v7: Server 2008 + 7.7 ☑
0 KENT2007
19.04.16
i5+16+raid5 3диска в true crypt
Базы файловые не большие 10 штук
Пользователей 7
Ухудшилась работа в терминале да этого был на win7 по сети
1 ДенисЧ
19.04.16
Не чокаясь.
2 rs_trade
19.04.16
(0) жалуетесь?
3 Mikeware
19.04.16
(1) зря. расстрел могут заменить пожизненным..
4 Mikeware
19.04.16
(2) не. просто наблюдает...
5 KENT2007
19.04.16
Может нужен был win2003+sql
Или все таки диски тормозят
Файл вставил чтоб не проверял ordnochek.
6 ДенисЧ
19.04.16
(3) С конфискацией, без права переписки?
Ну... Я не против...
7 ДенисЧ
19.04.16
(5) У Гилёва был вроде тест...
8 ДенисЧ
19.04.16
А нет ... Он на 8ку...
9 rs_trade
19.04.16
(5) В Винде есть такая штука, мониторинг производительности называется. Счетчики разные есть, циферки показывают разные.
Говорят что с помощью них можно определять причину тормозов.
10 KENT2007
19.04.16
С 10 поста что то посоветует?)
11 ДенисЧ
19.04.16
"диска в true crypt "
Ну кто-бы тут ещё мог сомневаться....
12 пипец
19.04.16
ордночек своеобразно поступает с сортировкой
13 пипец
19.04.16
(0)параметров для "ухудшилось" масса !!
1 - прописать в терминалах темпы на короче + к 1С в ярлыке запуска
2 - проверить на кеширование/синхронизации и прочие настройки диски каталоги
3 - антивири и прочие приблуды ?
4 - работа одновременно терминал + по сети есть ?
5 - в 1С в параметры   - период опроса и ожидание захвата таблиц ?
ЗЫ вариантов масса
14 пипец
19.04.16
райд 5-ть кстати сам по себе не сильно быстрая штука
ЗЫ ну за шифрование на лету + 1С файловая - надо брить в солдаты )
15 KENT2007
19.04.16
1) сделаю
2) посмотрю)
3) антивирь Майкрософт
4) по сети нет никого
5) где это?
(14)сказали вот так и все, сложно спорить
16 KENT2007
19.04.16
Sql поможет? Может систему в ссд
17 Mikeware
19.04.16
(14) зачем такие в армии-то? разваливать изнутри?
18 пипец
19.04.16
5 - в 1с,в  режиме пользователя - сервис параметры
ЗЫ я бы все таки шифрование подумал - собственно зачем ? неужели нет других способов ? (тока про быстродействие сильное можно забыть)
19 пипец
19.04.16
(16) ну если еще и SQL ))) + шифрование - можно забыть про скорость ваааще
20 Злопчинский
19.04.16
dfs
21 KENT2007
19.04.16
(20)?
22 KENT2007
19.04.16
(18) есть идеи
23 пипец
19.04.16
24 VladZ
19.04.16
(0)  зачем  true crypt ?
25 KENT2007
19.04.16
На Винс 7 тоже трукрипт стоял, жалоб не было
26 пипец
19.04.16
(22) http://wikiwin.info/v-mire-pk/357-ram-disk-disk-v-operativnoy-pamyati-kompyutera.html
ЗЫ но райд 5 + шифрование и рам диск если добавить ))) это конечно нечто )))
27 KENT2007
19.04.16
(23) попробую. Спс
28 KENT2007
19.04.16
Вобщем убрать шифрование?
29 dmsob
19.04.16
ssd
30 пипец
19.04.16
зачем оно ? если сильно хочется - сделай винт с микроволновкой- который по кнопке портится - и каждый день копии снимайте на что хотите
31 KENT2007
19.04.16
Но тогда райд не будет( а он им нужен
32 пипец
19.04.16
тема была-  если сделать райд аппаратный на дисках (не помню, кароче там цимус был) что при изъятии забирают только диски и запускать их низя !!! только подключать и считывать информацию - а райд не соберется без материнки и в результате считывай не считывай - ничего не соберешь
https://yandex.ru/search/?text=короб%20для%20уничтожения%20информации%20на%20жестком%20диске&lr=213
33 пипец
19.04.16
в общим вариантов масса
ЗЫ а вопрос из серии шашечки все таки или ехать (с) )))
34 Провинциальный 1сник
19.04.16
(32) Если сильно захотят - то соберут любой райд, если без шифрования. Специалисты и не такое могут.
35 Провинциальный 1сник
19.04.16
(11) На современном железе с аппаратно ускоренным AES (тот же i5) truecrypt прокачивает полтора-два гигабайта в секунду. Это не может быть причиной тормозов.
36 пипец
19.04.16
(34) и чо ? это не будет иметь никакой юр силы - только документ ! так что будет иметь только информационный смысл
ЗЫ вопрос - будет ли сильное желание если терморектальный криптоанализ и так работает лучше всяких жестких дисков )
37 KENT2007
19.04.16
В итоге индексация, темп папки пользователей, убрать шифрование.
38 МастерВопросов
19.04.16
Тему не читал, но мне в своё время люто помогла эта длл-ка сдружить SQL2008 и 1С77
http://catalog.mista.ru/public/82018/
39 МастерВопросов
19.04.16
+(38) наврал. У меня SQL2012 + 1C77
40 Провинциальный 1сник
19.04.16
(36) Для суда важны любые доказательства, за исключением полученных явно преступным путем.
41 KENT2007
19.04.16
есть еще рекомендации
42 Провинциальный 1сник
19.04.16
(41) Ставь srv2003+sql2000
43 KENT2007
19.04.16
трукрипт в топку?
райд в топку?
44 пипец
19.04.16
(38) SQL ему увеличение скорости не даст (если только некоторых отчетов) + движения документов придется переписывать на 1С++ да и отчеты тоже
(42) на скуль 2000 будут тормоза при массовом проведении документов
(40) фигня - база данных доказухой не является - это только инфоповод для проверок не более того ... кто скажет что в этой базе ВЕЛИ учет а не тренировались работать
45 Провинциальный 1сник
19.04.16
(44) "фигня - база данных доказухой не является - это только инфоповод для проверок не более того ... кто скажет что в этой базе ВЕЛИ учет а не тренировались работать"
Еще раз. Любой установленный экспертами факт, относящийся к делу, может быть доказательством. Факт - наличие базы с соответствующими данными. Это пусть адвокат убеждает судью, что база "учебно-тренировочная".
46 Провинциальный 1сник
19.04.16
(44) А для массовых перепроведений можно с помощью 1с++ "передергивать" соединение с сервером. Костыль старый, но рабочий.
47 Salimbek
20.04.16
(43) Вообще говоря - странно давать рекомендации, не зная что там детально происходит. Как правильно посоветовали - есть такая вещь, как счетчики в винде, по которым можно детали смотреть. Хотя лично я бы в первую очередь загнал базу в SQL (т.к. он хорошо сам с кэширует инфу). Потом самые "узкие" места посмотрел - как ускорить.
