имеешь в виду?
21 Demasiado
14.04.16
(20) да, от корпуса. провода не отключаем. и в плоскости параллельно полу крутим
22 Cyberhawk
14.04.16
(21) Крутить туда-сюда по четверть-оборота?
Интересный способ, попробую на досуге, у меня симптомы такие же
23 Zamestas
14.04.16
(13) Точную маркировку посмотреть сможешь?
(22) Не рекомендовал бы - слишком рискованно.
24 Demasiado
14.04.16
21:25
(22) все верно, туда сюда не меняя наклона (т к там летают головки, если угол наклона будет меняться - могут чиркнуть по поверхности).
(23) Риски есть, как электроник я прекрасно это понимаю, НО...когда за неделю вот так "вылетает" винт с базами по которой отчетность организации сдается, когда на нем же лежат "фоточки" за 10 лет...на все забьешь.
А так, зная как это устройство устроено - можно попробовать, тем более нужно запуститься на один раз, что бы инфу скинуть.
25 Demasiado
14.04.16
Ржака еще в том что SMART перфектный и тест поверхности тоже хороший
26 PR пять
14.04.16
(0) У меня такое бывает. Выключаешь комп, передергиваешь контакты к диску и диск появляется.
27 Zamestas
14.04.16
(24) На Seagate и WD пляски надо начинать со снятия платы, осмотра её и (обычно нужно) зачистки контактов с БМГ.
28 Demasiado
14.04.16
(27) И чего я такого могу увидеть на плате? как в какой то микросхеме сбой происходит? Эх, написал же, "манипуляции проводятся для того что бы запустить диск и скачать данные". Дальше, если винт новый - сдается по гарантии
29 Demasiado
14.04.16
А вообще, даже на домашний комп уже хочется рейд контроллер поставить
30 Zamestas
14.04.16
(28) На плате у производителей из (27) можно увидеть окисленные контакты.
31 Jump
15.04.16
02:31
(29)Мне вот интересно зачем на домашнем компе может потребоваться рэйд???
32 NorthWind
15.04.16
(31) очевидно, чтобы шумел и повышал потребляемую компом мощность
33 Маратыч
15.04.16
(31) Во избежание ситуаций в (0)
34 Лефмихалыч
15.04.16
(31) ну, вот пример из жизни - у меня есть два ссд на 60ГБ каждый, оба идентичные. Мне в системе два устройства по 60 гораздо менее интересны, чем одно на 120.
35 Лефмихалыч
15.04.16
ну, или, чтобы бэкапы супер важных жизненно необходимых фоток, где я и моя сраная кошка, делались сами собой
36 Маратыч
15.04.16
(34) Эмм, вероятность сбоя же в рейде 0 двукратная. Или фиолетово?
37 Dotoshin
15.04.16
(34) Открой секрет, чем интересней? Рейд 0?
38 Лефмихалыч
15.04.16
(37) под систему и всякий программфалос 60 гигов - это сильно мало. А 120 - уже нормально. Делить програмфалос пополам - это гемор на всю жизнь, а в рэйд два винта собрать - это гемор на час. Тем более, что в моем конкретном случае это средствами материнки можно без дополнительных девайсов. Ну, и д - рэйд 0. Накуй мне не нужный, но очень важный момент.
39 Маратыч
15.04.16
(37) Дело не в рейде, к примеру, есть игрушка на 40 Гб, а на раздельных хардах осталось по 30 Гб места. Либо мудохаться с переносом данных, либо заранее объединить харды в один логический том.
40 Лефмихалыч
15.04.16
(36) я програмфалосом в общем-то не дорожу. Всё, что важное (типа, например, wand.dat, когда оперой пользовался), я с системного диска перемещаю в надежное место при помощи mklink.
41 Маратыч
15.04.16
(40) Угу, у меня для важного NAS с зеркалом :) Он еще и iSCSI умеет, так что ащще кошерно.
42 ДенисЧ
15.04.16
60 гиг под системные файлы????
Ви, рюсськие... Слищком много кющать....
У меня сейчас системный диск занимает 10ГБ...
43 Маратыч
15.04.16
(42) WinXP?
44 Dotoshin
15.04.16
(38) Блин, ну куда кОтится мир...
Уже 60 гигов под ось с софотм мало. Скоро наверно и 60 Тб будет мало.
45 Лефмихалыч
15.04.16
(42) если комп еще и не включать, то системный диск не нужен совсем.
46 ДенисЧ
15.04.16
(43) А то. Кошернейшая система.
47 Jump
15.04.16
(33) Во избежании ситуаций в (0) нужен бэкап. А вот поймаете шифровальщика, или удалите чего случайно - много рэйд поможет?
