Движения документа не соответствую документу
0 3V
16.04.16
конфа УПП немного переделана.
документ типовой Реализация товаров и услуг.
проблема следующая:
в документе к примеру три строки товара, количества 80,128, 2 документ проведен, записан, но на всех регистрах идут количества:
127,210,16 соответственно. обработка проведения типовая.
подобные документы редкость, но есть.
подскажите куда копать?
какие есть технические варианты получения таких данных.
проблемы идут с остатками по складу фактическими, и понять не могу где и как реализовали подобную схему
1 ДенисЧ
16.04.16
берём документ, проводим руками. если ситуация повторяет - берём отладчик
2 3V
16.04.16
(1) после перепроведения все нормально
загвоздка в чем: из реализации данные передаются во внешнюю складскую программу.
ситуация выходит примерно такая:
из УПП в документе было к примеру 200 единиц товара, отправили в складскую программу, потом поменяли на 100 и отправили повторно, в складской все логи фиксируются. собрали 100 коробок и отправили заказчику. у заказчика документы печатаюстя из УПП, там 100 коробок, в документе 100, а на регистрах осталось 200, хотя док был проведен.
все бы ничего, грешил бы на баги 1С, но прикол в том что складские остатки при инвентаризации, совпадают с остатками с регистров, хотя к примеру должен быть излишек на те же 100 коробок из примера. вот и не пойму где мудрят
3 RomanYS
16.04.16
обмены есть?
4 RomanYS
16.04.16
(2) где-то умудряетесь записывать без проведения, проверяй обработки печати, выгрузки в складскую программу
5 Cyberhawk
16.04.16
Где-то в базе идет программная запись движений в обход процедуры проведения документа...
6 3V
16.04.16
ок,посмотрю, обмен идет регламентным заданием, т.к. база складская на Java
7 3V
16.04.16
нужно будет уйти от нее, но пока нет времени на разработку и внедрение чего-нить другого.
кстати что посоветуете с ячеистых складов под 1С?
около 200 наименований, погрузка палетами, с учетом сроков выпуска продукции, т.к. скоропорт
8 Cyberhawk
16.04.16
"кстати что посоветуете с ячеистых складов под 1С? " // Допилить УПП
9 3V
16.04.16
(8) спасибо, не надо :)
еще вопрос созрел, программную запись в регистры без перепроведения документа как-то можно отследить?
10 Звездец
16.04.16
(9) а что понятия закрытия месяца, периода не делаете? при закрытии делать перепроведение и не надо ничего отслеживать.
+ ко всему не надо пользовать г..но код и тоже не придется ничего отслеживать
11 Звездец
16.04.16
(9) а ты думаешь скрестить нечто ячеистое с УПП будет проще?
12 Cyberhawk
16.04.16
23:15
(9) Я не шутил. На УТ 10.3 прекрасно работало с небольшими допилами РС "Места хранения" и рисованием АРМов для складских работников
13 RomanYS
17.04.16
23:44
(9) есть отладчик и события передзаписью, призаписи.
