v7: Пример использования FILESTREAM SQL 2008 r2 для хранения картинок ☑
0 mvk
15.04.16
Доброго времени суток.
Покажите, плиз, пример кода (1С 7.7 & 1С++) по добавлению и чтению файла.
Нужно для:
Задача1. Хранить фото брака в привязке к акту ТОРГ-2 в 1С.
Задача2. Хранить сканы первички в привязке к документу в 1С.
На самом деле это одна и та же задача.
Включил FILESTREAM на сервере, создал базу данных, создал таблицу:
CREATE TABLE [dbo].[DocsImg](
    [ID] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL DEFAULT (newid()) NOT NULL,
    [IDDOC] [char](9) NOT NULL,
    [IDDOCDEF] [int] NOT NULL,
    [ImgNo] [int] NOT NULL,
    [ImgType] [char](9) NOT NULL,
    [Img] [varbinary](max) FILESTREAM  NULL,
CONSTRAINT [PK_Docs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([IDDOC] ASC, [ImgNo] ASC)
Поля IDDOC, IDDOCDEF - связка с _1sjourn, ImgType - ссылка на справочник с описательными типами файла.
Как добавлять файл в таблицу и читать файл из таблицы в 1С7.7-обработке?
1 mvk
15.04.16
Можно и на 8.х код. Думаю, отличия будут небольшие.
2 Злопчинский
15.04.16
Именно в базе надо хранить? почему не юзать хранение обычными файлами?
3 mvk
15.04.16
1) Очень много файлов.
2) Мне кажется, что так удобнее.
3) Хочется освоить технологию.
4 Злопчинский
15.04.16
(3) понял.
чисто интересно - очень много - это сколько? - всегда можно сделать иерархию по датам и т.д.
впрочем не суть важно.
5 Serginio1
15.04.16
6 Serginio1
15.04.16
7 mvk
15.04.16
8 mvk
15.04.16
Хотя тоже вариант. )) Спасибо. Только не останавливайтесь, друзья! ))
9 mvk
15.04.16
(4) За 3 года, которые требует налоговая насобиралось 4644843 документа. Каждый на 2 страницы минимум.
10 Злопчинский
15.04.16
~6500 документов в день...
кто их у вас там сканирует? ;-)
11 ДенисЧ
15.04.16
(10) О потоковом сканере, ты, разумеется, никогда не слышал?
12 ADirks
15.04.16
вот, нашёл в свалочке.  работает или нет - не помню :)
Процедура ВБазу(ИмяФайла)
    Данные = СоздатьОбъект("BinaryData");
    Данные.ЗагрузитьИзФайла(ИмяФайла, 1);
    Запрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
    Запрос.Подготовить("Insert БинарныеДанные (Данные, Дата, Имя) Values (?, GetDate(), '"+ИмяФайла+"')");
    Запрос.ДобПараметр(1,19,0,0);
    Запрос.УстПараметр(1,Данные);
    Запрос.Выполнить();
Процедура ИзБазы(ИмяФайла)
    Перем Данные;//:BinaryData
    Данные = ЗапросСКЛ.ВыполнитьСкалярный("SELECT Данные FROM БинарныеДанные WHERE ID = 4");
    Данные.СохранитьВФайл(ИмяФайла, 1);
табличка:
CREATE TABLE БинарныеДанные (
    ID bigint IDENTITY(1,1) Not Null,
    Дата DateTime Not Null,
    ТипОбъекта int,
    Объект char(13),
    Имя varchar(256),
    Данные image Not Null
13 Злопчинский
15.04.16
(11) типа поиздевался? ;-)
14 Stepa86
15.04.16
на 8ке как то давно делал так. Откуда изначально "подсмотрел" код уже не помню.
Процедура ПоместитьФайлВХранилище(СоединениеАДО, УникальныйИдентификаторФайла, ПолноеИмяФайла)
    КомандаSQL = Новый COMObject("ADODB.Command");
    КомандаSQL.ActiveConnection = СоединениеАДО;
    КомандаSQL.CommandText = "DELETE FROM FileTable WHERE (FileID='" + УникальныйИдентификаторФайла + "')";
    КомандаSQL.CommandType = 1;
    КомандаSQL.Execute();
    //создаем набор записей АДО
    НаборЗаписей = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
    НаборЗаписей.CursorLocation = 2;
    НаборЗаписей.Open("FileTable", СоединениеАДО, 0, 4, 2);
    НаборЗаписей.AddNew();
    НаборЗаписей.Fields("FileID").Value = УникальныйИдентификаторФайла;
    //создаем АДО поток для чтения файла
    Поток = Новый COMОбъект("ADODB.Stream");
    Поток.Type = 1;
    Поток.Open();
    Поток.LoadFromFile(ПолноеИмяФайла);
    НаборЗаписей.Fields("Object").Value = Поток.Read();
    //обновляем набор записей и закрываем его
    НаборЗаписей.UpdateBatch();
    НаборЗаписей.Close();
КонецПроцедуры //ПоместитьФайлВХранилище
Процедура УдалитьФайлИзХранилища(СоединениеАДО, УникальныйИдентификаторФайла, ПолноеИмяФайла)
//забирает файл из хранилища и сохраняет его по указанному пути
Процедура ПолучитьФайлИзХранилища(СоединениеАДО, УникальныйИдентификаторФайла, ПолноеИмяФайла)
    НаборЗаписей.Open("select Object from FileTable where FileID='" + УникальныйИдентификаторФайла + "'", СоединениеАДО);
    Пока (НаборЗаписей.EOF = 0) Цикл
        Изображение = НаборЗаписей.Fields("Object").Value;
        Поток.Type = 1;
        Поток.Open();
        Поток.Write(Изображение);
        Поток.SaveToFile(ПолноеИмяФайла);
        НаборЗаписей.MoveNext();
КонецПроцедуры //ПолучитьФайлИзХранилища
15 mvk
15.04.16
(12,14) Спасибо.
(11) Придется не просто потоковый ставить, а еще и штрихкодирование документов постраничное делать. Эта тема еще предстоит ))) Вопрос будет типа "какой софтиной, желательно активх, читать ШК на скане"
16 Mikeware
15.04.16
(15) покойный Душелов делал распознование ШК на сканах еще году в 2005-м...
17 mvk
15.04.16
(16) Я ж не спорю. Покажите, как )))
18 Serginio1
15.04.16
(17) Хочешь интеграции смотри в сторону .Net http://catalog.mista.ru/public/238584/
19 Serginio1
15.04.16
