Ошибка при программном выполнении отчета СКД ☑
0 D_E_S_131
18.04.16
Платформа 8.2.19.130.
Хочу получить результат отчета в дерево значений. Выполняю код
&НаСервере
Процедура СохранитьРезультатОтчетаСервер()
    ТекОтчет = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(ТекОтчет.СхемаКомпоновкиДанных, Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки,,, Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ДЗ = Новый ДеревоЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ДЗ);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
Выходит ошибка
{ОбщаяФорма.ФормаОтчетаУпрСКД.Форма(101)}: Ошибка при вызове метода контекста (Инициализировать)
по причине:
Ошибка компоновки данных
по причине:
Ошибка инициализации
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
Синтаксическая ошибка "СервисОтчетов.ПолучитьСсылочноеЗначение"
В схеме один из параметров отчета (справочник ссылка) определяется вызовом функции общего модуля "СервисОтчетов".
У модуля установлены флаги "Клиент", "Сервер", "Вызов сервера".
Если заменить выражение Параметра на предопределенное значение, то все работает.
Неужели при программном выполнении отчета нельзя использовать вызов функций общих модулей?
1 D_E_S_131
18.04.16
Проверил на 8.3 - такая же проблема.
При чем, если в выражении написать какую-нибудь функцию платформы (напр. ТекущаяДата()), то ошибки не происходит, а если вызов функции общего модуля, то ошибка.
2 V01tk2010
18.04.16
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(<Макет>, <ВнешниеНаборыДанных>, <ДанныеРасшифровки>, <ВозможностьИспользованияВнешнихФункций>)
Последний параметр
3 D_E_S_131
18.04.16
Спасибо, друг! Самое оно.