48 Fish
А когда-то для системы вполне хватало одной дискетки :)
49 Маратыч
15.04.16
(46) Угу, без VSS, нормальных точек восстановления, драйверов на современное железо зашибись ащще.
50 Jump
15.04.16
(34) Не понял юмора. Чем два диска по 60 могут быть интересней чем 1 на 120? Проводов больше?
51 Маратыч
15.04.16
(47) Одно другому не мешает. У бэкапов несколько другая функция.
52 Dotoshin
15.04.16
(46) Win 98 еще кошерней :)
Ей 4 Мб оперативы хватало и сколько-то десятков Мб диска.
53 Маратыч
15.04.16
(50) Ну "гораздо МЕНЕЕ интересны" же :)
54 Jump
15.04.16
(53)Извиняюсь.
55 Лефмихалыч
15.04.16
(44) а что делать?.. IDE зело много места жрут. А надысь я еще unreal engine'ом заинтриговался.
56 Jump
15.04.16
(38) Для таких извращений майкрософт придумала строедж спэйс.
57 Лефмихалыч
15.04.16
+(55) каковой unreal только для того, чтобы отладку в VS позволить требует +23Гб к своим восьми или десяти
58 Dotoshin
15.04.16
(49) Не гони, в хр точки уже были, а драйвера и скачать можно.
59 Лефмихалыч
15.04.16
(56) шо? вандрайв их этот обблёваный что ли?
60 Jump
15.04.16
(40) как можно утилитой mklink что-то переместить?
Я ей пользовался неоднократно и могу заверить - она никуда ничего не перемещает.
61 пипец
15.04.16
(50) теплее зимой ))))
62 Маратыч
15.04.16
(56) А оно не с 8-ки разве?
(59) Не, Storage Spaces, интересная штука.
(58) Не гоню, они коряво работали, а драйвера откуда качать, если вендор их не разработал? Ну и VSS - реально удобная штука, ее очень не хватало до вин7.
63 Лефмихалыч
15.04.16
(60) перемещаешь непосредственно любыми средствами - хоть проводником. А вот, чтобы система ни чего не заподозрила, на месте, откуда переместил, создаешь символьную ссылку на то место, куда переместил.
64 Маратыч
15.04.16
(60) Дык аналог symlink же. Ессно, не перемещает.
65 Jump
15.04.16
(42) Поделись секретом?
У меня стоял системный диск на 100Гб - постоянно приходилось чистить, свободное место колебалось в районе 5-6Гб
На 240Гб диске вроде нормально помещается, свободно более 70Гб.
66 mehfk
15.04.16
(62)>> а драйвера откуда качать, если вендор их не разработал
Если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой.
67 Маратыч
15.04.16
(65) Дык (43) и (46) же :))
68 Jump
15.04.16
(67) А. Хрюша конечно отличная вещь, но для своего времени.
И это время несколько прошло.
Хотя пасьянсы я на всякий случай оттуда выдернул. Очень помогают.
69 mehfk
15.04.16
(52) "Win 98 ... Ей 4 Мб оперативы хватало..."
Разве что в твоих эротических фантазиях :)
70 Лефмихалыч
15.04.16
(68) если комп нужен, чтобы просто одноглазники не скучали, то ХР и 10ГБ - за глаза
71 Jump
15.04.16
(63) Ну так бы и говорил.
А то по тому как написано можно понять что ты симлинк делаешь в другое место и считаешь что все в сохранности.
72 Dotoshin
15.04.16
(69) Без всяких фантазий, а на 8-ми она летала и тоже без фантазий
73 Лефмихалыч
15.04.16
(71) ну, я так и сказал, просто буквы сэкономил, полагая, что разговариваю с техническими специалистами, которые понимают, чем отличается mklink от move
74 Fish
(72) Правда летала?
Системные требования для Windows 98: процессор 486DX/66 MHz или лучше, 16 Мб ОЗУ
Системные требования к ОЗУ для Windows 98 SE увеличились до 24 Мб.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_98
75 Jump
15.04.16
(69) Неделю назад ставил по умолчанию 4Гб предлагается.
76 Лефмихалыч
15.04.16
(56) и эти люди мне запрещают ковыряться!
Почитал сюда http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/storage-spaces-windows-10
а там написано, что, чтобы создать storage space: "All you need is at least two extra drives (in addition to the drive where Windows is installed). These drives can be internal or external hard drives, or solid state drives."
дальше даже читать не стал.
77 Jump
15.04.16
(73) Ну я реально видел одного технического специалиста, который символьной ссылкой подстраховал ценные данные.
