ЗУП 2.5 6-НДФЛ ☑
0 mastodont
15.04.16
ЗУП релиз 2.5.101.2.
За январь начисляется зарплата и выплачивается 5 февраля.
Но еще 2-го февраля человеку выплачиваются отпускные. И из-за них в 6-ндфл все ломается.
Провести сначала выплату, а потом отпускные не дает, ругается что нарушена последовательность...
Как правильно делать и проводить документы для корректного отражения в 6-ндфл??
И еще при увольнении сумма налога попадает правильно. А в сумму дохода не попадает зарплата за несколько дней текущего месяца.
1 Господин ПЖ
15.04.16
может не ломается. а вы неверно интерпретируете
2 bazvan
15.04.16
Что конкретно ломается????
3 elisabet
15.04.16
2 -февраля - дата получения дохода
2 февраля - дата выплаты дохода
29 февраля - день перечисления НДФЛ
Что сломалось?
показывается ОТДЕЛЬНОЙ строкой.
4 mastodont
15.04.16
(1)(2) вот так получается: https://yadi.sk/i/o_Nrlv3Hr2Tpb
5 bazvan
15.04.16
последовательно в хронологическом порядке проведите документе, предварительно сняв с проведения все
6 mastodont
15.04.16
(5) так я и так отменил все проведение и вручную провожу по порядку.
7 mastodont
15.04.16
(5) у меня получается выплата отпуска февраля до выплаты зарплата за январь... и поэтому в отчет сначала попадает 352, потом -352...
8 bazvan
15.04.16
(7) а начисление отпуска когда и какая дата выплаты в отпуске???
9 mastodont
15.04.16
(8) Спасибо! Кажется разобрался. В документе на отпуск и в зарплате к выплате разные даты стояли...
10 mastodont
15.04.16
А не подскажите почему при увольнении может не попадать сумма начисленной зарплаты?
НДФл попадает правильно, а в доходы только компенсация при увольнении.
11 CepeLLlka
15.04.16
Пробуем тоже 6НДФЛ, выплата зп с видом - "Плановый аванс" пытается удержать всё, что начислено по этим людям за указанный месяц. Это нормально?
12 mastodont
15.04.16
(11) сначала надо проводить выплату аванса, потом начисление з/пл за месяц.
13 CepeLLlka
15.04.16
(12)Да, это я прочитал в одной из тем тут тоже..
(12)А ещё какие нюансы есть? :)
14 bazvan
15.04.16
(13) Последовательно в хронологическом порядке.
15 CepeLLlka
15.04.16
(14)А такой вот вопрос..
В 6НДФЛ за 1кв 2016 года, должны попадать выплаты ЗП за март, которые были проведены в Апреле?
16 mastodont
15.04.16
(15) по последним разъяснениям налоговой - нет.
17 bazvan
15.04.16
(15) а почитать нормативку не позволяет религия?
18 bazvan
15.04.16
Забейте себе в голову гвоздь и запомните что раздел 2 заполняется по дате выплаты.
Тоесть интересует 110 строка 120 строка и 140
ВСЕ
19 mastodont
15.04.16
(18) не очень понял мысль.
А 130?
20 Certion
15.04.16
У нас в УПП 1.3 Начисление ЗП 31.01, а к примеру 2.02 отпускные, так при выплате отпускных он пишет удержание и по ЗП и по отпускным. На тестовой базе получилось сделать в такой последовательности 3.02 оформляем больничный выплачиваем, а 9 когда ЗП проводим Начисление ЗП от 31.01 и делаем выплату 9.02.
21 bazvan
15.04.16
(19) 130 строка не фигурирует не где от слова совсем вообще
и с чем и как ее проверить не понятно
22 mastodont
15.04.16
(21) в смысле? в форме 6-НДФЛ то она есть?
И вроде логично, что она должна содержать доход, с которого начислен НДФЛ в 140-й строке...
23 Certion
15.04.16
130 строка берется из регистра НДФЛ расчеты с бюджетом. По строке удержания которое формируется документом выплаты дохода. Не оно.
24 bazvan
15.04.16
(22) а вычеты??? а льготы????
25 pavlika
15.04.16
(22) Логично с чего? Есть разъяснения по заполнению?
26 Certion
15.04.16
27 bazvan
15.04.16
(26) и что это????
28 Certion
15.04.16
Откуда берутся данные в 6-НДФЛ и какие данные отражаются в 130 строке.
29 bazvan
15.04.16
(28) плять на примере 1С говорить как должна заполнится 130 это пипец конечно
30 bazvan
15.04.16
(28) от куда они берутся в 1С я и сам знаю
Вопрос ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ
31 Certion
15.04.16
Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016,
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели
ПИСЬМО
от 25 февраля 2016 г. N БС-4-11/3058@
В ОТНОШЕНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 6-НДФЛ так пайдет.
32 bazvan
15.04.16
(31) Какие соответсвующие???
Вот в чем вопрос
33 Certion
15.04.16
Ну я то понимаю это так 130 доход 140 удержанный налог, слово соответствий 1 и 2 соответствует 3 и 4 получатся пары 1-3 и 2-4. Я понял вы пытаетесь найти где точно сказано 130 сумма начисленного дохода, ну сори ИФНС это вопрос к ним почему ограничись. У меня тоже есть бухгалтера которые слово возможно -воспринимают как буквально.
34 Certion
15.04.16
Если в строке 110 указывается дата выплаты дохода, то в строке 130 соответственно его(дохода выплаченного датой указанной в строке 110) суммовой показатель.
аналогично для 120 и 140. Как то вот так наверно.
35 pavlika
15.04.16
19:06
(33) Нет разъяснений - значит неги гадать. Ты думаешь так, налоговая иначе.
36 pavlika
15.04.16
неги = нефиг
37 Certion
15.04.16
(36) А вам инструкцию по заполненинию нужно официальную от ИФНС или вот так тоже сойдет
Строка 130 — обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату.
38 Certion
15.04.16
39 Certion
15.04.16
Раздел 4 пункт 4.2
40 Starhan
15.04.16
Как сказала Гринева (или как там ее фамилия) 130 ни в каких контрольных соотношениях не участвует поэтому пофиг на нее. :)
41 Starhan
15.04.16
+(40)чисто справочное значение
42 piter3
15.04.16
22:43
(40) расскажешь когда по ней вам пеню насчитают
43 шаэс
15.04.16
(42) по ней нереально насчитать пеню. Никак. Потому что там тупо может сидеть сумма вычетов, не облагаемых сумм вообще и т.д, и т.п. А формула по которой считается эта сумма во всех конфах вообще не пришей кобыле хвост
44 Certion
15.04.16
23:55
(40) А сумма 130 строк раздела 2 не равняется строке 20 раздела 1. а сумма 140 строке 40.
