Конвертация данных. Счета с разным количеством субконто.
0 kalisto
14.04.16
Доброго времени суток.
Такой вопрос. Есть правила конвертации для почти идентичных баз (бух 8.2 релиз 2.0.65.21).
Обмен должен идти бух операциям ручными. В конфигурации-источник есть счета, у которых два субконто, а в приемнике у соответствующих счетов может быть одно субконто. Если просто прописать (при выгрузке), не выгружать второе субконто для определенных счетов, при загрузке программа все равно выдает ошибку (субконто такого вида нет). Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему.
1 Franchiser
01:49
Смотри файл xml выгрузки: нужно сделать так чтобы не выгружалось субконто.
Все настраивается в ПКО которое программно указал в параметре ИмяПКОВидСУбконто.
2 Franchiser
01:50
смотри в откачки работу обработчиков которые вызываются в этом правиле. На сколько помню нужно смотреть призагрузке().
3 Franchiser
01:50
в отладчике...
4 Franchiser
01:53
если типовые правила, код обычно вызываемый из обработчика призагрузке() вынесен в алгоритмы.
5 kalisto
15.04.16
Правила не типовые, свои собственные.
6 hhhh
15.04.16
(5) ну тогда вообще нет проблем.