78 Лефмихалыч
15.04.16
имея two extra drives, я на шпинделях от них вертел микрософт с его придумаками, т.к. с двумя ЛИШНИМИ дисками бэкапирование настроить проблем нет вообще
79 Лефмихалыч
15.04.16
(77) ну, я вообще-то полагаю здесь присутствующих другими техническими специалистами. Настоящими.
80 Маратыч
15.04.16
(76) Да по сути тот же рейд, simple/mirror/parity.
81 Маратыч
15.04.16
+(80) Только вроде как без извращений с динамическими дисками. Хотя хз, не пробовал.
82 Jump
15.04.16
(80) Ну он касательно того, что систему не воткнешь.
83 Лефмихалыч
15.04.16
почитал немного дальше, понял, что это тупо тот же самы программный рэйд, которые еще с win2k в винду вшит, только ему интерфейс новый нарисовали и маркетолухами облизали...
84 Маратыч
15.04.16
(82) А, ну эт да.
85 Dotoshin
15.04.16
(74) На 4-х она уже запускалась, медленно, со скрипом, но запускалась и также медленно и со скрипом можно было работать, но все же можно. На 8-ми по сравнению с 4-мя она летала.
86 Jump
15.04.16
(83) Не совсем так.
Вообще это просто объединение пространства и только.
Но можно делать и зеркалирование.
Т.е это не рэйд, но при желании становиться и рэйдом.
87 Fish
(85) Ну если только сравнивать еле шевелящуюся систему с тормозящей так, что невозможно работать, то наверное, тогда можно считать её летающей.
88 DrZombi
(0) Купить новый. Старый попробовать реанимировать, под средством подмены платы. Скопипастить информацию выкинуть от греха подальше :)
89 Лефмихалыч
15.04.16
(86) программный рэйд, о котором я говорю, - это ровно это самое и есть. Медленная хреновина, позволяющая в винде несколько дисков "видеть" как один.
90 Dotoshin
15.04.16
(87) Хотя да, вы наверно правы, это я 95-ой попутал. Давно все это уже было....
91 Jump
15.04.16
(89) Программный рэйд это шустрая штуковина, по крайней мере в зеркале( в других нужды не было) все работает прекрасно.
Что там медленного?
Самый распространенный тип рэйда.
92 Fish
(90) Да. Вот для 95-й:
4 megabytes (MB) of memory (8 MB recommended)
To use Microsoft Exchange and The Microsoft Network: 8 MB of memory
https://support.microsoft.com/en-us/kb/138349
93 Маратыч
15.04.16
(86) Ни фига, "Simple spaces are designed for increased performance", когда используется более одного доп. диска, то бишь оно их в программный рейд 0 сливает. Так что в (83) все верно. А я уж раскатал губу на аналог ZFS с ее пулами, мдэ.
94 Маратыч
15.04.16
+(93) ... везде обман, везде мошенство (с)
95 Jump
15.04.16
(93) Ну да похоже в Simple так и есть, но есть же еще и режим зеркала, и режим четности.
96 Маратыч
15.04.16
(95) Дык и я о чем. Программный рейд же. 0, 1 и 5.
97 Jump
15.04.16
Я сам пользовался только зеркалом, но почему то считал что в простом режиме он просто суммирует пространство и данные хранятся на отдельных диска без чередования.
98 Маратыч
15.04.16
+(96) Ой, не 5, а 3.
(97) Зеркало ничего и не чередует, оно зеркалирует. А 3 рейд (который с parity) - эт не зеркало.
99 Лефмихалыч
15.04.16
(91) у меня с ним детская психотравма связана - единстввенный опыт продуктивного использования у меня был в 2004м году на win2k с небыстрым абсолютно всем железом. Тогда это был ад. Все было хорошо до тех пор, пока один из двух винтов 500гб в зеркале таки не нагибнулся, винт заменили, но восстановление redundancy заняло так долго, что мы всем ИТ в три слоя матом покрыться успели. С тех пор я за аппаратный рэйд и против программного. Допускаю, что за 12 лет многое могло шагнуть вперёд, но поведенческий паттерн былл надежно усвоен и теперь его трудно вытравить
101 33554432
15.04.16
нашел контору, которые обещают данные с диска за 3,5 тр восстановить. Как думаете, можно им доверять?
http://www.ekc96.ru/index.php?id=6
102 33554432
15.04.16
кстати, для музыки, игр и документов что лучше, ссд купить или новый hdd?
103 Маратыч
15.04.16
(102) На что денег хватит - на то и бери. По сути, для перечисленного и HDD достаточно.
