Договора контрагентов в конфигурации БП 3.0 ☑
0 Knowledge
17.04.16
Конфигурация БП 3.0 (релиз 3.0.43.174). Ведётся учёт по одной организации. В своё время при переносе данных из  другой программы (не 1с) при создании договоров контрагентов  у некоторых элементов  не было заполнено поле «Организация»,  есть  договора и с заполненным реквизитом  «Организация». По договорам есть проводки и проведенные документы  соответственно.  Изменить  реквизит даже программно не дает, есть проверка в обработчике «ПередЗаписью» в модуле справочника «ДоговорыКонтрагентов». Чтобы убрать проверку нужно закомментировать  одну строку в модуле. Возникла необходимость вести заказы в УТ, выбрали Ут 10.3 (субъективно из-за  «старого» формата  обмена БП-УТ, в ут 11.2 сейчас «новый» формат). Вот здесь возникла проблема: документы не проводятся в УТ, если есть различия реквизитах «организация» в документе и договоре. Причем, если в Ут изменить организацию в договоре, то изменения удачно мигрируют в БП.
Вопрос такой: если я изменю реквизит «организация» в договорах в БП (любым способом)  не вылезут ли где-нибудь «новые» проблемы в дальнейшем в учете в БП.  Всё же нарушается логика конфигурации БП.
1 ДенисЧ
17.04.16
проблемы вылезут. СобственноЮ они уже вылезли. На форум...
2 Knowledge
17.04.16
Денис, можно подробней или ссылку приведи, если есть.
3 Aleksey
17.04.16
А какая логика нарушается?
Программе пофиг на организацию в договоре, она там нужна чисто для отбора и на логику и работы программы никак не влияет.
Т.е. спокойно может быть документа по организации ООО "РиК" и а договор по организации ООО "Ромашка" и программа будет корректно всё считать
4 Knowledge
17.04.16
(3) Если это так, то тогда зачем вообще нужен  отбор по организации при выборе договора?
5 Aleksey
17.04.16
(4) Из за прав. Грубо говоря если в документе будет договор от ООО Ромашка, а пользователь не имеет доступ к этой организации, то он не сможет открыть такой документ
6 Aleksey
17.04.16
По сути договор - это аналог бумажки и он принадлежит конкретно к каждой организации (у каждой организации свой номер, свои условия, свои подписанты) Поэтому в программе он и разделен по организации
Но кроме фиксирования номера и даты больше нигде не нужна уникальность,а программе просто нужен элемент справочника, а кому принадлежит этот элемент - не имеет большого значения (за исключения функционала ограничения по организациям)
7 zak555
17.04.16
(6) можно один акт выставить для разных договоров ?
8 Aleksey
17.04.16
(7) Акт это что акт сверки?
Он вообще то заполняется и без указания договора
9 zak555
17.04.16
(8) обычный акт или торг12
10 Knowledge
17.04.16
(6) Получается, что если мы ведем одну организацию, то отбор вообще не нужен, и не важно заполнен  реквизит «Организация» для него или нет.  Если организаций  более одной,  мы можем запретить доступ к одной из них и тут отбор  важен.  Также для одной организации я могу без проблем для учета заполнить пустой реквизит «Организация» в договоре, правда для этого нужно поменять типовой код :).
11 Aleksey
17.04.16
(10) ТОлько код придется править во всех документах. Там же жестко забиты параметры отбора для реквизитов
12 Knowledge
17.04.16
(11) Если мы ведем одну организацию, то отбора нет, отбираются договора с пустой организацией тоже. Т.е. код нужно изменить только в модуле справочника, чтобы правильно работала синхронизация с УТ. Собственно в этом и был мой вопрос (0).
13 Aleksey
17.04.16
(12) Если вы ведете одну организацию <> отбора нет
Речь о типовых документов. Например та же ПКО/РКО. То что у вас 1 организация означает лишь что программа автоматом подставляет эту организацию и соответственно отрабатывает отбор по фирме. НО это не значит что организаций в документах нет и обора тоже нет
14 Knowledge
17.04.16
(13) В (12) я говорю о том, что при выборе договора в документе нет отбора по организации, хотя в самом документе, конечно организация заполняется.
15 Aleksey
17.04.16
(14) Уверен что в типовой нет?
16 hhhh
17.04.16
(14) есть там отбор по организации
17 Knowledge
14.05.16
Отпишусь до конца. Всё получилось. Для одной организации все прошло хорошо.
18 RomanYS
14.05.16
22:53
(17) типовая проверка обходится без изменения конфигурации:
ДоговорОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
