не работают новые версии 1с BarCode
0 moonlight
19.04.16
Добрый день!
1С 8.2 УПП
ставлю 1с BarCode 8.0.16, а затем и 8.0.15, результат красная сетка вместо штрихкода. Ставлю 8.0.14 все ОК!
В чем причина такого непристойного поведения новых версий компоненты?
1 Повелитель
19.04.16
(0) Пропорции прямоугольника не правильные.
2 moonlight
19.04.16
(1) а какие должны быть?
3 nordbox
19.04.16
Старые песТни о главном, ты наверное еще и про драйвера для сканеров от 1с не вкурсе
4 moonlight
19.04.16
(3) а что с ними то не так?. Если честно, розницы редко касался. Раньше были более старые версии поставил все заработало. Сейчас решил новые поставить , а они с сюрпризом
5 nordbox
19.04.16
Кааак я с ними "ПОВЕСЕЛИЛСЯ" особенно с 8.0.15
8.0.15.1 - Исправлены ошибки:
       1. Потеря символов в национальных кодировках при чтении двухмерных штрихкодов.
       2. При подключении сканера в режиме эмуляции клавиатуры получаемые с помощью сканера данные зависят от текущей раскладки клавиатуры.
       3. При подключенном сканере в режиме эмуляции клавиатуры использование функциональных клавиш клавиатуры приводит к неверному результату.
       4. Искажение получаемых данных при работе через RDP.
       5. Аварийное завершение приложения 1С в Windows 7 при включенном журналировании событий драйвера.
8.0.13.4 - Исправлены ошибки:
            1. Блокировка кнопки ESC при работающем драйвере в клавиатурном режиме
            2. Частичная блокировка кнопки ENTER в толстом клиенте (обычное приложение)
            2. В диалоге тестирования не учитывался  последовательный порт COM1
6 moonlight
19.04.16
21:25
(5) ну а как заставил чтобы они заработали?
7 nordbox
19.04.16
21:25
+5 Вот 14-ая для линейных ШК нормально работает,
а про QR ничего не скажу, незнаю
8 moonlight
19.04.16
(7) меня линейные и интересуют
9 nordbox
19.04.16
15-тую ставишь, и считай что у тебя проблемы будут в обычном приложении
10 nordbox
19.04.16
14 ставь, нормально работает
11 mTema32
19.04.16
(5) Это еще ерунда. Там в одном из релизов, при подключенном сканере при нажатии кнопки del, данные удалялись без контроля ссылочной целостности. Вот это была песня.
12 nordbox
19.04.16
(11) ))) Хватит чела кошмарить ))
13 moonlight
19.04.16
короче вижу у каждого есть что рассказать в кругу друзей за костром!
14 moonlight
19.04.16
(12) да все норм, хоть повеселюсь к концу дня
15 nordbox
19.04.16
я 15-тую ставлю, запускаю Розницу 2.1 режим РМК обычное приложение, сканер как КЛАВА !!! подключен, на этой же машине сразу запускаю УПР приложение эту же базу
пишет Порт занят )
16 nordbox
19.04.16
+ а в обычно приложении ентер ненажимал
17 nordbox
19.04.16
+16 Короче для линейного ставь 14-тую не ошибешься
18 nordbox
19.04.16
А вообще, только путем научного ТЫКА на тестовых базах поиграться, может у тебя что и по другому заработает
19 Cyberhawk
19.04.16
От себя добавлю: 14-я при работе с 1С в терминале (RDP) не обеспечивала завершение процесса толстого клиента 1cv8.exe (УТ 10.3) при закрытии главного окна приложения именно из-за какой-то dll, входящей в состав сканера ШК.
С 15-й все корректно в терминале завершалось, но какие-то глюки все равно были при считывании ШК и передаче их в терминал.
В итоге вообще АТОЛовский драйвер поставили и возрадовались.
Дело было года 3 назад.
20 moonlight
19.04.16
ок
21 nordbox
19.04.16
+19 точно, Атол то нормально пишет драйвера, только они платные, без ключа время реакуции от 30 сек....
(0) если надо то на просторах инета гуляют и бесплатные
22 Cyberhawk
19.04.16
(21) Ставили тогда 6.20 или как-то так, самую свежую бесплатную версию, в общем. Потом уже стали платные.
23 Cyberhawk
19.04.16
"АТОЛ: Драйверы торгового оборудования" v.6
  Дата выпуска версии 03 ноября 2010 года.
24 nordbox
19.04.16
Ну у меня и разные есть, но с ФР там не все есть
25 nordbox
19.04.16
у меня 2009
пробовал, 8 как сервер ТО ставил с самых первых их изобретений.....
чуть дворники от плевков на монитор не поставил и сервисдеск чуть до истерики не довел )))
они тогда их с использованием DCOM его делали, сейчас незнаю