104 Лефмихалыч
15.04.16
(102) для музыки и документов ССД точно не нужен. Для игр - бабка надвое, смотря какие они и смотря что с остальным железом
105 Jump
15.04.16
(102) Чтобы хранить музыку, дистрибутивы игры, и документы достаточно HDD.
А для установки системы, активной работы с документами - SSD.
106 Jump
15.04.16
(101)Это в простейшем случае, и у них ограничение по объему.
Т.е копирование со сбойного диска это процесс очень долгий, намного дольше простого копирования, а копирование террабайта это долго даже при исправном диске.
107 33554432
15.04.16
Я вот думаю, что если часто слушать музыку, то ssd все же лучше. Он не портится от считывания, в отличие от hdd.
108 33554432
15.04.16
я им звонил, они говорят, что цена для любого диска, втч 3тб
109 Dotoshin
15.04.16
(107) А хдд как портится от считывания? Он вообще-то для этого и предназначен. А не портиться он может если только на него записать что-то и физически отключить.
110 33554432
15.04.16
ну скажем так, если диск большей частью будет использоваться для чтения, то ssd наверно интереснее. По надежности в целом ссд уже наверно обогнали хдд. Там явно меньше узких мест.
111 Jump
15.04.16
(107) А что музыка считанная с SSD лучше звучит? Или что?
Для музыки вообще пофиг какой диск.
И почему он не портится от считывания в отличии от HDD?
От работы кони дохнут.
Любой диск портится от работы, и со временем выходит из строя.
112 Dotoshin
15.04.16
(104) Кстати на счет игр выяснилась один интересный нюанс.
Оказалось, что для быстродействия недостаточно мощного процессора, видеокарты и т.д. Нужно еще мощное охлаждение. Оказалось, что материнка при нагреве до определенной температуры начинает снижать частоту чтобы остыть. То есть при интенсивной работе начинают перегреваться цепи питания и на некоторое время частота снижается, потом при остывании восстанавливается.
113 Jump
15.04.16
(110) Совершенно пофиг для чтения или для записи будет использоваться диск.
Имеет значение только интенсивность работы.
Для интенсивной работы лучше SSD, ибо быстрее, для долговременного хранения с относительно редкими обращениями - лучше HDD, ибо цена за гигабайт дешевле.
114 Jump
15.04.16
(112) Вот уж открытие. Перегрев всегда приводил либо к троттлингу, либо к банальному сгоранию.
И не важно что греется - процессор, память, системная логика, или радиомодуль.
115 Dotoshin
15.04.16
(114) Открытие было в том, что падение частоты было связано с перегревом питания. Проблема решается либо установкой радиатора на эту цепь - не на всех платах возможно, либо установкой дополнительного вентилятора непосредственно над этой цепью.
А то что перегрев в целом ведет сбоям в работе это коню понятно...
116 Dotoshin
15.04.16
+ (115) Эта проблема кстати может быть связана не только с игрушками, просто на них она наиболее ярко проявляется.
117 Карупян
15.04.16
для музыки очень нужен ссд.
Чтобы треск винта не отвлекал от самой музыки
118 33554432
15.04.16
ну не знаю, мне кажется что hdd всяко уязвимее к повреждениям. он от собственного вращения и нагрева портится. с ssd вроде как все лучше. Хотя у меня прошлый системный диск был ssd, тоже сгорел, но его даже восстановить не смогли. производитель Интел )
119 33554432
15.04.16
получается что это еще один аргумент в пользу ssd, он меньше греется сам, чем меньше греет все остальные компоненты.
120 Карупян
15.04.16
(119) Самое главное бэкап.
Если данных много купи место в облаке
121 Jump
15.04.16
(118) SSD более устойчив к ударам и падениям, ибо там нет сложной механики.
А в остальном все точно так же по надежности - электроника сложная может контроллер заглючить, может питание сгореть. (119) Смотря какой SSD, зачастую без активного охлаждения никак.
122 33554432
15.04.16
бекап в облаке дело хорошее, но в самый неподходящий момент личное может стать общественным )
123 Dotoshin
15.04.16
(122) >>личное может стать общественным
Это не самое страшное, некоторые как раз намеренно делают личное общественным достоянием.
Облако может стать внезапно недоступным (при отсутствии к нему доступа по независящим от тебя причинам) - вот это действительно проблема.
124 Jump
15.04.16
(122) Для этого есть шифрование.
(123) Бэкап в облаке не отменяет необходимости локального бэкапа. Да и вероятность что облако станет недоступным именно в тот час, когда у тебя полетели данные невелика.
