Не запускается регламентное задание "Синхронизация данных" 1С УТ ☑
0 zenum
18.04.16
Здравствуй! Всю настроил, для синхронизации данных УТ 10.3 - Розница 2.0. в ручном режиме синхронизации обмен выполняется без ошибок. В стандартной обработки синхронизации данных в УТ 10.3, есть встроенный механизм для создания настройки сценария синхронизации в автоматическом режиме по расписанию. Но она не работает!!!!! В Рознице все нормально синхронизация работает по расписанию. Поэтому прошу вашей помощи, как решить эту проблему. Спасибо)
1 ДенисЧ
18.04.16
Файловая, небось?
2 zenum
18.04.16
Так точно, файловая
3 ДенисЧ
18.04.16
А клиент-то запущен? Пользователь для задания указан?
4 zenum
18.04.16
И еще, Розница находится на другом ПК)
5 zenum
18.04.16
Указывал пользователя для обмена, не помогло, 1с запущена как обычное приложение
6 zenum
18.04.16
толстый клиент
7 zenum
18.04.16
Все решил, есть справочник "Настройки выполнения обмена" , в нем создается настройка, и все готово. Спасибо!
8 zenum
18.04.16
Извините, не правильно, обмен начал работать по другой причине, в  конфигураторе, есть регламентной задание "Синхронизация данных!", там поставил галочки, на "использование" и "предопределенных" и там же настроил расписание.
