Влияние пользовательского отбора на результат (СКД)
0 slabak
20.04.16
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как решить следующий момент.
Имеется отчет в котором несколько наборов данных, во всех наборах данных автозаполнением подтягивается поле "Склад". При создании пользователем отбора по данному полю - отбор накладывается на результаты всех наборов данных запроса.
Теперь вопрос - как сделать так, чтобы в одном из наборов данных не срабатывал пользовательский отбор по данному полю (а в остальных наборах срабатывал)?
Спасибо!
1 slabak
20.04.16
"наборов данных запроса." => "наборов данных отчета."
2 Timon1405
20.04.16
Переименовать поле склад на склад1 там где не нужен отбор.
3 slabak
20.04.16
(2) Спасибо за ответ! Попробовал. При автозаполнении не дает переименовывать.
4 Timon1405
20.04.16
1. Так что мешает его снять?
2. Если боитесь снимать переименуйте склад в запросе в наборе.
выбрать
Таблица.Склад как Склад1
5 slabak
20.04.16
У меня в запросе не используется поле склад, используются временные таблицы регистра накопления в запросе, а там склад является измерением, но я его никак не использую - СКД сама подтягивает это измерение, как поле при автозаполнении.
Попробовал так:
1. Снял автозаполнение, заполнил поля вручную без Склада. Результат такой же.
2. Попробовал с автозаполнением добавить в запрос склад, как Склад1, но СКД в данном случае всё равно подтягивает Склад как поле (получается, что в списке полей становится два склада - Склад и Склад1), т.к. видимо это измерение может быть использовано как параметр для временной таблицы и СКД считает, что его нужно в любом случае подтянуть в поля. В общем, результат такой же.
Если сделать Склад, как условие в других наборах (кроме того, где не нужно использование отбора склада) и выводить его по умолчанию пользователю, то всё нормально формируется, но если пользователь наложит отбор вручную по складу, то конечно же ситуация повторится, как и в начальном сообщении.
Точно нигде нет галочки об использовании конкретного поля при отборах?
6 Мимохожий Однако
20.04.16
Полагаю, галочки есть на первой закладке СКД в верхнем окне над текстом запроса.
7 slabak
20.04.16
(6) И какая же именно галочка отвечает за влияние отборов на результат?
