Админ
Приходится дважды входить в удаленку
0 vadim777
16.04.16
Win7 max, разрешены пользователи удаленного рабочего стола.
Заходим также в Win7 max.
Приходиться дважды заходить на удаленку для работы с 1С 8.2 Торговля.
1-й вход - нормально. Запуск 1С - выкидывает.
2-й вход - нормально, 1С работает.
Клиентская Win7 - свежеустановленная.
Такая-же ситуация при заходе с Win10.
1 Cyberhawk
16.04.16
Убери запуск 1С при открытии удаленки
2 Cyberhawk
16.04.16
(автозапуск)
3 AleksandrM09
22.04.16
(0) выкидывает или предлагает второй раз вбить пароль ?
4 vadim777
23.04.16
08:03
(3) Выкидывает. Во второй раз заходишь - 1С запущена.
5 Обработка
23.04.16
Не уверен но скорее всего проблема в прокладке.
Админ или 1сник...
6 Cyberhawk
23.04.16
Я ж говорю - там не полноценный рабочий стол скорее всего и сеанс завязан на процесс, см (1)
7 vadim777
03.05.16
Еще раз, более подробно.
Из-под Win10 захожу на удаленную Win 7 Max. Пока все нормально. Автозапуск 1С не настроен. В 1С утентификация как 1С Предприятие, так и Windows.
При запуске 1С 8.2 Торговля Появляется окно запуска, потом его перекрывает другое окно "Прекращена работа программы Подключение к удаленному рабочему столу", затем окно "Программа Подключение к удаленному рабочему столу не работает". При повторном входе по удаленке 1С запущена, все работает.
Это происходит только на Win8 и Win10. При заходе с Win XP и Win 7 - все нормально.
8 Звездец
03.05.16
1. Прекратить нарушать, и использовать win7 как сервер терминалов.
2. Если все же решили нарушать,то надо обновить rdp на win7
9 Джордж1
03.05.16
(8)1. Один удаленный пользователь (в конкурентном режиме) на винде - не нарушение
10 Звездец
03.05.16
(9) ага, и этот один пользователь бегает по компам с разными виндами
11 Повелитель
03.05.16
(7) Раз на штраф за нарушение лицензии Windows уже наработали, поставьте тогда лучше Windows Server.
12 Звездец
03.05.16
(11) правильнее написать: пока штраф не получили, ставьте линукс и на нем сервер терминалов
13 N1kMZ
03.05.16
(0) Это нормальное поведение клиентских ОС Windows, когда сеанс был открыт на одном компьютере, а подключаешься под той же учёткой с другого.
14 N1kMZ
03.05.16
(10) Где хочет, там и бегает. Нет тут никакого нарушения.
